    在D1的tina上整上overlayfs
    17
    42
    36262
    • T
      TEVET LV 7 最后由 TEVET 编辑
      刚拿到机器,刷上了86的固件,哎呀,这,没有overlayfs? 这怎么行!
      为了文件系统捣鼓起来更方便和各种OTA操作的舒服感觉,
      所以,搞上了e2fsprogs
      make menuconfig 一阵操作后,竟然报错了,还好有谷歌大法,直接找到问题:
      https://bugs.gentoo.org/577946
      于是自己加了个patch进去,一波烧录,起飞了
      不敢独享,patch在这里
      solve_major.patch
      直接扔到 package\utils\e2fsprogs\patches 下面就可以啦。
      Copper 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        memory LV 7 最后由 编辑
        楼主666
        Index: e2fsprogs-1.42.12/lib/blkid/devname.c
        --- e2fsprogs-1.42.12.orig/lib/blkid/devname.c	2014-07-03 22:33:48.000000000 +0800
        +++ e2fsprogs-1.42.12/lib/blkid/devname.c	2022-01-27 22:54:42.879876367 +0800
        @@ -37,7 +37,9 @@
         #include <sys/mkdev.h>
         #include <time.h>
        +#ifdef HAVE_SYS_SYSMACROS_H
        +#include <sys/sysmacros.h>
        +#endif
         #include "blkidP.h"
        Index: e2fsprogs-1.42.12/lib/blkid/devno.c
        --- e2fsprogs-1.42.12.orig/lib/blkid/devno.c	2014-06-26 03:19:15.000000000 +0800
        +++ e2fsprogs-1.42.12/lib/blkid/devno.c	2022-01-27 22:55:17.691876715 +0800
        @@ -31,7 +31,9 @@
         #if HAVE_SYS_MKDEV_H
        +#endif
         #include "blkidP.h"
         char *blkid_strndup(const char *s, int length)
        Index: e2fsprogs-1.42.12/lib/ext2fs/finddev.c
        --- e2fsprogs-1.42.12.orig/lib/ext2fs/finddev.c	2014-06-26 03:19:15.000000000 +0800
        +++ e2fsprogs-1.42.12/lib/ext2fs/finddev.c	2022-01-27 22:55:46.043876998 +0800
        @@ -31,7 +31,9 @@
        +#endif
         #include "ext2_fs.h"
         #include "ext2fs.h"
         #include "ext2fsP.h"
        Index: e2fsprogs-1.42.12/lib/ext2fs/ismounted.c
        --- e2fsprogs-1.42.12.orig/lib/ext2fs/ismounted.c	2014-07-03 22:33:48.000000000 +0800
        +++ e2fsprogs-1.42.12/lib/ext2fs/ismounted.c	2022-01-27 22:56:45.743877595 +0800
        @@ -38,7 +38,9 @@
         #endif /* HAVE_GETMNTINFO */
         #include <string.h>
         #include <sys/stat.h>
        +#endif
         #include "ext2fs.h"
        Index: e2fsprogs-1.42.12/misc/mk_hugefiles.c
        --- e2fsprogs-1.42.12.orig/misc/mk_hugefiles.c	2014-08-27 21:26:49.000000000 +0800
        +++ e2fsprogs-1.42.12/misc/mk_hugefiles.c	2022-01-27 22:57:24.915877986 +0800
        @@ -34,6 +34,9 @@
         #include <sys/ioctl.h>
         #include <sys/types.h>
        +#endif
         #include <libgen.h>
         #include <limits.h>
         #include <blkid/blkid.h>
        可是光改这个package\utils\e2fsprogs\patches也不行吧?
        T 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • T
          TEVET LV 7 @memory 最后由 编辑
          @memory
          大佬你好,
          这个显然,menuconfig 得开起来呀
          patches 文件夹里,直接扔我的这个patch文件
          重新mm e2fsprogs ,肯定成功呀。
          目前你遇到啥问题呢?
