    麻雀D1s编译完SDK2.0烧写后uboot出现错误,该如何解决?
    5
    18
    10067
    • Q
      q599003837 LV 4 最后由 编辑
        使用启动卡,不是量产卡
        Q 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • Q
          q599003837 LV 4 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
          @yuzukitsuru 就是启动卡出现的这个错误,大佬知道怎么回事吗?
            换张卡试一试。。。
            • Q
              q599003837 LV 4 @whycan 最后由 编辑
              @whycan 这玩意跟卡也有关系吗? 我用芒果群里的镜像就正常,但是我自己编译的SDK2.0的就不行
                DOT小文哥 LV 8 最后由 编辑
                看看你编的固件?是不是选错了?
                • Q
                  q599003837 LV 4 @xiaowenge 最后由 编辑
                  @xiaowenge 我是小白 ,我直接lunch 选D1s 编译出来的控制台都不打印任何东西 然后我直接用的芒果群里的补丁 我也不知道哪里错了
                    whycan晕哥 LV 9 @q599003837 最后由 编辑
                    @q599003837
                    刚刚别的朋友说也有这个问题, 晚点我试一试。
                    • Q
                      @whycan 好,如果找到问题麻烦晕哥回复我一下可以吗,谢谢哥哥
                        @q599003837
                        找到 device/config/chips/d1s/configs/nezha/uboot-board.dts
                        &card0_boot_para {  /* Avoid dtc compiling warnings. @TODO: Developer should modify this to the actual value */
                        	/* reg = <0x0 0x2 0x0 0x0>;  [> Avoid dtc compiling warnings. @TODO: Developer should modify this to the actual value <] */
                        	card_ctrl = <0x0>;
                        	card_high_speed = <0x1>;
                        	card_line = <0x4>;
                        	pinctrl-0 = <&sdc0_pins_a>;
                        把注释符号删除,改成
                        	card_ctrl = <0x0>;
                        	card_line = <0x4>;
                        	pinctrl-0 = <&sdc0_pins_a>;};
                        试一试。
                        Q 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                        • Q
                          @whycan 好的 我试试 谢谢
                          • Q
                            @whycan修改完 UBOOT好了 kernel又出了这个问题 这个怎么解决532413ea-3393-4643-a017-96c15e632a34-image.png @whycan
                              @q599003837
                              再改一下这个地方。
                              Q 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                DOT小文哥 LV 8 最后由 编辑
                                官方的SDK并不是适配芒果哥的麻雀D1s小板子的,需要改DTS等各种配置
                                Q J 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                • Q
                                  @whycan 好的 谢谢哥 我去试试
                                  • Q
                                    @xiaowenge 因为我是新手小白 我不太会改 还请多包含 嘿嘿
                                      jmhh247 LV 6 @xiaowenge 最后由 编辑
                                      @xiaowenge 在 麻雀D1s编译完SDK2.0烧写后uboot出现错误,该如何解决? 中说:
                                      请教大佬,官方D1S开发板的原理图有吗,还有官方板在哪销售,全志淘宝店没见到
                                      • Q
                                        @whycan 晕哥,我改完这个地方 还是出现这个错误 是改错了吗?还是需要改哪里?
