    和萌新一起制作基于T113-S3的 Snail Pi(蜗牛PI)
    10
    26
    22091
    • ftwtwzy
      ftwtwzy LV 6 最后由 编辑
      经过断断续续一个多月的查找资料,参考了芒果大佬、韦东山大佬开源的相关原理图吗,(感谢大佬们的无私奉献),终于将Snail Pi 2.0 (V1.0点这里)板子画了出来,暂时上个图占个位置(尚未打板验证,先准备仔细检查一下原理图和布线)后续有必要也会开源出来。
      whycan 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        DOT小文哥 LV 8 最后由 xiaowenge 编辑
        你个假萌新,其实是真大佬
          huanian LV 4 最后由 编辑
          期待楼主打板做出成品来👍
            whycan晕哥 LV 9 @ftwtwzy 最后由 编辑
            @ftwtwzy
            坐等开源,给墨云大佬报销2片T113-S3。
            ftwtwzy 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            • ftwtwzy
              ftwtwzy LV 6 @whycan 最后由 编辑
              @whycan 在 和萌新一起制作基于T113-S3的 Snail Pi(蜗牛PI) 中说:
              @ftwtwzy
              我发现白嫖晕哥上瘾呢😀 先谢过晕哥。
              • ftwtwzy
                ftwtwzy LV 6 最后由 编辑
                这个Uboot https://gitee.com/weiwei382-163-com/t113-s3-u-boot
                对于 arch/arm/mach-sunxi/board.c 中默认配置串口好像是PE2\PE3,对于后面的6 是什么意思,如何确定PE这个组呢?
                  柚木 鉉 LV 9 @ftwtwzy 最后由 编辑
                  @ftwtwzy 6是MUX的Function6
                  ftwtwzy 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                  • ftwtwzy
                    ftwtwzy LV 6 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                    @yuzukitsuru 在 和萌新一起制作基于T113-S3的 Snail Pi(蜗牛PI) 中说:
                    突然发现SUNXI_GPE()这个函数很有意思,这就是获取PE组的端口啊😃
                    • ftwtwzy
                      ftwtwzy LV 6 最后由 编辑
                      汇报一下目前的项目状态,目前已经完成打样,焊接,使用测试镜像跑成功了一半
                      系统
                      为什么说跑成功了一半呢,是因为板子的串口使用的是UART3(PB6、PB7),使用芒果大佬镜像改串口发现无效,还要去研究一下,最后使用了100ASK_T113_Pro开发板 的镜像,顺利进入的内核,但可能是因为本身板子存在差异,最后在内核层挂了,启动日志如下:
                      [19]HELLO! BOOT0 is starting!
                      [22]BOOT0 commit : 2c94b33
                      [25]set pll start
                      [31]periph0 has been enabled
                      [34]set pll end
                      [35][pmu]: bus read error
                      [38]board init ok
                      [40]enable_jtag
                      [41]ZQ value = 0x2f***********
                      [44]get_pmu_exist() = -1
                      [47]ddr_efuse_type: 0xa
                      [50][AUTO DEBUG] single rank and full DQ!
                      [54]ddr_efuse_type: 0xa
                      [57][AUTO DEBUG] rank 0 row = 13
                      [60][AUTO DEBUG] rank 0 bank = 8
                      [64][AUTO DEBUG] rank 0 page size = 2 KB
                      [68]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.24
                      [71]DRAM CLK = 792 MHz
                      [73]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
                      [76]DRAMC read ODT  off.
                      [79]DRAM ODT value: 0x42.
                      [81]ddr_efuse_type: 0xa
                      [84]DRAM SIZE =128 M
                      [86]PLL_DDR_CTRL_REG:0xf8004100
                      [89]DRAM_CLK_REG:0xc0000000
                      [97]DRAM simple test OK.
                      [99]rtc standby flag is 0x0, super standby flag is 0x0
                      [105]dram size =128
                      [108]card no is 0
                      [109]sdcard 0 line count 4
                      [112][mmc]: mmc driver ver 2021-03-22 20:20
                      [121][mmc]: Wrong media type 0x0
                      [124][mmc]: ***Try SD card 0***
                      [134][mmc]: HSSDR52/SDR25 4 bit
                      [136][mmc]: 50000000 Hz
                      [139][mmc]: 29818 MB
                      [141][mmc]: ***SD/MMC 0 init OK!!!***
                      [234]Loading boot-pkg Succeed(index=0).
                      [237]Entry_name        = u-boot
                      [244]Entry_name        = optee
                      [248]Entry_name        = logo
                      [251]Entry_name        = dtb
                      [254]mmc not para
                      [256]Jump to second Boot.
                      U-Boot 2018.05 (Jun 30 2022 - 06:55:01 +0000) Allwinner Technology
                      [00.311]CPU:   Allwinner Family
                      [00.314]Model: sun8iw20
                      [00.316]DRAM:  128 MiB
                      [00.320]Relocation Offset is: 04ebd000
                      [00.347]secure enable bit: 0
                      [00.349]smc_tee_inform_fdt failed with: -65526[00.353]CPU=1008 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz  MBus=300Mhz
                      [00.360]gic: sec monitor mode
                      [00.363]line:703 init_clocks
                      [00.365]drv_disp_init
                      [00.380]drv_disp_init finish
                      [00.382]boot_gui_init:start
                      [00.385]set disp.dev2_output_type fail. using defval=0
                      [00.391]boot_gui_init:finish
                      [00.410]flash init start
                      [00.412]workmode = 0,storage type = 1
                      [00.415][mmc]: mmc driver ver uboot2018:2021-09-07 19:43:00
                      [00.420][mmc]: get sdc_type fail and use default host:tm1.