          • T
            @memory
            另外分区表 加入 rootfs_data 这个是必须的。
            这里patch只是解决e2fsprogs编译不过的问题,因为overlayfs 第一次起来要用mkfs.ext4 工具
              memory LV 7 最后由 编辑
              也就是说 overlayfs 文件系统是 ext2/ext4 对吗? 请问在哪里配置挂载这个 overlayfs 呢?
              T 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              • T
                @memory
                没错,ext4的
                sys_partition.fex 需要修改
                加上 如下:
                [partition]
                name = rootfs_data
                size = 25600
                user_type = 0x8000
                M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  memory LV 7 @TEVET 最后由 编辑
                  @tevet
                  再厚脸请教一下, rootfs_data 在哪里指定生成 ext4 格式的呢? 他如何填充文件的呢?如何把 rootfs_data 挂载成 overlayfs 的呢?
                  • T
                    @memory
                    啊哈,
                    改ext4文件系统,可以参考
                    TinaLinux_系统配置说明文档.pdf
                    指定rootfs_data 和 开机挂载策略在fstab
                    更多的可以参考
                    D1_Tina_Linux_存储_开发指南.pdf
                    tigger 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                    • tigger
                      tigger LV 7 @TEVET 最后由 编辑
                      @tevet
                      谢谢楼主,原来如此,我明天试一试。
                      • Referenced by  T TEVET
                      • tigger
                        tigger LV 7 最后由 whycan 编辑
                        果然在这个文档 D1_Tina_Linux_存储_开发指南.pdf 找到 rootfs_data 了。
                        在 A100 的 SDK也找到这玩意,
                        target/allwinner/xxx-a3/base-files/etc/config/fstab
                        config 'global'
                                option  anon_swap       '0'
                                option  anon_mount      '0'
                                option  auto_swap       '1'
                                option  auto_mount      '1'
                                option  delay_root      '5'
                                option  check_fs        '1'
                        config 'mount'
                                option  target          '/boot-res'
                                option  device          '/dev/by-name/boot-res'
                                option  options         'ro,sync'
                                option  enabled         '1'
                        config 'mount'
                                option  target          '/mnt/UDISK'
                                option  device          '/dev/by-name/UDISK'
                                option  options         'rw,async'
                                option  enabled         '1'
                        config 'mount'
                                option  target          '/overlay'
                                option  device          '/dev/by-name/rootfs_data'
                                option  options         'rw,sync'
                                option  enabled         '1'
                        config 'mount'
                                option  target          '/mnt/SDCARD'
                                option  device          '/dev/mmcblk1'
                                option  enabled         '1'
                        config 'mount'
                                option  device          '/dev/mmcblk1p1'
                                option  enabled         '1'
                        config 'mount'
                                option  target          '/mnt/exUDISK'
                                option  device          '/dev/sda1'
                                option  enabled         '1'
                        config 'mount'
                                option  device          '/dev/sda'
                                option  enabled         '1'
                        ./device/config/chips/xxx/configs/a3/linux/sys_partition.fex
                        ;    mbr的大小, 以Kbyte为单位
                        [mbr]
                        size = 512
                        ;  partition 定义范例:
                        ;          = ?            ; //私有用法
                        ; 注:1、name唯一, 不允许同名
                        ;     2、name最大12个字符
                        ;     4、为了安全和效率考虑,分区大小最好保证为16M字节的整数倍
                        [partition_start]
                        [partition]
                            name         = boot-resource
                            size         = 512
                            user_type    = 0x8000
                        [partition]
                            name         = env
                            size         = 1024
                            downloadfile = "env.fex"
                            user_type    = 0x8000
                        [partition]
                            name         = env-redund
                            size         = 1024
                            user_type    = 0x8000
                        [partition]
                            name         = boot
                            size         = 30720
