    28
    229
    305092
      yofa2008 LV 5 最后由 编辑
      【碟】照来了,丑了点。但功能验证应该够用了。没有司徒 大佬的加藤鹰手法,右边的接口焊接失败了,。@steward
      我要尽快跟上你的节奏了@lovehex99
      xiaowenge L 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
        DOT小文哥 LV 8 @yofa2008 最后由 编辑
        @yofa2008 在 Gaviar Handheld (小志掌機) 中说:
        你这个看着像个黑莓手机,上面一个屏幕,下面好多按键
          whycan晕哥 LV 9 @yofa2008 最后由 编辑
          第二版更新的电机请问是使用了哪几个GPIO
          MO0 ==> PB7
          MO1 ==> PB6
            lovehex99 LV 5 @yofa2008 最后由 编辑
            @yofa2008 你自己打版喔 厲害
              lovehex99 LV 5 @steward 最后由 编辑
              編譯步驟
              換了16G
              root@TinaLinux:/etc# mount /dev/mmcblk0p8 /mnt/UDISK/
              mount: mounting /dev/mmcblk0p8 on /mnt/UDISK/ failed: Input/output error
              只有沒對 /dev/sdb8 進行擴充
              但UART還是開不起來
              我編譯步驟是照這個帖子的
              Starting kernel ...
              [02.156][mmc]: MMC Device 2 not found
              [02.160][mmc]: mmc 2 not find, so not exit
              steward 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                司徒 LV 7 @lovehex99 最后由 编辑
                @lovehex99
                兩個問題問一下:
                1. 你是如何燒錄檔案到 MicroSD ?
                2. 因為預設是使用 adb shell 進入操作(USB Type-C), 你有使用 adb shell 試試嗎?
                L 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                  yofa2008 LV 5 @lovehex99 最后由 编辑
                  @lovehex99 你没打板如何 搭硬件环境的?是有现成的板子买吗?
                  @xiaowenge 都是想尽可能匹配‘小志’的硬件外设,布局按键在CAD里转来转去花了些时间。哈哈
                  W L 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
                    whycanservice2 LV 8 @yofa2008 最后由 编辑
                    @yofa2008 厉害厉害。。怎么用CAD的?
                      @yofa2008 買的喔
                      J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                        @lovehex99
                        兩個問題問一下:
                        1.用PhoenixCardv4.2.7.7z
                        2.有的 ADB SHELL可以操作
                        steward Y 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                          @lovehex99
                          解開後, 使用 dd 命令燒錄到 MicroSD 卡後, 插入開機, 就會開始播放 Nokia 手機鈴聲~
                            yofa2008 LV 5 @lovehex99 最后由 yofa2008 编辑
                            @lovehex99 在 Gaviar Handheld (小志掌機) 中说:
                            @lovehex99
                            兩個問題問一下:
                            2.有的 ADB SHELL可以操作
                            @steward 请问提示Is not Boot mode!是什么意思?我只写了uart4的那个img,没有在adb下找到devices哦
                            by the way.重新烧写了一下img解决,work type选择start up.
                              yofa2008 LV 5 @yofa2008 最后由 编辑
                              播放wav文件,拷贝了一个windows自带的wav.
                                @lovehex99 @steward
                                今天测试了一张256MB的卡,能正常播放wav。UART4也可正常交互
                                  @yofa2008
                                  你是直接燒司徒給的那個img吧?
                                  我是從github下載自己編譯的
                                    @lovehex99 对的。建议您也先排除简单的问题,再上手改比较容易。
                                      @yofa2008 我硬件是用買的 所以應該沒問題
                                      最近也忙 等後續教程多點再來玩
                                        司徒 LV 7 最后由 编辑
                                        最近在幫 Miyoo Mini/Miyoo Mini Plus 移植 drastic NDS 模擬器, 目前已經快完善了, 這邊先晚一點更新 ~
                                          yofa2008 LV 5 @steward 最后由 编辑
                                          @steward 许久没见大佬跟贴,猜测一定是在忙大事。目前我遇到了诡异的问题:为何用dd的命令复制到TF卡的img不写入,而phoenix写的img就能写入。是dd命令的问题??
                                            awwwwa LV 8 @yofa2008 最后由 编辑
                                            @yofa2008 img不是磁盘镜像文件,是专有的压缩格式,不带分区表。可以用OpenixCard转换为dd可以写入的带分区表的镜像
                                              yofa2008 LV 5 @awwwwa 最后由 编辑
                                              @awwwwa 啊,原来这样。感谢告知,司徒大佬在帖里提了一下,没说细节。有空我试一下了
                                                yofa2008 LV 5 @xiaowenge 最后由 编辑
                                                @xiaowenge 三明治结构的全键盘工程机来了,准备就绪。就等司徒大佬回来传授一下如何替换屏驱动开机了@steward,linux开发不会搞,跟大神学会
                                                  司徒接下來介紹點屏的步驟,而在點屏之前,我們需要先了解一下屏的一些特性,這樣才可以跑順後面的開發,一般常說的 8080 屏、i80 屏、MCU 屏,指的就是傳輸資料的方式是使用 Intel 8080 的讀寫方式,其實早期是有兩大派別,分別是 Intel 8080 和 Motorola 6800,至於為何後來都用 Intel 8080,這應該不用多說,8080 和 6800 的格式可以從下圖知曉
                                                  那為何 i80 屏需要做初始化呢 ?因為裡面有專門用來做顯示處理的 MCU,因此,需要設定一些參數,如:width=320, height=240, fps=60 等參數,所以傳送給屏的資料會分成 Data 和 Command,當然,有些特殊制定規格的屏就不須要初始化,因為參數都已經寫死並且固定在 MCU 裡,不過,市面上比較難購買到這類產品
                                                  MCU 在顯示圖像時,會固定從 RAM(或稱呼:顯示記憶體、Graphic RAM、GRAM)讀取資料並顯示在屏上面
                                                  那該如何初始化呢?目前市面上的屏大約可以分成兩種作法:1. 使用 DB0~DB15 傳送初始化 Data 和 Command, 2. 使用 I2C 傳送 Data 和 Command
                                                  兩種方式都可以達到初始化的目的,因此,在購買 i80 屏後,記得跟賣家索取初始化命令
                                                  那問題來了,當我們正在刷屏(寫入 RAM)時,MCU 是否有可能正在讀取 RAM ?答案:沒錯,這種狀況一定會發生,假如寫入跟讀取沒有一個同步機制,那就會發生這種狀況,而這種狀況就是一般俗稱:撕裂、閃屏、Screen Tearing,司徒畫了一張流程圖,下圖是 MCU 讀取 RAM 並且顯示在屏上的流程
                                                  當 F133 透過 TCON_LCD i80 介面傳送資料給屏時(黃色的像素),由於共用同一塊 RAM,因此,RAM 的內容被更新成黃色,同時,屏的 MCU 也正在更新圖像到屏上,因此,變成第一個畫面(紅色)和第二個畫面(黃色)的交疊狀況,如下圖
                                                  那 i80 屏的撕裂問題如何解決呢?其實,一般 i80 屏都會拉出 TE/FRAME 腳位,這個腳位一般不使用,因為它跟時序高度相關,需要同步處理,同常 TE/FRAME 腳位都會懸空,不過,TE/FRAME 腳位其實是用來告知屏的 MCU 是否正在更新圖像(讀取 RAM),因此,為了避免撕裂,F133 TCON_LCD 可以在 MCU 空閒時,傳送更新的資料,這樣就可以避免撕裂
                                                  那是不是搞定 TE/FRAME 腳位後,屏就不會撕裂?答案:不是,因為,從模擬器、顯示驅動到硬件傳送都可能會有撕裂問題,所以要確保顯示品質,任何經過的地方都必須仔細處理才可以保證畫面不撕裂
                                                  根據司徒的經驗,在不同地方的所造成的撕裂,將會有不一樣的結果,下圖是司徒整理的有趣現象,模擬器因為是像素更新居多,因此,覆蓋一般是從起始像素開始,所以撕裂比較像是上下分層,而顯示驅動一般使用區塊複製,因此,撕裂是屬於左右分層,屏的撕裂,由於更新跟寫入是屬於追跑的現象,因此,撕裂屬於三角分層
                                                  LCD 電路
                                                  main.s
                                                      .global _start
                                                      .equ GPIO_BASE,  0x02000000
                                                      .equ PD_CFG0,    0x0090
                                                      .equ PD_CFG1,    0x0094
                                                      .equ PD_CFG2,    0x0098
                                                      .equ PD_DAT,     0x00a0
                                                      .equ LCD_RST,    (1 << 0)
                                                      .equ LCD_WR,     (1 << 18)
                                                      .equ LCD_RS,     (1 << 19)
                                                      .equ LCD_RD,     (1 << 20)
                                                      .equ LCD_CS,     (1 << 21)
                                                      .equ LCD_BL,     (1 << 22)
                                                      .equ _250MS,     50000000
                                                      .equ _500MS,     100000000
                                                      .equ _1S,        200000000
                                                      .text
                                                      .long 0x4000006f
                                                      .byte 'e','G','O','N','.','B','T','0'
                                                      .long 0x5F0A6C39
                                                      .long 0x8000
                                                      .long 0, 0
                                                      .long 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
                                                      .org 0x0400
                                                  _start:
                                                      li t0, 0x11111111
                                                      li a0, GPIO_BASE + PD_CFG0
                                                      sw t0, 0(a0)
                                                      li a0, GPIO_BASE + PD_CFG1
                                                      sw t0, 0(a0)
                                                      li a0, GPIO_BASE + PD_CFG2
                                                      sw t0, 0(a0)
                                                      li t0, 0xffffffff
                                                      li a0, GPIO_BASE + PD_DAT
                                                      sw t0, 0(a0)
                                                      jal lcd_rst
                                                      li t0, 0xb2
                                                      jal lcd_cmd
                                                      li t0, 0x5c
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x5c
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x00
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x33
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x33
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0xb7
                                                      jal lcd_cmd
                                                      li t0, 0x35
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x21
                                                      jal lcd_cmd
                                                      li t0, 0x11
                                                      jal lcd_cmd
                                                      li t0, _250MS
                                                      jal delay
                                                      li t0, 0xe0
                                                      jal lcd_cmd
                                                      li t0, 0xd0
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x06
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x0b
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x07
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x07
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x24
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x2e
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x32
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x46
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x37
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x13
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x13
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x2d
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x33
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0xe1
                                                      jal lcd_cmd
                                                      li t0, 0xd0
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x02
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x06
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x09
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x08
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x05
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x29
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x44
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x42
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x38
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x14
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x14
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x2a
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x30
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x36
                                                      jal lcd_cmd
                                                      li t0, 0xb0
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x2a
                                                      jal lcd_cmd
                                                      li t0, 0x00
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x00
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x01
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x3f
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x2b
                                                      jal lcd_cmd
                                                      li t0, 0x00
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x00
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x00
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0xef
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x3a
                                                      jal lcd_cmd
                                                      li t0, 0x55
                                                      jal lcd_dat
                                                      li t0, 0x29
                                                      jal lcd_cmd
                                                      li t0, 0x2c
                                                      jal lcd_cmd
                                                      li t6, 320 * 80
                                                  red:
                                                      li t0, 0xf800
                                                      jal lcd_dat
                                                      addi t6, t6, -1
                                                      bgtz t6, red
                                                      li t6, 320 * 80
                                                  green:
                                                      li t0, 0x7e0
                                                      jal lcd_dat
                                                      addi t6, t6, -1
                                                      bgtz t6, green
                                                      li t6, 320 * 80
                                                  blue:
                                                      li t0, 0x1f
                                                      jal lcd_dat
                                                      addi t6, t6, -1
                                                      bgtz t6, blue
                                                  1:
                                                      j 1b
                                                  lcd_wr:
                                                      li t4, 0x00ff
                                                      and t2, t0, t4
                                                      li t4, 0xff00
                                                      and t3, t0, t4
                                                      sll t2, t2, 1
                                                      sll t3, t3, 2
                                                      move t5, t1
                                                      or t5, t5, t2
                                                      or t5, t5, t3
                                                      sw t5, 0(a0)
                                                      li t0, LCD_WR
                                                      or t5, t5, t0
                                                      sw t5, 0(a0)
                                                      jr ra
                                                  lcd_dat:
                                                      move a1, ra
                                                      li t1, LCD_RS | LCD_RD | LCD_BL | LCD_RST
                                                      jal lcd_wr
                                                      jr a1
                                                  lcd_cmd:
                                                      move a1, ra
                                                      li t1, LCD_RD | LCD_BL | LCD_RST
                                                      jal lcd_wr
                                                      jr a1
                                                  lcd_rst:
                                                      move a1, ra
                                                      li t0, 0x00000000
                                                      sw t0, 0(a0)
                                                      li t0, _250MS
                                                      jal delay
                                                      li t0, 0xffffffff
                                                      sw t0, 0(a0)
                                                      li t0, _250MS
                                                      jal delay
                                                      jr a1
                                                  delay:
                                                      addi t0, t0, -1
                                                      bgtz t0, delay
                                                      jr ra
                                                      .end
                                                  完成
                                                  请教@steward 这个main.s文件 怎么加载到启动完成的系统中去执行啊,目前在配置lcd需要在上面 修改些参数
                                                    johnaa LV 2 @lovehex99 最后由 编辑
                                                    @lovehex99
                                                    请问哪里买的?谢
                                                      lovehex99 LV 5 @johnaa 最后由 编辑
                                                      @johnaa 在 Gaviar Handheld (小志掌機) 中说:
                                                      @lovehex99
                                                      请问哪里买的?谢
                                                      TAOBAO
                                                        DOT小文哥 LV 8 @lovehex99 最后由 编辑
                                                        @lovehex99
                                                        请问哪里买的?谢
                                                        淘宝晕哥(哇酷)家的店有卖:
                                                        https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-24100641678.20.374078c9as1fAj&id=725660521821
                                                          johnaa LV 2 @yofa2008 最后由 编辑
                                                          @yofa2008 你好,蓝色的有按钮的板是哪里买的?
                                                            yofa2008 LV 5 @johnaa 最后由 编辑
                                                            @johnaa 临时自己打板做的,用它来完成gpio转接
                                                              @lovehex99 你github下载的工程能编译出可运行的img吗? 在没有任何改动的情况下,编译出的img串口启动时提示出错,我用的是ubuntu20.04。292e34e2-4905-4afe-8adf-c197f72fd97d-image.png
                                                              有没有什么思路?
                                                              L Y 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        @yofa2008
        很久没玩了 我在等晕哥的安卓掌机
        @lovehex99 别啊,这就弃坑了吗?我的F1C100都还在坑里呢
        我用MangoPI官网的github包编译出能正常启动的img,网址(https://mangopi.org/mqr);
        但用司徒大神的包编译的img始终不能正常引导,提示如之前反馈的错误,大致意思是两个ERROR:没有找到uboot.fex头和opensbi.fex头;
        对比了一些目录发现差异还是比较多的,特别是lichee\brandy-2.0\spl下面:
        司徒大神的包里面没有找到sboot文件夹,不知道是啥原因;
        我按@steward 你的包编译的固件日志第二行直接调用了include\commit_info.h的CI_INFO那个hash,但你编译好的Img第二行是sh脚本调用log文件生成的。能提示可能是什么原因吗?
        MangoPI使用的是lichee\brandy-2.0\目录下的spl-pub,里面内容和你的spl文件目录相差还是比较大。目前已经重新在github上多次下载并编译,问题仍然一致。基本可以排除文件 不一致造成的
        @yofa2008 司徒大神都鴿了 暈哥的安卓掌機也...
        @lovehex99 啊嘻,这……哈哈哈原来是这样,
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        司徒前些日子真的相當相當忙碌, 真的相當抱歉, 三年後的今天才又開始更新這個貼子~也相當欣慰 bankbank 還有持續聯繫司徒, 因此, 等後半段需要高手逆向 NeoGeo ROM 時, 司徒再來呼叫 bankbank, 哈, 這機器, 司徒已經三年沒有碰了, 因此, 每當夜裡總是會夢見暈哥在他的豪宅呼喚司徒, 該起來動一動了, 哈, 七月半, 不怕不怕, 哈, Gaviar 掌機還是處於開發階段, 因此, 最終樣貌會變成如何, 尚不得而知, 不過為了可以更方便的 Debug, 司徒決定先小改一下, 因此, OpenSCAD 畫了一個簡易底座
        $fn = 50;
        module panel(ch) {
        hull() {
        cd = 3;
        translate([0, 0, 0]) cylinder(ch, cd, cd);
        translate([81.85, 0, 0]) cylinder(ch, cd, cd);
        translate([0, 32.75, 0]) cylinder(ch, cd, cd);
        translate([81.85, 32.75, 0]) cylinder(ch, cd, cd);
        difference() {
        union() {
        difference() {
        union() {
        hull() {
        ch = 4;
        cd = 3;
        translate([81.85 + 2, 0, 0]) cylinder(ch, cd, cd);
        translate([0, 32.75 + 2, 0]) cylinder(ch, cd, cd);
        translate([81.85 + 2, 32.75 + 2, 0]) cylinder(ch, cd, cd);
        hull() {
        ch = 4;
        cd = 1;
        translate([-2, 0, 0]) cylinder(ch, cd, cd);
        translate([16, 0, 0]) cylinder(ch, cd, cd);
        translate([-2, -19, 0]) cylinder(ch, cd, cd);
        translate([16, -19, 0]) cylinder(ch, cd, cd);
        translate([69.85, 0, 0]) hull() {
        ch = 4;
        cd = 1;
        translate([1, 1, 1]) panel(10);
        // socket
        translate([-2, -19, 0]) cube([18, 16, 4]);
        translate([67.85, -19, 0]) cube([18, 16, 4]);
        // type-c
        translate([-2, -19, 0]) difference() {
        cube([19, 17, 4]);
        translate([0.25, 0, 1]) cube([17.5, 16, 10]);
        translate([67.85, -19, 0]) union() {
        difference() {
        cube([19, 17, 4]);
        // type-c
        translate([10.75, -10, 1]) cube([5, 10, 5]);
        translate([-5, -15.75, 2.5]) cube([10, 10, 5]);
        // speaker
        translate([73.5, -10, 1]) cube([6, 10, 5]);
        預計外觀是這樣
        拓竹3D印表機還是相當給力
        使用三秒膠將該上的元件都補齊
        將CH340E的+5V連接到這裡
        相當短的接線
        正面
        下邊
        側邊
        上邊
        側邊
        完美的開發機
        司徒 LV 7 最后由 steward 编辑
        由於全志針對F133的開機設計流程過於複雜,因此,為了可以更精簡以及方便維護程式碼,司徒特別針對小志掌機修改了一版OpenSBI,修改後的流程如下所示
        編譯步驟:
        $ cd
        $ wget https://github.com/steward-fu/website/releases/download/gaviar/thead_toolchain.tar.gz
        $ tar xvf thead_toolchain.tar.gz
        $ sudo mv thead /opt
        $ export PATH=/opt/thead/bin:$PATH
        $ cd
        $ wget https://github.com/steward-fu/website/releases/download/gaviar/opensbi_20260906.tar.gz
        $ tar xvf opensbi_20260906.tar.gz
        $ cd opensbi
        $ export PLATFORM=allwinner/f133
        $ export CROSS_COMPILE=riscv64-unknown-linux-gnu-
        $ make distclean
        $ CONFIG=BROM make
        $ python3 scripts/gen_checksum.py ./build/platform/allwinner/f133/firmware/fw_jump.bin fw_jump.bin
        $ dd if=fw_jump.bin of=payload/brom.bin bs=1024 count=32
        $ rm -rf fw_jump.bin
        $ make distclean
        $ make
        $ python3 scripts/gen_checksum.py ./build/platform/allwinner/f133/firmware/fw_jump.bin payload/fw_jump.bin
        $ python3 scripts/gen_checksum.py ./build/platform/allwinner/f133/firmware/fw_payload.bin payload/fw_payload.bin
        $ sudo dd if=payload/brom.bin    of=/dev/sdX bs=1024 seek=8
        $ sudo dd if=payload/fw_jump.bin of=/dev/sdX bs=1024 seek=40
        $ sudo dd if=dtb   of=/dev/sdX bs=1024 seek=300
        $ sudo dd if=Image of=/dev/sdX bs=1024 seek=400
        由於目前Kernel程式碼尚未完成,因此,司徒使用LED閃爍程式替代,開機後,OpenSBI會跑LED閃爍程式
        Baudrate 115200bps
        [UART] Gaviar Handheld
        [DRAM] ZQ value = 0x2f
        [DRAM] get_pmu_exist() = -1
        [DRAM] ddr_efuse_type = 0xa
        [DRAM] trefi = 7.8ms
        [DRAM] single rank and full DQ!
