V853我们来了!!!
感谢全志在线的大力支持,感谢晕哥的芯片支持,也感谢YuzuKi,芒果大佬的指点,我们终于设计好了 V853开发板核心板与底板,接下来将会进行打样生产,作为AI入门 与 多媒体框架学习的配套专用开发板。
- 下图,左侧是V853核心板是BTB封装,右侧是YuzuKi大佬赏脸打100ask设计的V851s最小板。
 - V851S最小板,我们会将售价做到低至99元单板,接口丰富而且完善,详细的参数可以 @YuzukiTsuru
 - 下面这张图是 配套的 项目1底板,我们暂且叫他 全功能底板,这个板子是用来学习Tina-SDK 开发与摄像头显示等,同时,我们正在设计针对于不同场景需要的不同底板,可以共用一款核心板。
抢...............沙发!!!!!!!!!!
@allwinnertech 支持,期待配套视频出来。
期待inginging
我代表xxxx 发来贺电
盼回礼(来块板子吧~)
赶紧啃一啃摄像头相关,没有大佬带,完全玩不转~
Tina 4.0:
tina_v851se-tinyvision_uart0.zipTina 4.0 摄像头测试:
e8ce3a5d-7cbf-40a3-b16a-1989ce206407-tina_v851se-tinyvision_uart0.zipTina 5.0:
v851se_linux_tinyvision_uart0_SDNand.zipPatch:
e4350d20-eda5-4ff5-b708-5901f5469aa9-tinyvision_patch.tar.gz71d8a58c-6fe2-4a93-96ee-b12bb883b2e1-摄像头测试固件.img
d0ef81d9-3893-4c2c-8903-711cf397a3bb-tinyvision.tgz
CONFIG_ARM=y CONFIG_ARCH_SUNXI=y CONFIG_MACH_SUN8IW21=y CONFIG_SUNXI_GPIO_V2=y #CONFIG_AXP_GPIO=y CONFIG_SYS_CONFIG_NAME="sun8iw21p1" CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="sun8iw21p1-soc-system" # CONFIG_SYS_MALLOC_CLEAR_ON_INIT is not set CONFIG_CONSOLE_MUX=y CONFIG_SUNXI_NECESSARY_REPLACE_FDT=y CONFIG_RESERVE_FDT_SIZE=0x20000 CONFIG_PRE_CONSOLE_BUFFER=n # CONFIG_OF_BOARD=y CONFIG_OF_SEPARATE=y CONFIG_SYS_TEXT_BASE=0x42000000 CONFIG_SUNXI_FDT_ADDR=0x41800000 CONFIG_SUNXI_MALLOC_LEN=0x1400000 # Environment # CONFIG_ENV_IS_IN_SUNXI_FLASH=y # CONFIG_SYS_MAXARGS=64 # CONFIG_SUNXI_REDUNDAND_ENVIRONMENT=y # CONFIG_SYS_REDUNDAND_ENVIRONMENT=y # CONFIG_SUNXI_ENV_PARTITION="env" CONFIG_SUNXI_ENV_BACKUP=y # CONFIG_SUNXI_ENV_REDUNDAND_PARTITION="env-redund" # CONFIG_ENV_SIZE=0x20000 #system CONFIG_ARM_SMCCC=y CONFIG_SUNXI_DMA=y CONFIG_CLK_SUNXI=y #SPI CONFIG_SPI=y CONFIG_SUNXI_SPI=y CONFIG_SPI_USE_DMA=y CONFIG_SPI_FLASH=y CONFIG_SPI_FLASH_WINBOND=y CONFIG_SPI_FLASH_EON=y CONFIG_SPI_FLASH_GIGADEVICE=y CONFIG_SPI_FLASH_ISSI=y CONFIG_SPI_FLASH_MACRONIX=y CONFIG_SPI_FLASH_SPANSION=y CONFIG_SPI_FLASH_ATMEL=y CONFIG_SPI_FLASH_STMICRO=y CONFIG_SPI_FLASH_SST=y CONFIG_SPI_FLASH_PUYA=y CONFIG_SPI_FLASH_FM=y CONFIG_SPI_FLASH_XT=y CONFIG_SPI_FLASH_ADESTO=y CONFIG_SPI_FLASH_XMC=y CONFIG_SPI_SAMP_DL_EN=y CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED=50000000 # BIT(12) BIT(13) (SPI_RX_DUAL|SPI_RX_QUAD) CONFIG_SF_DEFAULT_MODE=0x3000 CONFIG_SPINOR_UBOOT_OFFSET=128 CONFIG_SPINOR_LOGICAL_OFFSET=2016 CONFIG_SPINOR_UBOOT_SECURE_OFFSET=128 CONFIG_SPINOR_LOGICAL_SECURE_OFFSET=2200 #axp CONFIG_SYS_I2C_SUNXI=y CONFIG_I2C4_ENABLE=y CONFIG_SYS_SUNXI_I2C4_SLAVE=0x34 CONFIG_SYS_SUNXI_I2C4_SPEED=400000 CONFIG_SUNXI_POWER=y CONFIG_SUNXI_PMU=y CONFIG_SUNXI_BMU=y CONFIG_AXP2101_POWER=y CONFIG_AXP2101_SUNXI_I2C_SLAVE=0x34 #key #CONFIG_SUNXI_PHY_KEY=y #CONFIG_SUNXI_LRADC_KEY=y #crypto driver CONFIG_SUNXI_CE_DRIVER=y CONFIG_SUNXI_CE_23=y #CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED=50000000 # BIT(12) BIT(13) (SPI_RX_DUAL|SPI_RX_QUAD) #CONFIG_SF_DEFAULT_MODE=0x3000 # # PWM_SUNXI # CONFIG_PWM_SUNXI=y # CONFIG_PWM_SUNXI_NEW is not set #CONFIG_SPINOR_UBOOT_OFFSET=128 #CONFIG_SPINOR_LOGICAL_OFFSET=2016 # flash CONFIG_SUNXI_SDMMC=y CONFIG_MMC=y CONFIG_SUNXI_FLASH=y CONFIG_SUNXI_NAND=y CONFIG_SUNXI_UBIFS=y CONFIG_SUNXI_COMM_NAND_V1=y CONFIG_SUNXI_SPINOR=y #usb otg config CONFIG_SUNXI_USB=y CONFIG_SUNXI_EFEX=y CONFIG_SUNXI_BURN=y CONFIG_SUNXI_FASTBOOT=y #partition CONFIG_EFI_PARTITION=y #image CONFIG_ANDROID_BOOT_IMAGE=y #sprite CONFIG_SUNXI_SPRITE=y CONFIG_SUNXI_SECURE_STORAGE=y CONFIG_SUNXI_SPRITE_CARTOON=y #secure feature CONFIG_SUNXI_SECURE_BOOT=y CONFIG_SUNXI_IMAGE_VERIFIER=y CONFIG_SUNXI_KEYBOX=y CONFIG_SUNXI_DRM_SUPPORT=y CONFIG_SUNXI_EXTERN_SECURE_MM_LAYOUT=y CONFIG_SUNXI_HOMLET=y CONFIG_SUNXI_HDCP_HASH=y CONFIG_SUNXI_HDCP_IN_SECURESTORAGE=y #cmd CONFIG_CMD_SUNXI_TIMER=y CONFIG_CMD_SUNXI_SPRITE=y CONFIG_CMD_SUNXI_EFEX=y CONFIG_CMD_SUNXI_BURN=y CONFIG_CMD_GPT=y CONFIG_CMD_FAT=y CONFIG_CMD_FASTBOOT=y CONFIG_CMD_SUNXI_DMA=y CONFIG_CMD_SUNXI_CLK=y