    USB Gadget 模拟摄像头 g_webcam: musb-hdrc.4.auto: failed to start g_webcam: -22
    9
    16
    13843
    • wuhanstudio
      wuhanstudio LV 3 最后由 编辑
      大家好,
      最近想用 OrangePi One (H3) 做一个虚拟摄像头,在开发板上读取原始摄像头的图像,做一些图像处理,再虚拟一个摄像头发到电脑上。
      我参考的这个树莓派的项目:
      https://github.com/likeablob/rpi-wfh-webcam
      在树莓派上 modprobe g_webcam 可以正常加载,但是在好几块 H3 的板子上 (运行的 Armbian) 都报同样的错误:
      $ sudo modprobe g_webcam
      于是我又尝试了更新的 configfs,但是依旧是同样的错误:
      https://developer.ridgerun.com/wiki/index.php?title=How_to_use_the_UVC_gadget_driver_in_Linux
      sudo modprobe libcomposite dwc2 usb_f_uvc
      mkdir -p /sys/kernel/config/usb_gadget/g1
      cd /sys/kernel/config/usb_gadget/g1
      echo 0x0525 > idVendor
      echo 0x0102 > idProduct
      mkdir -p strings/0x409
      echo 0123456789 > strings/0x409/serialnumber
      echo $(hostname) > strings/0x409/manufacturer
      echo "UVC Gadget" > strings/0x409/product
      mkdir configs/c.1
      mkdir configs/c.1/strings/0x409
      mkdir functions/uvc.0
      mkdir -p functions/uvc.0/streaming/uncompressed/u/360p
      cat <<EOF > functions/uvc.0/streaming/uncompressed/u/360p/dwFrameInterval
      666666
      1000000
      5000000
      EOF
      mkdir functions/uvc.0/streaming/header/h
      cd functions/uvc.0/streaming/header/h
      ln -s ../../uncompressed/u
      cd ../../class/fs
      ln -s ../../header/h
      cd ../../class/hs
      cd ../../class/ss
      cd ../../../control
      mkdir -p header/h
      ln -s header/h class/fs
      ln -s header/h class/ss
      cd ../../../
      echo 2048 > functions/uvc.0/streaming_maxpacket
      ln -s functions/uvc.0 configs/c.1
      ls /sys/class/udc > UDC
      不过 g_serial 和 g_eth 都能正常工作,请问是不是 H3 的芯片本身 USB IP 核不支持模拟摄像头呢?
      B 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        memory LV 7 最后由 编辑
        据说是端点(end point)不够。
        wuhanstudio C 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • wuhanstudio
          wuhanstudio LV 3 @memory 最后由 编辑
          @memory 多谢提醒,于是我对比了一下3个芯片的手册:
          Allwinner H3:
          https://wiki.friendlyarm.com/wiki/images/4/4b/Allwinner_H3_Datasheet_V1.2.pdf
          Raspberrypi Zero (BCM2835):
          https://www.raspberrypi.org/app/uploads/2012/02/BCM2835-ARM-Peripherals.pdf
          Allwinner D1:
          https://dl.linux-sunxi.org/D1/D1_Datasheet_V0.1_Draft_Version.pdf
          H3 和 BCM2835 的 User-Configurable Endpoint 数量都是 8,D1 数量是 10,测试结果 H3 不能用 g_webcam,BCM2835 和 D1s 可以用。
          我也感觉不是 linux 固件的问题,而是 H3 芯片本身不支持,但不完全确定是 Endpoint 数量不够造成的。
          (内心还是希望芯片是支持的,不然就只能换芯片了 T_T)
          U 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
          • B
            baidxi LV 2 @wuhanstudio 最后由 编辑
            @wuhanstudio 改UDC驱动,UDC驱动已经几百年没更新了。如果确定硬件端点够,改一下就可以了。
            wuhanstudio 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            • U
              uuuuid LV 6 @wuhanstudio 最后由 编辑
              @wuhanstudio
              就是说D1 / D1s 可以模拟摄像头吗?