        [DRAM] rank 0 row = 13
        [DRAM] rank 0 bank = 4
        [DRAM] rank 0 page size = 2 KB
        [DRAM] DRAM BOOT DRIVE INFO: v0.33
        [DRAM] DRAM CLK = 528 MHz
        [DRAM] DRAM Type = 2 (2:DDR2, 3:DDR3)
        [DRAM] DRAMC read ODT  off
        [DRAM] DRAM ODT off
        [DRAM] DRAM SIZE = 64M
        [DRAM] dram_tpr4 = 0x0
        [DRAM] PLL_DDR_CTRL_REG = 0xf8002b00
        [DRAM] DRAM_CLK_REG = 0xc0000000
        [DRAM] MR2 = 0x0
        [DRAM] DRAM simple test OK
        [eMMC] MicroSD size = 59688MB
        [eMMC] Copy DTB to 0x41500000 (size = 65536)...
        [eMMC] Copy Kernel to 0x40008000 (size = 8388608)...
        [eMMC] Copy OpenSBI to 0x41000000 (size = 262144)...
        Welcome to Gaviar handheld
        OpenSBI v1.3
        ____                    _____ ____ _____
        / __ \                  / ____|  _ \_   _|
        | |  | |_ __   ___ _ __ | (___ | |_) || |
        | |  | | '_ \ / _ \ '_ \ \___ \|  _ < | |
        | |__| | |_) |  __/ | | |____) | |_) || |_
        \____/| .__/ \___|_| |_|_____/|____/_____|
        |_|
        Platform Name             : Allwinner F133
        Platform Features         : medeleg
        Platform HART Count       : 1
        Platform IPI Device       : ---
        Platform Timer Device     : --- @ 0Hz
        Platform Console Device   : f133_uart
        Platform HSM Device       : ---
        Platform PMU Device       : ---
        Platform Reboot Device    : ---
        Platform Shutdown Device  : ---
        Platform Suspend Device   : ---
        Platform CPPC Device      : ---
        Firmware Base             : 0x41000000
        Firmware Size             : 194 KB
        Firmware RW Offset        : 0x20000
        Firmware RW Size          : 66 KB
        Firmware Heap Offset      : 0x28000
        Firmware Heap Size        : 34 KB (total), 2 KB (reserved), 8 KB (used), 23 KB (free)
        Firmware Scratch Size     : 4096 B (total), 728 B (used), 3368 B (free)
        Runtime SBI Version       : 1.0
        Domain0 Name              : root
        Domain0 Boot HART         : 0
        Domain0 HARTs             : 0*
        Domain0 Region00          : 0x0000000041000000-0x000000004101ffff M: (R,X) S/U: ()
        Domain0 Region01          : 0x0000000041020000-0x000000004103ffff M: (R,W) S/U: ()
        Domain0 Region02          : 0x0000000000000000-0xffffffffffffffff M: () S/U: (R,W,X)
        Domain0 Next Address      : 0x0000000040008000
        Domain0 Next Arg1         : 0x0000000041500000
        Domain0 Next Mode         : S-mode
        Domain0 SysReset          : yes
        Domain0 SysSuspend        : yes
        Boot HART ID              : 0
        Boot HART Domain          : root
        Boot HART Priv Version    : v1.11
        Boot HART Base ISA        : rv64imafdcvx
        Boot HART ISA Extensions  : zicntr
        Boot HART PMP Count       : 8
        Boot HART PMP Granularity : 2048
        Boot HART PMP Address Bits: 38
        Boot HART MHPM Count      : 0
        Boot HART MHPM Mask       : 0x0
        Boot HART MIDELEG         : 0x0000000000000222
        Boot HART MEDELEG         : 0x000000000000b109
        Jump to kernel (0x40008000) ...
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        司徒列出幫小志掌機修改的部份
        為何RISC-V需要有這些模式呢?可以從下圖得知,Linux/OS一般跑在S-Mode,但是當需要控制底層時,就需要切換M-Mode,這也是SBI介面的由來,當然,如果不用Linux/OS,就可以自己實做這一部份
        P.S. 司徒目前幫小志掌機創見一個暫時 Git Repo (https://github.com/steward-fu/gaviar), 修改的 OpenSBI 也都在這個 Repo 裡面, 到時候, 等小志掌機都開發完成後, 司徒就會 Archive 到 https://github.com/steward-fu/website
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        為了讓OpenSBI具有開機執行的能力,司徒小改了一下fw_base.S,在程式進入點_gaviar加入判斷程式,如果是從0x20000的位址執行,則執行第一次初始化的動作,包含初始化UART、DRAM、MMC等,並且加載OpenSBI、Kernel、DTB到DRAM,至於為何是判斷位址0x20000呢?這是因為F133 BROM一上電後,會先從MicroSD 8KB位址處加載32KB程式到RAM 0x20000並且執行,所以司徒在0x20000處做標記(F133_TAG),接著等第二次執行時,這時候位址已經改成從0x41000000執行,所以就會直接跑_start的程式,因此我們需要兩份fw_jump.bin,一份是給0x20000用的(32KB),另一份則是完整的fw_jump.bin,司徒使用CONFIG=brom make用來編譯0x20000的fw_jump.bin,詳細的執行流程如下所示:
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        司徒目前幫小志掌機規劃的 MicroSD Layout 如下
        檔案更新的方式如下
        $ sudo dd if=fw_jump.bin of=/dev/sdX bs=1024 seek=8
        $ sudo dd if=fw_jump.bin of=/dev/sdX bs=1024 seek=40
        由於目前司徒目前使用LED閃爍程式替代Kernel,那是否代表可以修改這個LED閃爍程式來呼叫SBI Interface呢?答案肯定是可以的,程式碼如下:
        .global _start
        .text
        .long 0x05c0006f
        .long 0x5f0a6c39
        .long 0x8000
        .long 0, 0
        _start:
        la a0, msg
        call sbi_puts
        1:
        j 1b
        sbi_puts:
        mv t0, a0
        1:
        lbu a0, 0(t0)
        beqz a0, 2f
        li a7, 1
        ecall
        addi t0, t0, 1
        j 1b
        2:
        ret
        msg: .asciz "\n\nHello, world!\n"
        .end
        編譯、燒錄
        $ riscv64-unknown-linux-gnu-as -o main.o main.s
        $ riscv64-unknown-linux-gnu-ld -T main.ld -o main.elf main.o
        $ riscv64-unknown-linux-gnu-objcopy -O binary main.elf tmp.bin
        $ python3 gen_checksum.py tmp.bin main.bin
        $ sudo dd if=main.bin of=/dev/sdb bs=1024 seek=400
        開機後就可以從UART看到Hello, world!字串,如果想從屏幕上印出字串,只要修改lib/sbi/sbi_ecall_legacy.c,將#if 0改成#if 1後,重新編譯燒錄即可
        static int sbi_ecall_legacy_handler(unsigned long extid, unsigned long funcid,
        const struct sbi_trap_regs *regs,
        unsigned long *out_val,
        struct sbi_trap_info *out_trap)
        int ret = 0;
        struct sbi_tlb_info tlb_info;
        u32 source_hart = current_hartid();
        ulong hmask = 0;
        switch (extid) {
        case SBI_EXT_0_1_SET_TIMER:
        #if __riscv_xlen == 32
        sbi_timer_event_start((((u64)regs->a1 << 32) | (u64)regs->a0));
        #else
        sbi_timer_event_start((u64)regs->a0);
        #endif
        break;
        case SBI_EXT_0_1_CONSOLE_PUTCHAR:
        sbi_putc(regs->a0);
        #if 0
        /* Added by Steward for Gaviar handheld */
        void f133_slcd_putc(char ch);
        f133_slcd_putc(regs->a0);
        #endif
        break;
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        Legacy SBI Interface有如下幾個Function,上面的那個main.s範例就是使用EID 0x01的sbi_console_putchar()印出字串,藉由上面的main.s範例,讓我們可以更了解SBI Interface的運作原理
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        呼叫的流程如下:
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        司徒目前已經將 Kernel 程式碼打包放到 https://github.com/steward-fu/gaviar, 這份 Kernel 是從 Tina-Linux 抽取出來的源代碼, 尚未做修改, 因此, 目前還無法正常開機進入系統, 司徒心想剛好紀錄整個除錯過程, 將來可以當作參考, 編譯步驟如下:
        $ cd
        $ git clone https://github.com/steward-fu/gaviar
        $ cd gaviar/kernel
        $ ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-unknown-linux-gnu- make distclean
        $ ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-unknown-linux-gnu- make gaviar_defconfig
        $ ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-unknown-linux-gnu- make menuconfig
        $ ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-unknown-linux-gnu- make Image dtbs -j4
        $ sudo dd if=arch/riscv/boot/Image of=/dev/sdX   bs=1024 seek=400
        $ sudo dd if=arch/riscv/boot/dts/sunxi/board.dtb of=/dev/sdX bs=1024 seek=300
        開機問題如下:
        [    0.000000] Linux version 5.4.61 (steward@debian) (riscv64-unknown-linux-gnu-gcc (C-SKY RISCV Tools V1.8.4 B20200702) 8.1.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.32) #3 PREEMPT Tue Sep 8 21:27:48 CST 2026
        [    0.000000] earlycon: sbi0 at I/O port 0x0 (options '')
        [    0.000000] printk: bootconsole [sbi0] enabled
        [    0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x0000000047000000
        [    0.000000] Zone ranges:
        [    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000040000000-0x0000000047ffffff]
        [    0.000000]   Normal   empty
        [    0.000000] Movable zone start for each node
        [    0.000000] Early memory node ranges
        [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x0000000047ffffff]
        [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000040000000-0x0000000047ffffff]
        [    0.000000] elf_hwcap is 0x20112d
        [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 32320
        [    0.000000] Kernel command line: console=ttyS4,115200n8 debug loglevel=7,initcall_debug=1 init=/init earlycon=sbi
        [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
        [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
        [    0.000000] Sorting __ex_table...
        [    0.000000] Memory: 104568K/131072K available (4909K kernel code, 448K rwdata, 1909K rodata, 160K init, 234K bss, 10120K reserved, 16384K cma-reserved)
        [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
        [    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
        [    0.000000]  Tasks RCU enabled.
        [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
        [    0.000000] NR_IRQS: 0, nr_irqs: 0, preallocated irqs: 0
        [    0.000000] Oops - load access fault [#1]
        [    0.000000] Modules linked in:
        [    0.000000] CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper Not tainted 5.4.61 #3
        [    0.000000] sepc: ffffffe000205a12 ra : ffffffe00000b832 sp : ffffffe0006d7e10
        [    0.000000]  gp : ffffffe000741948 tp : ffffffe0006dc670 t0 : ffffffe0006d7d70
        [    0.000000]  t1 : 0000000000000005 t2 : 000000000000043f s0 : ffffffe0006d7ef0
        [    0.000000]  s1 : 0000000000000001 a0 : ffffffd000002080 a1 : 0000000000000002
        [    0.000000]  a2 : 0000000000000000 a3 : ffffffd000000000 a4 : 0000000000000020
        [    0.000000]  a5 : ffffffffffffffff a6 : ffffffe000577be0 a7 : 0000000000000000
        [    0.000000]  s2 : ffffffe0006f4bd8 s3 : ffffffe006e0b318 s4 : ffffffe00075d150
        [    0.000000]  s5 : 0000000000000000 s6 : 0000000000000002 s7 : ffffffe0005f3c78
        [    0.000000]  s8 : ffffffe000621920 s9 : ffffffe0007488a8 s10: 0000000000000001
        [    0.000000]  s11: 0000000000200000 t3 : ffffffd004000000 t4 : 9000000004fffcc7
        [    0.000000]  t5 : 0000000000000003 t6 : ffffffe0006d7d3c
        [    0.000000] sstatus: 0000000200000100 sbadaddr: 0000000010002080 scause: 0000000000000005
        [    0.000000] random: get_random_bytes called from init_oops_id+0x26/0x38 with crng_init=0
        [    0.000000] ---[ end trace 0000000000000000 ]---
        [    0.000000] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill the idle task!
        [    0.000000] ---[ end Kernel panic - not syncing: Attempted to kill the idle task! ]---
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        司徒最終使出吃奶的力氣跟 AI 努力奮鬥後, 終於把這個 Crash 問題找出來, 首先看到 Crash PC位址是位於 0x205a12
        定位副程式
        $ riscv64-unknown-linux-gnu-addr2line -e vmlinux -f -C 0xffffffe000205a12
        plic_toggle.isra.2
        irq-sifive-plic.c:?
        查看 Device Tree
        $ vim arch/riscv/boot/dts/sunxi/sun20iw1p1.dtsi
        plic0: interrupt-controller@10000000 {
        從 OpenSBI 列印 0x10002080 內容,發現內容都是 0
        M-mode read 0x10002080 => 0
        S-mode read 0x10002080 => 0
        開始定位權限問題,發現 PLIC_CTRL_REG 需要設定才可以存取 PLIC 內容
        於是在 OpenSBI 跳轉到 Kernel 前,先設定 PLIC 存取權限,就可以解掉 Crash 問題
        *(volatile uint32_t *)0x101ffffc = 1;
        Baudrate 115200bps
        [    0.000000] Linux version 5.4.61 (steward@debian) (riscv64-unknown-linux-gnu-gcc (C-SKY RISCV Tools V1.8.4 B20200702) 8.1.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.32) #1 PREEMPT Thu Sep 10 22:35:38 CST 2026
        [    0.000000] Memory: 104568K/131072K available (4909K kernel code, 449K rwdata, 1909K rodata, 160K init, 234K bss, 10120K reserved, 16384K cma-reserved)
        [    0.000000] plic: mapped 200 interrupts with 1 handlers for 2 contexts.
        [    0.000000] riscv_timer_init_dt: Registering clocksource cpuid [0] hartid [0]
        [    0.000000] clocksource: riscv_clocksource: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
        [    0.000125] sched_clock: 64 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
        [    0.008238] riscv_timer_clockevent depends on broadcast, but no broadcast function available
        [    0.021298] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
        [    0.043416] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
        [    0.053948] pid_max: default: 32768 minimum: 301
        [    0.060648] Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
        [    0.068014] Mountpoint-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
        [    0.089491] ASID allocator initialised with 65536 entries
        [    0.095919] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
        [    0.105840] devtmpfs: initialized
        [    0.342131] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc.isra.27+0x10a/0x12c with crng_init=0
        [    0.349219] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
        [    0.368572] futex hash table entries: 256 (order: 0, 6144 bytes, linear)
        [    0.384847] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
        [    0.401201] NET: Registered protocol family 16
        [    0.425372] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic allocations
        [    0.435759] cpuidle: using governor menu
        [    0.864565] rtc_ccu: sunxi ccu init OK
        [    0.943050] clock: sunxi ccu init OK
        [    0.955128] clock: sunxi ccu init OK
        [    1.281595] sun6i-dma 3002000.dma-controller: sunxi dma probed
        [    1.316158] iommu: Default domain type: Translated
        [    1.322135] sunxi iommu: irq = 4
        [    1.336606] SCSI subsystem initialized
        [    1.343999] usbcore: registered new interface driver usbfs
        [    1.350350] usbcore: registered new interface driver hub
        [    1.356590] usbcore: registered new device driver usb
        [    1.362847] videodev: Linux video capture interface: v2.00
        [    1.376396] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
        [    1.389471] Bluetooth: Core ver 2.22
        [    1.393475] NET: Registered protocol family 31
        [    1.397995] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
        [    1.404467] Bluetooth: HCI socket layer initialized
        [    1.409454] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
        [    1.414767] Bluetooth: SCO socket layer initialized
        [    1.421697] pwm module init!
        [    1.438662] g2d 5410000.g2d: Adding to iommu group 0
        [    1.447448] G2D: rcq version initialized.major:252
        [    1.459566] clocksource: Switched to clocksource riscv_clocksource
        [    1.644760] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
        [    1.679602] NET: Registered protocol family 2
        [    1.693720] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
        [    1.702402] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes, linear)
        [    1.710560] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes, linear)
        [    1.718069] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
        [    1.725104] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
        [    1.732064] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
        [    1.740853] NET: Registered protocol family 1
        [    1.771587] workingset: timestamp_bits=62 max_order=15 bucket_order=0
        [    1.892320] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
        [    1.901056] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/W].
        [    2.831877] io scheduler mq-deadline registered
        [    2.836472] io scheduler kyber registered
        [    2.848914] [DISP]disp_module_init
        [    2.858080] disp 5000000.disp: Adding to iommu group 0
        [    3.319244] display_fb_request,fb_id:0
        [    3.325176] [DISP] Fb_copy_boot_fb,line:1449:
        [    3.325230] no boot_fb0
        [    3.335539] disp_al_manager_apply ouput_type:0
        [    3.341621] [DISP] lcd_clk_config,line:774:
        [    3.341861] disp 0, clk: pll(72000000),clk(72000000),dclk(6000000) dsi_rate(72000000)
        [    3.341861]      clk real:pll(288000000),clk(288000000),dclk(6000000) dsi_rate(0)
        [    3.366295] [DISP]disp_module_init finish
        [    3.376543] sunxi_sid_init()783 - insmod ok
        [    3.397789] uart uart0: uart0 supply uart not found, using dummy regulator
        [    3.407627] sw_uart_request_gpio()1273 - UART0 devm_pinctrl_get() failed! return -19
        [    3.415548] uart0: ttyS0 at MMIO 0x2500000 (irq = 18, base_baud = 1500000) is a SUNXI
        [    3.429644] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pb not found, using dummy regulator
        [    3.444651] uart uart4: uart4 supply uart not found, using dummy regulator
        [    3.454608] uart4: ttyS4 at MMIO 0x2501000 (irq = 22, base_baud = 1500000) is a SUNXI
        [    3.471324] printk: console [ttyS4] enabled setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
        [    3.480395] printk: bootconsole [sbi0] disabled
        [    3.499934] misc dump reg init
        [    3.523752] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
        [    3.536492] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
        [    3.544162] sunxi-ehci: EHCI SUNXI driver
        [    3.554895] get ehci0-controller wakeup-source is fail.
        [    3.562094] sunxi ehci0-controller don't init wakeup source
        [    3.568767] [sunxi-ehci0]: probe, pdev->name: 4101000.ehci0-controller, sunxi_ehci: 0xffffffe00076b730, 0x:ffffffd004067000, irq_no:2e
        [    3.582892] [sunxi-ehci0]: Not init ehci0
        [    3.590936] get ehci1-controller wakeup-source is fail.
