    已有固件板子烧写新固件时设备无法连接
    25
    17401
      lumen LV 5 最后由 编辑
      按此方法烧写,软件识别不到我的板子,有大佬知道怎么解决吗?
        安装全志USB驱动那些事
        https://bbs.aw-ol.com/topic/1240/share/1
          lumen LV 5 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
          @yuzukitsuru 我照着改了一下,然后现在烧写的时候有新的问题
          同时adb识别不到我的板子了
            whycan晕哥 LV 9 @lumen 最后由 编辑
            @lumen 进度条有没有动呢?
              lumen LV 5 @whycan 最后由 编辑
              @whycan 动到百分之七就失败,每次都是
                @lumen
                接上调试串口,看看上面的日志。
                  我这里7%失败是读取芯片错误,插上串口看看日志
                    @yuzukitsuru 大佬,你能细说一下怎么查看日志嘛?之前一直在adb shell上操作。
                      DOT小文哥 LV 8 @lumen 最后由 编辑
                      @lumen 在 已有固件板子烧写新固件时设备无法连接 中说:
                      看这里:https://d1.docs.aw-ol.com/study/study_5connect/#_3
                        lumen LV 5 @xiaowenge 最后由 编辑
                        @xiaowenge 请问我串口连接成功之后,下载了CH341SER串口驱动,波特率改成115200,超级终端怎么没反应
                          柚木 鉉 LV 9 @lumen 最后由 编辑
                          @lumen 现在试试刷系统,应该会有输出
                            @yuzukitsuru 请问具体怎么操作,真的麻烦了
                              @lumen 就像上面之前刷系统一样,看看7%的时候出错的输出,然后发上来
                                @yuzukitsuru 🤕 我还是没懂,请问看哪里的输出?
                                  @lumen 刷写系统的时候串口会输出数据,看那个输出就行了
                                  比如这个后面的就是串口输出
                                    @yuzukitsuru 292026a3-e645-49c0-9dbb-52c00d51ec2a-image.png 我超级终端没反应🤕
                                      @lumen 看一下是不是tx和rx插反了
                                      L 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                        @yuzukitsuru 1aa9afe7-911b-412e-a7f6-b27dfb19f79b-0a1b66511c9474b0e1aecadc39b343c.jpg
                                        没插反
                                          @yuzukitsuru 大佬,我昨天设备出故障之前,做了个操作
                                          我电脑之前有两个同名的USB Device(VID_1f3a_PID_efe8) 但其中一个标了感叹号,,我就把那个给删了 我记着好像是这之后就出问题了 这个有什么影响吗请问
                                            @lumen 你居然有版本这么老的哪吒开发板
                                              @xiaowenge 学校的😥
                                                lumen LV 5 @YuzukiTsuru 最后由 whycan 编辑
                                                @yuzukitsuru 大佬,我串口有显示了,帮我看看是哪的问题,谢啦
                                                [860]fes begin commit:43b0f57
                                                [863]set pll start
                                                [865]periph0 has been enabled
                                                [868]set pll end
                                                [956][pmu]: bus read error
                                                [958]board init ok
                                                [960]beign to init dram
                                                [962]DRAM only have internal ZQ!!
                                                [965]get_pmu_exist() = -1
                                                [968]ddr_efuse_type: 0x0
                                                [971][AUTO DEBUG] single rank and full DQ!
                                                [975]ddr_efuse_type: 0x0
                                                [978][AUTO DEBUG] rank 0 row = 15
                                                [981][AUTO DEBUG] rank 0 bank = 8
                                                [984][AUTO DEBUG] rank 0 page size = 2 KB
                                                [988]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.24
                                                [991]DRAM CLK = 792 MHz
                                                [993]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
                                                [996]DRAMC ZQ value: 0x7b7bfb
                                                [999]DRAM ODT value: 0x42.
                                                [1002]ddr_efuse_type: 0x0
                                                [1005]DRAM SIZE =512 M
                                                [1008]DRAM simple test OK.
