    T113跑TINA串口不能输入了
    4
    15
    10491
      Honey130602 LV 5 最后由 编辑
      T113跑TINA有成功的不,为啥我的跑起来后,串口不能输入了,大家有遇到过这个问题没
      H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • Moved from MR Series by  YuzukiTsuru YuzukiTsuru
        Honey130602 LV 5 @Honey130602 最后由 编辑
          柚木 鉉 LV 9 最后由 YuzukiTsuru 编辑
          检查一下TX RX线有没有接对
          然后 make menuconfig
          把init改成busybox-init
          H 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            Honey130602 LV 5 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
            @yuzukitsuru 是对的,可以敲回车,好像是单板卡住了,跑longan是没问题
              柚木 鉉 LV 9 @Honey130602 最后由 编辑
              @honey130602 改成busybox init
              H H 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                @yuzukitsuru 好的好的,马上试,多谢
                  @yuzukitsuru 可以啦,多谢大神
                    @yuzukitsuru 还想问下,你知道怎么在TINA中修改uboot的menuconfig不,我之前直接改.config或者uboot下make menuconfig好像都不生效
                      @honey130602 修改brandy-2.0/uboot-2018/configs/xxx_defconfig
                        @yuzukitsuru 嗯,确实可以了,多谢哦
                          @yuzukitsuru 现在发现还有个一个比较诡异的问题,我想把串口从0改到1,
                          修改了
                          ----------sys_config.fex------------
                          [uart_para]
                          uart_debug_port = 1
                          uart_debug_tx = port:PG06<2><1><default><default>
                          uart_debug_rx = port:PG07<2><1><default><default>
                          ---------board.dts-------------
                          &uart0 {
                          pinctrl-0 = <&uart0_pins_a>;
                          pinctrl-1 = <&uart0_pins_b>;
                          status = "disabled";
                          &uart1 {
                          pinctrl-0 = <&uart1_pins_a>;
                          pinctrl-1 = <&uart1_pins_b>;
                          status = "okay";
                          -------------env.cfg-----------------
                          #kernel command arguments
                          earlyprintk=sunxi-uart,0x02500400
                          initcall_debug=0
                          console=ttyS1,115200
                          --------------sun8iw20p1.dts------------------
                          uart1: uart@2500400 {
                          compatible = "allwinner,sun8i-uart";
                          device_type = "uart1";
                          reg = <0x0 0x02500400 0x0 0x400>;
                          interrupts = <GIC_SPI 3 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
                          sunxi,uart-fifosize = <256>;
                          clocks = <&ccu CLK_BUS_UART1>;
                          clock-names = "uart1";
                          resets = <&ccu RST_BUS_UART1>;
                          uart1_port = <1>;
                          uart1_type = <4>;
                          status = "okay";
                          ---------------uboot下头的defconfig-----------------
                          CONFIG_CONS_INDEX=2
                          这样的表现是uboot有串口打印,但是kernel就没有了
                          然后我只要把uboot下头的defconfig还原到CONFIG_CONS_INDEX=1
                          uboot没有打印了,但是kernel就有打印了,
                          想了很久都没想通
                          Q 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                            qqqlb LV 7 @Honey130602 最后由 编辑
                            @honey130602 楼主,你的问题解决了吗?修改调试串口需要改那些文件呢,求教
                              Honey130602 LV 5 @qinlinbin 最后由 编辑
                                @qinlinbin 照着这个帖子弄,可以成功
                                https://bbs.aw-ol.com/topic/1673/全志芯片tina-linux-修改-uart-引脚-uart端口
                                  haerliy LV 2 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                                  @yuzukitsuru 你好如果还是想使用procd-init的话,该如何跑起来,是不是还要修改其他配置?