        [    3.598042] sunxi ehci1-controller don't init wakeup source
        [    3.604712] [sunxi-ehci1]: probe, pdev->name: 4200000.ehci1-controller, sunxi_ehci: 0xffffffe00076bec0, 0x:ffffffd00406b000, irq_no:31
        [    3.619088] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: 4200000.ehci1-controller supply drvvbus not found, using dummy regulator
        [    3.634144] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: 4200000.ehci1-controller supply hci not found, using dummy regulator
        [    3.649553] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: EHCI Host Controller
        [    3.657523] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 1
        [    3.668805] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: irq 49, io mem 0x04200000
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        司徒幫小志掌機規劃的Memory Layout
        Device Tree保留這些區域避免被覆蓋
        memory@40000000 {
        device_type = "memory";
        reg = <0x0 0x40000000 0x0 0x04000000>; /* 64 MB */
        reserved-memory {
        #address-cells = <2>;
        #size-cells = <2>;
        ranges;
        opensbi_reserved: opensbi@43e00000 {
        reg = <0x0 0x43e00000 0x0 0x00080000>; /* 512 KiB */
        no-map;
        dtb_reserved: dtb@43d00000 {
        reg = <0x0 0x43d00000 0x0 0x00010000>; /* 64 KiB */
        no-map;
        開機後的Log
        [    0.000000] Linux version 5.4.61 (steward@debian) (riscv64-unknown-linux-gnu-gcc (C-SKY RISCV Tools V1.8.4 B20200702) 8.1.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.32) #1 PREEMPT Fri Sep 11 07:05:18 CST 2026
        [    0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x0000000042c00000
        [    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000040000000-0x0000000043ffffff]
        [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x0000000043cfffff]
        [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000043d10000-0x0000000043dfffff]
        [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000043e80000-0x0000000043ffffff]
        [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000040000000-0x0000000043ffffff]
        Kernel Crash 問題已經解決,但是從 Log 的結果來看,Kernel 並沒有進入到最後的階段,因為我們尚未描述 rootfs 位置,理應有 VFS Crash 的 Log 才對,所以我們還要繼續追問題
        [sunxi-ehci0]: probe, pdev->name: 4101000.ehci0-controller, sunxi_ehci: 0xffffffe00051a130, 0x:ffffffd004078000, irq_no:2e
        [sunxi-ehci1]: probe, pdev->name: 4200000.ehci1-controller, sunxi_ehci: 0xffffffe00051a8c0, 0x:ffffffd00407c000, irq_no:31
        先把 USB 的 DTS 描述進行關閉來定位問題
        &ehci0 {
        status = "disabled";
        &ohci0 {
        關閉後的 Kernel Log
        ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
        sunxi-ohci: OHCI SUNXI driver
        usbcore: registered new interface driver uas
        usbcore: registered new interface driver usb-storage
        sunxi-rtc 7090000.rtc: errata__fix_alarm_day_reg_default_value(): ALARM0_DAY_REG=0, set it to 1
        sunxi-rtc 7090000.rtc: Warning: Using internal RC 16M clock source. Time may be inaccurate!
        sunxi-rtc 7090000.rtc: registered as rtc0
        sunxi-rtc 7090000.rtc: setting system clock to 1970-01-01T00:00:11 UTC (11)
        sunxi-rtc 7090000.rtc: sunxi rtc probed
        i2c /dev entries driver
        sunxi-mmc 4020000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v4.25 2022-6-21 13:40)
        sunxi-mmc 4020000.sdmmc: ***ctl-spec-caps*** 8
        sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vmmc regulator found
        sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vqmmc regulator found
        sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vdmmc regulator found
        sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vd33sw regulator found
        sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vd18sw regulator found
        sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vq33sw regulator found
        sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vq18sw regulator found
        sunxi-mmc 4020000.sdmmc: Got CD GPIO
        sunxi-mmc 4020000.sdmmc: set cd-gpios as 24M fail
        sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
        sunxi-mmc 4020000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator
        接著在 Kernel menuconfig 也將 MMC 關閉,DTS 裡面除了 UART4 的 SDC 也關閉
        misc dump reg init
        brd: module loaded
        loop: module loaded
        ashmem: initialized
        但是 Kernel 還是沒有進入載入 init 的階段,因此,從 initcall 印出 Log
        $ vim init/main.c
        1012 static void __init do_initcall_level(int level)
        1013 {
        1014     int ret = 0;
        1015     initcall_entry_t *fn;
        1016
        1017     strcpy(initcall_command_line, saved_command_line);
        1018     parse_args(initcall_level_names[level],
        1019            initcall_command_line, __start___param,
        1020            __stop___param - __start___param,
        1021            level, level,
        1022            NULL, &repair_env_string);
        1023
        1024     trace_initcall_level(initcall_level_names[level]);
        1025     for (fn = initcall_levels[level]; fn < initcall_levels[level+1]; fn++) {
        1026         printk("### INITCALL BEGIN: level=%d fn=%ps ###\n", level, initcall_from_entry(fn));
        1027         do_one_initcall(initcall_from_entry(fn));
        1028         printk("### INITCALL END: level=%d fn=%ps ret=%d ###\n", level, initcall_from_entry(fn), ret);
        1029     }
        1030 }
        最後出問題的地方在 clk_disable_unused
        ### INITCALL END: level=6 fn=i2c_dev_init ret=0 ###
        ### INITCALL BEGIN: level=6 fn=sunxi_led_driver_init ###
        ### INITCALL END: level=6 fn=sunxi_led_driver_init ret=0 ###
        ### INITCALL BEGIN: level=6 fn=timer_led_trigger_init ###
        ### INITCALL END: level=6 fn=timer_led_trigger_init ret=0 ###
        ### INITCALL BEGIN: level=6 fn=defon_led_trigger_init ###
        ### INITCALL END: level=6 fn=defon_led_trigger_init ret=0 ###
        ### INITCALL BEGIN: level=6 fn=ashmem_init ###
        ### INITCALL END: level=6 fn=ashmem_init ret=0 ###
        ### INITCALL BEGIN: level=6 fn=sunxi_sid_driver_init ###
        ### INITCALL END: level=6 fn=sunxi_sid_driver_init ret=0 ###
        ### INITCALL BEGIN: level=7 fn=init_oops_id ###
        ### INITCALL END: level=7 fn=init_oops_id ret=0 ###
        ### INITCALL BEGIN: level=7 fn=pm_qos_power_init ###
        ### INITCALL END: level=7 fn=pm_qos_power_init ret=0 ###
        ### INITCALL BEGIN: level=7 fn=pm_debugfs_init ###
        ### INITCALL END: level=7 fn=pm_debugfs_init ret=0 ###
        ### INITCALL BEGIN: level=7 fn=wakeup_reason_init ###
        ### INITCALL END: level=7 fn=wakeup_reason_init ret=0 ###
        ### INITCALL BEGIN: level=7 fn=printk_late_init ###
        ### INITCALL END: level=7 fn=printk_late_init ret=0 ###
        ### INITCALL BEGIN: level=7 fn=init_srcu_module_notifier ###
        ### INITCALL END: level=7 fn=init_srcu_module_notifier ret=0 ###
        ### INITCALL BEGIN: level=7 fn=tk_debug_sleep_time_init ###
        ### INITCALL END: level=7 fn=tk_debug_sleep_time_init ret=0 ###
        ### INITCALL BEGIN: level=7 fn=fault_around_debugfs ###
        ### INITCALL END: level=7 fn=fault_around_debugfs ret=0 ###
        ### INITCALL BEGIN: level=7 fn=max_swapfiles_check ###
        ### INITCALL END: level=7 fn=max_swapfiles_check ret=0 ###
        ### INITCALL BEGIN: level=7 fn=prandom_reseed ###
        ### INITCALL END: level=7 fn=prandom_reseed ret=0 ###
        ### INITCALL BEGIN: level=7 fn=clk_debug_init ###
        ### INITCALL END: level=7 fn=clk_debug_init ret=0 ###
        ### INITCALL BEGIN: level=7 fn=sync_state_resume_initcall ###
        ### INITCALL END: level=7 fn=sync_state_resume_initcall ret=0 ###
        ### INITCALL BEGIN: level=7 fn=deferred_probe_initcall ###
        ### INITCALL END: level=7 fn=deferred_probe_initcall ret=0 ###
        ### INITCALL BEGIN: level=7 fn=ubi_init ###
        ### INITCALL END: level=7 fn=ubi_init ret=0 ###
        ### INITCALL BEGIN: level=7 fn=of_fdt_raw_init ###
        ### INITCALL END: level=7 fn=of_fdt_raw_init ret=0 ###
        ### INITCALL BEGIN: level=7 fn=clk_disable_unused ###
        忽略 CLK 錯誤檢查
        chosen {
        bootargs = "console=ttyS4,115200n8 earlycon=sbi ignore_loglevel loglevel=8 init=/init clk_ignore_unused";
        終於進入載入 init 的階段,這才是 Kernel 完成開機的階段,當然中間忽略的問題還要一一找出來
        Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
        CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper Not tainted 5.4.61 #5
        Call Trace:
        [<ffffffe0000211c4>] walk_stackframe+0x0/0x98
        [<ffffffe00002137c>] show_stack+0x2a/0x34
        [<ffffffe000287892>] dump_stack+0x20/0x28
        [<ffffffe000025882>] panic+0xec/0x27a
        [<ffffffe000000f22>] mount_block_root+0x214/0x27a
        [<ffffffe00000110a>] mount_root+0x86/0x90
        [<ffffffe000001288>] prepare_namespace+0x174/0x17e
        [<ffffffe000000b62>] kernel_init_freeable+0x174/0x1c8
        [<ffffffe000297ff8>] kernel_init+0x12/0xee
        [<ffffffe00001ff30>] ret_from_exception+0x0/0xc
        ---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0) ]---
        移除 CLK 錯誤檢查
        chosen {
        bootargs = "console=ttyS4,115200n8 earlycon=sbi ignore_loglevel loglevel=8 init=/init";
        在 CLK 裡面添加 Debug Log
        1230 static void clk_disable_unused_subtree(struct clk_core *core)
        1231 {
        1232     struct clk_core *child;
        1233     unsigned long flags;
        1234
        1235     printk(
        1236         "CLK %s: prepare=%d enable=%d protect=%d parent=%s\n",
        1237         core->name,
        1238         core->prepare_count,
        1239         core->enable_count,
        1240         core->protect_count,
        1241         core->parent ? core->parent->name : "NULL");
        定位到 PLL-CPU 問題
        ### CLK UNUSED END: pll-ddr0 ###
        CLK pll-cpux: prepare=0 enable=0 protect=0 parent=dcxo24M
        CLK riscv: prepare=0 enable=0 protect=0 parent=pll-cpux
        CLK riscv-axi: prepare=0 enable=0 protect=0 parent=riscv
        ### CLK UNUSED END: riscv-axi ###
        ### CLK UNUSED END: riscv ###
        CLK pll-cpux-div: prepare=0 enable=0 protect=0 parent=pll-cpux
        ### CLK UNUSED END: pll-cpux-div ###
        將 SUN8IW20_PLL_CPUX_REG 設定成 CLK_IS_CRITICAL
        $ vim drivers/clk/sunxi-ng/ccu-sun8iw20.c
        37 #define SUN8IW20_PLL_CPUX_REG       0x000
        38 static struct ccu_mult pll_cpux_clk = {
        39     .enable     = BIT(27),
        40     .lock       = BIT(28),
        41     .mult       = _SUNXI_CCU_MULT_MIN(8, 8, 12),
        42     .common     = {
        43         .reg        = 0x000,
        44         .hw.init    = CLK_HW_INIT("pll-cpux", "dcxo24M",
        45                           &ccu_mult_ops,
        46                           CLK_SET_RATE_UNGATE | CLK_IS_CRITICAL),
        47     },
        48 };
        添加 BOOT 開機選項,然後使用 rootwait 故意讓 Kernel 停在等待 rootfs Ready 的狀態
        chosen {
        bootargs = "console=ttyS4,115200n8 earlycon=sbi ignore_loglevel loglevel=8 root=/dev/mmcblk0p1 rootwait rw rootfstype=fat init=/init";
        Kernel 已經可以正常開機
        misc dump reg init
        brd: module loaded
        loop: module loaded
        ashmem: initialized
        Waiting for root device /dev/mmcblk0p1...
        司徒當初考慮使用 Tina-Linux 的原因是 Allwinner F133 相關的移植都已經完成, 我們應該可以很快就將 Kernel 移植使用, 但是目前看來, Tina-Linux 太高度客製化, 導致在還沒有很熟悉配置設定前, 可能需要花一些時間來除錯問題, 不過這個投資可能還是比從頭移植 Allwinner F133 到 main stream 上來得快一點~划算划算~哈
        司徒看了一下目前Tina-Linux裡面的Video Framebuffer Driver,發現這個Video Driver是為了可以透過初始化參數的設定就可以點屏,架構相對來說比較複雜一點,對於初期可以很快拿來使用,但是後期我們要做最佳化時,會變成是一個瓶頸,司徒覺得不適合我們短小精幹的小志掌機,為此,司徒將小志掌機的顯示驅動拆成如下三個階段製作:
        階段一:使用I/O Toggle方式顯示
        階段二:使用DMA方式顯示
        階段三:加上INT中斷掃屏
        framebuffer位於drivers/video/fbdev資料夾,因此,我們創建一個新檔案st7789.c
        * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
        * it under the terms of the GNU General Public License as published by
        * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
        * (at your option)any later version.
        * This program is distributed in the hope that it will be useful,
        * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
        * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
        * GNU General Public License for more details.
        * You should have received a copy of the GNU General Public License
        * along with this program; if not, write to the Free Software
        * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
        #include <linux/cdev.h>
        #include <linux/module.h>
        #include <linux/kernel.h>
        #include <linux/fb.h>
        #include <linux/dma-mapping.h>
        #include <linux/device.h>
        #include <linux/backlight.h>
        #include <linux/platform_device.h>
        #include <linux/uaccess.h>
        #include <linux/pm_runtime.h>
        #include <linux/interrupt.h>
        #include <linux/wait.h>
        #include <linux/clk.h>
        #include <linux/cpufreq.h>
        #include <linux/console.h>
        #include <linux/spinlock.h>
        #include <linux/slab.h>
        #include <linux/delay.h>
        #include <linux/lcm.h>
        #include <linux/clk-provider.h>
        #include <video/of_display_timing.h>
        #include <linux/gpio.h>
        #include <linux/omapfb.h>
        #include <linux/compiler.h>
        #include <linux/workqueue.h>
        #include <linux/sched.h>
        #include <asm/io.h>
        #include <asm/irq.h>
        #define PALETTE_SIZE    256
        #define DRIVER_NAME     "gaviar-fb"
        #define GPIO_BASE       0x02000000
        #define PD_CFG0         0x0090
        #define PD_CFG1         0x0094
        #define PD_CFG2         0x0098
        #define PD_DAT          0x00a0
        #define LCD_RST         (1 << 0)
        #define LCD_WR          (1 << 18)
        #define LCD_RS          (1 << 19)
        #define LCD_RD          (1 << 20)
        #define LCD_CS          (1 << 21)
        #define LCD_BL          (1 << 22)
        struct myfb_par {
        struct device *dev;
        struct platform_device *pdev;
        void *vram_virt;
        uint32_t vram_size;
        dma_addr_t vram_phys;
        u32 pseudo_palette[16];
        struct fb_videomode mode;
        struct iomm {
        uint8_t *gpio;
        static struct iomm myio = { 0 };
        static struct fb_var_screeninfo myfb_var = { 0 };
        static struct fb_fix_screeninfo myfb_fix = {
        .id = DRIVER_NAME,
        .type = FB_TYPE_PACKED_PIXELS,
        .type_aux = 0,
        .visual = FB_VISUAL_TRUECOLOR,
        .xpanstep = 0,
        .ypanstep = 1,
        .ywrapstep = 0,
        .accel = FB_ACCEL_NONE
        static void lcd_write(uint32_t ctl, uint32_t dat)
        uint32_t r = ctl | ((dat & 0xff) << 1) | ((dat & 0xff00) << 2);
        writel(r, myio.gpio + PD_DAT);
        r |= LCD_WR;
        static void lcd_write_cmd(uint32_t cmd)
        lcd_write(LCD_RD | LCD_BL | LCD_RST, cmd);
        static void lcd_write_dat(uint32_t dat)
        lcd_write(LCD_RS | LCD_RD | LCD_BL | LCD_RST, dat);
        static void lcd_reset(void)
        uint32_t r = 0;
        r = readl(myio.gpio + PD_DAT);
        r &= ~LCD_RST;
        mdelay(150);
        r |= LCD_RST;
        mdelay(150);
        static int lcd_init(struct myfb_par *mypar)
        writel(0x11111111, myio.gpio + PD_CFG0);
        writel(0x11111111, myio.gpio + PD_CFG1);
        writel(0x11111111, myio.gpio + PD_CFG2);
        writel(0xffffffff, myio.gpio + PD_DAT);
        lcd_reset();
        lcd_write_cmd(0xb2);
        lcd_write_dat(0x5c);
        lcd_write_dat(0x00);
        lcd_write_dat(0x33);
        lcd_write_cmd(0xb7);
        lcd_write_dat(0x35);
        lcd_write_cmd(0x21);
        lcd_write_cmd(0x11);
        mdelay(150);
        lcd_write_cmd(0xe0);
        lcd_write_dat(0xd0);
        lcd_write_dat(0x06);
        lcd_write_dat(0x0b);
        lcd_write_dat(0x07);
        lcd_write_dat(0x24);
        lcd_write_dat(0x2e);
        lcd_write_dat(0x32);
        lcd_write_dat(0x46);
        lcd_write_dat(0x37);
        lcd_write_dat(0x13);
        lcd_write_dat(0x2d);
        lcd_write_cmd(0xe1);
        lcd_write_dat(0x02);
        lcd_write_dat(0x09);
        lcd_write_dat(0x08);
        lcd_write_dat(0x05);
        lcd_write_dat(0x29);
        lcd_write_dat(0x44);
        lcd_write_dat(0x42);
        lcd_write_dat(0x38);
        lcd_write_dat(0x14);
        lcd_write_dat(0x2a);
        lcd_write_dat(0x30);
        lcd_write_cmd(0x36);
        lcd_write_dat(0xb0);
        lcd_write_cmd(0x2a);
        lcd_write_dat(0x01);
        lcd_write_dat(0x3f);
        lcd_write_cmd(0x2b);
        lcd_write_dat(0xef);
        lcd_write_cmd(0x3a);
        lcd_write_dat(0x55);
        lcd_write_cmd(0x29);
        lcd_write_cmd(0x2c);
        int i = 0;
        uint16_t *p = mypar->vram_virt;
        for (i = 0; i < 320 * 240; i++) {
        lcd_write_dat(*p++);
        static int myfb_setcolreg(unsigned n, unsigned r, unsigned g, unsigned b, unsigned t, struct fb_info *info)
        #define CNVT_TOHW(val, width) ((((val) << (width)) + 0x7FFF - (val)) >> 16)
        r = CNVT_TOHW(r, info->var.red.length);
        b = CNVT_TOHW(b, info->var.blue.length);
        g = CNVT_TOHW(g, info->var.green.length);
        ((u32 *)(info->pseudo_palette))[n] =
        (r << info->var.red.offset) |
        (g << info->var.green.offset) |
        (b << info->var.blue.offset);
        static int myfb_check_var(struct fb_var_screeninfo *var, struct fb_info *info)
        int bpp = var->bits_per_pixel >> 3;
        struct myfb_par *par = info->par;
        unsigned long line_size = var->xres_virtual * bpp;
        if ((var->xres != 320) || (var->yres != 240) || (var->bits_per_pixel != 16)) {