                            downloadfile = "boot.fex"
                            user_type    = 0x8000
                        [partition]
                            name         = rootfs
                            size         = 131072
                            downloadfile = "rootfs.fex"
                            user_type    = 0x8000
                        [partition]
                            name         = rootfs_data
                            ;size         = 61440
                            size         = 8192
                            user_type    = 0x8000
                        [partition]
                            name         = private
                            size         = 1024
                            user_type    = 0x8000
                        ;   recovery分区说明
                        ;   如果启用了OTA升级,默认以boot_initramfs.img作为recovery.fex,否则recovery.fex为空
                        [partition]
                            name         = recovery
                            size         = 32768
                            downloadfile = "recovery.fex"
                            user_type    = 0x8000
                        ;[partition]
                        ;    name         = misc
                        ;    size         = 1024
                        ;    user_type    = 0x8000
                        [partition]
                            name         = UDISK
                            user_type    = 0x8100
                        rootfs_data 只有 size,没有 downloadfile。
                        • tigger
                          tigger LV 7 最后由 tigger 编辑
                          tigger@ubuntu:/opt/D1$ sudo unsquashfs /opt/D1/tina_d1_open/out/d1-nezha/image/rootfs.fex
                          Parallel unsquashfs: Using 8 processors
                          1099 inodes (1149 blocks) to write
                          [==============================================================================================================================================|] 1149/1149 100%
                          created 796 files
                          created 130 directories
                          created 302 symlinks
                          created 1 devices
                          created 0 fifos
                          tigger@ubuntu:/opt/D1/$
                          tigger@ubuntu:/opt/D1$ ls -l squashfs-root/
                          total 80
                          drwxr-xr-x  7 root root 4096 Dec 24 13:39 base
                          drwxr-xr-x  2 root root 4096 Dec 24 13:39 bin
                          drwxr-xr-x  2 root root 4096 Dec 24 13:39 dev
                          drwxr-xr-x 20 root root 4096 Dec 24 13:39 etc
                          drwxr-xr-x 10 root root 4096 Dec 24 13:39 lib
                          drwxr-xr-x  2 root root 4096 Dec 24 13:39 lib64xthead
                          drwxr-xr-x  6 root root 4096 Dec 24 13:39 mnt
                          drwxr-xr-x  2 root root 4096 Dec 24 13:39 overlay
                          drwxr-xr-x  2 root root 4096 Dec 24 13:39 proc
                          -rwxrwxr-x  1 root root   78 Dec 24 13:39 rdinit
                          drwxr-xr-x  3 root root 4096 Dec 24 13:39 riscv64-unknown-linux-gnu
                          drwxrwxr-x  2 root root 4096 Dec 24 13:39 rom
                          drwxr-xr-x  2 root root 4096 Dec 24 13:39 root
                          drwxr-xr-x  2 root root 4096 Dec 24 13:39 sbin
                          drwxr-xr-x  3 root root 4096 Dec 24 13:39 spec
                          drwxr-xr-x  4 root root 4096 Dec 24 13:39 stress
                          drwxr-xr-x  2 root root 4096 Dec 24 13:39 sys
                          drwxrwxrwt  2 root root 4096 Dec 24 13:39 tmp
                          drwxr-xr-x  9 root root 4096 Aug 14 18:32 usr
                          lrwxrwxrwx  1 root root    4 Dec 24 13:39 var -> /tmp
                          drwxr-xr-x  2 root root 4096 Dec 24 13:39 www
                          解压 rootfs.fex (squashfs 文件格式) 到默认目录 squashfs-root
                          也可以mount 挂载 squashfs 文件系统:
                          $sudo mount -o loop,rw /opt/D1/tina_d1_open/out/d1-nezha/image/rootfs.fex /tmp/aaa/
                          但是是只读的,如果想重新打包,那要先解压,再打包:
                          https://sleeplessbeastie.eu/2012/05/27/how-to-modify-squashfs-image/
                            感谢楼主, 在d1 tina 2.0上面搞定了
                            不用修改 e2fsprogs
                            只要修改这几个文件:
                            device/config/chips/d1-h/configs/nezha/sys_partition.fex
                            target/allwinner/d1-h-nezha/base-files/etc/config/fstab
                            target/allwinner/d1-h-nezha/defconfig
                            打包备份:
                            tar cvf /mnt/hgfs/D/tina_d1_open_v2_for_ext4_overlay.tar device/config/chips/d1-h/configs/nezha/sys_partition.fex target/allwinner/d1-h-nezha/base-files/etc/config/fstab target/allwinner/d1-h-nezha/defconfig