              wuhanstudio 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              • wuhanstudio
                wuhanstudio LV 3 @uuuuid 最后由 编辑
                @uuuuid 是的,D1s 加载 g_webcam 模块后用 v4l2-ctl --list-devices 会出现虚拟的摄像头设备,可惜 H2/H3/H5 会报错 invalid argument -22,虽然只是少了2个端点
                tigger 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                • tigger
                  tigger LV 7 @wuhanstudio 最后由 编辑
                  @wuhanstudio
                  确实, V3s 也不行:
                  V3s Linux4.13执行modprobe g_webcam 出现端点错误, 是端点不够吗? 其他的 g_serial/g_ffs没问题
                  https://whycan.com/t_2915.html
                  • wuhanstudio
                    wuhanstudio LV 3 @tigger 最后由 编辑
                    @tigger 不太确定是不是端点不够,D1s 有 10 个端点可以使用,但是 BCM2835 只有 8 个端点也能正常使用,H3 也是 8 个端点就报错了
                    • aozima
                      aozima LV 7 最后由 编辑
                      有复合设备吗?把不必要的复合设备关掉,看能不能减少端点占用。
                      • wuhanstudio
                        wuhanstudio LV 3 @aozima 最后由 wuhanstudio 编辑
                        @aozima 多谢提醒,我检查了一下 configfs 只配置了 720p 的 MPJEG 摄像头设备,没有复合设备:
                        https://github.com/wuhanstudio/adversarial-camera/blob/master/configfs/usb-gadget.sh
                        发现 Invalid argument -22 报错就是最后一行无法配置 (Allwinner H2, H3, H5):
                        ls /sys/class/udc > /sys/kernel/config/usb_gadget/pi4/UDC
                        • wuhanstudio
                          @uuuuid 我最近又试了一下,D1s 可以配置 USB Gadget 为摄像头,配置好之后 uvc-gadget 也可以启动,连接到 Windows 后检测到新设备,设备管理器出现了 UVC Camera,但是一旦打开摄像头软件 D1s 就会报错无法接收数据,暂时还没找到原因.
                          https://github.com/wuhanstudio/adversarial-camera/tree/master/uvc-gadget
                          # ./uvc-gadget -u /dev/video2  -v /dev/video0 -f 1 -r 1
                          Format: 1 0:YUYV 1:MJPEG
                          V4L2 device is USB 2.0 Camera: USB Camera on bus usb-sunxi-ehci-1
                          V4L2: Getting current format: MJPG 1280x720
                          V4L2: Setting format to: MJPG 1280x720
                          v4l2 open succeeded, file descriptor = 3
                          uvc device is sunxi_usb_udc on bus gadget
                          uvc open succeeded, file descriptor = 4
                          V4L2: Buffer 0 mapped at address 0x3fc64ca000, length 1843789.
                          V4L2: Buffer 1 mapped at address 0x3fc6307000, length 1843789.
                          V4L2: 2 buffers allocated.
                          [  219.698224] sunxi_set_cur_vol_work()394 WARN: get power supply failed
                          [  219.744990] android_work: sent uevent USB_STATE=CONNECTED
                          [  219.773589] configfs-gadget gadget: high-speed config #2: c
                          [  219.779827] configfs-gadget gadget: uvc: uvc_function_set_alt(0, 0)
                          [  219.786814] configfs-gadget gadget: uvc: reset UVC Control
                          [  219.792940] configfs-gadget gadget: uvc: uvc_function_set_alt(1, 0)
                          [  219.800053] configfs-gadget gadget: uvc: uvc_function_set_alt(1, 0)
                          [  219.821854] configfs-gadget gadget: uvc: uvc_function_set_alt(1, 0)
                          control request (req 81 cs 02)
                          [  219.838593] android_work: sent uevent USB_STATE=CONFIGURED
                          [  221.116837] sunxi_vbus_det_work()3292 WARN: get power supply failed
                          [  221.123844] configfs-gadget gadget: uvc: uvc_function_disable()
                          [  221.148585] android_work: sent uevent USB_STATE=DISCONNECTED
                          [  610.318603] ERR: Operation not supported
                          [  610.323187] ERR: Operation not supported
                          [  610.336907] android_work: sent uevent USB_STATE=CONNECTED
                          [  611.706855] sunxi_vbus_det_work()3292 WARN: get power supply failed
                          [  611.726906] android_work: sent uevent USB_STATE=DISCONNECTED
                          [  612.041672] ERR: Operation not supported
                          [  612.046235] ERR: Operation not supported
                          [  612.056868] android_work: sent uevent USB_STATE=CONNECTED