        return -EINVAL;
        var->transp.offset = 0;
        var->transp.length = 0;
        var->red.offset = 11;
        var->red.length = 5;
        var->green.offset = 5;
        var->green.length = 6;
        var->blue.offset = 0;
        var->blue.length = 5;
        var->red.msb_right = 0;
        var->green.msb_right = 0;
        var->blue.msb_right = 0;
        var->transp.msb_right = 0;
        if (line_size * var->yres_virtual > par->vram_size) {
        var->yres_virtual = par->vram_size / line_size;
        if (var->yres > var->yres_virtual) {
        var->yres = var->yres_virtual;
        if (var->xres > var->xres_virtual) {
        var->xres = var->xres_virtual;
        if (var->xres + var->xoffset > var->xres_virtual) {
        var->xoffset = var->xres_virtual - var->xres;
        if (var->yres + var->yoffset > var->yres_virtual) {
        var->yoffset = var->yres_virtual - var->yres;
        static int myfb_set_par(struct fb_info *info)
        fb_var_to_videomode(&par->mode, &info->var);
        info->fix.visual = FB_VISUAL_TRUECOLOR;
        info->fix.line_length = 320 * 2;
        static int myfb_pan_display(struct fb_var_screeninfo *var, struct fb_info *info)
        info->var.xoffset = var->xoffset;
        info->var.yoffset = var->yoffset;
        static struct fb_ops myfb_ops = {
        .owner          = THIS_MODULE,
        .fb_check_var   = myfb_check_var,
        .fb_set_par     = myfb_set_par,
        .fb_setcolreg   = myfb_setcolreg,
        .fb_pan_display = myfb_pan_display,
        .fb_fillrect  = sys_fillrect,
        .fb_copyarea  = sys_copyarea,
        .fb_imageblit = sys_imageblit,
        static int myfb_probe(struct platform_device *device)
        int ret = 0;
        struct fb_info *info = NULL;
        struct myfb_par *par = NULL;
        struct fb_videomode *mode = NULL;
        mode = devm_kzalloc(&device->dev, sizeof(struct fb_videomode), GFP_KERNEL);
        if (mode == NULL) {
        return -ENOMEM;
        mode->name = "320x240";
        mode->xres = 320;
        mode->yres = 240;
        mode->vmode = FB_VMODE_NONINTERLACED;
        pm_runtime_enable(&device->dev);
        pm_runtime_get_sync(&device->dev);
        info = framebuffer_alloc(sizeof(struct myfb_par), &device->dev);
        if (!info) {
        return -ENOMEM;
        par = info->par;
        par->pdev = device;
        par->dev = &device->dev;
        fb_videomode_to_var(&myfb_var, mode);
        par->vram_size = (320 * 240 * 2 * 4) + 4096;
        par->vram_virt = dma_alloc_coherent(&device->dev, par->vram_size, (resource_size_t *)&par->vram_phys, GFP_KERNEL | GFP_DMA);
        if (!par->vram_virt) {
        return -EINVAL;
        info->screen_base = (char __iomem *)par->vram_virt;
        myfb_fix.smem_start = par->vram_phys;
        myfb_fix.smem_len = par->vram_size;
        myfb_fix.line_length = 320 * 2;
        myfb_var.grayscale = 0;
        myfb_var.bits_per_pixel = 16;
        info->flags = FBINFO_FLAG_DEFAULT;
        info->fix = myfb_fix;
        info->var = myfb_var;
        info->fbops = &myfb_ops;
        info->pseudo_palette = par->pseudo_palette;
        info->fix.visual = (info->var.bits_per_pixel <= 8) ? FB_VISUAL_PSEUDOCOLOR : FB_VISUAL_TRUECOLOR;
        ret = fb_alloc_cmap(&info->cmap, PALETTE_SIZE, 0);
        if (ret) {
        return -EINVAL;
        info->cmap.len = 32;
        myfb_var.activate = FB_ACTIVATE_FORCE;
        fb_set_var(info, &myfb_var);
        dev_set_drvdata(&device->dev, info);
        if (register_framebuffer(info) < 0) {
        return -EINVAL;
        lcd_init(par);
        static int myfb_remove(struct platform_device *dev)
        struct fb_info *info = dev_get_drvdata(&dev->dev);
        if (info) {
        flush_scheduled_work();
        unregister_framebuffer(info);
        fb_dealloc_cmap(&info->cmap);
        dma_free_coherent(NULL, par->vram_size, par->vram_virt, par->vram_phys);
        framebuffer_release(info);
        iounmap(myio.gpio);
        static int myfb_suspend(struct platform_device *dev, pm_message_t state)
        struct fb_info *info = platform_get_drvdata(dev);
        console_lock();
        fb_set_suspend(info, 1);
        pm_runtime_put_sync(&dev->dev);
        console_unlock();
        static int myfb_resume(struct platform_device *dev)
        console_lock();
        pm_runtime_get_sync(&dev->dev);
        fb_set_suspend(info, 0);
        console_unlock();
        static const struct of_device_id fb_of_match[] = { { .compatible = "allwinner,sunxi-disp" }, {} };
        MODULE_DEVICE_TABLE(of, fb_of_match);
        static struct platform_driver fb_driver = {
        .probe    = myfb_probe,
        .remove   = myfb_remove,
        .suspend  = myfb_suspend,
        .resume   = myfb_resume,
        .driver = {
        .name   = DRIVER_NAME,
        .of_match_table = of_match_ptr(fb_of_match),
        static void sunxi_ioremap(void)
        myio.gpio = (uint8_t *)ioremap(GPIO_BASE, 1024);
        static void sunxi_iounmap(void)
        iounmap(myio.gpio);
        static int __init myfb_init(void)
        sunxi_ioremap();
        return platform_driver_register(&fb_driver);
        static void __exit myfb_cleanup(void)
        platform_driver_unregister(&fb_driver);
        sunxi_iounmap();
        module_init(myfb_init);
        module_exit(myfb_cleanup);
        MODULE_DESCRIPTION("framebuffer driver for Gaviar handheld");
        MODULE_AUTHOR("Steward Fu <steward.fu@gmail.com>");
        MODULE_LICENSE("GPL");
        drivers/video/fbdev/Kconfig
        config FB_ST7789
        tristate "ST7789 framebuffer support"
        depends on FB
        select FB_SYS_FOPS
        select FB_SYS_FILLRECT
        select FB_SYS_COPYAREA
        select FB_SYS_IMAGEBLIT
        ---help---
        Frame buffer driver for the Gaviar handheld
        drivers/video/fbdev/Makefile
        obj-$(CONFIG_FB_ST7789) += st7789.o
        選擇ST7789
        編譯下載後就可以看到Linux Boot Logo
        如果不想手動編譯,可以使用司徒做好的測試Image,如果要自己手動編譯,Commit使用44f254c025465ea58a2f024482f572f59567cb2b
        $ cd
        $ wget https://github.com/steward-fu/website/releases/download/gaviar/kernel_test_20260912.img
        $ sudo dd if=kernel_test_20260912.img of=/dev/sdX bs=1M
        司徒畫了一張Framebuffer的流程圖,這樣可以更知道整個Framebuffer Driver的運作,至於司徒為何還是使用Framebuffer Driver而不是其它更新的Video Driver Model呢?因為太難的司徒也不會...
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        司徒是打算先使用 Timer 做屏幕刷新,這樣就可以先移植輸入驅動程式,這才發現 Linux Kernel 啟動後,Timer 是無法正常運作的,往回找問題,才意識到當初在移植 OpenSBI 時,忘記做Timer、IPI、IRQ 初始化,因此,再度更新 OpenSBI Platform 初始化的部份,修改後的方塊圖如下
        P.S. 修改的 Commit 57c01448d198b3ed53aa83951195f550e0658428
        司徒先添加 Timer 充當 DMA 刷屏使用,流程變成如下:
        修改後的代碼
        #include <asm/io.h>
        #define CCU_BASE            0x02001000
        #define LCDC_BASE           0x05461000
        #define PLL_CPU_CTRL_REG    0x0000
        #define PLL_PERI_CTRL_REG   0x0020
        #define PLL_VIDEO0_CTRL_REG 0x0040
        #define PLL_VIDEO1_CTRL_REG 0x0048
        #define DRAM_BGR_REG        0x080C
        #define G2D_CLK_REG         0x0630
        #define G2D_BGR_REG         0x063C
        #define HSTIMER_BGR_REG     0x073C
        #define TCONLCD_CLK_REG     0x0B60
        #define TCONLCD_BGR_REG     0x0B7C
        #define RISC_CLK_REG        0x0D00
        #define RISC_GATING_REG     0x0D04
        #define RISC_CFG_BGR_REG    0x0D0C
        struct myfb_par {
        struct device *dev;
        void *vram_virt;
        uint32_t vram_size;
        uint32_t pseudo_palette[16];
        struct iomm {
        uint8_t *ccu;
        uint8_t *gpio;
        uint8_t *lcdc;
        static struct myfb_par *mypar = NULL;
        .id = DRIVER_NAME,
        .type_aux = 0,
        .xpanstep = 0,
        .ypanstep = 1,
        .ywrapstep = 0,
        r |= LCD_WR;
        uint32_t r = 0;
        r &= ~LCD_RST;
        mdelay(150);
        r |= LCD_RST;
        mdelay(150);
        lcd_reset();
        mdelay(150);
        unsigned int line_size = var->xres_virtual * 2;
        return -EINVAL;
        static struct timer_list my_timer;
        static void timer_handler(struct timer_list *timer)
        static unsigned int cc = 0;
        if (mypar && mypar->vram_virt) {
        int i = 0;
        printk("%d\n", cc++);
        mod_timer(&my_timer, jiffies + msecs_to_jiffies(500));
        int ret = 0;
        if (mode == NULL) {
        return -ENOMEM;
        mode->xres = 320;
        mode->yres = 240;
        if (!info) {
        return -ENOMEM;
        par = info->par;
        par->pdev = device;
        par->vram_size = 320 * 240 * 2 * 2;
        par->vram_size,
        return -EINVAL;
        ret = fb_alloc_cmap(&info->cmap, 256, 0);
        if (ret) {
        return -EINVAL;
        return -EINVAL;
        lcd_init(par);
        mypar = par;
        timer_setup(&my_timer, timer_handler, 0);
        mod_timer(&my_timer, jiffies + msecs_to_jiffies(1000));
        if (info) {
        iounmap(myio.gpio);
        console_lock();
        console_unlock();
        console_lock();
        console_unlock();
        .driver = {
        myio.ccu = (uint8_t *)ioremap(CCU_BASE, 4096);
        myio.gpio = (uint8_t *)ioremap(GPIO_BASE, 4096);
        myio.lcdc = (uint8_t *)ioremap(LCDC_BASE, 4096);
        printk("%s\n", __func__);
        writel((1 << 31) | (1 << 24) | (1 << 16) | (1 << 0), myio.ccu + G2D_CLK_REG);
        writel((1 << 16) | (1 << 0), myio.ccu + G2D_BGR_REG);
        writel((1 << 31) | (1 << 24), myio.ccu + TCONLCD_CLK_REG);
        writel((1 << 16) | (1 << 0), myio.ccu + TCONLCD_BGR_REG);
        writel((1 << 16) | (1 << 0), myio.ccu + HSTIMER_BGR_REG);
        iounmap(myio.ccu);
        iounmap(myio.gpio);
        iounmap(myio.lcdc);
        sunxi_ioremap();
        sunxi_iounmap();
        更新 Kernel 後,Log 就會自動更新到屏幕上
        P.S. 測試檔案 https://github.com/steward-fu/website/releases/download/gaviar/kernel_test_20260918.img
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        補一張 Linux Timer 呼叫到 OpenSBI 的流程圖
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        來點輕鬆一點的改造分享,這是司徒最愛的 XT897 改造,主要改造的原因是按鍵爛掉了,然後喇叭是後置,那聲音真是有夠小,基於這些原因,司徒必須好好改造一下這小寶貝~
        OpenSCAD
        $fn  = 50;
        module frame(off) {
        hull() {
        c = 3;
        h = 7;
        // left-bottom
        translate([0 - off, 4 - off / 2, 0]) cylinder(h, c, c);
        translate([6.5 - off / 2, 0 - off, 0]) cylinder(h, c, c);
        // right-bottom
        translate([112.5 + off / 2, 0 - off, 0]) cylinder(h, c, c);
        translate([118.5 + off, 4 - off / 2, 0]) cylinder(h, c, c);
        // left-top
        translate([6.5 - off / 2, 57 + off, 0]) cylinder(h, c, c);
        translate([0 - off, 53.5 + off / 2, 0]) cylinder(h, c, c);
        // right-top
        translate([118.5 + off, 53.5 + off / 2, 0]) cylinder(h, c, c);
        translate([112.5 + off / 2, 57 + off, 0]) cylinder(h, c, c);
        module earphone() {
        rotate([180, 0, 90]) difference() {
        translate([0, 0, 0]) cube([16, 22, 5]);
        translate([2.3, 2, 1]) cube([13, 18, 10]);
        module typec() {
        translate([0, 0, 0]) cube([16.5, 13.5, 5]);
        translate([1.8, 1, 1]) cube([13.5, 11.5, 10]);
        module btn() {
        rotate([0, 180, 0]) difference() {
        translate([0, 0, 0]) cube([6, 16.5, 5]);
        translate([0, 6, 1]) cube([6, 6, 5]);
        module speaker() {
        difference() {
        translate([0, 0, 4]) cylinder(5, 8.5, 8.5);
        translate([0, 0, 3]) cylinder(5, 7.65, 7.65);
        module aux() {
        x = -1.6;
        y = 53;
        h = 21.6 + 0.8;
        w = 120.1;
        difference() {
        hull() {
        translate([x, y, 0.1]) cylinder(8.5, 3, 3);
        translate([w, y, 0.1]) cylinder(8.5, 3, 3);
        translate([x, y + h, 0.1]) cylinder(8.5, 3, 3);
        translate([w, y + h, 0.1]) cylinder(8.5, 3, 3);
        translate([0, 0, -1]) hull() {
        off = 1.6;
        translate([x + off, y + off, -off]) cylinder(8.5, 3, 3);
        translate([w - off, y + off, -off]) cylinder(8.5, 3, 3);
        translate([x + off, y + h - off, -off]) cylinder(8.5, 3, 3);
        translate([w - off, y + h - off, -off]) cylinder(8.5, 3, 3);
        translate([-5, 45, -1]) cube([130, 9, 10]);
        translate([3, 50, -1]) cube([110, 10, 10]);
        hull() {
        c = 3;
        h = 7;
        off = 0;
        module back(h, off, extra) {
        c0 = 3;
        c1 = 3;
        translate([118.5, 0, 0]) rotate([0, 180, 0]) difference() {
        hull() {
        translate([0 - off, 4 - off / 2, 0]) cylinder(h, c0, c0);
        translate([6 - off / 2, 0 - off, 0]) cylinder(h, c0, c0);
        translate([112 + off / 2, 0 - off, 0]) cylinder(h, c0, c0);
        translate([118.5 + off, 4 - off / 2, 0]) cylinder(h, c0, c0);
        translate([0 - off, (74.4 + off / 2) + extra, 0]) cylinder(h, c0, c0);
        translate([118.5 + off, (74.4 + off / 2) + extra, 0]) cylinder(h, c0, c0);
        translate([0 - off, 4 - off / 2, 0]) sphere(c1);
        translate([6 - off / 2, 0 - off, 0]) sphere(c1);
        translate([112 + off / 2, 0 - off, 0]) sphere(c1);
        translate([118.5 + off, 4 - off / 2, 0]) sphere(c1);
        translate([0 - off, (74.4 + off / 2) + extra, 0]) sphere(c1);
        translate([118.5 + off, (74.4 + off / 2) + extra, 0]) sphere(c1);
        module case(ch, cw, ce) {
        difference() {
        h = 7;
        union() {
        holder_z = 1;
        holder_h = h - holder_z;
        difference() {
        union() {
        difference() {
        frame(1.6);
        frame(0);
        translate([0, 0, 11]) {
        back(ch, cw, ce);
        // keyboard holder
        translate([8, 60.8, -0.3]) hull() {
        translate([0, 0, 0]) sphere(0.8);
        translate([101, 0, 0]) sphere(0.8);
        translate([8, 59, -0.3]) cube([4, 2, 5]);
        translate([12, 58.5, -0.3]) cube([88, 2, 5]);
        translate([98, 59, -0.3]) cube([5, 2, 5]);
        // sdcard
        translate([63.5, -6, 0]) cube([12, 5, 4]);
        // wires
        translate([11, 58, 5]) cube([3, 6, 2]);
        translate([38, 58, 5]) cube([3, 6, 2]);
        translate([91, 58, 5]) cube([3, 6, 2]);
        translate([103, 58, 5]) cube([3, 6, 2]);
        // holder
        translate([-3, 23, holder_z]) cube([2, 11, holder_h]);
        translate([16.5, -3, holder_z]) cube([23, 1.5, holder_h]);
        translate([89, -3, holder_z]) cube([12, 1.5, holder_h]);
        difference() {
        translate([0, 0, h - 0.1]) frame(1.6);
        translate([-10, -10, h + 1.6]) cube([200, 200, 10]);
        // wires - battery
        translate([80, 54, -2]) cube([26, 10, 10]);
        translate([11, 54, -2]) cube([30, 10, 10]);
        difference() {
        union() {
        aux();
        translate([11, 61, 8]) btn();
        translate([16, 61.5, 8]) earphone();
        translate([75, 61.5, 8]) typec();
        translate([100, 61, 8]) btn();
        translate([112, 61, 8]) btn();
        translate([127 / 2 - 2.5, 69.2, -1]) speaker();
        // earphone
        translate([20, 75, -5]) cube([6, 6, 10]);
        // speaker
        translate([45, 66.5, -4.1]) cube([10, 6, 10]);
        // typec
        translate([76.75, 75, -5]) cube([10, 6, 10]);
        // battery
        translate([15, 3, 0]) cube([82, 51, 12.8]);
        translate([2, 9, 0]) cube([15, 25, 10]);
        // screw
        c0 = 1;
        h0 = 50;
        z0 = -20;
        translate([3.5, 2, z0]) cylinder(h0, c0, c0);
        translate([46.5, 0.5, z0]) cylinder(h0, c0, c0);
        translate([109.5, 1, z0]) cylinder(h0, c0, c0);
        //translate([1, 37.3, z0]) cylinder(h0, c0, c0);
        //translate([115, 23, z0]) cylinder(h0, c0, c0);
        translate([1, 50, z0]) cylinder(h0, c0, c0);
        translate([47, 57.5, z0]) cylinder(h0, c0, c0);
        translate([109.8, 56.7, z0]) cylinder(h0, c0, c0);
        // screw
        c1 = 1.8;
        h1 = 20;
        z1 = 11;
        translate([3.5, 2, z1]) cylinder(h1, c1, c1);
        translate([46.5, 0.5, z1]) cylinder(h1, c1, c1);
        translate([109.5, 1, z1]) cylinder(h1, c1, c1);
        //translate([1, 37.3, z1]) cylinder(h1, c1, c1);
        //translate([115, 23, z1]) cylinder(h1, c1, c1);
        translate([1, 50, z1]) cylinder(h1, c1, c1);
        translate([47, 57.5, z1]) cylinder(h1, c1, c1);
        translate([109.8, 56.7, z1]) cylinder(h1, c1, c1);
        module upper() {
        difference() {
        case(3, 1, 0);
        translate([-10, -10, 6.9]) cube([200, 200, 50]);
        // screw
        translate([0.5, 72, -2]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        translate([45, 72, -2]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        translate([118, 72, -2]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        module lower() {
        difference() {
        case(5, 2.4, 0.6);
        translate([0, 0, -3]) {
        difference() {
        difference() {
        translate([0, 0, 0]) {
        back(10, 1.65, 0.2);
        translate([-10, -10, 0]) {
        translate([-10, -10, -12]) cube([200, 200, 16.9]);
        // screw
        translate([0.5, 72, 0]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        translate([45, 72, 0]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        translate([118, 72, 0]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        // earphone
        translate([18, 75, -3]) cube([10, 6, 10]);
        // typec
        translate([74, 75, -3]) cube([15.5, 6, 10]);
        module shell() {
        ch = 3;
        cw = 1;
        ce = 0;
        difference() {
        h = 7;
        translate([-4, 50, 3]) cube([126, 27, 1]);
        union() {
        holder_z = 1;
        difference() {
        union() {
        difference() {
        frame(1.6);
        frame(0);
        difference() {