                                                [1011]init dram ok
                                                U-Boot 2018.05-gaf9d250 (Apr 14 2021 - 01:55:48 +0000) Allwinner Technology
                                                [03.875]DRAM:  512 MiB
                                                [03.879]Relocation Offset is: 1def0000
                                                [03.902]secure enable bit: 0
                                                [03.906]CPU=1008 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz  MBus=300Mhz
                                                [03.912]flash init start
                                                [03.914]workmode = 16,storage type = 0
                                                try card 2
                                                set card number 2
                                                get card number 2
                                                [03.922][mmc]: mmc driver ver uboot2018:2021-03-16 11:23:00-1
                                                [03.931][mmc]: get sdc_type fail and use default host:tm4.
                                                [03.955][mmc]: Is not Boot mode!
                                                [03.958][mmc]: SUNXI SDMMC Controller Version:0x50310
                                                [03.969][mmc]: ************Try SD card 2************
                                                [03.974][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
                                                [03.978][mmc]: smc 2 err, cmd 8,  RTO
                                                [03.982][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
                                                [03.987][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
                                                [03.991][mmc]: smc 2 err, cmd 55,  RTO
                                                [03.994][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
                                                [03.999][mmc]: ************Try MMC card 2************
                                                [04.007][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
                                                [04.012][mmc]: smc 2 err, cmd 1,  RTO
                                                [04.015][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
                                                [04.019][mmc]: Card did not respond to voltage select!
                                                [04.024][mmc]: ************SD/MMC 2 init error!************
                                                [04.029][mmc]: mmc init product failed
                                                MMC init failed
                                                try emmc fail
                                                [04.043]sunxi-spinand: AW SPINand MTD Layer Version: 1.5 20200407
                                                [04.049]sunxi-spinand-phy: AW SPINand Phy Layer Version: 1.9 20200306
                                                [04.095]sunxi-spinand-phy: request spi0 gpio ok
                                                [04.099]sunxi-spinand-phy: request general tx dma channel ok!
                                                [04.105]sunxi-spinand-phy: request general rx dma channel ok!
                                                [04.110]sunxi-spinand-phy: set spic0 clk to 20 Mhz
                                                [04.115]sunxi-spinand-phy: init spic0 clk ok
                                                [04.119]sunxi-spinand-phy: not detect any munufacture from id table
                                                [04.132]sunxi-spinand-phy: get spi-nand Model from fdt fail
                                                [04.137]sunxi-spinand-phy: get phy info from fdt fail
                                                [04.142]sunxi-spinand-phy: not detect munufacture from fdt
                                                [04.147]sunxi-spinand-phy: detect munufacture from id table: Mxic
                                                [04.153]sunxi-spinand-phy: detect spinand id: ff0326c2 ffffffff
                                                [04.159]sunxi-spinand-phy: ========== arch info ==========
                                                [04.164]sunxi-spinand-phy: Model:               MX35LF2GE4AD
                                                [04.169]sunxi-spinand-phy: Munufacture:         Mxic
                                                [04.174]sunxi-spinand-phy: DieCntPerChip:       1
                                                [04.178]sunxi-spinand-phy: BlkCntPerDie:        2048
                                                [04.183]sunxi-spinand-phy: PageCntPerBlk:       64
                                                [04.188]sunxi-spinand-phy: SectCntPerPage:      4
                                                [04.192]sunxi-spinand-phy: OobSizePerPage:      64
                                                [04.197]sunxi-spinand-phy: BadBlockFlag:        0x1
                                                [04.201]sunxi-spinand-phy: OperationOpt:        0x7
                                                [04.206]sunxi-spinand-phy: MaxEraseTimes:       65000
                                                [04.211]sunxi-spinand-phy: EccFlag:             0x2
                                                [04.215]sunxi-spinand-phy: EccType:             8
                                                [04.220]sunxi-spinand-phy: EccProtectedType:    3
                                                [04.224]sunxi-spinand-phy: ========================================
                                                [04.230]sunxi-spinand-phy:
                                                [04.232]sunxi-spinand-phy: ========== physical info ==========