                      [00.426][mmc]: can't find node "mmc0",will add new node
                      [00.431][mmc]: fdt err returned <no error>
                      [00.435][mmc]: Using default timing para
                      [00.439][mmc]: SUNXI SDMMC Controller Version:0x50310
                      [00.457][mmc]: card_caps:0x3000000a
                      [00.460][mmc]: host_caps:0x3000003f
                      [00.464]sunxi flash init ok
                      [00.480]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
                      [00.503]Item0 (Map) magic is bad
                      [00.506]the secure storage item0 copy0 magic is bad
                      [00.514]Item0 (Map) magic is bad
                      [00.517]the secure storage item0 copy1 magic is bad
                      [00.522]Item0 (Map) magic is bad
                      [00.528]secure storage read widevine fail with:-1
                      [00.535]secure storage read ec_key fail with:-1
                      [00.542]secure storage read ec_cert1 fail with:-1
                      [00.550]secure storage read ec_cert2 fail with:-1
                      [00.557]secure storage read ec_cert3 fail with:-1
                      [00.565]secure storage read rsa_key fail with:-1
                      secure storage read rsa_[00.572]LCD open finish
                      cert1 fail
                      [00.575]secure storage read rsa_cert1 fail with:-1
                      [00.583]secure storage read rsa_cert2 fail with:-1
                      [00.590]secure storage read rsa_cert3 fail with:-1
                      [00.595]usb burn from boot
                      delay time 0
                      weak:otg_phy_config
                      [00.606]usb prepare ok
                      [01.409]overtime
                      [01.412]do_burn_from_boot usb : no usb exist
                      root_partition is rootfs
                      set root to /dev/mmcblk0p5
                      [01.428]update part info
                      [01.433]update bootcmd
                      [01.437]change working_fdt 0x4487ce70 to 0x4485ce70
                      [01.455]update dts
                      phy_mode=rmii, phy_interface=6
                      eth0
                      Error: eth0 address not set.
                      card0 has inited
                      curr_device:0
                      Device: SUNXI SD/MMC
                      Manufacturer ID: 0
                      OEM: 3432
                      Bus Speed: 50000000
                      Mode : SD High Speed (50MHz)
                      Rd Block Len: 512
                      SD version 3.0
                      High Capacity: Yes
                      Capacity: 29.1 GiB
                      Bus Width: 4-bit
                      Erase Group Size: 512 Bytes
                      Partition Map for MMC device 0  --   Partition Type: EFI
                      Part	Start LBA	End LBA		Name
                      	Attributes
                      	Type GUID
                      	Partition GUID
                        1	0x00008a40	0x00009a3f	"boot-resource"
                      	attrs:	0x0000000000000000
                      	type:	0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4
                      	guid:	062b93b2-b331-4d17-aae1-9036c26f2edc
                        2	0x00009a40	0x00009b3f	"env"
                      	guid:	031a5e10-cd20-4c63-8962-3604d4322bd5
                        3	0x00009b40	0x00009c3f	"env-redund"
                      	guid:	916cb25d-68a4-4b0a-bdcb-06d409fbea4b
                        4	0x00009c40	0x00019c3f	"boot"
                      	attrs:	0x0000000000000004
                      	guid:	4d34798f-8ec5-4e58-a82a-ba6887a0ca1c
                        5	0x00019c40	0x00099c3f	"rootfs"
                      	guid:	e8cc2477-8bc7-4cf7-9e4c-f81509c65134
                        6	0x00099c40	0x00119c3f	"share"
                      	guid:	11e64f77-503e-479b-8c5c-f22e5a7b5ff9
                      261240 bytes read in 14 ms (17.8 MiB/s)
                      4810752 bytes read in 204 ms (22.5 MiB/s)
                      [03.818]no vendor_boot partition is found
                      Android's image name: sun8iw20p1
                      [03.830]Starting kernel ...
                      [03.833][mmc]: MMC Device 2 not found
                      [03.836][mmc]: mmc 2 not find, so not exit
                      [    0.000000] Linux version 5.4.61 (book@virtual-machine) (arm-linux-gnueabi-gcc (Linaro GCC 7.2-2017.11) 7.2.1 20171011, GNU ld (Linaro_Binutils-2017.11) 2.28.2.20170706) #1 SMP PREEMPT Wed Jul 6 07:08:12 UTC 2022
                      [    0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x47000000
                      [    0.000000] percpu: Embedded 15 pages/cpu s30860 r8192 d22388 u61440
                      [    0.000000] pcpu-alloc: s30860 r8192 d22388 u61440 alloc=15*4096
                      [    0.000000] Kernel command line: earlycon=uart8250,mmio32,0x05000000 clk_ignore_unused initcall_debug=0 console=ttyS3,115200 loglevel=8 root=/dev/mmcblk0p5 init=/sbin/init partitions=boot-resource@mmcblk0p1:env@mmcblk0p2:env-redund@mmcblk0p3:boot@mmcblk0p4:rootfs@mmcblk0p5:share@mmcblk0p6 cma=16M snum= mac_addr= wifi_mac= bt_mac= specialstr= gpt=1 androidboot.hardware=sun8iw20p1 boot_type=1 androidboot.boot_type=1 gpt=1 uboot_message=2018.05(06/30/2022-06:55:01) disp_reserve=2457600,0x448a6000 androidboot.dramsize=128
                      [    0.000000] Memory: 90604K/131072K available (7168K kernel code, 405K rwdata, 2328K rodata, 1024K init, 170K bss, 24084K reserved, 16384K cma-reserved)
                      [    0.000000] rcu: 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=2.