                            这里下载: tina_d1_open_v2_for_ext4_overlay.tar
                            运行效果:
                            root@TinaLinux:/# df
                            Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
                            /dev/root                17152     17152         0 100% /rom
                            devtmpfs                503924         0    503924   0% /dev
                            tmpfs                   508116        36    508080   0% /tmp
                            /dev/by-name/UDISK      176576    157240     19336  89% /overlay
                            overlayfs:/overlay      176576    157240     19336  89% /
                            root@TinaLinux:/#
                            root@TinaLinux:/#
                            root@TinaLinux:/# ls /overlay/upper/
                            aaa  etc  opt
                            root@TinaLinux:/#
                            root@TinaLinux:/#
                            root@TinaLinux:/# mount
                            /dev/root on /rom type squashfs (ro,noatime)
                            devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=503924k,nr_inodes=125981,mode=755)
                            proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
                            sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
                            tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime)
                            /dev/by-name/UDISK on /overlay type ubifs (rw,relatime,assert=read-only,ubi=0,vol=8)
                            overlayfs:/overlay on / type overlay (rw,noatime,lowerdir=/,upperdir=/overlay/upper,workdir=/overlay/work)
                            devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,mode=600,ptmxmode=000)
                            debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,noatime)
                            root@TinaLinux:/#
                            root@TinaLinux:/#
                            • U
                              uuuuid LV 6 最后由 编辑
                              v2.0 果然修复了这个问题。
                              YuzukiTsuru W 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                柚木 鉉 LV 9 @uuuuid 最后由 编辑
                                @uuuuid 好!!!
                                  whycan晕哥 LV 9 @whycan 最后由 whycan 编辑
                                  @whycan
                                  今天复盘发现前面修改的不到位,
                                  [    4.728131] random: procd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
                                  formating /dev/by-name/UDISK to ext4
                                  mkfs.ext4: error while loading shared libraries: libext2fs.so.2: cannot open shared object file: No such file or directo
                                  formating /dev/by-name/rootfs_data to ext4
                                  [    4.922229] mount_root: mounting /dev/root
                                  [    4.929631] mount_root: loading kmods from internal overlay
                                  提示缺库: libext2fs.so.2
                                  修改文件 package/utils/e2fsprogs/Makefile:
                                  $ repo diff package/utils/e2fsprogs/Makefile
                                  project package/
                                  diff --git a/utils/e2fsprogs/Makefile b/utils/e2fsprogs/Makefile
                                  index 837e77dd..5a99a673 100644
                                  --- a/utils/e2fsprogs/Makefile
                                  +++ b/utils/e2fsprogs/Makefile
                                  @@ -173,6 +173,8 @@ define Package/e2fsprogs/install
                                          $(LN) e2fsck $(1)/usr/sbin/fsck.ext4
                                          $(INSTALL_DIR) $(1)/usr/lib
                                          $(CP) $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/lib/libe2p.so.* $(1)/usr/lib/
                                  +       $(CP) $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/lib/libext2fs.so.2* $(1)/usr/lib/
                                  +       $(CP) $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/lib/libcom_err.so.2* $(1)/usr/lib/
                                          $(INSTALL_DIR) $(1)/etc/init.d
                                          $(INSTALL_DIR) $(1)/lib/functions/fsck
                                          $(INSTALL_DATA) ./files/e2fsck.sh $(1)/lib/functions/fsck/
                                  启动格式化正常:
                                  Writing superblocks and filesystem accounting information:  0/15
                                  done
                                  mke2fs 1.46.4 (18-Aug-2021)
                                  [   10.606705] random: mkfs.ext4: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                  [   10.614536] random: mkfs.ext4: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                  Creating filesystem with 12800 1k blocks and 3200 inodes