                          [  612.663794] ERR: Operation not supported
                          [  612.668374] ERR: Operation not supported
                          [  613.916841] sunxi_vbus_det_work()3292 WARN: get power supply failed
                          [  613.936900] android_work: sent uevent USB_STATE=DISCONNECTED
                          [  614.354751] ERR: Operation not supported
                          [  614.359314] android_work: sent uevent USB_STATE=CONNECTED
                          [  614.365351] ERR: Operation not supported
                          [  615.756834] sunxi_vbus_det_work()3292 WARN: get power supply failed
                          [  615.776902] android_work: sent uevent USB_STATE=DISCONNECTED
                          [  616.039829] ERR: Operation not supported
                          [  616.044524] ERR: Operation not supported
                          [  616.056874] android_work: sent uevent USB_STATE=CONNECTED
                          [  616.686031] ERR: Operation not supported
                          [  616.690586] ERR: Operation not supported
                          [  617.946849] sunxi_vbus_det_work()3292 WARN: get power supply failed
                          [  617.966909] android_work: sent uevent USB_STATE=DISCONNECTED
                          X 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                          • wuhanstudio
                            wuhanstudio LV 3 @baidxi 最后由 wuhanstudio 编辑
                            @baidxi 最新定位到 D1s 报错在 sunxi_udc.c (能识别到新 UVC 摄像头设备,但是没有数据):
                            ret = dev->driver->setup(&dev->gadget, crq);
                            上面这一行返回了 -EOPNOTSUPP, 完整代码:
                            buildroot/dl/linux/git/drivers/usb/sunxi_usb/udc/sunxi_udc.c
                            Line 1383:  DMSG_PANIC("ERR: Operation not supported\n");
                                    spin_unlock(&dev->lock);
                                    spin_lock(&dev->lock);
                                    if (ret < 0) {
                                            if (dev->req_config) {
                                                    DMSG_PANIC("ERR: config change %02x fail %d?\n",
                                                            crq->bRequest, ret);
                                                    return;
                                            if (ret == -EOPNOTSUPP)
                                                    DMSG_PANIC("ERR: dev->driver->setup failed. (%d)\n",
                                                            ret);
                                            udelay(5);
                                            USBC_Dev_ReadDataStatus(
                                                            g_sunxi_udc_io.usb_bsp_hdle,
                                                            USBC_EP_TYPE_EP0, 1);
                                            USBC_Dev_EpSendStall(
                                                            USBC_EP_TYPE_EP0);
                                            dev->ep0state = EP0_IDLE;
                                            /* deferred i/o == no response yet */
                                    } else if (dev->req_pending) {
                                            dev->req_pending = 0;
                              cola123456 LV 4 @memory 最后由 编辑
                              @memory [ 98.945505] handle_ep0: ep0 setup end
                              [ 104.065802] handle_ep0: ep0 setup end请问这个是端点不够的意思吗?
                              • X
                                xuxxxxx LV 3 @wuhanstudio 最后由 编辑
                                @wuhanstudio 这个有进展吗?我遇到了相同的情况
                                  chengwei_peng LV 6 最后由 编辑
                                  usb摄像头一般是USB ISO模式传输的,可能usb驱动将端点配置为BULK模式了,可以试试修改底层的usb驱动,drivers/usb/sunxi_usb/include/sunxi_udc.h和drivers/usb/sunxi_usb/udc/sunxi_udc.c,将ep5in_bulk_name修改为iso。
                                  • X
                                    xuxxxxx LV 3 @chengwei_peng 最后由 编辑
                                    @chengwei_peng
                                    做了这样的改动:
                                    1. sunxi_udc.h
                                    2. sunxi_udc.c
                                    问题还是存在,改动应该没问题吧?