                      [    0.000000] 	Tasks RCU enabled.
                      [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x248/0x3d0 with crng_init=0
                      [    0.000018] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
                      [    0.000198] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
                      [    0.000790] Console: colour dummy device 80x30
                      [    0.000830] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
                      [    0.000843] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                      [    0.000925] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
                      [    0.000939] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
                      [    0.001554] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                      [    0.001881] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
                      [    0.001904] /cpus/cpu@1 missing clock-frequency property
                      [    0.001915] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                      [    0.002585] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
                      [    0.002748] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                      [    0.003091] BOOTEVENT:         3.082207: ON
                      [    0.003293] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                      [    0.004585] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                      [    0.004742] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
                      [    0.004757] SMP: Total of 2 processors activated (96.00 BogoMIPS).
                      [    0.004764] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
                      [    0.005331] devtmpfs: initialized
                      [    0.106396] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
                      [    0.110296] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                      [    0.110328] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                      [    0.111077] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                      [    0.122746] NET: Registered protocol family 16
                      [    0.126586] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
                      [    0.441141] rtc_ccu: sunxi ccu init OK
                      [    0.482528] ccu: sunxi ccu init OK
                      [    0.490240] r_ccu: sunxi ccu init OK
                      [    0.970698] iommu: Default domain type: Translated
                      [    0.975220] sunxi iommu: irq = 24
                      [    0.998412] SCSI subsystem initialized
                      [    1.014469] usbcore: registered new interface driver usbfs
                      [    1.018658] usbcore: registered new interface driver hub
                      [    1.018820] usbcore: registered new device driver usb
                      [    1.026197] mc: Linux media interface: v0.10
                      [    1.026282] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                      [    1.049109] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
                      [    1.069370] Bluetooth: Core ver 2.22
                      [    1.069508] NET: Registered protocol family 31
                      [    1.069518] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                      [    1.069544] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                      [    1.069558] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                      [    1.069623] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                      [    1.069976] pwm module init!
                      [    1.083498] g2d 5410000.g2d: Adding to iommu group 0
                      [    1.087557] G2D: rcq version initialized.major:251
                      [    1.103300] input: sunxi-keyboard as /devices/virtual/input/input0
                      [    1.114370] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                      [    1.318254] sun8iw20-pinctrl pio: initialized sunXi PIO driver
                      [    1.702527] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                      [    1.702533] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
                      [    1.706540] NET: Registered protocol family 2
                      [    1.723233] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                      [    1.723270] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
                      [    1.723294] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                      [    1.723317] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
                      [    1.723436] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                      [    1.723472] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                      [    1.723692] NET: Registered protocol family 1
                      [    1.741165] sun8iw20-pinctrl pio: pio supply vcc-pc not found, using dummy regulator
                      [    1.748180] spi spi0: spi0 supply spi not found, using dummy regulator
                      [    1.751767] sunxi_spi_resource_get()2151 - [spi0] SPI MASTER MODE
                      [    1.751839] sunxi_spi_resource_get()2189 - Failed to get sample mode
                      [    1.751848] sunxi_spi_resource_get()2194 - Failed to get sample delay
                      [    1.751858] sunxi_spi_resource_get()2198 - sample_mode:-1431633921 sample_delay:-1431633921
                      [    1.751936] sunxi_spi_clk_init()2240 - [spi0] mclk 100000000
                      [    1.768741] sunxi_spi_probe()2653 - [spi0]: driver probe succeed, base c8821000, irq 42
                      [    1.803185] Initialise system trusted keyrings
                      [    1.803409] workingset: timestamp_bits=30 max_order=15 bucket_order=0
                      [    1.810574] fuse: init (API version 7.31)
                      [    1.852132] NET: Registered protocol family 38
                      [    1.852159] Key type asymmetric registered
                      [    1.852168] Asymmetric key parser 'x509' registered
                      [    1.852266] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                      [    1.852277] io scheduler mq-deadline registered
                      [    1.852285] io scheduler kyber registered
                      [    1.852450] atomic64_test: passed
                      [    1.870472] [DISP]disp_module_init
                      [    1.877769] disp 5000000.disp: Adding to iommu group 0
                      [    1.885143] [DISP] disp_init,line:2386:
                      [    1.885150] smooth display screen:0 type:1 mode:4
                      [    1.906518] disp 5000000.disp: 5000000.disp supply vcc-lcd not found, using dummy regulator
                      [    1.913421] disp 5000000.disp: 5000000.disp supply vcc-pd not found, using dummy regulator
                      [    1.919172] display_fb_request,fb_id:0
                      [    1.933011] disp_al_manager_apply ouput_type:1
                      [    1.939540] wait for new fb take effect
                      [    1.939878] [DISP] lcd_clk_config,line:732:
                      [    1.939889] disp 0, clk: pll(306000000),clk(306000000),dclk(51000000) dsi_rate(306000000)
                      [    1.939889]      clk real:pll(300000000),clk(300000000),dclk(50000000) dsi_rate(0)
                      [    1.940241] sun8iw20-pinctrl pio: pio supply vcc-pd not found, using dummy regulator
                      [    1.986071] Freeing logo buffer memory: 2400K
                      [    1.993387] [DISP]disp_module_init finish
                      [    2.004718] sunxi_sid_init()551 - insmod ok
                      [    2.021810] pwm-regulator: supplied by regulator-dummy
                      [    2.050524] sun8iw20-pinctrl pio: pio supply vcc-pg not found, using dummy regulator
                      [    2.051020] uart uart1: get regulator failed
                      [    2.051046] uart uart1: uart1 supply uart not found, using dummy regulator
                      [    2.061527] uart1: ttyS1 at MMIO 0x2500400 (irq = 34, base_baud = 1500000) is a SUNXI
                      [    2.075800] sun8iw20-pinctrl pio: pio supply vcc-pb not found, using dummy regulator
                      [    2.076176] uart uart3: get regulator failed
                      [    2.076200] uart uart3: uart3 supply uart not found, using dummy regulator
                      [    2.083380] uart3: ttyS3 at MMIO 0x2500c00 (irq = 35, base_baud = 1500000) is a SUNXI
                      [    2.083413] sw_console_setup()1784 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
                      [    3.048406] printk: console [ttyS3] enabled
                      [    3.068229] misc dump reg init
                      [    3.094500] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: module version: v1.0.9
                      [    3.101762] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: get gpio chip_en failed
                      [    3.109152] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: get gpio power_en failed
                      [    3.116649] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_busnum (1)
                      [    3.123196] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: Missing wlan_power.
