    使用 LicheeRV 86 Panel 与 Tina BSP 实现 RGB 与 SPI 双屏显示
    5
    4729
      Tina 提供了2种 SPI TFT 显示屏的驱动方式。第一种是官方推荐的 fbdev 方式,使用 Framebuffer implementaion without display hardware of AW 进行 SPI屏幕的驱动。另外一种是使用 fbtft 进行 SPI 屏幕驱动。 fbdev 方式由于 pinctrl 在新内核中调用方式出现修改,所以暂时无法使用。修改难度较大。fbtft 虽然官方wiki表明不建议在 Linux 5.4 中使用,但是其实也是可以使用的,只需要修改一下 GPIO 的注册方式就行。
      先驱动 SPI 屏幕
      这里驱动的屏幕所选择的是 ST7789V SPI
      修改 FBTFT 驱动
      进入 tina-d1-open/lichee/linux-5.4/drivers/staging/fbtft 找到 fbtft-core.c
      首先加入将要使用到的头文件
      #include <linux/gpio.h>
      #include <linux/of_gpio.h>
      然后找到 static int fbtft_request_one_gpio() 函数,将已经弃用的端口绑定方法改为以下内容
      static int fbtft_request_one_gpio(struct fbtft_par *par,
                        const char *name, int index,
                        struct gpio_desc **gpiop)
          struct device *dev = par->info->device;
          struct device_node *node = dev->of_node;
          int gpio, flags, ret = 0;
          enum of_gpio_flags of_flags;
          if (of_find_property(node, name, NULL)) {
              gpio = of_get_named_gpio_flags(node, name, index, &of_flags);
              if (gpio == -ENOENT)
              if (gpio == -EPROBE_DEFER)
                  return gpio;
              if (gpio < 0) {
                  dev_err(dev,
                      "failed to get '%s' from DT\n", name);
                  return gpio;
              flags = (of_flags & OF_GPIO_ACTIVE_LOW) ? GPIOF_OUT_INIT_LOW :
                                  GPIOF_OUT_INIT_HIGH;
              ret = devm_gpio_request_one(dev, gpio, flags,
                              dev->driver->name);
              if (ret) {
                  dev_err(dev,
                      "gpio_request_one('%s'=%d) failed with %d\n",
                      name, gpio, ret);
                  return ret;
              *gpiop = gpio_to_desc(gpio);
              fbtft_par_dbg(DEBUG_REQUEST_GPIOS, par, "%s: '%s' = GPIO%d\n",
                                  __func__, name, gpio);
          return ret;
      找到 static void fbtft_reset() 函数,将 RST 信号最后拉高
      static void fbtft_reset(struct fbtft_par *par)
          if (!par->gpio.reset)
              return;
          fbtft_par_dbg(DEBUG_RESET, par, "%s()\n", __func__);
          gpiod_set_value_cansleep(par->gpio.reset, 1);
          msleep(10);
          gpiod_set_value_cansleep(par->gpio.reset, 0);
          msleep(200);
          msleep(10);
      找到 static void fbtft_set_addr_win() 函数,添加地址偏移。否则会出现下图部分雪花屏现象。
      static void fbtft_set_addr_win(struct fbtft_par *par, int xs, int ys, int xe,
      			       int ye)
      	switch(par->info->var.rotate)
      		case   0: xs+=53;xe+=53;ys+=40;ye+=40;
      				 break;
      		case  90: xs+=40;xe+=40;ys+=53;ye+=53;
      				 break;
      		case 180: xs+=53;xe+=53;ys+=40;ye+=40;
      				 break;
      		case 270: xs+=40;xe+=40;ys+=53;ye+=53;
      				 break;
      		default :
      				 break;
      	write_reg(par, MIPI_DCS_SET_COLUMN_ADDRESS,
      		  (xs >> 8) & 0xFF, xs & 0xFF, (xe >> 8) & 0xFF, xe & 0xFF);
      	write_reg(par, MIPI_DCS_SET_PAGE_ADDRESS,
      		  (ys >> 8) & 0xFF, ys & 0xFF, (ye >> 8) & 0xFF, ye & 0xFF);
      	write_reg(par, MIPI_DCS_WRITE_MEMORY_START);
      找到 fb_st7789v.c,参照STM32的初始化函数对初始化部分进行修改。
      static int init_display(struct fbtft_par *par)
          par->fbtftops.reset(par);
          mdelay(50);
          write_reg(par,0x36,0x00);
          write_reg(par,0x3A,0x05);
          write_reg(par,0xB2,0x0C,0x0C,0x00,0x33,0x33);
          write_reg(par,0xB7,0x35);
          write_reg(par,0xBB,0x19);
          write_reg(par,0xC0,0x2C);
          write_reg(par,0xC2,0x01);
          write_reg(par,0xC3,0x12);
          write_reg(par,0xC4,0x20);
          write_reg(par,0xC6,0x0F);
          write_reg(par,0xD0,0xA4,0xA1);
          write_reg(par,0xE0,0xD0,0x04,0x0D,0x11,0x13,0x2B,0x3F,0x54,0x4C,0x18,0x0D,0x0B,0x1F,0x23);
          write_reg(par,0xE1,0xD0,0x04,0x0C,0x11,0x13,0x2C,0x3F,0x44,0x51,0x2F,0x1F,0x1F,0x20,0x23);
          write_reg(par,0x21);
          write_reg(par,0x11);
          mdelay(50);
