    V853烧录固件的时候一直自动刷,停不下来
    11
    9087
    • N
      ningle LV 3 最后由 xiaowenge 编辑
      在第一次使用板子的时候,按照官网的在线文档生成的img是没有问题的,刷进去可以正常使用,但是我因为要用到RGB屏幕,所以修改了设备树,修改了以后再重新编译打包的img就很奇怪,我刷固件的时候会陷入死循环,一直刷一直刷,而且都是到百分之80多的时候就直接显示刷成功了,然后又开始自动刷
      我试过等他显示刷成功的时候直接拔线,关闭刷机软件,但系统是进不去的,连接电脑打开刷机软件也识别不出来有设备
      后面我以为是修改设备树那里自己弄错了,就又把设备树改过来,重新编译打包,结果也是一样,所以,应该跟修改设备树无关?
      可是我就不太理解,为什么第一次编译的img就可以正常刷进去使用,但是后面再编译的img就都不行了,我也试过重新下载源码再编译了,也是一样的img有同样的问题
      还是说,公钥私钥那些是否也要重新弄呢?
      YuzukiTsuru I U 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        柚木 鉉 LV 9 @ningle 最后由 编辑
        @ningle 这个是因为固件包下载emmc但是没启动成功的问题,可以尝试全盘擦除下载
        N 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • N
          ningle LV 3 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
          @yuzukitsuru 尝试过全盘擦除烧写,还是不能解决
            chengwei_peng LV 6 最后由 编辑
            说这么多还不如贴上烧录过程的log以及启动的log,同时确认是不是安全的固件。如果是安全的固件,恭喜你,芯片烧录的key和你的安全固件不匹配,要不就找回之前烧录的key,要不就重新换芯片吧。
              @ningle 贴出log
              • I
                ICpachong LV 5 @ningle 最后由 YuzukiTsuru 编辑
                @ningle @chengwei_peng @YuzukiTsuru
                我也遇到了相同的问题,使用自己编译出来的固件烧入后会不停的重启继续刷,烧写官方提供的出厂的固件就会有这个问题。
                这是log:
                U-Boot 2018.05-g3a34d5f (Jul 08 2022 - 07:00:11 +0000) Allwinner Technology
                [03.715]CPU:   Allwinner Family
                [03.718]Model: sun8iw21
                I2C:   ready
                [03.744]DRAM:  512 MiB
                [03.747]Relocation Offset is: 1ced0000
                [03.772]secure enable bit: 0
                [03.775]PMU: AXP21
                [03.777]PMU: pmu_axp2101 found
                [03.779]BMU: AXP21
                [03.781]BMU: bmu_axp2101 found
                FDT ERROR:fdt_get_regulator_name:get property handle twi-supply error:FDT_ERR_INTERNAL
                [03.792]gpio_bias, pc_bias: 1800, pc_supply: not set
                [03.797]gpio_bias, pl_bias:   -1, pl_supply: not set
                [03.802]dcdc1_vol = 3300, onoff=1
                [03.806]dcdc2_vol = 900, onoff=1
                [03.809]dcdc5_vol = 0, onoff=0
                [03.812]aldo1_vol = 1800, onoff=1
                [03.816]aldo2_vol = 1800, onoff=1
                [03.819]aldo3_vol = 3300, onoff=1
                [03.823]aldo4_vol = 3300, onoff=1
                [03.826]bldo1_vol = 1800, onoff=1
                [03.830]bldo2_vol = 2800, onoff=1
                [03.833]dldo1_vol = 3300, onoff=1
                [03.837]dldo2_vol = 1200, onoff=1
                bias_name:pc_bias        bias_vol:1800
                bias_name:pi_bias        bias_vol:1800
                [03.847]bat_vol=677, ratio=0
                [03.849]safe_vol=3500, safe_ratio=1
                [03.853]CPU=900 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=24Mhz  MBus=300Mhz
                [03.859]gic: normal mode
                sunxi flash map init
                [03.863]flash init start
                [03.865]workmode = 16,storage type = 0
                try card 2
                set card number 2
                get card number 2
                [03.873][mmc]: mmc driver ver uboot2018:2021-12-20 13:35:00
                [03.878][mmc]: get sdc_type fail and use default host:tm4.
                [03.885][mmc]: Is not Boot mode!
                [03.888][mmc]: SUNXI SDMMC Controller Version:0x50400
                [03.899][mmc]: ************Try SD card 2************
                [03.904][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
                [03.908][mmc]: smc 2 err, cmd 8,  RTO
                [03.912][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
                [03.917][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
                [03.921][mmc]: smc 2 err, cmd 55,  RTO
                [03.924][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
                [03.929][mmc]: ************Try MMC card 2************
                [03.952][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
                [03.956][mmc]: smc 2 err, cmd 8,  RTO
                [03.959][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
                [03.964][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
                [03.969][mmc]: smc 2 err, cmd 55,  RTO
                [03.972][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
                [03.988][mmc]: gen_tuning_blk_bus8: total blk 10
                [03.992][mmc]: gen_tuning_blk_bus4: total blk 6
                [03.996][mmc]: Using 8 bit tuning now
                [04.000][mmc]: write_tuning_try_freq: write ok
                [04.005][mmc]: Pattern compare ok
                [04.008][mmc]: Write tuning pattern ok
                [04.011][mmc]: ================== HSSDR52_SDR25...
