    新 SDK 平台下载 XR806 SDK
    Wireless & Analog Series
    16
    30
    13482
      获取SDK
      以 xr806_sdk 为例,讲述如何拉取 SDK。
      $ mkdir xr806_sdk
      $ cd xr806_sdk
      初始化仓库
      $ git clone https://sdk.aw-ol.com/git_repo/XR806/xr806_sdk/xr806_sdk.git -b xr806_sdk
      LV2 升级需要 49积分,获取积分方法如下:
      ① 1次主题帖发布(发帖):50积分
      ② 1次有效回帖:25积分
      ③ 1次点赞:6积分
      ④ 每日登录:6积分
      至此,SDK 获取完毕。可以安装开发环境
      sudo apt-get install build-essential subversion git libncurses5-dev zlib1g-dev gawk flex bison quilt libssl-dev xsltproc libxml-parser-perl mercurial bzr ecj cvs unzip lsof kconfig-frontends android-tools-mkbootimg python2 libpython3-dev gcc-multilib libc6:i386 libstdc++6:i386 lib32z1
      B 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 24
        cszzlsw LV 4 最后由 编辑
        @whycanservice 在 新 SDK 平台下载 XR806 SDK 中说:
        repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/XR806/manifest.git -b master -m xr806_sdk.xml
        使用repo下载的时候出现:
        fatal: repository 'https://sdk.aw-ol.com/git_repo/XR806/manifest.git/' not found
        是仓库失效了吗?
          bubailong LV 3 @WhycanService 最后由 编辑
          @whycanservice
          返回这个是啥问题
          WhycanService 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
            WhycanService LV 8 @bubailong 最后由 编辑
            @bubailong xr806目前有点问题,已经提上日程
            C 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
              cszzlsw LV 4 @WhycanService 最后由 编辑
              @whycanservice
              能同时将适配Openharmony3.2提一下吗,我这边努力了两天,最后就是跑不起来😥
              目前的情况是编译能通过,最后的镜像刷到板子上没有任何反应,经过两天的比较发现是烧录器显示的app.bin大小和编译出来的合并之前的不一致,不知道问题出在哪?而且不知道是不是这个原因导致的问题(因为两年前使用过1.0.1Release版本,找到之前的固件发现字节数是匹配的,固件刷入也可以运行)
              说明一下:适配的相关文件来自于官方仓库的3.0.1LTS版本:https://gitee.com/awol/projects,修改了某些子系统的名字和feature,目前暂时无法验证3.0.1LTS的正确性,因为好几个仓库都关闭了
              现在在研究1.0.1Realse那个分支,希望能找到蛛丝马迹,非常喜欢这款板子,希望以后能帮忙推广.
              • Pinned by  xiaowenge xiaowenge
              • Referenced by  xiaowenge xiaowenge
                @bubailong 已经修复,可以拉取了
                  zhoudaxia3000 LV 4 最后由 编辑
                  请问这个是什么原因呢?下载不了
                    请问这是什么问题呢?下载不了
                    WhycanService 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                      WhycanService LV 8 @zhoudaxia3000 最后由 编辑
                      @zhoudaxia3000 签出一下:git checkout xr806_sdk
                        bd7qx LV 3 最后由 编辑
                          WoXoW LV 1 最后由 编辑
                          Downloading manifest from https://sdk.aw-ol.com/git_repo/XR806/manifest.git
                          fatal: unable to access 'https://sdk.aw-ol.com/git_repo/XR806/manifest.git/': Failed to connect to 192.168.1.88 port 7890: No route to host
                          manifests:
                          A 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                            awwwwa LV 8 @WoXoW 最后由 编辑
                            @woxow 把你的proxy代理关了
                              Rookie LV 3 最后由 编辑
                              大佬,给个回复呗,想提升等级,不然下载不了SDK
                                Rookie LV 3 最后由 编辑
                                f8fd4903-4869-451b-90f6-587aab3d5eef-image.png 为啥我这个会显示这个HEAD不存在???
                                WhycanService 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                  WhycanService LV 8 @Rookie 最后由 WhycanService 编辑
                                  @rookie 后面缺一些命令,完整命令如下
                                  R A 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                    Rookie LV 3 @WhycanService 最后由 编辑
                                    @whycanservice 已经解决了 后面在拉取的文件夹下 git checkout xr806_sdk
                                      aw_hy LV 1 最后由 编辑
                                      那刚注册的用户没办法拉取吗?
                                        SlamIDea LV 3 最后由 编辑
                                        同问,新用户怎么获取sdk呀
                                          lin9100 LV 2 最后由 编辑
                                          据说要达到Lv2才能下载
                                            zhoudaxia3000 LV 4 @WhycanService 最后由 编辑
                                            @whycanservice 谢谢大佬
                                              不好意思,再请教一个问题。
                                              下载的sdk版本是v1.2.2,这个已经是最新的了吗?我用这个版本的时候,发现如果806当BLE主机,连接其他设备,必现连接上之后立马断连。抓包看,806发起连接间隔是time1,但是实际发包时间隔是time2,因此立马断连
                                                awwwwa LV 8 @zhoudaxia3000 最后由 编辑
                                                @zhoudaxia3000 目前最新的是1.2.2
                                                  zhoudaxia3000 LV 4 @awwwwa 最后由 编辑
                                                  @awwwwa 请问大佬指导哪里有版本计划吗?或者我怎样可以给官方提bug?
                                                  • Referenced by  Z zhoudaxia3000
                                                  • Referenced by  walker2048 walker2048
                                                    htl5241 LV 3 最后由 编辑
                                                    非常感谢,对新手非常有用
                                                      Alex_2473 LV 2 @WhycanService 最后由 编辑
                                                      @whycanservice repository not found?
                                                      D 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
                                                        divadiow LV 5 @Alex_2473 最后由 编辑
                                                        what's happening?
                                                          divadiow LV 5 @divadiow 最后由 编辑
                                                            how do we develop for this platform if the SDK download is broken?
                                                            H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                                              haaland LV 6 @divadiow 最后由 编辑
                                                              @divadiow try this link https://aijishu.com/a/1060000000426976
        divadiow LV 5 @haaland 最后由 q1215200171 编辑