                      [    3.130185] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan clock[0] (32k-fanout1)
                      [    3.137952] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_regon gpio=204 assert=1
                      [    3.145838] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_hostwake gpio=202 assert=1
                      [    3.153959] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wakeup source is enabled
                      [    3.161719] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: Missing bt_power.
                      [    3.168510] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: bt clock[0] (32k-fanout1)
                      [    3.176078] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: bt_rst gpio=207 assert=0
                      [    3.233573] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                      [    3.253240] sun8iw20-pinctrl pio: pio supply vcc-pe not found, using dummy regulator
                      [    3.262240] sunxi gmac driver's version: 1.0.0
                      [    3.269339] gmac-power0: NULL
                      [    3.272678] gmac-power1: NULL
                      [    3.276033] gmac-power2: NULL
                      [    3.302118] Failed to alloc md5
                      [    3.305741] eth0: Use random mac address
                      [    3.310531] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
                      [    3.317914] sunxi-ehci: EHCI SUNXI driver
                      [    3.322824] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
                      [    3.329824] sunxi-ohci: OHCI SUNXI driver
                      [    3.335065] usbcore: registered new interface driver uas
                      [    3.342200] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                      [    3.349576] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
                      [    3.356386] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
                      [    3.363203] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
                      [    3.370037] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
                      [    3.377054] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
                      [    3.384486] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
                      [    3.391772] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
                      [    3.398747] usbcore: registered new interface driver ums-karma
                      [    3.405384] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
                      [    3.419270] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
                      [    3.426152] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
                      [    3.432865] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
                      [    3.443054] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
                      [    3.464686] ts probe start
                      [    3.472107] input: 2009c00.rtp as /devices/platform/soc@3000000/2009c00.rtp/input/input1
                      [    3.491574] ts probe success
                      [    3.492194] sunxi_gpadc_init,2137, success
                      [    3.500463] sunxi_gpadc_setup: get channel scan data failed
                      [    3.507116] input: sunxi-gpadc0 as /devices/virtual/input/input2
                      [    3.525639] sunxi-rtc 7090000.rtc: errata__fix_alarm_day_reg_default_value(): ALARM0_DAY_REG=0, set it to 1
                      [    3.566369] sunxi-rtc 7090000.rtc: registered as rtc0
                      [    3.572166] sunxi-rtc 7090000.rtc: setting system clock to 1970-01-01T00:00:07 UTC (7)
                      [    3.581132] sunxi-rtc 7090000.rtc: sunxi rtc probed
                      [    3.590425] i2c /dev entries driver
                      [    3.594662] IR NEC protocol handler initialized
                      [    3.599741] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
                      [    3.605921] sunxi_ir_startup: get ir protocol failed
                      [    3.605947] (NULL device *): deviceless supply  not found, using dummy regulator
                      [    3.623406] Registered IR keymap rc_map_sunxi
                      [    3.632102] rc rc0: sunxi-ir as /devices/platform/soc@3000000/7040000.s_cir/rc/rc0
                      [    3.648011] input: sunxi-ir as /devices/platform/soc@3000000/7040000.s_cir/rc/rc0/s_cir_rx
                      [    3.664838] random: fast init done
                      [    3.669466] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
                      [    3.677358] USB Video Class driver (1.1.1)
                      [    3.681976] gspca_main: v2.14.0 registered
                      [    3.686593] sunxi cedar version 1.1
                      [    3.690759] sunxi-cedar 1c0e000.ve: Adding to iommu group 0
                      [    3.697058] VE: sunxi_cedar_probe power-domain init!!!
                      [    3.702829] VE: install start!!!
                      [    3.702829]
                      [    3.708509] VE: cedar-ve the get irq is 43
                      [    3.708509]
                      [    3.725670] VE: ve_debug_proc_info:(ptrval), data:(ptrval), lock:(ptrval)
                      [    3.725670]
                      [    3.734969] VE: install end!!!
                      [    3.734969]
                      [    3.740046] VE: sunxi_cedar_probe
                      [    3.760014] sunxi-wdt 20500a0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
                      [    3.769311] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                      [    3.774303] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                      [    3.780085] Bluetooth: XRadio Bluetooth LPM Mode Driver Ver 1.0.10
                      [    3.787378] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: bt_wake polarity: 1
                      [    3.793784] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: host_wake polarity: 1
                      [    3.800368] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: wakeup source is disabled!
