    【开源直播】手把手教你用全志XR32芯片DIY一个自己的开发板(二:PCB焊接调试)
    6
    30
    17844
      柚木 鉉 LV 9 最后由 YuzukiTsuru 编辑
      板子到货啦,现在来焊接吧
      上刑具
      先焊接电源部分,主要是因为这一部分焊接出来挺好看的(?
      焊接芯片,QFN焊接具体教程可以看隔壁帖子:https://bbs.aw-ol.com/topic/1127/share/1
      其他外围~
      焊接USB头,先上锡,化锡
      保证每一个脚都是饱满的
      USB口焊接上去~~
      完美
      焊接按钮,先上锡
      融锡,保证饱满
      乘着按钮还没发现温度太高要融化的时候安装上去
      然后就焊接好了核心部分
        焊接完成,上电,UART检测到了,但是测试烧录有点问题
        量了一下芯片输出,怎么0V没有电压???
        再用示波器看了一下IO的输出,发现呈现一种上电掉电的感觉,感觉像是板子在不停重置
        再比较看一下RESET相关电路
        我画的
        官方的
        寄了,官方上拉是拉到VBUS的,也就是USB电源,我这里拉的是3V3,看来XR32默认上电的时候是不输出3V3的。
        那好办,飞线伺候
        烧录进去了
        跑起来了
        L 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
          DOT小文哥 LV 8 最后由 编辑
          传送门
          第一集:
          【开源直播】手把手教你用全志XR32芯片DIY一个自己的开发板(一:电路与PCB绘制)
          https://bbs.aw-ol.com/topic/1052/share/1
          • Referenced by  xiaowenge xiaowenge
          • aldfaaa
            whycan矿工-小叶 LV 7 最后由 编辑
            @xiaowenge 在 【开源直播】手把手教你用全志XR32芯片DIY一个自己的开发板(二:PCB焊接调试) 中说:
            播】手把手教你用全志XR
            强!!!👏
            • tianjjff
              tianjjff LV 3 最后由 编辑
              直播直播,楼主PCB除了复位有问题,其他还有问题吗?想打个样玩玩
                柚木 鉉 LV 9 @tianjjff 最后由 编辑
                @tianjjff tf卡和摄像头还没有验证,核心问题不大
                xingxing 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                • xingxing
                  xingxing LV 2 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                  @yuzukitsuru 大佬这个板子准备开源吗?
                    柚木 鉉 LV 9 @xingxing 最后由 编辑
                    @xingxing 验证TF,CSI之后就开源了
                    • xingxing
                      @yuzukitsuru 好,谢谢
                        lifanko LV 3 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                        @yuzukitsuru 在 【开源直播】手把手教你用全志XR32芯片DIY一个自己的开发板(二:PCB焊接调试) 中说:
                        这个0V是哪个引脚的电压呀?
                        还有一个问题,我也画了一个板子,下载程序不成功,然后我万用表看了一下3V3输出居然高达4.7V,这可能是什么问题呀?
                          柚木 鉉 LV 9 @lifanko 最后由 编辑
                          @lifanko 看一下是不是USB转UART的IO电压是5V,会倒灌进芯片
                            @yuzukitsuru 搞了一天也没搞好。。。
                            下午检查了四五遍原理图都没发现问题,然后我又重新焊接了一块pcb,只焊接了单片机的外围元件,就几个电容,几个电阻,两个按键,还有24M晶振。
                            然后我用usb转串口模块下载还是没反应,先按住upg再按reset,然后松开reset和upg还是不行。。。
                            然后把串口拿掉,万用表测3.3v的电压,还是4.7v,一按reset,电压就变成0v了,松开又涨到4.7v。
                            18脚是3.3v输出,我在pcb上把它和后面的电路断开,相当于18脚只接了一个电容,然后万用表测量,复位按下时,18脚电压0v,复位未按下时,18脚电压4.7v
                            请大佬帮忙分析下是什么情况?快要崩溃了。
                              柚木 鉉 LV 9 @lifanko 最后由 YuzukiTsuru 编辑
                              @lifanko XR32是内部有一个PMU,按reset也会reset那个PMU。量一下电感输出是不是1.4v,还有内存脚是不是1.2v
                              另外可以参考一下我的板子,验证基本没有问题的(除了摄像头不知道是软件还是硬件问题
                                @yuzukitsuru 就是按照你的原理图做的😬
                                替代文字
                                  @lifanko VDD VLX的电感有焊接吗,这个3V3需要芯片正常工作才会出的。如果芯片工作正常,没有倒灌应该没问题的,试试把板载UART全部去除看看还有没有这个问题。
                                    @yuzukitsuru 电感焊接了2.2uh的,我第二次焊的板子,只有必要的外围,VDD_3V3电压还是4.7v
                                    如果我把供电改成3.3v,VDD_3V3就成3.28v了
                                    以上两次测量都是VDD_3V3和后面的电路断开的情况下(我在pcb上把线路割断了,只连接了一个10uf电容)
                                    替代文字
                                      @lifanko 电感离太远了,供电电感要靠近芯片摆放
                                      L 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                        @yuzukitsuru 测量了下电感电压是1.57v,内存脚电压是1.33v
                                        如果是电感问题的话,我再画一版电路吧😊
                                          lifanko LV 3 @lifanko 最后由 lifanko 编辑
                                            @yuzukitsuru 你看下这个距离应该没问题了吧😊
                                            替代文字
                                              @yuzukitsuru 今天新pcb送到了,我焊接了之后还是下载不进去。。。
                                              我发现3.3v电压不仅不正常,而且会变化,比如现在的电压是4.3v,按一下复位就可能变成4.4v,再按复位就可能变成4.3v,没有规律,电压测量是在没有插串口模块的情况下进行。
                                              下面是我的原理图,求大神帮助~
                                              替代文字
                                                @lifanko 有没有尝试过换一颗芯片,电路没什么大问题
                                                  @yuzukitsuru 一共焊了3块板子,每个板子都是新芯片,都下载不进去。
                                                  还是说下载固件需要什么额外的条件,我是第1步选择固件,第2步勾选串口,第3步点蓝色的那个“升级固件”按钮,最后进度条3%显示Synchron error!。
                                                  YuzukiTsuru 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                                    @lifanko 倒是没有什么额外条件,主要是3V3电压是4V就说明芯片没有正常工作
                                                    可以在立创那边参考一下:https://oshwhub.com/GloomyGhost/yuzukixr32f4
                                                      @lifanko 或者试一下 VBAT 也给3.3V看看还是不是4V以上
                                                      L 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                                        @yuzukitsuru 从没遇到过这么怪异的芯片,工作条件应该都满足了啊。
                                                        没记错的话,VBAT如果3.3v供电,3V3就变成3.2v了
                                                          @yuzukitsuru 还有一个现象,芯片的PA19接了一个LED,芯片复位后过一段时间(大概一二十秒),这个LED可能会闪烁若干下(闪烁次数和闪烁时长不定),但是绝大部分情况都是一直不亮。
                                                            @lifanko 可以试试打样下我那个板子,测试下电压是不是还是不对
                                                              @yuzukitsuru 没必要,你的板子能用对我没有意义,我这边需要自己设计pcb做产品。
                                                              让人无法理解的是按照官方做的电路不能工作。
        @lifanko 那也可以打一下官方板子看看,我这边的板子都可以工作
        • Moved from 爱搞机专区 by  xiaowenge xiaowenge