                                  Filesystem UUID: 53820334-39e9-4e0f-87dc-f4d06ba4c2f7
                                  Superblock backups stored on blocks:
                                          8193
                                  Allocating group tables: done
                                  Writing inode tables: done
                                  Creating journal (1024 blocks): done
                                  Writing superblocks and filesystem accounting information: done
                                  [   10.971936] mount_root: mounting /dev/root
                                  [   10.977198] mount_root: loading kmods from internal overlay
                                  [   11.156955] block: attempting to load /etc/config/fstab
                                  e2fsck 1.46.4 (18-Aug-2021)
                                  /dev/by-name/UDISK: clean, 11/115920 files, 16835/462727 blocks
                                  [   11.328707] EXT4-fs (mmcblk0p9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
                                  [   11.352305] mount_root: switched to extroot
                                  [   11.369502] procd: - early -
                                  [   11.373087] procd: - watchdog -
                                  挂载正常:
                                  devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=504672k,nr_inodes=126168,mode=755)
                                  /dev/by-name/UDISK on /overlay type ext4 (rw,relatime)
                                  /dev/mmcblk0p1 on /mnt/SDCARD type vfat (rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                                  读写正常:
                                  root@TinaLinux:/# mkdir -p /opt/
                                  root@TinaLinux:/#
                                  root@TinaLinux:/# touch /opt/test.txt
                                  root@TinaLinux:/#
                                  root@TinaLinux:/#
                                  etc  opt
                                  root@TinaLinux:/#
                                  root@TinaLinux:/#
                                  root@TinaLinux:/# ls /overlay/upper/opt/
                                  test.txt
                                  打包命令:
                                  tar cvf /mnt/hgfs/D/tina_d1_open_v2_for_ext4_overlay_20220320A.tar device/config/chips/d1-h/configs/nezha/sys_partition.fex target/allwinner/d1-h-nezha/base-files/etc/config/fstab target/allwinner/d1-h-nezha/defconfig package/utils/e2fsprogs/Makefile
                                  补丁打包下载: tina_d1_open_v2_for_ext4_overlay_20220320A.tar
                                  whycan J P M 4 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                                    @whycan
                                    生成的img文件,
                                    烧录到 TF卡, 是 squashfs + overlayfs(ext4),
                                    烧录到 spi nand, 也是 squashfs + overlayfs(ubifs)
                                    一个固件通吃!
                                      jmhh247 LV 6 @whycan 最后由 编辑
                                      @whycan 在 在D1的tina上整上overlayfs 中说:
                                      sdk2.0中,d1s-nezha/base-files/etc/config/目录中没有fstab 文件,
                                      按步骤测试了下,没有fstab文件,文件系统也能正常工作,支持可写,不知是否会有其它问题
                                      • T
                                        TEVET LV 7 @jmhh247 最后由 编辑
                                        @jmhh247
                                        大佬,这个2.0 你是否修改了procd,若是使用procd时要这个fstab 的,
                                        如果使用busybox init 则不需要。
                                        M J how0723 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                          @tevet
                                          请问怎么看是用 procd 还是 busybox init 呢?
                                            jmhh247 LV 6 @TEVET 最后由 编辑
                                            @tevet 在 在D1的tina上整上overlayfs 中说:
                                            busybox init
                                            原来如此,我用默认配置,应该就是busybox init。
                                            • T
                                              @memory menuconfig 里边可以选择 system init
                                              • how0723
                                                how0723 LV 5 @TEVET 最后由 编辑
                                                @tevet
                                                报这个错误是什么原因呢
                                                Y whycan 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                                  YterAA LV 7 @how0723 最后由 编辑
                                                  @how0723 kernel启用ext2,或者换jffs2
                                                    whycan晕哥 LV 9 @how0723 最后由 whycan 编辑
                                                    @how0723
                                                    e2fsprogs 这个包没有编译通过.