                      [    3.800368]
                      [    3.809068] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: uart_index(1)
                      [    3.877164] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v4.21 2021-05-24 16:10)
                      [    3.887297] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: ***ctl-spec-caps*** 8
                      [    3.893525] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vmmc regulator found
                      [    3.899938] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vqmmc regulator found
                      [    3.906529] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vdmmc regulator found
                      [    3.913001] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vd33sw regulator found
                      [    3.919570] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vd18sw regulator found
                      [    3.926144] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vq33sw regulator found
                      [    3.932694] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vq18sw regulator found
                      [    3.940657] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: Got CD GPIO
                      [    3.946224] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: set cd-gpios as 24M fail
                      [    3.956057] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                      [    3.967270] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator
                      [    3.987458] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                      [    4.012792] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: detmode:gpio irq
                      [    4.032877] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v4.21 2021-05-24 16:10)
                      [    4.043012] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: ***ctl-spec-caps*** 8
                      [    4.049276] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vmmc regulator found
                      [    4.055663] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vqmmc regulator found
                      [    4.062115] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vdmmc regulator found
                      [    4.068586] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vd33sw regulator found
                      [    4.075146] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vd18sw regulator found
                      [    4.081707] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vq33sw regulator found
                      [    4.088323] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vq18sw regulator found
                      [    4.094929] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: Cann't get pin bias hs pinstate,check if needed
                      [    4.115610] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                      [    4.126834] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator
                      [    4.147073] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                      [    4.171393] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: detmode:manually by software
                      [    4.182659] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
                      [    4.193383] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
                      [    4.200392] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                      [    4.205287] usbcore: registered new interface driver usbhid
                      [    4.215335] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                      [    4.218360] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                      [    4.230078] usbhid: USB HID core driver
                      [    4.249681] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
                      [    4.259926] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
                      [    4.271070] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
                      [    4.282212] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
                      [    4.289140] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                      [    4.327232] [AUDIOCODEC][sunxi_codec_parse_params][2412]:digital_vol:0, lineout_vol:26, mic1gain:31, mic2gain:31 pa_msleep:120, pa_level:1, pa_pwr_level:1
                      [    4.327232]
                      [    4.344473] [AUDIOCODEC][sunxi_codec_parse_params][2448]:adcdrc_cfg:0, adchpf_cfg:1, dacdrc_cfg:0, dachpf:0
                      [    4.356081] [AUDIOCODEC][sunxi_internal_codec_probe][2609]:codec probe finished
                      [    4.387737] debugfs: Directory '203034c.dummy_cpudai' with parent 'audiocodec' already present!
                      [    4.397584] [SNDCODEC][sunxi_card_init][583]:card init finished
                      [    4.415911] sunxi-codec-machine 2030340.sound: 2030000.codec <-> 203034c.dummy_cpudai mapping ok
                      [    4.468462] input: audiocodec sunxi Audio Jack as /devices/platform/soc@3000000/2030340.sound/sound/card0/input4
                      [    4.495792] [SNDCODEC][sunxi_card_dev_probe][836]:register card finished
                      [    4.515042] [SNDCODEC][sunxi_hs_init_work][259]:resume-->report switch
                      [    4.522420] NET: Registered protocol family 10
                      [    4.540178] Segment Routing with IPv6
                      [    4.544477] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
                      [    4.592550] NET: Registered protocol family 17
                      [    4.597596] NET: Registered protocol family 15
                      [    4.606690] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
                      [    4.612229] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
                      [    4.618112] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
                      [    4.629562] Registering SWP/SWPB emulation handler
                      [    4.639324] Loading compiled-in X.509 certificates
                      [    5.028342] twi twi2: twi2 supply twi not found, using dummy regulator
                      [    5.056745] sunxi_i2c_probe()2266 - [i2c2] probe success
                      [    5.187495] get ehci0-controller wakeup-source is fail.
                      [    5.197188] sunxi ehci0-controller don't init wakeup source
                      [    5.203456] [sunxi-ehci0]: probe, pdev->name: 4101000.ehci0-controller, sunxi_ehci: 0xc0c86808, 0x:c88dd000, irq_no:3a
                      [    5.215486] [sunxi-ehci0]: Not init ehci0
                      [    5.220505] get ohci0-controller wakeup-source is fail.
                      [    5.226531] sunxi ohci0-controller don't init wakeup source
                      [    5.232790] [sunxi-ohci0]: probe, pdev->name: 4101400.ohci0-controller, sunxi_ohci: 0xc0c86a98
                      [    5.242512] [sunxi-ohci0]: Not init ohci0
                      [    5.254773] get ehci1-controller wakeup-source is fail.
                      [    5.260769] sunxi ehci1-controller don't init wakeup source
                      [    5.267065] [sunxi-ehci1]: probe, pdev->name: 4200000.ehci1-controller, sunxi_ehci: 0xc0c86d28, 0x:c88e7000, irq_no:3c
                      [    5.286897] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: 4200000.ehci1-controller supply hci not found, using dummy regulator
                      [    5.300578] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: EHCI Host Controller
                      [    5.307932] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 1
                      [    5.317933] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: irq 60, io mem 0x04200000
                      [    5.354389] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: USB 2.0 started, EHCI 1.00
                      [    5.362215] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: ehci_irq: highspeed device connect
                      [    5.390830] hub 1-0:1.0: USB hub found
                      [    5.395140] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                      [    5.411967] get ohci1-controller wakeup-source is fail.
