T113 Tina reboot 无法重启
T113 在Tina下 加载8188eu驱动后,reboot在reboot: Restarting system
卡住,无法重启
楼主你用什么flash ? 型号是什么?
@whycan 晕哥好,
用的MX35LF1GE4AB-Z4I,但是我系统是跑在TF卡里的 -
@whycan Reset引脚拉低是可以的
@jihuacheng
如果reset按键可以重新, reboot命令不能重启, 感觉是是看门狗驱动问题. -
@whycan 如果没有加载wifi驱动,reboot是可以的
@jihuacheng 是USB接口吗?
@whycan 对,是USB的 RTL8188
@whycan 主要是不知道从哪找问题根源 ,除了加载Wifi驱动,跑一些应用程序也会导致这种现象
reboot的时候需要rmmod,检查一下是不是有模块的rmmod没有配置,或者rmmod有问题
longon的sdk,也遇到过经常reboot卡死,主要是在充电发热的时候,后面把psci.c里面psci_sys_reset函数的else里面的屏蔽掉,然后就会执行看门狗重启,就不会卡死。也不知道什么问题。
@qinlinbin
一针见血!
注释掉、reboot就OK了! -
应该是wifi驱动中存在死锁,可以试试下面的补丁:
相应的修改模组驱动即可。diff --git a/drivers/net/wireless/rtl8821cs/os_dep/osdep_service.c b/drivers/net/wireless/rtl8821cs/os_dep/osdep_service.c index 39b5345b9885..bb037d64add2 100755 --- a/drivers/net/wireless/rtl8821cs/os_dep/osdep_service.c +++ b/drivers/net/wireless/rtl8821cs/os_dep/osdep_service.c @@ -1279,12 +1279,15 @@ u32 _rtw_down_sema(_sema *sema) { #ifdef PLATFORM_LINUX - +#if 0 if (down_interruptible(sema)) return _FAIL; else return _SUCCESS; - +#else + down(sema); + return _SUCCESS; +#endif #endif #ifdef PLATFORM_FREEBSD sema_wait(sema);
感谢大佬分享,帮忙解决了这个问题,我的系统是存储在eMMC里的,反正现在系统可以reboot成功了。
在mangopi开发板和自己做的开发板上均有这个错误,搞不清除是怎么回事?# reboot # Stopping input-event-daemon: done Stopping sshd: killall: sshd: no process killed OK Initializing postgresql data base... su: unknown user postgres done Stopping postgresql: su: unknown user postgres OK Stopping mosquitto: start-stop-daemon: warning: killing process 1110: No such process FAIL Stopping ntpd: OK Stopping Xorg: start-stop-daemon: warning: killing process 1100: No such process FAIL Stopping network: OK Stopping system message bus: done Saving random seed... done. Stopping klogd: OK Stopping syslogd: OK Stopping rsyslogd: OK umount: can't remount adb read-only umount: devtmpfs busy - remounted read-only umount: can't unmount /dev/shm: No such file or directory [ 418.626260] EXT4-fs (mmcblk0p5): re-mounted. Opts: (null) The system is going down NOW! Sent SIGTERM to all processes [ 418.645468] android_work: did not send uevent (0 0 00000000) logout Sent SIGKILL to all processes Requesting system reboot [ 420.643189] [DEBUG-20240721] --func--: __do_sys_reboot, --cmd--: 19088743 [ 420.650820] reboot_callback(): empty arg [ 420.655300] [ohci1-controller]: ohci shutdown start [ 420.660817] [ohci1-controller]: ohci shutdown end [ 420.666134] [ehci1-controller]: ehci shutdown start [ 420.671627] [ehci1-controller]: ehci shutdown end [ 420.676938] sunxi_ohci_hcd_shutdown, ohci0-controller is disable, need not shutdown [ 420.685548] sunxi_ehci_hcd_shutdown, ehci0-controller is disable, need not shutdown [ 420.702275] sunxi-mmc 4022000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 421.472063] ------------[ cut here ]------------ [ 421.477263] WARNING: CPU: 1 PID: 3145 at /works/work-local/t113/longan-infolink/kernel/linux-5.4/drivers/clk/clk.c:960 clk_core_disable+0x64/0xac [ 421.491890] mipi-dsi already disabled [ 421.495994] Modules linked in: sunxi_ce [ 421.496009] CPU: 1 PID: 3145 Comm: init Not tainted 5.4.61+ #39 [ 421.506931] Hardware name: Generic DT based system [ 421.512317] [<c010e378>] (unwind_backtrace) from [<c010a934>] (show_stack+0x10/0x14) [ 421.521005] [<c010a934>] (show_stack) from [<c07381f0>] (dump_stack+0x7c/0x98) [ 421.529108] [<c07381f0>] (dump_stack) from [<c01196b8>] (__warn+0xac/0xdc) [ 421.536819] [<c01196b8>] (__warn) from [<c0119758>] (warn_slowpath_fmt+0x70/0x9c) [ 421.545217] [<c0119758>] (warn_slowpath_fmt) from [<c03c02ac>] (clk_core_disable+0x64/0xac) [ 421.545229] [<c03c02ac>] (clk_core_disable) from [<c03c03c8>] (clk_core_disable_lock+0x18/0x24) [ 421.564337] [<c03c03c8>] (clk_core_disable_lock) from [<c0395000>] (clk_disable_unprepare+0xc/0x18) [ 421.574485] [<c0395000>] (clk_disable_unprepare) from [<c0398d68>] (disp_lcd_disable+0x1cc/0x2cc) [ 421.584443] [<c0398d68>] (disp_lcd_disable) from [<c03882bc>] (disp_shutdown+0x64/0x84) [ 421.593427] [<c03882bc>] (disp_shutdown) from [<c0410de8>] (device_shutdown+0x170/0x1c4) [ 421.593440] [<c0410de8>] (device_shutdown) from [<c0136644>] (kernel_restart+0xc/0x50) [ 421.611380] [<c0136644>] (kernel_restart) from [<c013688c>] (__do_sys_reboot+0x100/0x1f0) [ 421.620559] [<c013688c>] (__do_sys_reboot) from [<c0101000>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54) [ 421.629628] Exception stack(0xc5bdbfa8 to 0xc5bdbff0) [ 421.635295] bfa0: 00000000 000cb880 fee1dead 28121969 01234567 00000010 [ 421.644469] bfc0: 00000000 000cb880 00000000 00000058 00000000 00000000 b6f76000 00000000 [ 421.644475] bfe0: 000cb168 beeb1b6c 0008797c b6ea98b0 [ 421.659300] ---[ end trace 45b44c62c2806f00 ]--- [ 421.682331] reboot: Restarting system [ 421.686454] [DEBUG-20240721] --func--: machine_restart, --line1--: 143 [29]HELLO! BOOT0 is starting! [32]BOOT0 commit : 5224261 [34]set pll start [40]periph0 has been enabled [43]set pll end [45][pmu]: bus read error [47]board init ok [49]enable_jtag [51]ZQ value = 0x31 [52]get_pmu_exist() = -1 [55]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.32 [58]DRAM CLK = 792 MHz [60]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3) [63]DRAMC read ODT off. [66]DRAM ODT value: 0x42. [68]ddr_efuse_type: 0xa [71]mark_id: 0x60 [73]DRAM SIZE =128 M [75]PLL_DDR_CTRL_REG:0xf8004100 [78]DRAM_CLK_REG:0xc0000000 [81][TIMING DEBUG] MR2= 0x18 [89]DRAM simple test OK. [91]rtc standby flag is 0x0, super standby flag is 0x0 [96]dram size =128 [99]card no is 2 [100]sdcard 2 line count 4 [103][mmc]: mmc driver ver 2021-05-21 14:47 [112][mmc]: Wrong media type 0x0, but host sdc2, try mmc first [118][mmc]: ***Try MMC card 2*** [142][mmc]: RMCA OK! [144][mmc]: mmc 2 bias 0 [147][mmc]: MMC 5.1 [149][mmc]: HSSDR52/SDR25 4 bit [152][mmc]: 50000000 Hz [154][mmc]: 7456 MB [156][mmc]: ***SD/MMC 2 init OK!!!*** [247]Loading boot-pkg Succeed(index=0). [250]Entry_name = u-boot [258]Entry_name = optee [262]Entry_name = dtb [264]tunning data addr:0x430003e8 [268]Jump to second Boot. M/TC: OP-TEE version: 6aef7bb2-dirty (gcc version 5.3.1 20160412 (Linaro GCC 5.3-2016.05)) #1 Fri Jul 23 09:25:11 UTC 2021 arm U-Boot 2018.05-g5b4bafa (Oct 18 2021 - 01:53:36 +0000) Allwinner Technology [00.324]CPU: Allwinner Family [00.327]Model: sun8iw20 [00.329]DRAM: 128 MiB [00.332]Relocation Offset is: 04ec5000 [00.359]secure enable bit: 0 [00.361]smc_tee_inform_fdt failed with: -65526[00.365]CPU=1008 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz MBus=300Mhz [00.372]gic: sec monitor mode [00.374]flash init start [00.376]workmode = 0,storage type = 2
