    芒果派 麻雀 Dual T113使用Buildroot一键构建
    10
    28
    21421
      柚木 鉉 LV 9 最后由 YuzukiTsuru 编辑
      资源连接
      项目地址:https://github.com/YuzukiHD/Buildroot-YuzukiSBC
      同步更新国内镜像:https://gitee.com/GloomyGhost/Buildroot-YuzukiSBC
      文档:https://yuzukihd.gloomyghost.com/Buildroot-YuzukiSBC/#/
      编译方法
      1. 下拉Buildroot
        在主站和镜像站中选一个下载就可以了。
        git clone https://github.com/yuzukihd/Buildroot-YuzukiSBC      # 主站
        git clone https://gitee.com/GloomyGhost/Buildroot-YuzukiSBC    # 镜像站
        cd Buildroot-YuzukiSBC
      2. 配置环境变量
        Buildroot-YuzukiSBC 支持自动切换WSL2编译模式,支持WSL2与虚拟机。暂不支持WSL1
        source envsetup.sh
        lunch
      3. 应用配置文件
        make  mangopi_mq_dual_defconfig
      4. 编译
        make
        生成的镜像在output/images/文件夹里
      其他
      Buildroot-YuzukiSBC截至发帖前支持的板子与芯片
      Vender Device Chip U-Boot Linux Defconfig
      YuzukiHD YuzukiRuler F1C200s 2020.07 5.4.180 yuzukihd_yuzukiruler_defconfig
      YuzukiHD YuzukiCore F1 F1C200s 2020.07 5.4.180 yuzukihd_yuzukicore_f1_defconfig
      YuzukiHD YuzukiCK1N V3x 2022.01 5.4.180 yuzukihd_yuzukick1n_defconfig
      Sipeed lichee nano F1C100s 2020.07 5.4.180 sipeed_lichee_nano_defconfig
      Sipeed lichee zero V3s 2020.07 5.4.180 sipeed_lichee_zero_defconfig
      awol nezha D1-H tina,uboot 2018 tina,linux 2018 awol_nezha_defconfig
      awol nezha-d1s D1s tina,uboot 2018 tina,linux 2018 awol_nezha_d1s_defconfig
      mangopi mq D1s tina,uboot 2018 tina,linux 2018 mangopi_mq_defconfig
      mangopi mq dual T113 longan,uboot 2018 longan,linux 2018 mangopi_mq_dual_defconfig
      S J 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        测试镜像:
        百度云:链接:https://pan.baidu.com/s/1dPSaKJQrOMy8X1Xs_604Dw 提取码:awol
        奶牛快传:https://cowtransfer.com/s/76711e52ad304f 或 打开【奶牛快传】cowtransfer.com 使用传输口令:gl9jyq 提取;
        串口是PE2,PE3
        W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
          不要用PhoenixCard刷写镜像,用dd,win32imager,etcher刷
          相关文档
          https://yuzukihd.gloomyghost.com/Buildroot-YuzukiSBC/#/?id=flashing-firmware
          • mangogeek
            mangogeek LV 8 最后由 编辑
            有个很不错的win下dd刷机工具: USB Image Tool https://www.alexpage.de/
            最重要的特点是不像win32Diskimager那样容易误伤移动硬盘。这个只能看到sd卡/u盘,并且设备列表是动态扫描的
              whycan晕哥 LV 9 @mangogeek 最后由 whycan 编辑
              @mangogeek
              我就是 win32diskimager的受害者,小手一抖硬盘没有。
              如果这个软件好用我就删了 win32diskimager
                wells LV 2 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                @yuzukitsuru 大佬,你好,我刷了你的镜像后开机屏幕白屏,串口没有打印,接下来我按了reset键后打印如下:
                [19]HELLO! BOOT0 is starting!
                [22]BOOT0 commit : 4d16602
                [25]set pll start
                [31]periph0 has been enabled
                [34]set pll end
                [35][pmu]: bus read error
                [38]board init ok
                [39]ZQ value = 0x4
                [41]get_pmu_exist() = -1
                [44]ddr_efuse_type: 0xa
                [46]trefi:7.8ms
                [48]ZQ calibration error,check external 240 ohm resistor.
                [54][ERROR DEBUG] auto scan dram rank&width fail !
                [58]init dram fail
                请问是上面说的电阻问题吗(今天刚到手的全新mq_dual)?请问我该怎么解决这个问题?
                  柚木 鉉 LV 9 @wells 最后由 编辑
                  @wells 是这样报错的,可以先刷原版镜像测试一下,ZQ报错可能是DRAM电压不对,或者单纯外接电阻阻值不对
                  W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                    @yuzukitsuru 在 芒果派 麻雀 Dual T113使用Buildroot一键构建 中说:
                    首先感谢解答。我尝试了另一个镜像也是一样的错误,可能是硬件问题,等过几天返校后手上有万用表和烙铁我再尝试解决。
                      allspace123 LV 4 最后由 编辑
                      请问这个编译出来的镜像支持mq dual的WIFI吗?
                        smiletiger LV 6 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                        @yuzukitsuru 请问如果我需要修改自己的dts文件,应该修改哪个?因为我看到output build目录下面有个uboot2018的目录,这个目录下面也有原来tina sdk的dts,应该修改哪个?哪个覆盖哪个?
                          柚木 鉉 LV 9 @smiletiger 最后由 编辑
                          @smiletiger output 目录下的是自动复制进去的,不用修改
                          S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                            @yuzukitsuru 那为什么我修改了board mangopi 下面的dts 然后make之后生成的sdimage还是未修改之前的
                              @smiletiger 要rkernel,ruboot。具体看文档
                              S 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                @yuzukitsuru 那我如果需要修改uboot的部分源代码,要在哪里修改?
                                  @yuzukitsuru 我按照你的ruboot,但是生成的uboot.img根本就不会变化还是第一次make之后的,不管我修改什么都不会改变,到底是哪里有问题,完全不懂buildroot,唉,真难啊
                                    @yuzukitsuru 还有,你留的那个文档的链接也打不开了,尝试了一个晚上了,都打不开
                                      @smiletiger 按照buildroot方法修改,修改完成打patch
                                        @smiletiger 文档我秒开
                                          @yuzukitsuru 我2台电脑和一台手机都打不开,打开就左上角显示一个 EN
                                          我点击EN也没用任何反应,
                                            @smiletiger 惨
                                              Juggernaut LV 5 最后由 编辑
                                              NEZHA D1H D1S有啥区别,我看哪吒板就是D1
                                                柚木 鉉 LV 9 @Juggernaut 最后由 编辑
                                                @juggernaut 有d1h的nezha也有d1s的nezha
                                                • Referenced by  E efancier
                                                  jr_online LV 7 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                                                  @yuzukitsuru 那mq-r t113呢?
                                                    柚木 鉉 LV 9 @jr_online 最后由 编辑
                                                    @jr_online 一样
                                                    J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                                      @yuzukitsuru 好滴
                                                      • Q
                                                        qqqlb LV 7 最后由 编辑
                                                        想问一下楼主,你的板子和屏幕是哪里买的呢?有链接吗
                                                          柚木 鉉 LV 9 @qinlinbin 最后由 YuzukiTsuru 编辑
                                                          @qinlinbin 找 @mangogeek
                                                          • T
                                                            teddyzheng LV 3 最后由 编辑
                                                            编译成功,T113编出来没有nand flash的版本吗?