                      [    5.421750] sunxi ohci1-controller don't init wakeup source
                      [    5.428067] [sunxi-ohci1]: probe, pdev->name: 4200400.ohci1-controller, sunxi_ohci: 0xc0c86fb8
                      [    5.445312] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: 4200400.ohci1-controller supply hci not found, using dummy regulator
                      [    5.465350] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: OHCI Host Controller
                      [    5.476405] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 2
                      [    5.486430] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: irq 61, io mem 0x04200400
                      [    5.570873] hub 2-0:1.0: USB hub found
                      [    5.578670] hub 2-0:1.0: 1 port detected
                      [    5.612704] sun8iw20-pinctrl pio: pin PB6 already requested by 2500c00.uart; cannot claim for pio:38
                      [    5.623019] sun8iw20-pinctrl pio: pin-38 (pio:38) status -22
                      [    5.629538] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: ehci_irq: highspeed device disconnect
                      [    5.634400] ERR: id gpio_request failed
                      [    5.638438] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: ohci_irq: fullspeed or lowspeed device connect
                      [    5.648246] get ctp_power is fail, -22
                      [    5.656785] get ctp_power_ldo_vol is fail, -22
                      [    5.661797] sunxi_ctp_startup: ctp_power_io is invalid.
                      [    5.667839] get ctp_gesture_wakeup fail, no gesture wakeup
                      [    5.674013] gt9xxnew_ts 2-0014: 2-0014 supply ctp not found, using dummy regulator
                      [    5.850832] twi_stop()488 - [i2c2] i2c state(0x0) isn't idle(0xf8)
                      [    5.857763] sunxi_i2c_core_process()1632 - [i2c2] STOP failed!
                      [    5.864392] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0xff, dev addr: 0x14)
                      [    5.890824] twi_stop()488 - [i2c2] i2c state(0x0) isn't idle(0xf8)
                      [    5.897749] sunxi_i2c_core_process()1632 - [i2c2] STOP failed!
                      [    5.904369] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0xff, dev addr: 0x14)
                      [    5.930824] twi_stop()488 - [i2c2] i2c state(0x0) isn't idle(0xf8)
                      [    5.937750] sunxi_i2c_core_process()1632 - [i2c2] STOP failed!
                      [    5.944304] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0xff, dev addr: 0x14)
                      [    5.970824] twi_stop()488 - [i2c2] i2c state(0x0) isn't idle(0xf8)
                      [    5.977749] sunxi_i2c_core_process()1632 - [i2c2] STOP failed!
                      [    5.984303] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0xff, dev addr: 0x14)
                      [    6.010823] twi_stop()488 - [i2c2] i2c state(0x0) isn't idle(0xf8)
                      [    6.017749] sunxi_i2c_core_process()1632 - [i2c2] STOP failed!
                      [    6.024301] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0xff, dev addr: 0x14)
                      [    6.024366] usb 2-1: new low-speed USB device number 2 using sunxi-ohci
                      [    6.033680] <<-GTP-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -70! Process reset.
                      [    6.204388] <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 1.
                      [    6.251955] twi_stop()488 - [i2c2] i2c state(0x0) isn't idle(0xf8)
                      [    6.258880] sunxi_i2c_core_process()1632 - [i2c2] STOP failed!
                      [    6.265435] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0xff, dev addr: 0x14)
                      [    6.265510] usb 2-1: device descriptor read/64, error -62
                      [    6.298823] twi_stop()488 - [i2c2] i2c state(0x0) isn't idle(0xf8)
                      [    6.305749] sunxi_i2c_core_process()1632 - [i2c2] STOP failed!
                      [    6.312303] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0xff, dev addr: 0x14)
                      [    6.339820] twi_stop()488 - [i2c2] i2c state(0x0) isn't idle(0xf8)
                      [    6.346746] sunxi_i2c_core_process()1632 - [i2c2] STOP failed!
                      [    6.353300] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0xff, dev addr: 0x14)
                      [    6.380823] twi_stop()488 - [i2c2] i2c state(0x0) isn't idle(0xf8)
                      [    6.387749] sunxi_i2c_core_process()1632 - [i2c2] STOP failed!
                      [    6.394303] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0xff, dev addr: 0x14)
                      [    6.420824] twi_stop()488 - [i2c2] i2c state(0x0) isn't idle(0xf8)
                      [    6.427750] sunxi_i2c_core_process()1632 - [i2c2] STOP failed!
                      [    6.434303] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0xff, dev addr: 0x14)
                      [    6.443685] <<-GTP-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -70! Process reset.
                      [    6.604368] <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 2.
                      [    6.614374] usb 2-1: device descriptor read/64, error -62
                      [    6.651884] twi_stop()488 - [i2c2] i2c state(0x0) isn't idle(0xf8)
                      [    6.658810] sunxi_i2c_core_process()1632 - [i2c2] STOP failed!
                      [    6.665363] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0xff, dev addr: 0x14)
                      [    6.692825] twi_stop()488 - [i2c2] i2c state(0x0) isn't idle(0xf8)
                      [    6.699750] sunxi_i2c_core_process()1632 - [i2c2] STOP failed!
                      [    6.706304] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0xff, dev addr: 0x14)
                      [    6.733859] twi_stop()488 - [i2c2] i2c state(0x0) isn't idle(0xf8)
                      [    6.740785] sunxi_i2c_core_process()1632 - [i2c2] STOP failed!
                      [    6.747339] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0xff, dev addr: 0x14)
                      [    6.774825] twi_stop()488 - [i2c2] i2c state(0x0) isn't idle(0xf8)
                      [    6.781751] sunxi_i2c_core_process()1632 - [i2c2] STOP failed!
                      [    6.788305] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0xff, dev addr: 0x14)
                      [    6.815903] twi_stop()488 - [i2c2] i2c state(0x0) isn't idle(0xf8)
                      [    6.822828] sunxi_i2c_core_process()1632 - [i2c2] STOP failed!
                      [    6.829382] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0xff, dev addr: 0x14)
                      [    6.838762] <<-GTP-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -70! Process reset.
                      [    6.954420] usb 2-1: new low-speed USB device number 3 using sunxi-ohci
                      [    7.004368] <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 3.
