    【FAQ】全志V853芯片 如何在Tina V85x平台切换sensor?
    v853 faq 技术支持
    7
    11
    7968
      目的
      V85x某方案目前默认Sensor是GC2053。实际使用时若需要用到GC4663(比如wdr功能)和SC530AI(支持500W),可按如下步骤完成切换。
      步骤
      下面以GC4663为例,SC530AI按相应方式适配。
      • Step1 检查Sensor驱动是否被编译成.ko文件
        GC4663 Sensor驱动文件gc4663_mipi.c和配置Sensor驱动编译的Makefile文件路径的路径:
        tina\lichee\linux-4.9\drivers\media\platform\sunxi-vin\modules\sensor
        修改配置Sensor驱动编译的Makefile文件:
        badd8248785d443697081edf9832fb5a.jfif
      添加后,重新mkernel即可编译出GC4663驱动的ko文件。
      fea9bceba2d343f795e9e87b6d0854e2.jfif
      • Step2 检查ISP效果文件是否已适配
        效果文件gc4663_mipi_wdr_default_v853.h路径:
        tina\external\eyesee-mpp\middleware\sun8iw21\media\LIBRARY\libisp\isp_cfg\SENSOR_H\gc4663
        效果文件解析文件isp_ini_parse.c路径:
      若没有sensor对应的效果文件,则需要先添加和适配。
      适配后,通过make menuconfig修改sensor为gc4663。
      6ba18ae08ed94d9c82c4287be85e280d.jfif
      • Step3 检查board.dts是否已适配
        板级配置文件board.dts的路径:
        tina\device\config\chips\v853\configs\perf1
        cd8738d697024303abc0df74e8cd710c.jfif
      其中,I2C地址可以从GC4663 Sensor驱动中找到。
      tina\lichee\linux-4.9\drivers\media\platform\sunxi-vin\modules\sensor\gc4663_mipi.c
      4315d546df96410b842e83b42f17fb0c.jfif
      • Step4 修改ko自动加载脚本
        先将ko拷贝到/lib/modules/下,然后加载ko。
        (1)拷贝ko
        modules.mk的路径:
        tina\target\allwinner\v853-perf1
        02aa8ceffcd54e88b29f3b1da4ed89ef.jfif
      (2)加载ko
      S00mpp的路径:
      tina\target\allwinner\v853-perf1\busybox-init-base-files\etc\init.d
      ec50b82e7d93429da29f9b3e4672e389.jfif
      • Step5 重新编译mpp和固件
      重新编译mpp和固件的命令:
      cleanmpp && mkmpp && mp
      D 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 4
        逗 LV 5 最后由 编辑
        大佬您好,sensor的.h文件是从哪里获得的呢?
          dream LV 6 @q1215200171 最后由 编辑
          @q1215200171 妙啊
            柚木 鉉 LV 9 @likehengall 最后由 编辑
            @likehengall 使用TigerISP调试后将调好的参数填入
              逗 LV 5 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
              @yuzukitsuru 在 【FAQ】全志V853芯片 如何在Tina V85x平台切换sensor? 中说:
              TigerISP调试
              大佬,这个软件在哪获得呢?
                budbool LV 9 @likehengall 最后由 编辑
                @likehengall 签NDA
                L 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                  逗 LV 5 @q1215200171 最后由 编辑
                  @q1215200171 好的谢谢哈
                    yfsu73 LV 1 最后由 编辑
                    @q1215200171 在 【FAQ】全志V853芯片 如何在Tina V85x平台切换sensor? 中说:
                    请问我用repo sync创建的sdk项目,里面没有lichee相关的目录,这是什么原因?
                    先多谢了。
                      zhuangjinfu LV 5 最后由 编辑
                      M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                        momoyu LV 5 @zhuangjinfu 最后由 编辑
                        @zhuangjinfu 只要source, lunch后,在任意路径下执行 mkernel 这个指令,就可以编译内核了
                          请问按照文中所说的流程,最后一步编译报错。经过检查该有的文件都有了。看起来像是ISP部分出问题,请教大佬应该往哪个方面查找问题。微信截图_20240819103127.png
