    T113使用GT911,无法使用
    12
    17
    15096
      zxyUser LV 4 最后由 编辑
      加载的时候一切正常。
      启动完成后,再去触摸就变成了个这,求知道的大佬帮忙看下
      T T 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        为了节省您的时间,请交代背景,是否自己做的板子,SCL/SDA是否4.7k上拉,有没有换一块触摸屏试一试?
        Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • aozima
          aozima LV 7 最后由 编辑
          调I2C先把逻辑分析仪给接上!
            换一个GT911驱动,i2c驱动,具体方法参照tina开发文档
              zxyUser LV 4 @whycan 最后由 编辑
              @whycan 在 T113使用GT911,无法使用 中说:
              用的D1S的板子,自行更换的T113芯片,实测SCL上拉接的电压是2.8V,应该是不影响的把,换了也是不行
                zxyUser LV 4 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                @yuzukitsuru 在 T113使用GT911,无法使用 中说:
                能发一下吗
                • mangogeek
                  mangogeek LV 8 @zxyUser 最后由 编辑
                  @zxyuser 同一个屏幕,F133上是否正常?
                    zxyUser LV 4 @mangogeek 最后由 编辑
                    @mangogeek 在 T113使用GT911,无法使用 中说:
                    有没有官方好的固件啊,可以发一下
                    • E
                      efancier LV 6 最后由 编辑
                      请问下楼主搞定了没有?我也碰到一样的问题,发现i2c的频率一直跑在1.2MHZ左右,导致通信出错,你可以看下你这边的i2c频率吗?
                      • R
                        ry7740kptv LV 1 最后由 编辑
                        我这里遇到了同样的问题 触碰面板I2C就通信失败了一直 很奇怪
                        T 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                          YterAA LV 7 最后由 编辑
                          我记得好像twi驱动有问题,后面的sdk修复了这个bug
                          • mangogeek
                            mangogeek LV 8 最后由 编辑
                            用新的统一sdk:https://github.com/mangopi-sbc/Tina-Linux
                            • T
                              TEVET LV 7 @zxyUser 最后由 编辑
                              @zxyuser 不应当啊,
                              先用i2cdetect 扫描一下吧,先查你的设备电源、线序、上拉电阻、RST脚
                              IO复用关系等。
                              看你的log 报错显示找芯片找不到。 约等于和TINA半毛钱关系。
                              • T
                                theOldFisherMan LV 3 @ry7740kptv 最后由 编辑
                                @ry7740kptv 我也遇到这个问题,你怎么解决的?
                                • T
                                  theOldFisherMan LV 3 @zxyUser 最后由 编辑
                                  @zxyuser 我也遇到过这个问题,已经解决,是线接触不良造成的,导致找不到芯片,重新接线或者换根线就可以解决。
                                    whyousheng LV 2 最后由 编辑
                                    T113触摸开启不停进中断,跑一段时间会导致内核IRQ跑死
                                    • G
                                      gbowen LV 2 最后由 编辑
                                      请问有解决吗?我也是同样的问题