        aux();
        // btn
        translate([8 - 0.5, 70, 1]) cylinder(5, 2.25, 2.25);
        translate([8 + 89, 70, 1]) cylinder(5, 2.25, 2.25);
        translate([8 + 101, 70, 1]) cylinder(5, 2.25, 2.25);
        // speaker
        translate([8 + 53.5, 69.5, 1]) cylinder(5, 5, 5);
        // earphone
        translate([8 + 12, 60, 2]) cube([6.5, 20, 5]);
        // support
        translate([0.5, 67, 3]) cylinder(5.8, 2, 2);
        translate([42, 67, 3]) cylinder(5.8, 2, 2);
        translate([72, 70, 3]) cylinder(5.8, 2, 2);
        translate([118, 68, 3]) cylinder(5.8, 2, 2);
        // speaker
        translate([8 + 53.5, 69.5, 3]) difference() {
        cylinder(1.5, 6, 6);
        cylinder(1.5, 5, 5);
        upper();
        lower();
        shell();
        3D 列印
        解焊
        跳線
        固定元件
        走線
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        正面
        耳機座需要小改一下,用來偵測耳機插入的狀態
        耳機腳位
        XT897耳機腳位
        蓋上背蓋
        兩顆電池
        背蓋使用 M1.6x10 螺絲
        耳機座末端使用插入偵測墊片
        改上前蓋面板
        完成
        最後一版OpenSCAD
        $fn  = 50;
        module frame(off) {
        hull() {
        c = 3;
        h = 7;
        // left-bottom
        // right-bottom
        // left-top
        // right-top
        module earphone() {
        module typec() {
        module btn() {
        translate([0, 6, 3.5]) cube([6, 6, 5]);
        module aux() {
        x = -1.6;
        y = 53;
        h = 21.6 + 0.8;
        w = 120.1;
        difference() {
        hull() {
        off = 1.6;
        hull() {
        c = 3;
        h = 7;
        off = 0;
        c0 = 3;
        c1 = 3;
        hull() {
        difference() {
        h = 7;
        union() {
        holder_z = 1;
        difference() {
        union() {
        difference() {
        frame(1.6);
        frame(0);
        back(ch, cw, ce);
        // keyboard holder
        // sdcard
        // wires
        translate([21, 58, 5]) cube([3, 6, 2]);
        translate([31, 58, 5]) cube([3, 6, 2]);
        translate([60, 58, 5]) cube([3, 6, 2]);
        translate([89, 58, 5]) cube([3, 6, 2]);
        translate([92, 58, 5]) cube([3, 6, 2]);
        translate([108, 58, 5]) cube([3, 6, 2]);
        // holder
        difference() {
        // wires - battery
        difference() {
        union() {
        aux();
        translate([21, 61, 8]) btn();
        translate([31, 61, 8]) btn();
        translate([38, 61.5, 8]) earphone();
        translate([95, 61.5, 8]) typec();
        // speaker
        translate([66, 61, 3]) cube([1, 17, 3]);
        // switch
        translate([108, 65, 3]) cube([5, 2.5, 3]);
        translate([112.5, 65, 3]) cube([2, 3.5, 3]);
        translate([112.5, 76, 3]) cube([2, 2, 3]);
        // earphone
        translate([50, 63.8, -4.1]) cube([10, 10, 10]);
        translate([42, 75, -5]) cube([6, 6, 10]);
        // typec
        translate([90, 63.3, -4.1]) cube([10, 5, 10]);
        translate([96.75, 75, -5]) cube([10, 6, 10]);
        // battery
        // screw
        c0 = 1;
        h0 = 50;
        z0 = -20;
        // screw for aux
        //translate([0.5, 64, z0]) cylinder(h0, c0, c0);
        translate([35, 64, z0]) cylinder(h0, c0, c0);
        //translate([63, 64, z0]) cylinder(h0, c0, c0);
        //translate([88, 64, z0]) cylinder(h0, c0, c0);
        //translate([118, 64, z0]) cylinder(h0, c0, c0);
        translate([0.5, 74, z0]) cylinder(h0, c0, c0);
        //translate([35, 74, z0]) cylinder(h0, c0, c0);
        translate([63, 74, z0]) cylinder(h0, c0, c0);
        translate([92, 74, z0]) cylinder(h0, c0, c0);
        translate([118, 74, z0]) cylinder(h0, c0, c0);
        // screw
        c1 = 1.8;
        h1 = 20;
        z1 = 11;
        // screw for aux
        //translate([0.5, 64, z1]) cylinder(h1, c1, c1);
        translate([35, 64, z1]) cylinder(h1, c1, c1);
        //translate([63, 64, z1]) cylinder(h1, c1, c1);
        //translate([88, 64, z1]) cylinder(h1, c1, c1);
        //translate([118, 64, z1]) cylinder(h1, c1, c1);
        translate([0.5, 74, z1]) cylinder(h1, c1, c1);
        //translate([35, 74, z1]) cylinder(h1, c1, c1);
        translate([63, 74, z1]) cylinder(h1, c1, c1);
        translate([92, 74, z1]) cylinder(h1, c1, c1);
        translate([118, 74, z1]) cylinder(h1, c1, c1);
        module keyboard_holder() {
        difference() {
        case(3, 1, 0);
        // screw
        translate([0.5, 64, -2]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        translate([35, 64, -2]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        translate([63, 64, -2]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        translate([92, 64, -2]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        translate([118, 64, -2]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        translate([0.5, 74, -2]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        translate([35, 74, -2]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        translate([63, 74, -2]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        translate([92, 74, -2]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        translate([118, 74, -2]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        module battery_cover() {
        difference() {
        case(5, 2.4, 0.6);
        difference() {
        difference() {
        // screw
        z0 = -1;
        translate([0.5, 64, z0]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        translate([35, 64, z0]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        translate([63, 64, z0]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        translate([92, 64, z0]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        translate([118, 64, z0]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        translate([0.5, 74, z0]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        translate([35, 74, z0]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        translate([63, 74, z0]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        translate([92, 74, z0]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        translate([118, 74, z0]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        // earphone
        translate([40, 75, -3]) cube([10, 6, 10]);
        // typec
        translate([94, 75, -3]) cube([15.5, 6, 10]);
        module aux_shell() {
        ch = 3;
        cw = 1;
        ce = 0;
        difference() {
        h = 7;
        translate([-4, 50, 3]) cube([126, 27, 1.5]);
        union() {
        holder_z = 1;
        difference() {
        union() {
        difference() {
        frame(1.6);
        frame(0);
        difference() {
        aux();
        // btn
        translate([4.8, 66.85 - 0.25, 2]) cube([6.5, 6.5, 5]);
        translate([4.8 + 10, 66.85 - 0.25, 2]) cube([6.5, 6.5, 5]);
        translate([4.8 + 20, 66.85 - 0.25, 2]) cube([6.5, 6.5, 5]);
        // earphone
        translate([8 + 34, 61.5 + 2.5, 3]) cube([6.5, 20, 5]);
        translate([8 + 34, 61.5, 3 + 1]) cube([6.5, 20, 5]);
        // speaker
        translate([79, 69.5, 1]) resize([20, 10, 5]) cylinder(5, 5, 5);
        // typec
        translate([96.75, 68, 4.2]) cube([17, 10, 5]);
        translate([109, 70, 3]) cube([3, 5, 5]);
        difference() {
        union() {
        z0 = 3;
        h0 = 6;
        translate([33, 64 - 1.75, z0]) cube([4, 8, h0]);
        translate([-1.5, 68.5, z0]) cube([4, 7.5, h0 - 0.2]);
        translate([61, 69, z0]) cube([4, 7.5, h0]);
        translate([91, 71, z0]) cube([3, 5.5, h0]);
        translate([116, 68.7, z0]) cube([4, 7.5, h0 - 0.2]);
        translate([119.5, 58.5, z0]) cube([2, 15, h0 - 0.2]);
        translate([-3, 58.5, z0]) cube([2, 15, h0 - 0.2]);
        // screw
        z1 = 2;
        translate([35, 64, z1]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        translate([0.5, 74, z1]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        translate([63, 74, z1]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        translate([92, 74, z1]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        translate([118, 74, z1]) cylinder(10, 0.5, 0.5);
        keyboard_holder();
        battery_cover();
        aux_shell();
        完美~
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        司徒接著來說明一下如何做 Input 驅動程式的移植,Input 驅動程式支援很多種類型的裝置,包含:鍵盤、滑鼠、觸控等,司徒幫小志掌機設定的類型是鍵盤,因為是比較單純的裝置,相當適合我們的小志掌機,之後要移植的模擬器就只要處理鍵盤訊息即可,這樣的架構就很單純,所以我們要實作的部份如下紅色部份
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        小志掌機的按鍵電路圖
        對應的按鍵如下:
        PE0  => UP
        PE7  => DOWN
        PE6  => LEFT
        PE4  => RIGHT
        PE13 => A
        PE12 => B
        PE11 => X
        PE2  => Y
        PE8  => SELECT
        PE9  => START
        PE10 => R1
        PE1  => L1
        PE3  => MENU
        drivers/input/keyboard/gaviar-keypad.c
        #include <linux/fs.h>
        #include <linux/kobject.h>
        #include <linux/init.h>
        #include <linux/timer.h>
        #include <linux/input.h>
        #include <sound/core.h>
        #include <sound/pcm.h>
        #include <sound/pcm_params.h>
        #include <sound/soc.h>
        #include <sound/tlv.h>
        #include <sound/initval.h>
        #include <sound/dmaengine_pcm.h>
        static int myperiod = 30;
        static struct input_dev *mydev;
        static struct timer_list mytimer;
        static uint32_t R_UP     = 0x0001;
        static uint32_t R_DOWN   = 0x0002;
        static uint32_t R_LEFT   = 0x0004;
        static uint32_t R_RIGHT  = 0x0008;
        static uint32_t R_A      = 0x0010;
        static uint32_t R_B      = 0x0020;
        static uint32_t R_X      = 0x0040;
        static uint32_t R_Y      = 0x0080;
        static uint32_t R_SELECT = 0x0100;
        static uint32_t R_START  = 0x0200;
        static uint32_t R_L1     = 0x0400;
        static uint32_t R_R1     = 0x0800;
        static uint32_t R_MENU   = 0x1000;
        static uint32_t I_UP     = 0;
        static uint32_t I_DOWN   = 0;
        static uint32_t I_LEFT   = 0;
        static uint32_t I_RIGHT  = 0;
        static uint32_t I_A      = 0;
        static uint32_t I_B      = 0;
        static uint32_t I_X      = 0;
        static uint32_t I_Y      = 0;
        static uint32_t I_SELECT = 0;
        static uint32_t I_START  = 0;
        static uint32_t I_L1     = 0;
        static uint32_t I_R1     = 0;
        static uint32_t I_MENU   = 0;
        static int do_input_request(uint32_t pin, const char *name)
        if (gpio_request(pin, name) < 0) {
        printk("failed to request gpio: %s\n", name);
        return -1;
        gpio_direction_input(pin);
        static void print_key(uint32_t val, uint8_t is_pressed)
        uint32_t i = 0;
        uint32_t map_val[] = {
        R_UP, R_DOWN, R_LEFT, R_RIGHT,
        R_A, R_B, R_X, R_Y,
        R_SELECT, R_START, R_L1, R_R1, R_MENU, -1
        char *map_key[] = {
        "UP", "DOWN", "LEFT", "RIGHT",
        "A", "B", "X", "Y",
        "SELECT", "START", "L1", "R1", "MENU", ""
        for (i = 0; map_val[i] != -1; i++) {
        if (map_val[i] == val) {
        printk("%s: %s\n", map_key[i], is_pressed ? "DOWN" : "UP");
        break;
        static void report_key(uint32_t btn, uint32_t mask, uint8_t key)
        static uint32_t btn_pressed = 0;
        static uint32_t btn_released = 0xffff;
        if(btn & mask) {
        btn_released &= ~mask;
        if((btn_pressed & mask) == 0) {
        btn_pressed |= mask;
        input_report_key(mydev, key, 1);
        print_key(mask, 1);
        else {
        btn_pressed &= ~mask;
        if((btn_released & mask) == 0) {
        btn_released |= mask;
        input_report_key(mydev, key, 0);
        print_key(mask, 0);
        static void keypad_handler(struct timer_list *timer)
        uint32_t val = 0;
        static uint32_t pre = 0;
        if (gpio_get_value(I_UP) == 0)     val |= R_UP;
        if (gpio_get_value(I_DOWN) == 0)   val |= R_DOWN;
        if (gpio_get_value(I_LEFT) == 0)   val |= R_LEFT;
        if (gpio_get_value(I_RIGHT) == 0)  val |= R_RIGHT;
        if (gpio_get_value(I_A) == 0)      val |= R_A;
        if (gpio_get_value(I_B) == 0)      val |= R_B;
        if (gpio_get_value(I_X) == 0)      val |= R_X;
        if (gpio_get_value(I_Y) == 0)      val |= R_Y;
        if (gpio_get_value(I_L1) == 0)     val |= R_L1;
        if (gpio_get_value(I_R1) == 0)     val |= R_R1;
        if (gpio_get_value(I_SELECT) == 0) val |= R_SELECT;
        if (gpio_get_value(I_START) == 0)  val |= R_START;
        if (gpio_get_value(I_MENU) == 0)   val |= R_MENU;
        if (pre != val) {
        pre = val;
        report_key(pre, R_UP,     KEY_UP);
        report_key(pre, R_DOWN,   KEY_DOWN);
        report_key(pre, R_LEFT,   KEY_LEFT);
        report_key(pre, R_RIGHT,  KEY_RIGHT);
        report_key(pre, R_A,      KEY_LEFTCTRL);
        report_key(pre, R_B,      KEY_LEFTALT);
        report_key(pre, R_X,      KEY_SPACE);
        report_key(pre, R_Y,      KEY_LEFTSHIFT);
        report_key(pre, R_L1,     KEY_TAB);
        report_key(pre, R_R1,     KEY_BACKSPACE);
        report_key(pre, R_SELECT, KEY_ESC);
        report_key(pre, R_START,  KEY_ENTER);
        report_key(pre, R_MENU,   KEY_RIGHTCTRL);
        input_sync(mydev);
        mod_timer(&mytimer, jiffies + msecs_to_jiffies(myperiod));
        static int __init kbd_init(void)
        uint32_t ret = 0;
        I_UP     = ((32 * 4) + 0);
        I_DOWN   = ((32 * 4) + 7);
        I_LEFT   = ((32 * 4) + 6);
        I_RIGHT  = ((32 * 4) + 4);
        I_A      = ((32 * 4) + 13);
        I_B      = ((32 * 4) + 12);
        I_X      = ((32 * 4) + 11);
        I_Y      = ((32 * 4) + 2);
        I_SELECT = ((32 * 4) + 8);
        I_START  = ((32 * 4) + 9);
        I_R1     = ((32 * 4) + 10);
        I_L1     = ((32 * 4) + 1);
        I_MENU   = ((32 * 4) + 3);
        do_input_request(I_MENU,   "menu");
        do_input_request(I_UP,     "up");
        do_input_request(I_DOWN,   "down");
        do_input_request(I_LEFT,   "left");
        do_input_request(I_RIGHT,  "right");
        do_input_request(I_A,      "a");
        do_input_request(I_B,      "b");
        do_input_request(I_X,      "x");
        do_input_request(I_Y,      "y");
        do_input_request(I_SELECT, "select");
        do_input_request(I_START,  "start");
        do_input_request(I_L1,     "l1");
        do_input_request(I_R1,     "r1");
        mydev = input_allocate_device();
        set_bit(EV_KEY,         mydev-> evbit);
        set_bit(KEY_UP,         mydev->keybit);
        set_bit(KEY_DOWN,       mydev->keybit);
        set_bit(KEY_LEFT,       mydev->keybit);
        set_bit(KEY_RIGHT,      mydev->keybit);
        set_bit(KEY_LEFTCTRL,   mydev->keybit);
        set_bit(KEY_LEFTALT,    mydev->keybit);
        set_bit(KEY_SPACE,      mydev->keybit);
        set_bit(KEY_LEFTSHIFT,  mydev->keybit);
        set_bit(KEY_ENTER,      mydev->keybit);
        set_bit(KEY_ESC,        mydev->keybit);
        set_bit(KEY_TAB,        mydev->keybit);
        set_bit(KEY_BACKSPACE,  mydev->keybit);
        set_bit(KEY_RIGHTCTRL,  mydev->keybit);
        mydev->name = "gaviar-keypad";
        mydev->id.bustype = BUS_HOST;
        ret = input_register_device(mydev);
        timer_setup(&mytimer, keypad_handler, 0);
        static void __exit kbd_exit(void)
        input_unregister_device(mydev);
        del_timer(&mytimer);
        module_init(kbd_init);
        module_exit(kbd_exit);
        MODULE_DESCRIPTION("keypad driver for Gaviar handheld");
        drivers/input/keyboard/Kconfig
        config KEYBOARD_GAVIAR
        tristate "keypad driver for Gaviar handheld"
        help
        Say Y here if you want to use keypad for Gaviar handheld.
        drivers/input/keyboard/Makefile
        obj-$(CONFIG_KEYBOARD_GAVIAR) += gaviar-keypad.o
        menuconfig 選擇 Gaviar Keypad
        完成
        P.S. commit ec03a6057,測試檔案 https://github.com/steward-fu/website/releases/download/gaviar/kernel_test_20260919.img
        另外,司徒都是使用 drawio 製作圖片,如果有需要,可以從這邊下載:https://github.com/steward-fu/gaviar/tree/main/drawio
        小志掌機的Keypad驅動程式,其運作流程如下
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        小志掌機的 Keypad 驅動程式只負責註冊 InputDevice,接著設定一個 Timer 做 GPIO 輪詢的操作,輪詢的間隔是 30ms,比較好的作法其實是中斷+輪詢,不過,簡單製作的話,輪詢方式其實已經很足夠使用了,值得一提是,GPIO 驅動程式,因為 Tina-Linux 已經移植完成,所以我們可以直接透過 GPIO 驅動程式來取得按鍵的狀態,假如沒有 GPIO 驅動程式的支援,我們就需要改用 I/O Mapping,然後自己去讀取暫存器(Register)的值做處理,兩者都可以達到目的,而處理完的結果,Keypad 驅動程式會透過 input_report_key() 回報給 Input Core 驅動程式,這樣上層的應用程式就可以透過讀取 /dev/input/event0 來取得我們回報的按鍵狀態,至於按鍵的回報,司徒採用以前丁果 A320 的按鍵映射方式,這些按鍵的選擇倒是沒有硬性規定,不過,根據司徒的觀察,以前這些高手的選擇都是經過細心思考且基於模擬器的相容問題來設計,像是 DOSBox 模擬器,加入 Enter、Escape 的按鍵映射,可以更加方便的操作
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        具備了按鍵和堪用的顯示後,小志掌機已經具備可以進入系統的門票,接著司徒將 MMC 驅動打開
        Crash Log
        sunxi-mmc 4020000.sdmmc: Cann't get sleep pinstate,check if needed
        sunxi-mmc 4020000.sdmmc: Cann't get pin bias hs pinstate,check if needed
        sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
        sunxi-mmc 4020000.sdmmc: detmode:manually by software
        [perf] PMU initialization done
        mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
        sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
        sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 25000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
        sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 25000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
        mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
        mmcblk0: mmc0:aaaa SC16G 14.8 GiB
        mmcblk0: p1
        VFS: Cannot open root device "mmcblk0p1" or unknown-block(179,1): error -19
        Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
        0100            4096 ram0
        (driver?)
