    V831 设备树 board.dts 遇到一个百思不得其解的问题
    6334
    • U
      ubuntu LV 7 最后由 编辑
      board.dts:
              gpioled {
                      compatible = "gpio-leds";
                      ir_led {
                              linux,default-trigger = "heartbeat";
                              label = "heartbeat_led";
                              gpios = <&pio PC 1 1 1 1 1>;
      linux,default-trigger 会因为中间那个 - 导致 dtc 编译失败,
      如果删掉那个 - 就能编译成功,
      导致我不得另寻蹊径:
      然后再去修改驱动对应的地方
      lichee/linux-4.9/drivers/leds/leds-gpio.c
        这个版本的dtc有一个问题,default-xxx会解析错误
        U 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • U
          ubuntu LV 7 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
          @yuzukitsuru
          居然还有这种bug 😧
            柚木 鉉 LV 9 @ubuntu 最后由 编辑
            @ubuntu 升级下应该就好了
            U M 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            • U
              @yuzukitsuru
              好的,谢谢大佬,这就去死马做活马医。
                memory LV 7 最后由 编辑
                艹,我也碰到了,请问怎么升级 dtbc?
                  memory LV 7 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                  @yuzukitsuru 在 V831 设备树 board.dts 遇到一个百思不得其解的问题 中说:
                  @ubuntu 升级下应该就好了
                  试了一下,并不行,这个dtc好像还是全志魔改的。
                  M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                    memory LV 7 @memory 最后由 编辑
                    @memory
                    死马做活马医,学楼主了,把 - 改成别的符号暂时解决这个问题。