          write_reg(par,0x29);
          mdelay(200);
      将屏幕大小配置为屏幕实际大小
      static struct fbtft_display display = {
      	.regwidth = 8,
      	.width = 135,
      	.height = 240,
      	.gamma_num = 2,
      	.gamma_len = 14,
      	.gamma = DEFAULT_GAMMA,
      	.fbtftops = {
      		.init_display = init_display,
      		.set_var = set_var,
      		.set_gamma = set_gamma,
      		.blank = blank,
      设备树修改
      首先打开电路图,找到 SPI 屏幕的电路。
      根据电路,找到 pio 节点,添加 SPI0 所用引脚,spi0_pins_a 作为数据时钟绑定,spi0_pins_b 作为 CS 的绑定,并上拉。RST,DC,背光在这里不做声明。
      spi0_pins_a: spi0@0 {
      	pins = "PC2", "PC4";
      	function = "spi0";
      	drive-strength = <10>;
      spi0_pins_b: spi0@1 {
      	pins = "PC3";
      	function = "spi0";
      	bias-pull-up;
      然后找到 SPI0 节点,添加屏幕使用的设备树。使用 pinctrl-0 将 pio 中定义的 SPI 引脚进行注册。RST,DC,背光在这里进行绑定,并设置其工作电平。
      &spi0 {
          st7789v@0 {
          	compatible = "sitronix,st7789v";
              reg = <0>;
              spi-max-frequency = <32000000>;
              rotate = <90>;
              rgb;
              fps = <30>;
              buswidth = <8>;
      	reset = <&pio PC 6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
      	dc = <&pio PC 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
      	led = <&pio PD 18 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
              debug = <1>;
      最后,将不需要的屏幕关闭,方便调试
      &disp {
      	disp_init_enable = <0>;
      &lcd0 {
      	lcd_used = <0>;
      &hdmi {
      	hdmi_used = <0>;
      内核配置
      进入 kernel_menuconfig ,开启 FBTFT,关闭 RGB,MIPI 所使用的 DISP Driver Support(sunxi-disp2) 输出。
      Device Drivers  --->
      	 Graphics support  --->
      	 	Frame buffer Devices  --->
      	 		 <*> Support for frame buffer devices  --->
      	 		 Video support for sunxi  --->
      	 		 	 < > DISP Driver Support(sunxi-disp2)
      	 [*] Staging drivers  --->
      	 	 <*>   Support for small TFT LCD display modules  --->
      	 	 	  <*>   FB driver for the ST7789V LCD Controller
      由于上面配置关闭了 DISP Driver Support(sunxi-disp2) ,所用需要在 menuconfig 里将内核模块关闭,否则会出现找不到驱动的错误。
      Kernel modules  --->
      	Video Support  --->
               < > kmod-sunxi-disp....................................... sunxi-disp support
               < > kmod-sunxi-g2d......................................... sunxi-g2d support
               < > kmod-sunxi-hdmi....................................... sunxi-hdmi support
               < > kmod-sunxi-uvc......................................... sunxi-uvc support
      编译,打包,使用 fbviewer 进行测试
      make -j65535
      pack
      修改为双屏驱动
      修改双屏也很简单,SPI 屏幕调试完成之后,将刚才关闭的各类驱动打开即可。
      配置设备树
      找到 SPI0 节点,将背光 led 注释掉,查看电路图可知 RGB 屏幕和 SPI 屏幕使用的背光是同一个,这里不需要分开注册。
      &spi0 {
          st7789v@0 {
              reg = <0>;
              rotate = <90>;
              rgb;
              fps = <30>;
              buswidth = <8>;
      //	led = <&pio PD 18 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
              debug = <1>;
      把之前关闭的显示输出重新打开
      &disp {
      	disp_init_enable = <1>;
      &lcd0 {
      	lcd_used = <1>;
      &hdmi {
      	hdmi_used = <1>;
      配置内核
      进入 kernel_menuconfig ,开启 DISP Driver Support(sunxi-disp2) 输出,并选择面板驱动。
      Device Drivers  --->
      	 		 	 <*> DISP Driver Support(sunxi-disp2)
      	 		 	 <*> HDMI2.0 Driver Support(sunxi-disp2)
      	 		 	 	 HDMI2.0 PHY SELECT. (Allwinner PHY)  --->
      	 		 	     LCD panels select  --->
      	 		 	 		 [*] LCD support ST7701S RGB panel
      在 menuconfig 里将内核模块重新打开。
      Kernel modules  --->
      	Video Support  --->
      	 <*> kmod-sunxi-disp....................................... sunxi-disp support
               <*> kmod-sunxi-g2d......................................... sunxi-g2d support
               <*> kmod-sunxi-hdmi....................................... sunxi-hdmi support
               <*> kmod-sunxi-uvc......................................... sunxi-uvc support
      编译,打包,测试。这里使用 ffmpeg 进行双屏播放 badapple.mp4
      附录:部分设备树完整参考(配置双屏后,HDMI禁用了)
      &pio {
      	...前略...