        0101            4096 ram1
        (driver?)
        0102            4096 ram2
        (driver?)
        0103            4096 ram3
        (driver?)
        0104            4096 ram4
        (driver?)
        0105            4096 ram5
        (driver?)
        0106            4096 ram6
        (driver?)
        0107            4096 ram7
        (driver?)
        0108            4096 ram8
        (driver?)
        0109            4096 ram9
        (driver?)
        010a            4096 ram10
        (driver?)
        010b            4096 ram11
        (driver?)
        010c            4096 ram12
        (driver?)
        010d            4096 ram13
        (driver?)
        010e            4096 ram14
        (driver?)
        010f            4096 ram15
        (driver?)
        b300        15558144 mmcblk0
        driver: mmcblk
        b301        15541248 mmcblk0p1 6a255dd9-01
        Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,1)
        CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper Not tainted 5.4.61 #2
        Call Trace:
        [<ffffffff800241c4>] walk_stackframe+0x0/0x98
        [<ffffffff8002437c>] show_stack+0x2a/0x34
        [<ffffffff8028153a>] dump_stack+0x20/0x28
        [<ffffffff8002a1cc>] panic+0xec/0x28a
        [<ffffffff80000ef6>] 0xffffffff80000ef6
        [<ffffffff800010de>] 0xffffffff800010de
        [<ffffffff8000125c>] 0xffffffff8000125c
        [<ffffffff80000b58>] 0xffffffff80000b58
        [<ffffffff80291c60>] kernel_init+0x12/0xee
        [<ffffffff80022f30>] ret_from_exception+0x0/0xc
        ---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,1) ]---
        Crash 是正常的,因為我們還沒有準備任何 RootFS 讓 Linux Kernel 使用,不過修復 OpenSBI Timer 問題後,SD 卡已經可以正常運作,這是一個相當好的進展,畢竟我們不用花太多時間去找尋為何 SD 卡沒有抓到,而如果要更好的讓 Linux 運作,MMC 的這些 Error Log 我們應該適當去了解一下,看看有無機會修掉,不過至少 SD 卡可以正常運作了~灑花~
        mmcblk0: p1
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        追了下 MMC Error Log, 發現是 Regulator 問題導致,小志掌機並沒有電源管理晶片(PMU),因此,司徒使用 Dummy Regulator 替代,Device Tree 如下
        /dts-v1/;
        #include "sun20iw1p1.dtsi"
        compatible = "allwinner,d1", "arm,sun20iw1p1", "allwinner,sun20iw1p1", "allwinner,gaviar";
        chosen {
        bootargs = "console=ttyS4,115200n8 console=tty ignore_loglevel loglevel=8 root=/dev/mmcblk0p1 rootwait rw rootfstype=fat init=/init";
        memory@40000000 {
        reserved-memory {
        #size-cells = <2>;
        ranges;
        no-map;
        no-map;
        aliases {
        dsp0 = &dsp0;
        dsp0_gpio_int = &dsp0_gpio_int;
        dsp0: dsp0 {
        compatible = "allwinner,sun20iw1-dsp";
        status = "okay";
        dsp0_gpio_int: dsp0_gpio_int {
        compatible = "allwinner,sun20iw1-dsp-gpio-int";
        pin-group = "PB", "PC", "PD", "PE";
        reg_vdd_cpu: vdd-cpu {
        compatible = "regulator-fixed";
        regulator-name = "vdd_cpu";
        regulator-min-microvolt = <920000>;
        regulator-max-microvolt = <920000>;
        regulator-always-on;
        regulator-boot-on;
        status = "okay";
        reg_sd_dummy: regulator-sd-dummy {
        regulator-name = "sd-dummy";
        regulator-min-microvolt = <3300000>;
        regulator-max-microvolt = <3300000>;
        &CPU0 {
        cpu-supply = <&reg_vdd_cpu>;
        &pio {
        sdc0_pins_a: sdc0@0 {
        allwinner,pins = "PF0", "PF1", "PF2", "PF3", "PF4", "PF5";
        allwinner,function = "sdc0";
        allwinner,muxsel = <2>;
        allwinner,drive = <1>;
        allwinner,pull = <1>;
        function = "sdc0";
        drive-strength = <30>;
        bias-pull-up;
        power-source = <3300>;
        uart4_pins_a: uart4_pins@0 {
        pins = "PB2", "PB3";
        function = "uart4";
        muxsel = <7>;
        drive-strength = <10>;
        bias-pull-up;
        &uart4 {
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&uart4_pins_a>;
        status = "okay";
        &sdc0 {
        pinctrl-names = "default", "mmc_1v8", "sleep";
        pinctrl-0 = <&sdc0_pins_a>;
        pinctrl-1 = <&sdc0_pins_a>;
        pinctrl-2 = <&sdc0_pins_a>;
        bus-width = <4>;
        cap-sd-highspeed;
        no-sdio;
        no-mmc;
        disable-wp;
        sunxi-power-save-mode;
        ctl-spec-caps = <0x8>;
        max-frequency = <150000000>;
        vmmc-supply = <&reg_sd_dummy>;
        vqmmc-supply = <&reg_sd_dummy>;
        vdmmc-supply = <&reg_sd_dummy>;
        vdmmc33sw-supply = <&reg_sd_dummy>;
        vqmmc33sw-supply = <&reg_sd_dummy>;
        vdmmc18sw-supply = <&reg_sd_dummy>;
        vqmmc18sw-supply = <&reg_sd_dummy>;
        status = "okay";
        修正後的 Kernel Log 如下:
        sunxi-mmc 4020000.sdmmc: Switching to 3.3V signalling voltage ok
        sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
        sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
        mmcblk0: p1
        司徒 LV 7 最后由 steward 编辑
        司徒接著說明一下移植系統 UI 這個部份,一般市面上常見的 UI 包含:LVGL、Funkey-OS、Onion 等,這些 UI 都是屬於頂層應用程式,使用的元件都是基於 Buildroot 建構出來,而 Buildroot 是一套用來建制精簡 Linux 系統的工具,因此,移植系統 UI 指的就是將這些 UI 重新編譯並且跑在我們期望的平台上,因為某些UI會針對不同晶片或者 Kernel 做客製化,因此,這部份需要先找出來並且修改成我們想要的樣子,這些層級關係,司徒整理成如下圖片
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        那問題來了,Kernel 究竟是如何載入 Buildroot File System(rootfs) 並且跑起來的呢?一般作法是將 rootfs 放到一個磁區,例如:Partition 2,然後在 Kernel 的啟動參數裡面,描述 rootfs 位於何處以及磁區的類別是什麼,例如:ext4,然後說明第一個 init 程式位於何處,所以當 Kernel 開始執行時,MMC 驅動程式就會負責偵測 SD卡,然後 FileSystem 驅動程式負責磁區的識別,最後 Kernel 會執行 init 程式,整個過程如下圖所示:
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        接著我們讓小志掌機透過 Buildroot 開機到 Console 畫面試試, 步驟如下:
        $ cd
        $ wget https://buildroot.org/downloads/buildroot-2026.08.tar.gz
        $ tar xvf buildroot-2026.08.tar.gz
        $ cd buildroot-2026.08
        $ make menuconfig
        選擇 RISC-V
        選擇 glibc、設定 kernel、選擇 C++
        將編譯工具安裝到 /opt/gaviar, 稍後可以用來編譯一個 SDL 測試程式
        設定 System banner (開機歡迎字樣)
        選擇全部 SDL 套件
        選擇 squashfs、tar
        編譯
        $ make
        司徒將 SD 卡格式化成一個 ext4 磁區
        描述開機磁區位置以及磁區類型, 還有第一個程式位置 (init=/sbin/init)
        bootargs = "console=ttyS4,115200n8 console=tty ignore_loglevel loglevel=8 root=/dev/mmcblk0p1 rootwait rw rootfstype=ext4 init=/sbin/init";
        將 output/images/rootfs.tar 解壓縮到第一磁區,開機後就可以看到 Welcome to Gaviar
        接著我們來寫一個測試的 UI 應用程式試試, 程式碼如下:
        #include <stdlib.h>
        #include <SDL.h>
        int main(int argc, char **argv)
        SDL_Rect rt = { 0 };
        SDL_Surface *screen = NULL;
        SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
        screen = SDL_SetVideoMode(320, 240, 16, SDL_SWSURFACE);
        SDL_FillRect(screen, &screen->clip_rect, SDL_MapRGB(screen->format, 0xff, 0x00, 0x00));
        SDL_ShowCursor(0);
        rt.x = 50;
        rt.y = 50;
        rt.w = 30;
        rt.h = 30;
        SDL_FillRect(screen, &rt, SDL_MapRGB(screen->format, 0x00, 0xff, 0x00));
        rt.x = 100;
        rt.y = 100;
        rt.w = 50;
        rt.h = 100;
        SDL_FillRect(screen, &rt, SDL_MapRGB(screen->format, 0x00, 0x00, 0xff));
        SDL_Flip(screen);
        SDL_Delay(30000);
        SDL_Quit();
        編譯 (使用 Buildroot 編譯出來的編譯器)
        $ /opt/gaviar/bin/riscv64-linux-gcc main.c -o main -I/opt/gaviar/riscv64-Gaviar-linux-gnu/sysroot/usr/include/SDL -lSDL
        設定開機啟動這個 UI 應用程式, 在 SDCard 裡面的 /etc/init.d/rcS, 附加如下指令並且將編譯後的 main 複製到 SDCard 的 /bin 資料夾底下
        SDL_NOMOUSE=1 SDL_VIDEODRIVER=fbcon /bin/main
        開機後,就會顯示測試程式的UI畫面
        P.S. 之後如果有時間移植 LVGL、Funkey-OS 或者 Onion,他們就是這個 UI 應用程式角色
        雖說將 rootfs 解壓縮到 MicroSD 是一個相當方便、簡單的作法,不過當 MicroSD 的資料正在寫回時,如果不小心斷電或者拔卡,則會很容易造成卡崩的問題,因此,比較好的作法是將磁區改成唯讀的方式,避免卡崩,不過這樣還是浪費一個磁區,所以改用 SQUASHFS 檔案是一個最佳的方案,因為將 rootfs 壓縮成一個檔案除了可以節省空間,更可以方便替換 rootfs,可是 Kernel 在開機時,要如何掛載這個 SQUASHFS 檔案呢?一般常見的作法是使用 RAMDisk,不過司徒想幫小志掌機使用另一個方式,這個方式是由 OpenDingux Team 的 Pcercuei 製作,GitHub Repo 在 https://github.com/pcercuei/mininit, mininit 是一個在執行 init 前,用來執行掛載 SQUASHFS 檔案的小程式,掛載後就將執行權限交給原本的 /sbin/init 程式,因此,整個執行流程如下:
        要跑 mininit 前,必須要確定 Kernel 開啟如下選項
        CONFIG_DEVTMPFS_MOUNT=y
        CONFIG_CMDLINE_BOOL=y
        編譯 mininit
        $ cd
        $ wget https://github.com/steward-fu/website/releases/download/rg99/src_mininit.tar.gz
        $ tar xvf src_mininit.tar.gz
        $ cd mininit
        $ export PATH=/opt/thead/bin:$PATH
        $ vim Makefile
        CC = riscv64-unknown-linux-gnu-gcc
        $ make
        然後將開機參數改成
        bootargs = "console=ttyS4,115200n8 console=tty ignore_loglevel loglevel=8 root=/dev/mmcblk0p1 rootwait ro rootfstype=vfat init=/mininit-syspart";
        接著回 Buildroot 資料夾,新增一個 boot 資料夾給 mininit 掛載使用,然後再修改 etc/init.d/rcS,編譯後就可以產生我們要的 rootfs.squashfs 檔案
        $ mkdir output/target/boot
        $ sudo vim output/target/etc/init.d/rcS
        $ sudo cp ../main output/target/bin/
        $ make
        接著將 rootfs.squashfs 以及編譯後的 mininit-syspart 複製到 MicroSD,同時也需要在第一磁區增加兩個空的資料夾 (dev, root),如下圖示:
        開機後,就會顯示測試程式的 UI 畫面,只是這次是從 rootfs.squash 掛載執行
        P.S. 測試檔案 https://github.com/steward-fu/website/releases/download/gaviar/kernel_test_20260920.img
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        接著讓我們來玩玩 ucGUI,編譯步驟如下:
        $ cd
        $ git clone https://github.com/steward-fu/ucgui
        $ cd ucgui
        $ make MOD=gaviar
        $ ls -al libucgui.a
        -rw-r--r-- 1 steward steward 6633760 Sep 20 13:54 libucgui.a
        main.c
        #include "GUI.h"
        #include "TEXT.h"
        #include "FRAMEWIN.h"
        int main(int argc, char *argv[])
        TEXT_Handle hText = 0;
        FRAMEWIN_Handle hFrame = 0;
        GUI_Init();
        GUI_SetBkColor(GUI_GRAY);
        GUI_Clear();
        hFrame = FRAMEWIN_Create("main", 0, WM_CF_SHOW, 10, 10, 300, 200);
        FRAMEWIN_AddCloseButton(hFrame, FRAMEWIN_BUTTON_RIGHT, 0);
        FRAMEWIN_AddMaxButton(hFrame, FRAMEWIN_BUTTON_RIGHT, 0);
        FRAMEWIN_AddMinButton(hFrame, FRAMEWIN_BUTTON_RIGHT, 0);
        FRAMEWIN_SetText(hFrame, "main");
        FRAMEWIN_SetFont(hFrame, &GUI_Font8x16);
        hText = TEXT_CreateAsChild(20, 100, 200, 30, hFrame, 100, WM_CF_SHOW, "", TEXT_CF_HCENTER);
        TEXT_SetText(hText, "Hello, Gaviar Handheld !");
        TEXT_SetFont(hText, &GUI_Font8x16);
        FRAMEWIN_SetActive(hFrame, 1);
        GUI_Delay(1000);
        FRAMEWIN_Delete(hFrame);
        GUI_Delay(30000);
        編譯
        $ export PATH=/opt/gaviar/bin:$PATH
        $ riscv64-linux-gcc main.c -o main libucgui.a -IGUI_X -IGUI/Core -IGUI/Widget -IGUI/WM -lSDL
        完成
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        其實司徒已經很久沒有玩寨機了, 因為現在寨機都已經不開源且跑到一個錯誤的跑道上, 雖說如此, 司徒嘴巴說不想玩寨機, 但是身體還是相當誠實, 不知什麼原因隔天起床就收到這個包裹, 看來是老天的旨意, 為此, 司徒心想就剛好跟小志掌機一起搞好了, 來個雙飛, 不過, 司徒記得買的其實是 Miyoo Mini Flip 才對~
        中秋節加碼演出~相較於舊3DS
        相較於Zinwa Q25
        相較於Titan 2
        整整陪伴司徒15年的OpenPandora
        F(x)tec Pro1
        正面
        底面
        側邊
        上邊
        側邊
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        背面
        3.7v 2000mA
        背面
        背蓋
        PCB
        按鍵、導電膠
        正面
        FPC
        背面
        司徒這次決定小搞一下SSD202D
        司徒昨天晚上做了一個夢, 夢境裡面的故事是:
        最近橫空出世了一款 NNDDSS 模擬器, 司徒以為是 PPSSPP 作者開始搞 NDS 模擬器, 心想這真是一個好的開端, 灑花~
        於是司徒上網找了一圈, 發現竟然沒有任何相關資訊, 只有一個寨廠的下載連結, 基於好奇心, 司徒下載後, 請前前前前前前前前前女友幫忙分析一下
        $ sha1sum nnddss-update-1-0-2.tar.xz
        05b6346256e05de96b81863df181387088a818a0  nnddss-update-1-0-2.tar.xz
        $ tar xvf nnddss-update-1-0-2.tar.xz
        $ cd nnddss-update-1-0-2
        $ tree
        ├── lib
        │   ├── libandroid.so
        │   ├── libbionic_shim.so
        │   ├── libGLESv2_shim.so
        │   ├── libnnddss_renegade_kid.so
        │   ├── libnnddss.so
        │   ├── libOpenSLES_shim.so
        │   ├── libstdc++_stub.so
        │   └── libz_shim.so
        ├── libnnddss.so
        ├── nnddss
        ├── nnddss-update-1-0-2
        │   ├── lib
        │   │   ├── libandroid.so
        │   │   ├── libbionic_shim.so
        │   │   ├── libGLESv2_shim.so
        │   │   ├── libnnddss_renegade_kid.so
        │   │   ├── libnnddss.so
        │   │   ├── libOpenSLES_shim.so
        │   │   ├── libstdc++_stub.so
        │   │   └── libz_shim.so
        │   ├── nnddss
        │   └── shaders
        │       ├── Dot_MiZai.dfx
        │       ├── Dot_MiZai.dsd
        │       ├── Dot_MiZai-rgds+.dfx
        │       ├── Dot_MiZai-rgds+.dsd
        │       ├── retro-tiles-rgds+.dfx
        │       └── retro-tiles-rgds+.dsd
        ├── nnddss-update-1-0-2.sh
        ├── readme.txt
        └── shaders
        ├── Dot_MiZai.dfx
        ├── Dot_MiZai.dsd
        6 directories, 33 files
        前(x9) 女友說怎麼跟 Android Drastic 模擬器很像, 司徒跟她說, 話不能亂說, 我們要有證據才可以說出是一樣的東西, 於是前女友下載 Drastic 安卓模擬器 v2.6.0.4.a 版本看了一下
        $ sha1sum drastic-ds-emulator-r2-6-0-4a.apk
        305b70adae18faa47c2e8822575eb8d8b9864eaf  drastic-ds-emulator-r2-6-0-4a.apk
        $ unzip drastic-ds-emulator-r2-6-0-4a.apk -d orig
        $ cp orig/lib/arm64-v8a/libdrastic_arm64.so .
        $ cp nnddss-update-1-0-2/lib/libnnddss.so .