CONFIG_CMD_SUNXI_MEMTEST=y CONFIG_CMD_PART=y CONFIG_CMD_SUNXI_AUTO_FEL=n CONFIG_CMD_SUNXI_BOOTR=y #arisc #CONFIG_SUNXI_ARISC_EXIST=y # CONFIG_SUNXI_INITRD_ROUTINE is not set #dsp #CONFIG_XTENSA_DSP=y #riscv #CONFIG_RISCV_E907=y CONFIG_SUNXI_ARM_SOFT_FP=y CONFIG_USE_PRIVATE_LIBGCC=y # # BOOT GUI # CONFIG_BOOT_GUI=y # CONFIG_UPDATE_DISPLAY_MODE is not set # CONFIG_CONFIG_LCD_CHECK_SKIP_OPEN is not set # CONFIG_BOOT_GUI_DOUBLE_BUF is not set # CONFIG_BOOT_GUI_TEST is not set # # SUNXI LOGO DISPLAY # CONFIG_CMD_SUNXI_BMP=y # CONFIG_SUNXI_SPINOR_BMP is not set # CONFIG_ENABLE_ADVERT_PICTURE is not set # CONFIG_SUNXI_SPINOR_JPEG is not set # CONFIG_CMD_SUNXI_JPEG is not set CONFIG_DISP2_SUNXI=y # CONFIG_HDMI_DISP2_SUNXI is not set # CONFIG_HDMI2_DISP2_SUNXI is not set # CONFIG_VDPO_DISP2_SUNXI is not set # CONFIG_TV_DISP2_SUNXI is not set # CONFIG_EDP_DISP2_SUNXI is not set # CONFIG_EINK200_SUNXI is not set # # LCD panels select # # CONFIG_LCD_SUPPORT_GG1P4062UTSW is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_DX0960BE40A1 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_TFT720X1280 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_FD055HD003S is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_HE0801A068 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_ILI9341 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_LH219WQ1 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_LS029B3SX02 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_LT070ME05000 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_S6D7AA0X01 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_T27P06 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_TFT720x1280 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_WTQ05027D01 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_H245QBN02 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7789V is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7796S is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7701S is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_T30P106 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_TO20T20000 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_FRD450H40014 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_S2003T46G is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_WILLIAMLCD is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_LQ101R1SX03 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_INET_DSI_PANEL is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_WTL096601G03 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_BP101WX1 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_M133X56 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_K101IM2QA04 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_K101IM2BYL02L is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_FX070 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_M101B31 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_CC08021801_310_800X1280 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_KD101NA5 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_KD070D57 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_ZS080NI4003E7H3H_A is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_K080_IM2HYL802R_800X1280 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_K101_IM2BYL02_L_800X1280 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_JD9366AB_3 is not set # CONFIG_LCD_SUPPORT_TFT08006 is not set CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7701S_G5=y CONFIG_LCD_SUPPORT_T050K589=y CONFIG_LCD_SUPPORT_JD9161Z_MIPI=y CONFIG_LCD_SUPPORT_ICN6202=y # # Display engine feature select # # CONFIG_DISP2_SUNXI_SUPPORT_SMBL is not set # CONFIG_DISP2_SUNXI_SUPPORT_ENAHNCE is not set # CONFIG_SUNXI_TV_FASTLOGO is not set # CONFIG_SUNXI_FASTLOGO_JPEG is not set -
100ask 我也想用v853核心板 再根据自己需要弄个简化的底板,需要好好向你学习,到时候请不吝赐教。