      	spdif_pins_b: spdif_sleep@0 {
      		pins = "PB0";
      		function = "io_disabled";
      		drive-strength = <20>;
      		bias-disable;
      		pins = "PC2", "PC4"; /*clk mosi*/
      		function = "spi0";
      		pins = "PC3";
      		function = "spi0";
      		bias-pull-up;   // only CS should be pulled up
      	spi1_pins_a: spi1@0 {
      		pins = "PD11", "PD12", "PD13","PD14", "PD15"; /*clk mosi miso hold wp*/
      		function = "spi1";
      	spi1_pins_b: spi1@1 {
      		pins = "PD10";
      		function = "spi1";
      	spi1_pins_c: spi1@2 {
      		function = "gpio_in";
      	ledc_pins_a: ledc@0 {
      		pins = "PC0";
      		function = "ledc";
      	ledc_pins_b: ledc@1 {
      		pins = "PC0";
      	...后略...
      &spi0 {
          st7789v@0 {
              reg = <0>;
              rotate = <90>;
              rgb;
              fps = <30>;
              buswidth = <8>;
              debug = <1>;
      disp init configuration
      set fbX_height to lcd_x)
                         in display.
      &disp {
      	/*VCC-LCD*/
      	/*VCC-DSI*/
      	/*VCC-PD*/
      ;lcd0 configuration
      ;Pin setting for gpio:
      ;fsync setting, pulse to csi
      &lcd0 {
      	lcd_used        = <1>;
      	lcd_driver_name = "st7701s_rgb";
      	lcd_if          = <0>;
      	lcd_hv_if       = <0>;
      	lcd_width       = <70>;
      	lcd_height      = <72>;
      	lcd_x           = <480>;
      	lcd_y           = <480>;
      	lcd_dclk_freq   = <19>;
      	lcd_hbp         = <60>;
      	lcd_ht          = <612>;
      	lcd_hspw        = <12>;
      	lcd_vbp         = <18>;
      	lcd_vt          = <520>;
      	lcd_vspw        = <4>;
      	lcd_backlight   = <50>;
      	lcd_pwm_used    = <1>;
      	lcd_pwm_ch      = <7>;
      	lcd_pwm_freq    = <20000>;
      	lcd_pwm_pol     = <1>;
      	lcd_bright_curve_en = <0>;
      	lcd_frm         = <1>;
      	lcd_io_phase    = <0x0000>;
      	lcd_gamma_en    = <0>;
      	lcd_cmap_en     = <0>;
      	lcd_hv_clk_phase= <0>;
      	lcd_hv_sync_polarity= <0>;
      	lcd_rb_swap          = <0>;
      	lcd_power       = "vcc-lcd";
      	lcd_pin_power   = "vcc-pd";
      	lcd_gpio_0      = <&pio PG 13 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
      	lcd_gpio_1      = <&pio PE 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
      	lcd_gpio_2      = <&pio PE 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
      	lcd_gpio_3      = <&pio PE 15 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
      	pinctrl-0       = <&rgb18_pins_a>;
      	pinctrl-1       = <&rgb18_pins_b>;
      &hdmi {
      	hdmi_used = <0>;
      	hdmi_power_cnt = <0>;
      	hdmi_cts_compatibility = <1>;
      	hdmi_hdcp_enable = <1>;
      	hdmi_hdcp22_enable = <0>;
      	hdmi_cec_support = <1>;
      	hdmi_cec_super_standby = <0>;
      	ddc_en_io_ctrl = <0>;
      	power_io_ctrl = <0>;
      J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
        Juggernaut LV 5 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
        @yuzukitsuru nb
          memory LV 7 最后由 编辑
          本想调试一下st7789,发现tina 2.0 仍然不能用fbdev。
            memory LV 7 最后由 编辑
            屏蔽 CONFIG_DISP2_SUNXI 之后,
            CONFIG_LCD_FB: Framebuffer implementaion for LCD panel without DE and tcon
            这个就可以编译成功了。
              yudidage LV 2 最后由 编辑
              大神,我在调试一款RGB屏 求指点一下 加qq 2250363061