        BuildID (如有雷同純屬巧合)
        $ file libdrastic_arm64.so libnnddss.so
        libdrastic_arm64.so: BuildID[sha1]=2318f180e6c9aca21dd6dc52fb2706ea3855b34a, stripped
        libnnddss.so:        BuildID[sha1]=2318f180e6c9aca21dd6dc52fb2706ea3855b34a, stripped
        .text 程式碼 (如有雷同純屬巧合)
        $ aarch64-linux-gnu-objcopy --dump-section .text=/tmp/nnddss.text libnnddss.so
        $ aarch64-linux-gnu-objcopy --dump-section .text=/tmp/drastic.text libdrastic_arm64.so
        $ sha256sum /tmp/nnddss.text /tmp/drastic.text
        e5fc6e50c565ebc221a4cda5db1df7f3f1cef7a4fe5bec322dd8af7e0b39c6cc /tmp/nnddss.text
        e5fc6e50c565ebc221a4cda5db1df7f3f1cef7a4fe5bec322dd8af7e0b39c6cc /tmp/drastic.text
        .rodata 資料區 (如有雷同純屬巧合)
        $ aarch64-linux-gnu-objcopy --dump-section .rodata=/tmp/nnddss.rodata libnnddss.so
        $ aarch64-linux-gnu-objcopy --dump-section .rodata=/tmp/drastic.rodata libdrastic_arm64.so
        $ sha256sum /tmp/nnddss.rodata /tmp/drastic.rodata
        48e0848f0cde67e5ed629dd6adc4ec3f35ef32ace5f6d568361757e422491a42 /tmp/nnddss.rodata
        48e0848f0cde67e5ed629dd6adc4ec3f35ef32ace5f6d568361757e422491a42 /tmp/drastic.rodata
        libnnddss.so 對比 libdrastic_arm64.so
        .text offset/size      相同
        .rodata offset/size    相同
        .eh_frame              相同
        .init_array            相同
        .data.rel.ro           相同
        .data                  相同
        現在手上 NNDDSS 的 libnnddss.so 可以直接確認是基於 DraStic r2.6.0.4a 的 libdrastic_arm64.so 使用的, 唯一需要說明的是:libnnddss.so 本身不是原封不動的使用 libdrastic_arm64.so, 因為它的相依部分已經被偷偷改過,例如:
        libc.so        => libbionic_shim.so
        libz.so        => libz_shim.so
        libGLESv2.so   => libGLESv2_shim.so
        libOpenSLES.so => libOpenSLES_shim.so
        所以更精確的說法是:NNDDSS 使用 DraStic r2.6.0.4a 的核心, 但改了一些相依的元件庫名稱, 換湯不換藥, 基於這樣的分析, 前女友說:如果使用人家的元件庫, 就應該標註清楚才對, 做人要厚道一點~
        以上是司徒的夢境故事, 如有雷同純屬巧合~
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        先紀錄一下 Tina-Linux 如何配置 Audio,之後司徒找時間來寫一個精簡的 Audio PCM Driver,因為 Tina-Linux Audio 的架構是符合 Linux ASoC,有點太複雜了,我們短小精幹的小志掌機應該使用極致精簡的 Audio PCM Driver 就可以
        Device Tree
        &codec {
        mic1gain = <0x1F>;
        mic2gain = <0x1F>;
        mic3gain = <0x1F>;
        adcdrc_cfg = <0x0>;
        adchpf_cfg = <0x1>;
        dacdrc_cfg = <0x0>;
        dachpf_cfg = <0x0>;
        digital_vol = <0x00>;
        lineout_vol = <0x1a>;
        headphonegain = <0x03>;
        pa_level = <0x01>;
        pa_pwr_level = <0x01>;
        pa_msleep_time = <0x78>;
        playback_cma = <128>;
        capture_cma = <256>;
        status = "okay";
        &sndcodec {
        hp_detect_case = <0x00>;
        jack_enable = <0x01>;
        status = "okay";
        &dummy_cpudai {
        status = "okay";
        Buildroot 選擇 amixer
        Kernel Log
        ALSA device list:
        #0: audiocodec
        Audio Device
        # ls /dev/snd/
        controlC0  pcmC0D0c   pcmC0D0p
        測試
        # amixer set Headphone on
        Simple mixer control 'Headphone',0
        Capabilities: pswitch pswitch-joined
        Playback channels: Mono
        Mono: Playback [on]
        # speaker-test
        speaker-test 1.2.16
        Playback device is default
        Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 1 channels
        Using 16 octaves of pink noise
        Rate set to 48000Hz (requested 48000Hz)
        Buffer size range from 64 to 32768
        Period size range from 63 to 16385
        Periods = 4
        [SNDCODEC][sunxi_card_hw_params][620]:stream_flag: 0
        was set period_size = 12000
        was set buffer_size = 24000
        0 - Front Left
        Time per period = 2.575911
        0 - Front Left
        Time per period = 2.997710
        0 - Front Left
        # aplay Front_Center.wav
        Playing WAVE 'Front_Center.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Mono
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        原來司徒不是訂錯,是訂了兩台不一樣的 Miyoo Mini,哈,不過,為了中秋節烤肉準備,司徒先把Miyoo Mini Flip 拆了~
        相較於Pyra
        相較於小志掌機
        相較於OpenPandora
        正面
        底面
        側邊
        上邊
        側邊
        背面
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        3.7v 2500mA
        按鍵、導電膠
        FPC
        正面
        RTL8188FTV
        AXP223、SSD202D、T25S128、LM4890
        • Percival
        帕西瓦尔 LV 2 最后由 编辑
        問一個離題的問題:不開機艾利和d8刷入您的網站的mtd4後進系統是花屏,如圖所示,有辦法可以解決嗎?
        steward 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        司徒 LV 7 @Percival 最后由 编辑
        @percival
        不好意思, 可以重新附上圖片以及說一下更新步驟嗎?
        Percival 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        祝大家中秋節都可以吃到好吃的烤肉~
        司徒分享下,Miyoo Mini Flip UART改造過程
        預計擺放的位置
        鑿完洞後
        三秒膠固定
        PL-2303SA電路
        跳線
        連接到PC
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        完美
        Baudrate 115200bps
        SF: 2097152 bytes @ 0x60000 Read: OK
        gpio debug MHal_GPIO_Pad_Set: pin=8
        ====   mdrv_gpio_set_high   ====
        ====   mdrv_gpio_get_level   ====
        gpio[8] is 1
        gpio debug MHal_GPIO_Pad_Set: pin=4
        gpio[4] is 1
        ##  Booting kernel from Legacy Image at 22000000 ...
        Image Name:   MVX4##I2M#g#######KL_LX409##[BR:
        Image Type:   ARM Linux Kernel Image (lzma compressed)
        Data Size:    1951912 Bytes = 1.9 MiB
        Load Address: 20008000
        Entry Point:  20008000
        Verifying Checksum ... OK
        -usb_stop(USB_PORT0)
        -usb_stop(USB_PORT1)
        -usb_stop(USB_PORT2)
        Uncompressing Kernel Image ...
        [XZ] !!!reserved 0x21000000 length=0x 1000000 for xz!!
        XZ: uncompressed size=0x3ba000, ret=7
        OK
        atags:0x20000000
        Starting kernel ...
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        Miyoo Mini Flip 救磚過程
        下載 https://github.com/steward-fu/website/releases/download/miyoo-mini-flip/spi_1001-79B9.bin
        接好夾子
        檢測 => W25Q128JV => 載入spi_1001-79B9.bin => 清空 => 燒錄
        更新完後,就可以正常開機~
        • Percival
        帕西瓦尔 LV 2 @steward 最后由 编辑
        @steward
        詳細步驟
        0.到手發現這個機器系統開機經常卡進度條很久才可以進系統,如圖,但是系統正常
        1.與聽說在您的d8雙系統開發群群友溝通後下載dualboot_v1.05_20230916.zip刷入
        2.開機,在這個介面按d進入原系統,
        3.彈出複製rom,連線電腦
        4.複製您在github上儲存的mtd4到詞典
        5.再次開機,校正觸控
        6.出現下圖情況
        @percival
        參考網址:
        https://steward-fu.github.io/website/umpc/d88_retrofw_setup.htm
        我製作的系統應該是只有給 D88 使用, 當初並沒有在 D8 上面測試才對, 這點你可以在確認下嗎?
        感謝
        Percival 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • Percival
        @steward 已重新確認,這是萬光明基於您的修改的,這個系統目前的情況是可以正常使用d88的retrofw,但是使用從您的github上下載的d8的原裝系統存在問題,據說是缺失原系統固件內容,我想問它這部分內容是在mtd4的bin裡面嗎?
        steward Z 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        @percival
        MTD4 應該是字典檔案位置,不是系統檔案,你可以試著直接格式化成 FAT32,看看系統可不可正常進入,分區資訊如下:
        0x000000000-0x000400000 : "NAND BOOT partition"   "cpu_mode" "jz_mtdblock_invalid"
        0x000400000-0x000800000 : "NAND KERNEL partition" "cpu_mode" "jz_mtdblock_invalid"
        0x000800000-0x010000000 : "NAND ROOTFS partition" "cpu_mode" "jz_mtdblock_invalid"
        0x010000000-0x06e800000 : "NAND vfat partition"   "dma_mode" "jz_mtdblock_valid"
        0x06e800000-0x0f8000000 : "NAND VFAT partition"   "dma_mode" "jz_mtdblock_valid"
        系統檔案應該是位於MTD2
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        司徒這次打算除了搞小志掌機 (RISC-V) 之外,也打算一起搞 Miyoo Mini Flip (ARM Cortex-A7),這兩台掌機的規格如下:
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        Miyoo Mini Flip 是一台蠻可惜的掌機,主要原因是它的程式碼是閉源 (Close-Source),所以很多東西需要使用逆向工程去了解它,所幸,強大的東山哥 (韦东山) 有釋出一些可以公開的源代碼,司徒基於這些資料再加上逆向工程,基於這些要素,司徒心想應該是可以跟小志掌機一樣,盡可能的重頭做起,而司徒看上它的點主要還是屏幕解析度以及小巧可愛,因此,司徒先將內部 SPI Flash 解說一下,這樣我們就可以好好搞它了~
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        Miyoo Mini Flip 的 U-Boot 已經把 bootdelay 改成 0,這讓司徒相當蛋疼,因為我們就無法透過 U-Boot 命令做進階的開發測試
        gpio[8] is 1
        gpio[4] is 1
        OK
        atags:0x20000000
        Starting kernel ...
        幸好,背包胖熊提供司徒 SPI 燒錄檔案 (我忘記先 Dump 原本 SPI Image ...),這才可以讓司徒救磚成功,而 U-Boot 有留一個隱藏後門,這個後門就是當無法正常識別 Kernel 時,U-Boot 會自動停留在命令列,讓使用者可以輸入命令操作,這個後門最適合拿來破解,不過,司徒主要用來測試 Kernel,因此,我們先製作一個可以輸入命令的 U-Boot 燒錄檔案
        $ dd if=spi_1001-79B9.bin of=uboot_stop.bin bs=1 count=$((0x80000))
        $ dd if=/dev/zero of=uboot_stop.bin bs=1 seek=$((0x60000)) count=$((0x20000))
        燒錄 uboot_stop.bin 後,就可以讓 U-Boot 停留在命令列,讓我們做開發測試
        Wrong Image Format for bootm command
        ERROR: can't get kernel image!
        SigmaStar # version
        U-Boot 2015.01 (Oct 01 2025 - 10:46:40)
        arm-linux-gnueabihf-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 8.2-2018-08 (arm-rel-8.23)) 8.2.1 20180802
        GNU ld (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 8.2-2018-08 (arm-rel-8.23)) 2.30.0.20180625
        P.S. 開發資料都放在 https://github.com/steward-fu/website/releases/tag/miyoo-mini-flip
        目前 Miyoo Mini Flip 閉源的狀態如下,除了沒有源代碼之外,SSD202D 的 Datasheet (顯示、音效、底層硬體)也沒有釋出,不過 Loader、U-Boot 主要是拿來初始化 RAM 以及載入、啟動 Kernel 的用途,因此,這兩個部份我們剛好可以省心不用改,值得注意的部份是,東山哥釋出的源代碼並沒有包含 Framebuffer、Audio、IPU 等重要模組,應該是廠商一開始就不打算公開,不過至少我們可以編譯出一個可以載入這些模組的 Kernel,這樣的功能其實已經符合我們的需求,至於 rootfs 部份,由於我們打算盡可能重頭做起,因此,我們不需要那部份的源代碼,我們只需要知道做哪些設定就可以讓 Kernel 模組運作即可
        司徒目前已經整理一版可以透過 initramfs 啟動的 Kernel,編譯步驟如下:
        $ cd
        $ wget https://github.com/steward-fu/website/releases/download/miyoo-mini-flip/ssd202d_toolchain.tar.gz
        $ tar xvf ssd202d_toolchain.tar.gz
        $ sudo mv ssd202d /opt
        $ wget https://github.com/steward-fu/website/releases/download/miyoo-mini-flip/kernel_initramfs.tar.gz
        $ tar xvf kernel_initramfs.tar.gz
        $ cd kernel
        $ export PATH=/opt/ssd202d/bin:$PATH
        $ ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make distclean
        $ ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make mmf_defconfig
        $ ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- LOADADDR=0x22000000 make uImage modules -j4
        接著準備一張 MicroSD 並且格式化成 FAT32,將 arch/arm/boot/uImage.xz 放到根目錄下,啟動到 U-Boot 命令列,輸入如下命令
        mmc dev 0; fatload mmc 0:1 0x22000000 uImage.xz; bootm 0x22000000
        開機完成後,就可以看到Boot Log
        BusyBox initramfs
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        initramfs (Initial RAM File System) 是什麼東西呢?其實 initramfs 是一個 rootfs 並且編譯在 Kernel 裡面,開機時,Kernel 將它解到 RAM 並且執行,所以可以算是一個很小的 rootfs,它其實可以用來做很多事情,像是小志掌機的 rootfs.squashfs 就可以用 initramfs 來掛載,只是司徒使用更精簡的 mininit 來做這一些事情,接著司徒說明一下如何使用 Busybox 來製作 Kernel 使用的 initramfs,步驟如下:
        $ cd
        $ git clone https://git.busybox.net/busybox
        $ cd busybox
        $ ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make menuconfig
        Settings  --->
        [*] Build static binary (no shared libs)
        $ ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make -j4
        $ rm -rf initramfs
        $ mkdir -p initramfs
        $ ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make CONFIG_PREFIX=$PWD/initramfs install
        $ cd initramfs
        $ mkdir dev sys proc
        $ sudo mknod dev/console c 5 1
        $ sudo mknod dev/null c 1 3
        $ vim init
        #!/bin/sh
        mount -t devtmpfs devtmpfs /dev
        mount -t proc proc /proc
        mount -t sysfs sysfs /sys
        echo
        echo "================================"
        echo " BusyBox initramfs"
        echo
        exec setsid cttyhack /bin/sh </dev/ttyS0 >/dev/ttyS0 2>&1
        $ chmod 755 init
        $ find . -print0 | cpio --null -ov --format=newc | gzip -9 > ../initramfs.cpio.gz
        $ file ../initramfs.cpio.gz
        ../initramfs.cpio.gz: gzip compressed data, max compression, from Unix, original size modulo 2^32 1579008
        Kernel 要可以透過 initramfs 啟動,需要設定的 config 如下:
        CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y
        CONFIG_INITRAMFS_SOURCE="/xxx/initramfs.cpio.gz"
        CONFIG_DEVTMPFS=y
        CONFIG_CMDLINE="console=ttyS0,115200 rdinit=/init"
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        initramfs 的開機流程如下:
        • Percival
        帕西瓦尔 LV 2 @steward 最后由 Percival 编辑
        @steward 格式化mtd4後進入原系統出現下圖,要複製d8_data.bin才能有畫面
        @percival
        參考網址:https://steward-fu.github.io/website/umpc/d88_stock_setup.htm
        第一次執行時,系統會掛載mtdblock4分區到電腦
        格式化成FAT32(使用Windows系統格式化)
        下載https://github.com/steward-fu/website/releases/download/iriver-d88/m4_v1.05.zip並且複製到格式化後的硬碟
        MTD4 看來有一些檔案是需要被確認的,你將上面那個 d88data.bin 改成 d8data.bin,D88MulTran 改成 D8MulTran,這兩個檔案應該是關鍵,如果還是無法成功,你可能看群裡有沒有人可以複製給你這兩個檔案。
        另外,你有試過如下這個 MTD4 檔案嗎?這個應該當初我從我的 D8 複製出來的,不過我的 D8 已經不在手邊了,所以我也無法幫你測試這個檔案是否可以運作:
        https://github.com/steward-fu/website/releases/download/iriver-d8/mtd4.zip
        司徒打算將 Miyoo Mini Flip 的架構設計成跟小志掌機一樣,將 Kernel、DTB 都放在 MicroSD 前 16MB 磁區裡面,然後統一使用 mininit 去掛載 rootfs.squashfs 並且執行 /sbin/init,如下圖所示:
        首先修改 U-Boot 啟動參數,從 MicroSD 磁區載入 Kernel 和 DTB 檔案,為了可以節省開機時間,司徒不打算使用 XZ 壓縮格式,取而代之,司徒打算使用 uImage 格式,U-Boot 啟動參數修改方式如下:
        $ cp spi_1001-79B9.bin spi_uboot_load_uimage.bin
        $ python3 ./update.py spi_uboot_load_uimage.bin env.txt
        Environment variables : 19
        Environment size      : 0x375
        Environment area      : 0x5f004 ~ 0x60000
        CRC position          : 0x5f000
        CRC32                 : 0xc98bf04e
        P.S. 測試檔案 https://github.com/steward-fu/website/releases/download/miyoo-mini-flip/spi_uboot_load_uimage.bin
        update.py
        import sys
        import struct
        FILE = sys.argv[1]
        ENV_FILE = sys.argv[2]
        CRC_POS   = 0x5f000
        CRC_START = 0x5f004
        CRC_END   = 0x60000
        def crc32b(data):
        crc = 0xffffffff
        for byte in data:
        crc ^= byte
        for _ in range(8):
        mask = -(crc & 1)
        crc = (crc >> 1) ^ (0xedb88320 & mask)
        return (~crc) & 0xffffffff
        with open(ENV_FILE, "r", encoding="utf-8") as f:
        lines = []
        for line in f:
        line = line.rstrip("\r\n")
        if not line:
        continue
        lines.append(line.encode("utf-8"))
        env_data = b"\0".join(lines) + b"\0\0"
        env_size = CRC_END - CRC_START
        if len(env_data) > env_size:
        print(
        f"ERROR: environment too large: "
        f"0x{len(env_data):x} bytes, "
        f"maximum 0x{env_size:x} bytes"
        sys.exit(1)
        with open(FILE, "r+b") as f:
        f.seek(CRC_START)
        f.write(b"\xff" * env_size)
        f.seek(CRC_START)
        f.write(env_data)
        f.seek(CRC_START)
        data = f.read(env_size)
        if len(data) != env_size:
        raise RuntimeError("Failed to read CRC area")
        crc = crc32b(data)
        f.seek(CRC_POS)
        f.write(struct.pack("<I", crc))
        print(f"Environment variables : {len(lines)}")
        print(f"Environment size      : 0x{len(env_data):x}")
        print(f"Environment area      : 0x{CRC_START:05x} ~ 0x{CRC_END:05x}")
        print(f"CRC position          : 0x{CRC_POS:05x}")
        print(f"CRC32                 : 0x{crc:08x}")
        env.txt
        SdUpgradeImage=
        baudrate=115200
        bootargs=
        bootcmd=gpio output 73 1;sleepms 50;gpio output 73 0;sleepms 150;gpio output 73 1;sleepms 200;gpio output 85 1;bootlogo 0 0 0 0 0;mw 1f001cc0 11;gpio out 8 0;mmc dev 0;mmc read 0x22000000 0x320 0x4000;mmc read 0x23000000 0x258 0x80;bootm 0x22000000 - 0x23000000
        bootdelay=0
        cpu_part_start=14270000
        dispout=LCD752560
        ethact=sstar_emac
        ethaddr=00:30:1b:ba:02:db
        filesize=1e4f0
        miyoo_version=202510011046
        sf_kernel_size=200000
        sf_kernel_start=60000
        sf_part_size=20000
        sf_part_start=270000
        stderr=serial
        stdin=serial
        stdout=serial
        usb_folder=images
        司徒建立一個暫時 Repo (https://github.com/steward-fu/mmf),最後將會 Archive 到 https://github.com/steward-fu/website/releases/tag/miyoo-mini-flip, 編譯 Kernel、mininit 步驟如下:
        $ cd
        $ git clone https://github.com/steward-fu/mmf
        $ cd kernel
        $ vim scripts/dtc/dtc-lexer.lex.c +640
        extern YYLTYPE yylloc;
        $ vim arch/arm/boot/dts/mmf.dts
        bootargs = "console=ttyS0,115200 console=tty ignore_loglevel loglevel=8 root=/dev/mmcblk0p1 rootwait rootfstype=vfat rw init=/mininit-syspart LX_MEM=0x7f00000 mma_heap=mma_heap_name0,miu=0,sz=0x1500000 mma_memblock_remove=1 highres=off mmap_reserved=fb,miu=0,sz=0x300000,max_start_off=0x7C00000,max_end_off=0x7F00000";
        $ sudo dd if=arch/arm/boot/uImage of=/dev/sdX bs=1024 seek=400
        $ sudo dd if=arch/arm/boot/dts/mmf.dtb of=/dev/sdX bs=1024 seek=300
        $ cd ../mininit
        $ make
        $ file mininit-syspart
        mininit-syspart: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), statically linked, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
        編譯 buildroot
        $ cd
        $ make menuconfig
        ARM cortex-A7
        glibc、C++
        /opt/mmf
        Welcome to MMF
        squashfs
        編譯
        $ make
        $ make
        $ file output/images/rootfs.squashfs
        output/images/rootfs.squashfs: Squashfs filesystem, little endian, version 4.0, zlib compressed, 2901998 bytes, 388 inodes, blocksize: 131072 bytes, created: Sun Sep 27 13:11:47 2026
        MicroSD 格式 (如果重新格式化,記得重新複製 uImage、DTB)
        MicroSD 資料
        重新燒錄 SPI Image(spi_uboot_load_uimage.bin) 後,再將 MicroSD 插入開機,就可以從 UART 看到如下Log:
        mininit: mininit 2.0.2
        mininit: free loop device: 0
        mininit: setting up loop: 'rootfs.squashfs' via '/dev/loop0'
        mininit: mounting 'rootfs.squashfs' on '/root'
        mininit: rootfs.squashfs mounted on /root
        mininit: moving '/dev' mount
        mininit: root switch done
        mininit: init: /sbin/init
        mininit: starting /sbin/init
        mount: mounting /dev/loop0 on / failed: Permission denied
        seedrng: can't create directory '/var/lib/seedrng': Read-only file system
        Starting syslogd: OK
        Starting klogd: OK
        Running sysctl: OK
        Starting network: OK
        Starting crond: OK
        Welcome to MMF
        MMF login: root
        P.S. 如果想手動編譯 Kernel 測試,請使用這個 commit 843b5601 (https://github.com/steward-fu/mmf)
        soso90 LV 7 @steward 最后由 编辑
        蹲到了续集,加油~~
        司徒將目前 Miyoo Mini Flip 如何從 SPI Flash 開機的流程以及我們預計修改的流程做一個比較:
        由於我們需要添加 Miyoo Mini Flip 的聲音設定、Kernel Module 等檔案,這些檔案是從 SPI Flash 提取出來的,在 Buildroot 編譯環境下,可以自己添加需要的檔案,Buildroot 稱之為 Overlay Directory,最後編譯時,Buildroot 會合併使用,相當方便手動添加需要的檔案,如下說明:
        司徒將需要的檔案放在 board/mmf 下
        $ ls board/mmf/
        appconfigs  boot  config  customer  etc  sbin  var  vendor
        System configuration
        針對屏的亮度設定,司徒透過逆向官方 keymon 取得如下設定資訊
        echo 4 > /sys/class/gpio/export
        echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip0/export
        echo 800 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/period
        echo 50 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/duty_cycle
        echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/enable
        如下是喇叭的音量開關設定
        echo 44 > /sys/class/gpio/export
        echo "low" > /sys/class/gpio/gpio44/direction
        echo 1 > /sys/class/gpio/gpio44/value
        喇叭音量的設定則是可以透過 amixer 或者 tinymix 設定
        $ amixer set 'Playback Volume Line Out' 50%
        $ tinymix set 6 50
        接著在 Buildroot 勾選 SDL,這樣我們就可以測試屏的顯示
        勾選 speaker-test,可以測試喇叭
        編譯好Buildroot後,我們編譯一個SDL測試程式
        #include <stdlib.h>
        #include <SDL.h>
        SDL_Rect rt = {0};
        screen = SDL_SetVideoMode(320, 240, 16, SDL_HWSURFACE);
        rt.x = 50;
        rt.y = 50;
        rt.w = 30;
        rt.h = 30;
        rt.x = 100;
        rt.y = 100;
        rt.w = 50;
        rt.h = 100;
        SDL_Flip(screen);
        SDL_Delay(3000);
        SDL_Quit();
        編譯
        $ wget https://github.com/steward-fu/website/releases/download/miyoo-mini-flip/sdk.tar.gz
        $ tar xvf sdk.tar.gz
        $ cd sdk
        $ mv xxx/main.c .