                                                [04.238]sunxi-spinand-phy: TotalSize:    256 M
                                                [04.242]sunxi-spinand-phy: SectorSize:   512 B
                                                [04.246]sunxi-spinand-phy: PageSize:     2 K
                                                [04.250]sunxi-spinand-phy: BlockSize:    128 K
                                                [04.254]sunxi-spinand-phy: OOBSize:      64 B
                                                [04.259]sunxi-spinand-phy: ========================================
                                                [04.265]sunxi-spinand-phy:
                                                [04.267]sunxi-spinand-phy: ========== logical info ==========
                                                [04.272]sunxi-spinand-phy: TotalSize:    256 M
                                                [04.277]sunxi-spinand-phy: SectorSize:   512 B
                                                [04.281]sunxi-spinand-phy: PageSize:     4 K
                                                [04.285]sunxi-spinand-phy: BlockSize:    256 K
                                                [04.289]sunxi-spinand-phy: OOBSize:      128 B
                                                [04.293]sunxi-spinand-phy: ========================================
                                                [04.306]sunxi-spinand-phy: MX35LF2GE4AD reset rx bit width to 1
                                                [04.312]sunxi-spinand-phy: MX35LF2GE4AD reset tx bit width to 1
                                                [04.318]sunxi-spinand-phy: set spic0 clk to 100 Mhz
                                                [04.322]sunxi-spinand-phy: block lock register: 0x00
                                                [04.327]sunxi-spinand-phy: feature register: 0x11
                                                [04.331]sunxi-spinand-phy: sunxi physic nand init end
                                                [04.340]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
                                                [04.347]try to burn key
                                                [04.350]out of usb burn from boot: not boot mode
                                                sunxi work mode=0x10
                                                run usb efex
                                                delay time 2500
                                                weak:otg_phy_config
                                                usb init ok
                                                set address 0x9
                                                set address 0x9 ok
                                                SUNXI_EFEX_ERASE_TAG
                                                erase_flag = 0x0
                                                origin_erase_flag = 0x1
                                                FEX_CMD_fes_verify_status
                                                FEX_CMD_fes_verify last err=0
                                                the 0 mbr table is ok
                                                the 1 mbr table is ok
                                                the 2 mbr table is ok
                                                the 3 mbr table is ok
                                                total mbr part 8
                                                part[0] classname :DISK
                                                part[0] addrlo    :0x1f8
                                                part[0] lenlo     :0x1f8
                                                part[0] user_type :32768
                                                part[0] keydata   :0
                                                part[0] ro        :0
                                                part[1] name      :env
                                                part[1] classname :DISK
                                                part[1] addrlo    :0x3f0
                                                part[1] lenlo     :0x1f8
                                                part[1] user_type :32768
                                                part[1] keydata   :0
                                                part[1] ro        :0
                                                part[2] name      :env-redund
                                                part[2] classname :DISK
                                                part[2] addrlo    :0x5e8
                                                part[2] lenlo     :0x1f8
                                                part[2] user_type :32768
                                                part[2] keydata   :0
                                                part[2] ro        :0
                                                part[3] name      :boot
                                                part[3] classname :DISK
                                                part[3] addrlo    :0x7e0
                                                part[3] lenlo     :0x50b8
                                                part[3] user_type :32768
                                                part[3] keydata   :0
                                                part[3] ro        :0
                                                part[4] name      :rootfs
                                                part[4] classname :DISK
                                                part[4] addrlo    :0x5898
                                                part[4] lenlo     :0xc8d0
                                                part[4] user_type :32768
                                                part[4] keydata   :0
                                                part[4] ro        :0
                                                part[5] name      :dsp0
