    T113 (tina) 改变gpadc采样率,要测量的引脚电压也会改变,这正常吗?
    8
    7492
      jr_online LV 7 最后由 编辑
      改变gpadc采样率:
      cd /sys/class/gpadc/
      echo 5000 > sr #设置gpadc采样率为10000,gpadc采样率范围为400~100000;
      cat sr #查看gpadc当前采样率。
      然后通过万用表测量GPADC0引脚的电压,
      发现电压也会随adc采样率的改变而改变。
      这正常吗?
      Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        @jr_online 正常的
        J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          jr_online LV 7 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
          @yuzukitsuru 在 T113 (tina) 改变gpadc采样率,要测量的引脚电压也会改变,这正常吗? 中说:
          @jr_online 正常的
          这电压不就不准了吗?不懂😵
            captain LV 5 @jr_online 最后由 编辑
            @jr_online
            请问一下修改那些地方能使用这个普通的 gpadc 呀?
            我看它设备树里面都是配置的adc按键,不能直接去读取相关的adc值。
            使用普通adc 命令就会报错。
            /sys/class/gpadc# echo 5000 > sr
            [ 1536.126834] 8<--- cut here ---
            [ 1536.130277] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000084
            [ 1536.139439] pgd = b0db3a19
            [ 1536.142531] [00000084] *pgd=00000000
            [ 1536.146601] Internal error: Oops: 5 [#1] PREEMPT SMP ARM
            [ 1536.152563] Modules linked in: sx1262(O) sunxi_ce [last unloaded: sx1262]
            [ 1536.160192] CPU: 0 PID: 1687 Comm: bash Tainted: G           O      5.4.61 #2
            [ 1536.168197] Hardware name: Generic DT based system
            [ 1536.173578] PC is at sr_store+0x9c/0x100
            [ 1536.177978] LR is at _kstrtoull+0x34/0x8c
            [ 1536.182473] pc : [<c0507f60>]    lr : [<c035800c>]    psr: a0000013
            [ 1536.189500] sp : c4569e98  ip : c0507ec4  fp : 00000000
            [ 1536.195360] r10: 00000004  r9 : 00000051  r8 : c5108710
            [ 1536.201221] r7 : c4569f70  r6 : 00000000  r5 : 00000005  r4 : c0c03dc8
            [ 1536.208542] r3 : 00000000  r2 : 00001388  r1 : 016e3600  r0 : 00000000
            [ 1536.215865] Flags: NzCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment none
            [ 1536.223871] Control: 10c5387d  Table: 445e006a  DAC: 00000051
            [ 1536.230321] Process bash (pid: 1687, stack limit = 0x0c6dc0e4)
            [ 1536.236864] Stack: (0xc4569e98 to 0xc456a000)
              jr_online LV 7 @captain 最后由 编辑
              @captain 在 T113 (tina) 改变gpadc采样率,要测量的引脚电压也会改变,这正常吗? 中说:
              @jr_online
              使用普通adc 命令就会报错。
              那你的设备树是怎么配置的呢?可以贴出来看看和我的有啥不一样。
              我也看不懂你的报错,我就是在命令行去操作gpadc的。
                @jr_online
                仔细检查了一下设备树,发现 gpadc 没打开。
                现在打开之后重新编译就能使用了。
                感谢!
                  @jr_online
                  现在打开之后重新编译就能使用了。
                  感谢!
                  好的
                    ysc3650145 LV 4 @jr_online 最后由 编辑
                    @jr_online 在 T113 (tina) 改变gpadc采样率,要测量的引脚电压也会改变,这正常吗? 中说:
                    改变gpadc采样率:
                    这正常吗?
                    请问你这个是怎么配置gpadc的 就是作为采集电压的 我目前好像就是采集的都是一样的