        $ /opt/mmf/bin/arm-linux-gcc \
        main.c \
        -o main \
        -lSDL \
        -Iinclude \
        lib/libmi_ao.a \
        lib/libmi_sys.a \
        lib/libmi_common.a \
        -I/opt/mmf/arm-mmf-linux-gnueabihf/sysroot/usr/include/SDL
        P.S. 編譯後將 main、rootfs.squashfs 放到 MicroSD 根目錄
        完成
        P.S. 測試檔案 https://github.com/steward-fu/website/releases/download/miyoo-mini-flip/os-ui_test_20261003.img
        如果想要自己手動編譯,commit 4bf2fd10c (https://github.com/steward-fu/mmf)
        一台掌機要可以運作,最基本的 Kernel Module 需要有顯示、聲音、輸入,目前 Miyoo Mini Flip 的顯示、聲音是沒有開源且沒有相關 CPU Datasheet 可以參考,不過司徒這次想幫 Miyoo Mini Flip 製作一個鍵盤 + 滑鼠的複合式裝置,這樣玩模擬器就可以切換成鍵盤模式或者滑鼠模式
        司徒已經先將按鍵腳位測試出來
        UP     = PA.1
        DOWN   = PC.5
        LEFT   = PC.6
        RIGHT  = PA.5
        A      = PA.7
        B      = PA.6
        X      = PA.9
        Y      = PA.8
        SELECT = PA.11
        START  = PA.10
        L1     = PA.14
        L2     = PA.13
        R1     = PB.15
        R2     = PC.26
        VOLM   = PB.10
        VOLP   = PB.11
        MENU   = PA.12
        POWER  = PC.7
        drivers/input/keyboard/mmf-keypad.c
        #include <asm/io.h>
        #include <asm/gpio.h>
        #define DEBUG_LOG   0
        #define MOUSE_MODE  0
        #define KEYPAD_MODE 1
        static int mouse_left = 0;
        static int mouse_right = 0;
        static int mode = KEYPAD_MODE;
        static uint32_t R_UP     = 0x00001;
        static uint32_t R_DOWN   = 0x00002;
        static uint32_t R_LEFT   = 0x00004;
        static uint32_t R_RIGHT  = 0x00008;
        static uint32_t R_A      = 0x00010;
        static uint32_t R_B      = 0x00020;
        static uint32_t R_X      = 0x00040;
        static uint32_t R_Y      = 0x00080;
        static uint32_t R_SELECT = 0x00100;
        static uint32_t R_START  = 0x00200;
        static uint32_t R_L1     = 0x00400;
        static uint32_t R_L2     = 0x00800;
        static uint32_t R_R1     = 0x01000;
        static uint32_t R_R2     = 0x02000;
        static uint32_t R_MENU   = 0x04000;
        static uint32_t R_VOLM   = 0x08000;
        static uint32_t R_VOLP   = 0x10000;
        static uint32_t R_POWER  = 0x20000;
        UP     = PA.1
        DOWN   = PC.5
        LEFT   = PC.6
        RIGHT  = PA.5
        A      = PA.7
        B      = PA.6
        X      = PA.9
        Y      = PA.8
        SELECT = PA.11
        START  = PA.10
        L1     = PA.14
        L2     = PA.13
        R1     = PB.15
        R2     = PC.26
        VOLM   = PB.10
        VOLP   = PB.11
        MENU   = PA.12
        POWER  = PC.7
        static uint32_t I_UP     = 1;
        static uint32_t I_DOWN   = 69;
        static uint32_t I_LEFT   = 70;
        static uint32_t I_RIGHT  = 5;
        static uint32_t I_A      = 7;
        static uint32_t I_B      = 6;
        static uint32_t I_X      = 9;
        static uint32_t I_Y      = 8;
        static uint32_t I_SELECT = 11;
        static uint32_t I_START  = 10;
        static uint32_t I_L1     = 14;
        static uint32_t I_L2     = 13;
        static uint32_t I_R1     = 47;
        static uint32_t I_R2     = 90;
        static uint32_t I_VOLM   = 42;
        static uint32_t I_VOLP   = 43;
        static uint32_t I_MENU   = 12;
        static uint32_t I_POWER  = 71;
        return -1;
        #if DEBUG_LOG
        uint32_t i = 0;
        R_UP,
        R_DOWN,
        R_LEFT,
        R_RIGHT,
        R_A,
        R_B,
        R_X,
        R_Y,
        R_L1,
        R_L2,
        R_R1,
        R_R2,
        R_SELECT,
        R_START,
        R_MENU,
        R_VOLM,
        R_VOLP,
        R_POWER,
        -1
        char *map_key[] = {
        "UP",
        "DOWN",
        "LEFT",
        "RIGHT",
        "A",
        "B",
        "X",
        "Y",
        "L1",
        "L2",
        "R1",
        "R2",
        "SELECT",
        "START",
        "MENU",
        "VOL-",
        "VOL+",
        "POWER",
        printk("%s: %s\n", map_key[i], is_pressed ? "Pressed" : "Released");
        break;
        #endif
        static uint32_t btn_released = 0xffffffff;
        if (btn & mask) {
        if ((btn_pressed & mask) == 0) {
        print_key(mask, 1);
        else {
        print_key(mask, 0);
        static void input_handler(unsigned long unused)
        uint32_t val = 0;
        if (gpio_get_value(I_L2) == 0)       val |= R_L2;
        if (gpio_get_value(I_R2) == 0)       val |= R_R2;
        if (gpio_get_value(I_VOLM) == 0)     val |= R_VOLM;
        if (gpio_get_value(I_VOLP) == 0)     val |= R_VOLP;
        if (gpio_get_value(I_POWER) == 0)    val |= R_POWER;
        if (pre != val) {
        pre = val;
        if (mode == KEYPAD_MODE) {
        report_key(pre, R_L2,     KEY_PAGEUP);
        report_key(pre, R_R2,     KEY_PAGEDOWN);
        report_key(pre, R_MENU,   KEY_HOME);
        report_key(pre, R_VOLP,   KEY_VOLUMEUP);
        report_key(pre, R_VOLM,   KEY_VOLUMEDOWN);
        report_key(pre, R_POWER,  KEY_POWER);
        input_sync(mydev);
        if (mode == MOUSE_MODE) {
        int need_sync = 0;
        if (val & R_UP) {
        need_sync = 1;
        input_report_rel(mydev, REL_Y, -5);
        if (val & R_DOWN) {
        need_sync = 1;
        input_report_rel(mydev, REL_Y, 5);
        if (val & R_LEFT) {
        need_sync = 1;
        input_report_rel(mydev, REL_X, -5);
        if (val & R_RIGHT) {
        need_sync = 1;
        input_report_rel(mydev, REL_X, 5);
        if ((!!(val & R_A)) != mouse_right){
        mouse_right = !!(val & R_A);
        need_sync = 1;
        if ((!!(val & R_Y)) != mouse_left){
        mouse_left = !!(val & R_Y);
        need_sync = 1;
        if (need_sync){
        input_report_key(mydev, BTN_RIGHT, mouse_right);
        input_report_key(mydev, BTN_LEFT, mouse_left);
        input_mt_sync(mydev);
        input_sync(mydev);
        static ssize_t mode_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
        return sprintf(buf, "%s\n", mode == KEYPAD_MODE ? "keypad" : "mouse");
        static ssize_t mode_store(struct device *dev, struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t count)
        int rc = -1;
        unsigned long v = 0;
        rc = kstrtoul(buf, 0, &v);
        if (rc) {
        return rc;
        if (v == KEYPAD_MODE) {
        mode = KEYPAD_MODE;
        else {
        mode = MOUSE_MODE;
        return count;
        static DEVICE_ATTR_RW(mode);
        uint32_t ret = 0;
        do_input_request(I_L2,     "l2");
        do_input_request(I_R2,     "r2");
        do_input_request(I_VOLM,   "vol-");
        do_input_request(I_VOLP,   "vol+");
        do_input_request(I_POWER,  "power");
        set_bit(EV_KEY,         mydev->evbit);
        set_bit(KEY_PAGEDOWN,   mydev->keybit);
        set_bit(KEY_PAGEUP,     mydev->keybit);
        set_bit(KEY_HOME,       mydev->keybit);
        set_bit(KEY_VOLUMEUP,   mydev->keybit);
        set_bit(KEY_VOLUMEDOWN, mydev->keybit);
        set_bit(KEY_POWER,      mydev->keybit);
        set_bit(BTN_LEFT,       mydev->keybit);
        set_bit(BTN_MIDDLE,     mydev->keybit);
        set_bit(BTN_RIGHT,      mydev->keybit);
        set_bit(EV_REL,         mydev->evbit);
        set_bit(REL_X,          mydev->relbit);
        set_bit(REL_Y,          mydev->relbit);
        set_bit(REL_WHEEL,      mydev->relbit);
        mydev->name = "mmf-keypad";
        device_create_file(&mydev->dev, &dev_attr_mode);
        setup_timer(&mytimer, input_handler, 0);
        device_remove_file(&mydev->dev, &dev_attr_mode);
        MODULE_DESCRIPTION("keypad driver for Miyoo Mini Flip handheld");
        config KEYBOARD_MMF
        tristate "keypad driver for Miyoo Mini Flip"
        depends on OF
        help
        Say Y here if you want to use keypad driver for Miyoo Mini Flip handheld.
        To compile this driver as a module, choose M here: the
        module will be called mmf-keypad.
        obj-$(CONFIG_KEYBOARD_MMF) += mmf-keypad.o
        Device Drivers => Input device support => Keyboards
        架構是長這樣
        如果想手動編譯 Kernel 測試,commit 0a9556f7c (https://github.com/steward-fu/mmf)
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        接著我們使用一個SDL測試程式用來測試鍵盤和滑鼠功能
        #include <stdlib.h>
        #include <SDL.h>
        #include <SDL_gfxPrimitives.h>
        int main(int argc, char **args)
        int mode = 0;
        char buf[255] = {0};
        SDL_FillRect(screen, &screen->clip_rect, SDL_MapRGB(screen->format, 0x00, 0x00, 0x00));
        SDL_Flip(screen);
        SDL_Event event;
        while (1) {
        if (SDL_PollEvent(&event)) {
        if ((event.type == SDL_KEYDOWN) && (event.key.keysym.sym > 0)){
        sprintf(buf, "key: 0x%x", event.key.keysym.sym);
        printf("%s\n", buf);
        if (event.key.keysym.sym == 0x116) {
        char t[128] = { 0 };
        sprintf(t, "echo %d > /sys/devices/virtual/input/input0/mode", !!mode);
        system(t);
        printf("%s\n", t);
        mode ^= 1;
        else if (event.type == SDL_MOUSEMOTION) {
        int x = 0, y = 0;
        SDL_GetMouseState(&x, &y);
        sprintf(buf, "mouse pos: %d %d", x, y);
        else if (event.type == SDL_MOUSEBUTTONUP) {
        sprintf(buf, "mouse button up");
        else if (event.type == SDL_MOUSEBUTTONDOWN) {
        sprintf(buf, "mouse button down");
        stringRGBA(screen, 100, 100, buf, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff);
        SDL_Flip(screen);
        SDL_Delay(100);
        SDL_Quit();
        MENU用來切換按鍵和滑鼠功能
        從測試可以發現,如果沒有修改SDL元件庫,畫面是上下相反的
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        看來 SSD202D 也是有蠻多需要移植的部份,為此,司徒先將 SSD202D SDK 加入 Buildroot
        $ mkdir package/mmf
        $ touch package/mmf/mmf.hash
        $ vim package/mmf/Config.in
        config BR2_PACKAGE_MMF
        bool "ssd202d-sdk"
        help
        Install SSD202D headers and libraries into the Buildroot staging
        directory and target filesystem.
        $ vim package/mmf/mmf.mk
        MMF_SITE = $(TOPDIR)/package/mmf
        MMF_SITE_METHOD = local
        define MMF_INSTALL_TARGET_CMDS
        mkdir -p $(STAGING_DIR)/usr/include
        mkdir -p $(STAGING_DIR)/usr/lib
        cp -a $(@D)/include/. $(STAGING_DIR)/usr/include/
        cp -a $(@D)/lib/. $(STAGING_DIR)/usr/lib/
        endef
        $(eval $(generic-package))
        $ vim package/Config.in
        354     source "package/mmf/Config.in"
        355     source "package/sdl/Config.in"
        $ tar xvf sdk.tar.gz -C /tmp
        $ cp -a /tmp/sdk/include package/mmf
        $ cp -a /tmp/sdk/lib package/mmf
        $ make menuconfig
        編譯後,我們的 Toolchain 就會包含 SSD202D 的 Include 和 Lib 檔案
        $ make
        $ find /opt/mmf/ -name "*mi_*" | head -n 3
        /opt/mmf/arm-mmf-linux-gnueabihf/sysroot/usr/include/mi_divp_datatype.h
        /opt/mmf/arm-mmf-linux-gnueabihf/sysroot/usr/include/mi_venc.h
        /opt/mmf/arm-mmf-linux-gnueabihf/sysroot/usr/include/linux/ipmi_msgdefs.h
        漂亮的黑莓 Q20 機器
        唯一的遺憾就是按鍵會卡鍵且太過密合導致按壓會有聲音,大大影響寫程式的快感,司徒決定動刀
        拆開才發現竟然有無線充電
        這螺絲要先卸下來,不然中框會拆不掉
        Zinwa Q25 PCB,司徒相當滿意性能以及電池續航,畢竟司徒也只拿來寫程式跟玩玩模擬器,一般情況下是不開 WiFi 也不插 5G SIM 卡,所以安裝完 LineageOS 後,對於機器的表現,相當滿意~
        前蓋
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        鍵盤
        開始打磨
        這個 USB 座沒有打磨得很好,司徒只好繼續打磨
        這個 USB 孔沒有打磨好,插入是斜插的
        司徒只好繼續打磨
        完美
        這排線要相當小心
        終於可以快樂寫代碼,灑花~
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        同場加映~司徒最近在搞 CASIO CG-300 (Western Bar),先來看一下這機器的裸體樣子~
        下邊
        側邊
        上邊
        側邊
        背面
        拆開
        按鍵
        按鍵面板
        喇叭
        司徒 LV 7 最后由 编辑
        超大聲的喇叭
        前蓋板
        PCB
        • 3
        • 2 / 3