                                                part[5] classname :DISK
                                                part[5] addrlo    :0x12168
                                                part[5] lenlo     :0x1f8
                                                part[5] user_type :32768
                                                part[5] keydata   :0
                                                part[5] ro        :0
                                                part[6] name      :recovery
                                                part[6] classname :DISK
                                                part[6] addrlo    :0x12360
                                                part[6] lenlo     :0x6e40
                                                part[6] user_type :32768
                                                part[6] keydata   :0
                                                part[6] ro        :0
                                                part[7] name      :UDISK
                                                part[7] classname :DISK
                                                part[7] addrlo    :0x191a0
                                                part[7] lenlo     :0x0
                                                part[7] user_type :0
                                                part[7] keydata   :0
                                                part[7] ro        :0
                                                total part: 9
                                                mbr 0, 1f8, 8000
                                                boot-resource 1, 1f8, 8000
                                                env 2, 1f8, 8000
                                                env-redund 3, 1f8, 8000
                                                boot 4, 50b8, 8000
                                                rootfs 5, c8d0, 8000
                                                dsp0 6, 1f8, 8000
                                                recovery 7, 6e40, 8000
                                                UDISK 8, 0, 0
                                                [07.475]erase blk 0 to blk 32
                                                need erase flash: 0
                                                [07.544]mtdparts: mtdparts=nand:1024k@0(boot0)ro,3072k@1048576(uboot)ro,1024k@4194304(secure_storage)ro,-(sys)
                                                defaults:
                                                mtdids  : nand0=nand
                                                [07.597]MTD info (4)
                                                [07.599]pagesize: 0x1000
                                                [07.601]blksize: 0x40000
                                                [07.604]num  offset     bytes      name
                                                [07.607]0    0x00000000 0x00100000 boot0
                                                [07.611]1    0x00100000 0x00300000 uboot
                                                [07.614]2    0x00400000 0x00100000 secure_storage
                                                [07.619]3    0x00500000 0x0fb00000 sys
                                                [07.622]ubi attach the last part of mtd device: NO.3
                                                [08.037]ubi0: attaching mtd4
                                                [08.589]ubi0: scanning is finished
                                                [08.612]ubi0 error: check_av: bad attaching information, error 1
                                                [08.617]Volume attaching information dump:
                                                [08.621]        vol_id         1
                                                [08.623]        highest_lnum   5
                                                [08.626]        leb_count      3
                                                [08.628]        compat         0
                                                [08.631]        vol_type       3
                                                [08.633]        used_ebs       0
                                                [08.635]        last_data_size 0
                                                [08.638]        data_pad       0
                                                Volume information dump:
                                                        vol_id          1
                                                        reserved_pebs   1
                                                        alignment       1
                                                        data_pad        0
                                                        vol_type        3
                                                        name_len        13
                                                        usable_leb_size 258048
                                                        used_ebs        1
                                                        used_bytes      258048
                                                        last_eb_bytes   258048
                                                        corrupted       0
                                                        upd_marker      0
                                                        name            boot-resource
                                                [08.669]ubi0 error: ubi_attach_mtd_dev: failed to attach mtd4, error -22
                                                [08.676]UBI error: cannot attach mtd4
                                                [08.679]UBI error: cannot initialize UBI, error -22
                                                UBI init error 22
                                                Please check, if the correct MTD partition is used (size big enough?)
                                                [08.691]ubi part sys err !