                      [    7.051903] twi_stop()488 - [i2c2] i2c state(0x0) isn't idle(0xf8)
                      [    7.058828] sunxi_i2c_core_process()1632 - [i2c2] STOP failed!
                      [    7.065382] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0xff, dev addr: 0x14)
                      [    7.092824] twi_stop()488 - [i2c2] i2c state(0x0) isn't idle(0xf8)
                      [    7.099749] sunxi_i2c_core_process()1632 - [i2c2] STOP failed!
                      [    7.106302] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0xff, dev addr: 0x14)
                      [    7.134018] twi_stop()488 - [i2c2] i2c state(0x0) isn't idle(0xf8)
                      [    7.140943] sunxi_i2c_core_process()1632 - [i2c2] STOP failed!
                      [    7.147496] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0xff, dev addr: 0x14)
                      [    7.174370] usb 2-1: device descriptor read/64, error -62
                      [    7.180489] twi_stop()488 - [i2c2] i2c state(0x0) isn't idle(0xf8)
                      [    7.180493] sunxi_i2c_core_process()1632 - [i2c2] STOP failed!
                      [    7.180515] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0xff, dev addr: 0x14)
                      [    7.220823] twi_stop()488 - [i2c2] i2c state(0x0) isn't idle(0xf8)
                      [    7.227748] sunxi_i2c_core_process()1632 - [i2c2] STOP failed!
                      [    7.234302] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0xff, dev addr: 0x14)
                      [    7.243682] <<-GTP-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -70! Process reset.
                      [    7.404369] <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 4.
                      [    7.452613] twi_stop()488 - [i2c2] i2c state(0x0) isn't idle(0xf8)
                      [    7.459539] sunxi_i2c_core_process()1632 - [i2c2] STOP failed!
                      [    7.466092] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0xff, dev addr: 0x14)
                      [    7.494039] twi_stop()488 - [i2c2] i2c state(0x0) isn't idle(0xf8)
                      [    7.500964] sunxi_i2c_core_process()1632 - [i2c2] STOP failed!
                      [    7.507518] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0xff, dev addr: 0x14)
                      [    7.514406] usb 2-1: device descriptor read/64, error -62
                      [    7.542622] twi_stop()488 - [i2c2] i2c state(0x0) isn't idle(0xf8)
                      [    7.549547] sunxi_i2c_core_process()1632 - [i2c2] STOP failed!
                      [    7.556101] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0xff, dev addr: 0x14)
                      [    7.582823] twi_stop()488 - [i2c2] i2c state(0x0) isn't idle(0xf8)
                      [    7.589748] sunxi_i2c_core_process()1632 - [i2c2] STOP failed!
                      [    7.596301] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0xff, dev addr: 0x14)
                      [    7.622823] twi_stop()488 - [i2c2] i2c state(0x0) isn't idle(0xf8)
                      [    7.629748] sunxi_i2c_core_process()1632 - [i2c2] STOP failed!
                      [    7.636300] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0xff, dev addr: 0x14)
                      [    7.636384] usb usb2-port1: attempt power cycle
                      [    7.645678] <<-GTP-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -70! Process reset.
                      [    7.804367] <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 5.
                      [    7.834364] I2C communication ERROR!
                      [    7.834392] regulator-dummy: Underflow of regulator enable count
                      [    7.845389] gt9xxnew_ts: probe of 2-0014 failed with error -1
                      [    7.872997] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                      [    7.892488] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                      [    7.900126] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
                      [    7.909846] clk: Not disabling unused clocks
                      [    7.914691] ALSA device list:
                      [    7.918022]   #0: audiocodec
                      [    7.921264] alloc_fd: slot 0 not NULL!
                      [    7.925509] cfg80211: failed to load regulatory.db
                      [    7.931830] VFS: Cannot open root device "mmcblk0p5" or unknown-block(0,0): error -6
                      [    7.940591] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
                      [    7.950020] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
                      [    7.959287] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 5.4.61 #1
                      [    7.965918] Hardware name: Generic DT based system
                      [    7.971309] [<c010e238>] (unwind_backtrace) from [<c010a844>] (show_stack+0x10/0x14)
                      [    7.979994] [<c010a844>] (show_stack) from [<c070b89c>] (dump_stack+0x7c/0x98)
                      [    7.988094] [<c070b89c>] (dump_stack) from [<c0119524>] (panic+0x104/0x3d8)
                      [    7.995902] [<c0119524>] (panic) from [<c0b01254>] (mount_block_root+0x244/0x33c)
                      [    8.004293] [<c0b01254>] (mount_block_root) from [<c0b01504>] (prepare_namespace+0x138/0x178)
                      [    8.013854] [<c0b01504>] (prepare_namespace) from [<c071f930>] (kernel_init+0x8/0x118)
                      [    8.022733] [<c071f930>] (kernel_init) from [<c01010e8>] (ret_from_fork+0x14/0x2c)
                      [    8.031216] Exception stack(0xc6817fb0 to 0xc6817ff8)
                      [    8.036876] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
                      [    8.046043] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
