    在TinaV2.2 D1s上面搞LVGL8去调用G2D旋转让LVGL8的软件旋转再见
    6692
    • T
      TEVET LV 7 最后由 编辑
      如题
      竖的屏幕横过来用很难受,要转图像,很烦的。
      TinaV2.2 已经有LVGL8 GUI福利package
      那么咱就是说,转一波?
      很难受的一点是G2D这设置没找到哪里是完整的配置案例,
      一波摸索以后是这样的:
      disp_rotation_used	= <1>;
      degree0			 = <3>;
      fb0_buffer_num           = <2>;
      fb0_pixel_sequence = 	<3>;
      fb0_scaler_mode_enable = <1>;
      fb0_width                = <854>;
      fb0_height               = <480>;  /*read from lcd*/
      chn_cfg_mode             = <0>;
      当然 内核的g2d 配置项目要开启:
      编译一波测试一下吧,
      舒服啦
      A 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
        T 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • T
          TEVET LV 7 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
          @yuzukitsuru 舒服,玩一下!
            anruliu LV 6 @TEVET 最后由 编辑
            @tevet 不用这么麻烦的,board.dts的旋转配置是用内核驱动代码来旋转的,不用修改,还原回去即可,下面这种方式是在应用层进行旋转
            选上lvgl-8.0.1 use sunxifb g2d rotate之后,如果需要旋转,修改lv_examples/src/main.c即可
            uint32_t rotated = LV_DISP_ROT_NONE;
            //这句代码会传递旋转角度到引擎中
            sunxifb_init(rotated);
            改成你想要的旋转角度
             typedef enum {
                 LV_DISP_ROT_NONE = 0,
                 LV_DISP_ROT_90,
                 LV_DISP_ROT_180,
                 LV_DISP_ROT_270
             } lv_disp_rot_t;
            这种旋转方式,是在lvgl中进行旋转,并且tp的触摸也会旋转
            • T
              TEVET LV 7 @anruliu 最后由 编辑
              @anruliu
              感谢大佬指正,的确如此
              我前面遇到的问题是 chn_cfg_mode = <1>; 的情况下 设置degree 为不是 0 的时候,系统旋转成功了logo看到转过来,
              结果fb操作无法直接被使用,而且Lvgl8也完全没有用。
              chn_cfg_mode = <0>; 后可以 使用。
              后面搞了lvgl7 之后,才明白,这个degree 搞回0 , sunxifb 可以随便转,和内核fb没半毛钱关系。
              • Referenced by  A anruliu
              • Deleted by  T TEVET
              • Restored by  whycan whycan