                                                    make menuconfig勾选 e2fsprogs之后,
                                                    然后
                                                    执行 make package/utils/e2fsprogs/compile 编译
                                                    执行make package/utils/e2fsprogs/install安装
                                                    T how0723 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                                    • T
                                                      TEVET LV 7 @whycan 最后由 编辑
                                                      @whycan 在source和 lunch 基础上 可以直接 cd package/utils/e2fsprogs 然后mm -B
                                                        whycan晕哥 LV 9 @TEVET 最后由 编辑
                                                        可以用可以用,感谢大佬又教我新知识.
                                                        • how0723
                                                          how0723 LV 5 @whycan 最后由 编辑
                                                          @whycan
                                                          这是咋回事啊
                                                          • how0723
                                                            @whycan
                                                            • how0723
                                                              @whycan 解决了,ext2 要打开😧
                                                              A Z 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                                                              • how0723
        @whycan 为什么我调整分区大小,却没有任何变化
        应该怎么调整?
        • P
        peng794 LV 3 @whycan 最后由 编辑
        @whycan Hello 晕哥,
        我按照你的方法,将这几个文件copy到相应目录,重新编译,mount的log如下:
        /dev/root on / type ext4 (ro,noatime)
        devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=244408k,nr_inodes=61102,mode=755)
        cgroup on /sys/fs/cgroup type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio,devices,freezer,pids)
        发现没有overlayfs, 文件系统还是只读,这里我用的buildroot的genimage方法生成的固件。
        请帮忙看一下,是什么问题?
        ami7777 LV 2 @how0723 最后由 编辑
        @how0723 在 在D1的tina上整上overlayfs 中说:
        我遇到的问题和你一样 请问要打开哪个配置呢?谢谢
        Maihuanyi LV 5 @whycan 最后由 编辑
        •   $(CP) $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/lib/libcom_err.so.2* $(1)/usr/lib/
        我按照你的写法,编译不过,我在下面复制了08dc83ed-fc57-4881-9717-b9488b45382d-image.png ,就可以通过编译,看不出来是什么问题。
        • Copper
        Copper LV 4 @TEVET 最后由 编辑
        @tevet
        “86”固件是指什么?
        • T
        TEVET LV 7 @Copper 最后由 编辑
        @copper 喔,是个 D1 的开发板 RV86, 带屏幕的。 86盒。不是AE86,不开车。
        wgy0930 LV 2 @uuuuid 最后由 编辑
        @uuuuid 哈喽,这个对比图哪边是v2.0呀?左边还是右边?
        • K
        kevin_allwinner LV 5 最后由 编辑
        没有一份完整的资料吗?谢谢
        • T
        TEVET LV 7 @kevin_allwinner 最后由 编辑
        @kevin_allwinner 下载D1 的最新TINA 已经完美适配了。
        这个是陈年老帖了
        K 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • K
        kevin_allwinner LV 5 @TEVET 最后由 编辑
        @tevet 好的,谢谢,我已经弄出来了,我用的D1改的T113系统,确实小改下就可以了
        • Q
        qinhao4832 LV 5 最后由 编辑
        @kevin_allwinner 大佬,怎么小改。用哪家配置的sdk
        zzw123 LV 2 @how0723 最后由 编辑
        @how0723 老哥,在哪里打开,能说下嘛
        • K
        kevin_allwinner LV 5 @qinhao4832 最后由 编辑
        @qinhao4832 文档:D1(改T113)Tina 系统解决系统只读问题....
        链接:http://note.youdao.com/noteshare?id=5278bec1c63e459ec38de1ee8fe86919&sub=3D0097C0B2034663AD93C73DAB922AD2