                                                no part need to protect user data
                                                [08.697]erase blk 0 to blk 32
                                                SUNXI_EFEX_MBR_TAG
                                                mbr size = 0x10000
                                                force mbr
                                                defaults:
                                                mtdids  : nand0=nand
                                                [08.803]MTD info (4)
                                                [08.805]pagesize: 0x1000
                                                [08.807]blksize: 0x40000
                                                [08.810]num  offset     bytes      name
                                                [08.813]0    0x00000000 0x00100000 boot0
                                                [08.817]1    0x00100000 0x00300000 uboot
                                                [08.820]2    0x00400000 0x00100000 secure_storage
                                                [08.825]3    0x00500000 0x0fb00000 sys
                                                [08.828]MBR info (unalign):
                                                [08.831]partno   addr       sects      type       name
                                                [08.836]0        0x00000000 0x000001f8 0x00000001 mbr
                                                [08.840]1        0x000001f8 0x000001f8 0x00008000 boot-resource
                                                [08.846]2        0x000003f0 0x000001f8 0x00008000 env
                                                [08.851]3        0x000005e8 0x000001f8 0x00008000 env-redund
                                                [08.856]4        0x000007e0 0x000050b8 0x00008000 boot
                                                [08.861]5        0x00005898 0x0000c8d0 0x00008000 rootfs
                                                [08.866]6        0x00012168 0x000001f8 0x00008000 dsp0
                                                [08.871]7        0x00012360 0x00006e40 0x00008000 recovery
                                                [08.876]8        0x000191a0 0x00000000 0x00000000 UDISK
                                                [08.881]ubi attach the last part of mtd device: NO.3
                                                [08.886]MBR info (align):
                                                [08.888]partno   addr       sects      type       name
                                                [08.893]0        0x00002800 0x000001f8 0x00000001 mbr
                                                [08.898]1        0x000029f8 0x000001f8 0x00008000 boot-resource
                                                [08.903]2        0x00002bf0 0x000001f8 0x00008000 env
                                                [08.908]3        0x00002de8 0x000001f8 0x00008000 env-redund
                                                [08.914]4        0x00002fe0 0x000050b8 0x00008000 boot
                                                [08.918]5        0x00008098 0x0000c8d0 0x00008000 rootfs
                                                [08.923]6        0x00014968 0x000001f8 0x00008000 dsp0
                                                [08.928]7        0x00014b60 0x00006e40 0x00008000 recovery
                                                [08.933]8        0x0001b9a0 0x00000000 0x00000000 UDISK
                                                [08.938]ubi attach the last part of mtd device: NO.3
                                                [08.943]ubi attatch mtd, name: sys
                                                [08.946]ubi0: attaching mtd4
                                                [09.498]ubi0: scanning is finished
                                                [09.521]ubi0 error: check_av: bad attaching information, error 1
                                                [09.527]Volume attaching information dump:
                                                [09.531]        vol_id         1
                                                [09.533]        highest_lnum   5
                                                [09.535]        leb_count      3
                                                [09.538]        compat         0
                                                [09.540]        vol_type       3
                                                [09.542]        used_ebs       0
                                                [09.545]        last_data_size 0
                                                [09.547]        data_pad       0
                                                        vol_id          1
                                                        reserved_pebs   1
                                                        alignment       1
                                                        data_pad        0
                                                        vol_type        3
                                                        name_len        13
                                                        used_ebs        1
                                                        used_bytes      258048
                                                        corrupted       0
                                                        upd_marker      0
                                                        name            boot-resource
                                                [09.578]ubi0 error: ubi_attach_mtd_dev: failed to attach mtd4, error -22
                                                [09.585]UBI error: cannot attach mtd4
                                                [09.588]UBI error: cannot initialize UBI, error -22
                                                UBI init error 22
                                                [09.601]ubi part sys err !
                                                [09.603]initialize sunxi spinand ubi failed
                                                download_standard_gpt:write mbr sectors fail ret = 0
                                                  UBI init error 22
                                                  镜像的分区配置检查一下
                                                  L 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                                    @yuzukitsuru @yuzukitsuru 我直接烧的官方给的HDMI测试固件,而且今天和昨天烧这个固件都有烧写成功的时候(与烧写失败时没做任何修改),最近一次烧写成功之后,我在adb shell里输入了reboot efex想再次尝试烧写,但之后就再也不行了f53f4855-5232-4387-be94-bfa6a02f2bbe-image.png
                                                      @yuzukitsuru 大佬,我把这个改成分区擦除升级就好了,我都不知道为啥。。
                                                      • Referenced by  C cyber