                      [    8.055209] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
                      [    8.062629] CPU1: stopping
                      [    8.065661] CPU: 1 PID: 0 Comm: swapper/1 Not tainted 5.4.61 #1
                      [    8.072292] Hardware name: Generic DT based system
                      [    8.077667] [<c010e238>] (unwind_backtrace) from [<c010a844>] (show_stack+0x10/0x14)
                      [    8.086350] [<c010a844>] (show_stack) from [<c070b89c>] (dump_stack+0x7c/0x98)
                      [    8.094447] [<c070b89c>] (dump_stack) from [<c010c64c>] (handle_IPI+0xcc/0x168)
                      [    8.102645] [<c010c64c>] (handle_IPI) from [<c036c87c>] (gic_handle_irq+0x70/0x78)
                      [    8.111134] [<c036c87c>] (gic_handle_irq) from [<c01021cc>] (__irq_svc+0x6c/0xa8)
                      [    8.119518] Exception stack(0xc6841f80 to 0xc6841fc8)
                      [    8.125181] 1f80: 00000b54 c6ec4534 00000000 c0114b00 00000002 c0c03de8 ffffe000 c0c5efa2
                      [    8.134349] 1fa0: c0c03e24 410fc075 00000000 00000000 c0c02d00 c6841fd0 c0107f40 c0107f30
                      [    8.143513] 1fc0: 60000113 ffffffff
                      [    8.147426] [<c01021cc>] (__irq_svc) from [<c0107f30>] (arch_cpu_idle+0x1c/0x38)
                      [    8.155721] [<c0107f30>] (arch_cpu_idle) from [<c013dee0>] (do_idle+0xdc/0x12c)
                      [    8.163916] [<c013dee0>] (do_idle) from [<c013e1cc>] (cpu_startup_entry+0x18/0x1c)
                      [    8.172403] [<c013e1cc>] (cpu_startup_entry) from [<40102c2c>] (0x40102c2c)
                      [    8.180215] ---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0) ]---
                      慢慢调试吧。
                      关于硬件
                      另外硬件部分有个问题,
                      如图在LCD屏幕背光电路中,使用了两颗1N5819二极管我使用的是SOD-323封装的S4
                      但是都会出现电压倒灌的问题,不知为啥,后来换了SS14封装的二极管就没问题
                      开源
                      对于开源的话会在调试的差不多的时候,至少保证大部分功能没问题的时候放出。
                      S L 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                      • ftwtwzy
                        ftwtwzy LV 6 最后由 YuzukiTsuru 编辑
                        在 @YuzukiTsuru 大佬的全程指导下,终于将跑起来了,硬件有点小问题,需要调整一下
                        TsMax 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                          Vogelweide LV 6 @ftwtwzy 最后由 编辑
                          @ftwtwzy 板子很漂亮啊,自己手焊接的还是找工厂贴片的?
                          • ftwtwzy
                            ftwtwzy LV 6 @suitjune 最后由 编辑
                            @suitjune 在 和萌新一起制作基于T113-S3的 Snail Pi(蜗牛PI) 中说:
                            纯手工焊接的😀
                              a937983423 LV 4 最后由 编辑
                              不错的板子,可以先开个原理图看看吗
                              • ftwtwzy
                                ftwtwzy LV 6 最后由 编辑
                                板子焊完一直没有时间调试驱动,目前先把屏幕点亮了。另外原理图奉上a589b620-6361-47c4-a1c4-ae4480327eaf-Schematic_SnialPI_2_2022-10-21.pdf
                                (个人玩具谨慎使用)。
                                  lovexulu LV 8 @ftwtwzy 最后由 编辑
                                  @ftwtwzy 将R3改为0R估计就不会有倒灌问题了。
                                  • ftwtwzy
                                    ftwtwzy LV 6 @lovexulu 最后由 编辑
                                    @lovexulu 在 和萌新一起制作基于T113-S3的 Snail Pi(蜗牛PI) 中说:
                                    我换成 B5819w/SL 的二极管就没问题
                                    • ftwtwzy
                                      ftwtwzy LV 6 最后由 ftwtwzy 编辑
                                      这是柚木鉉 大佬的LCD 适配文章,非常感谢
                                      Tina Linux 框架下的 LCD 屏幕适配
                                      Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                        yelong98 LV 7 @ftwtwzy 最后由 编辑
                                        @ftwtwzy fe8.1的hub芯片有驱动么?
                                          • ftwtwzy
                                            ftwtwzy LV 6 @yelong98 最后由 编辑
                                            @yelong98 在 和萌新一起制作基于T113-S3的 Snail Pi(蜗牛PI) 中说:
                                            好像不需要驱动
                                            • TsMax
                                              TsMax LV 5 @ftwtwzy 最后由 编辑
                                              @ftwtwzy 这个貌似是 spi nor 识别不到分区,大佬怎么修改的👍
                                              • ftwtwzy
                                                ftwtwzy LV 6 @TsMax 最后由 编辑
                                                @tsmax 在 和萌新一起制作基于T113-S3的 Snail Pi(蜗牛PI) 中说:
                                                我这使用的是TF卡启动,所以不太清楚SPI nor怎么搞
                                                • TsMax
                                                  @ftwtwzy 搞定了,T113 支持 SPI Nor 启动
                                                  • ftwtwzy
                                                    ftwtwzy LV 6 最后由 编辑
                                                    通过Evlers大佬的帖子:
                                                    https://bbs.aw-ol.com/topic/2338/mangopi-dual-t113-主线内核编译记录
                                                    成功移植了awboot
                                                    原版使用uart5,我使用uart3 ,需要修改一下代码:
                                                    当然除此之外还需要修改一下设备树,增加uart3的相关节点。
                                                    • ftwtwzy
                                                      ftwtwzy LV 6 最后由 编辑
                                                      Linux主线适配完毕,基于Linux-6.0.1
                                                      那只熟悉的蜗牛回来了
                                                        DOT小文哥 LV 8 @ftwtwzy 最后由 编辑
                                                        @ftwtwzy 在 和萌新一起制作基于T113-S3的 Snail Pi(蜗牛PI) 中说:
                                                        那只熟悉的蜗牛回来了
                                                        这个牛逼 是我见过最高版本的内核了