                [04.016][mmc]: skip freq 400000
                [04.018][mmc]: skip freq 25000000
                [04.022][mmc]: freq: 2-50000000-64-4
                [04.184][mmc]: [0-61|62]
                [04.186][mmc]: ================== HSDDR52_DDR50...
                [04.191][mmc]: skip freq 400000
                [04.193][mmc]: freq: 1-25000000-64-4
                [04.343][mmc]: freq: 2-50000000-64-4
                [04.426][mmc]: [0-55|56]
                [04.429][mmc]: [8-30|23] [32-55|24]
                [04.432][mmc]: DS26/SDR12: 0xffffffff 0xffffffff
                [04.436][mmc]: HSSDR52/SDR25: 0xff1fffff 0xffffffff
                [04.441][mmc]: HSDDR52/DDR50: 0xff2c1cff 0xffffffff
                [04.446][mmc]: HS200/SDR104: 0xffffffff 0xffffffff
                [04.450][mmc]: HS400: 0xffffffff 0xffffffff
                [04.454][mmc]: HS400: 0xffffffff 0xffffffff
                [04.458][mmc]: Best spd md: 2-HSDDR52/DDR50, freq: 2-50000000, Bus width: 8
                [04.464]line:724 init_clocks
                [04.468]init_clocks:finish
                [04.470]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
                [04.475]try to burn key
                [04.477]out of usb burn from boot: not need burn key
                sunxi work mode=0x10
                run usb efex
                delay time 2500
                weak:otg_phy_config
                usb init ok
                set address 0x11
                set address 0x11 ok
                SUNXI_EFEX_ERASE_TAG
                erase_flag = 0x12
                origin_erase_flag = 0x1
                FEX_CMD_fes_verify_status
                FEX_CMD_fes_verify last err=0
                the 0 mbr table is ok
                the 1 mbr table is ok
                the 2 mbr table is ok
                the 3 mbr table is ok
                total mbr part 7
                part[0] classname :DISK
                part[0] addrlo    :0x2000
                part[0] lenlo     :0x1780
                part[0] user_type :32768
                part[0] keydata   :0
                part[0] ro        :0
                part[1] name      :env
                part[1] classname :DISK
                part[1] addrlo    :0x3780
                part[1] lenlo     :0x3f0
                part[1] user_type :32768
                part[1] keydata   :0
                part[1] ro        :0
                part[2] name      :boot
                part[2] classname :DISK
                part[2] addrlo    :0x3b70
                part[2] lenlo     :0x6270
                part[2] user_type :32768
                part[2] keydata   :0
                part[2] ro        :0
                part[3] name      :rootfs
                part[3] classname :DISK
                part[3] addrlo    :0x9de0
                part[3] lenlo     :0x3a200
                part[3] user_type :32768
                part[3] keydata   :0
                part[3] ro        :0
                part[4] name      :rootfs_data
                part[4] classname :DISK
                part[4] addrlo    :0x43fe0
                part[4] lenlo     :0x2760
                part[4] user_type :32768
                part[4] keydata   :0
                part[4] ro        :0
                part[5] name      :recovery
                part[5] classname :DISK
                part[5] addrlo    :0x46740
                part[5] lenlo     :0x4ec0
                part[5] user_type :32768
                part[5] keydata   :0
                part[5] ro        :0
                part[6] name      :UDISK
                part[6] classname :DISK
                part[6] addrlo    :0x4b600
                part[6] lenlo     :0x0
                part[6] user_type :33024
                part[6] keydata   :0
                part[6] ro        :0
                total part: 8
                mbr 0, 2000, 8000
                boot-resource 1, 1780, 8000
                env 2, 3f0, 8000
                boot 3, 6270, 8000
                rootfs 4, 3a200, 8000
                rootfs_data 5, 2760, 8000
                recovery 6, 4ec0, 8000
                UDISK 7, 0, 8100
                [07.519]erase all part start
                need erase flash: 18
                [07.523][mmc]: erase from: 0, to: 15155199, cnt: 15155200, erase_group: 1024
                [07.674][mmc]: sunxi_mmc_do_send_cmd_common: cmd 38 wait rsp busy 0x90 ms
                [07.680]read item0 copy0
                [07.695]Item0 (Map) magic is bad
                [07.698]the secure storage item0 copy0 magic is bad
                [07.715]Item0 (Map) magic is bad
                [07.718]the secure storage item0 copy1 magic is bad
                [07.722]Item0 (Map) magic is bad
                [07.725]the secure storage map is empty
                [07.754]erase secure storage: 0 ok
                SUNXI_EFEX_MBR_TAG
                mbr size = 0x10000
                write primary GPT success
                write Backup GPT success
                [07.768]update partition map
                ******Has init
                FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x2000, size high 0x0:low 0x14000
                FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x3780, size high 0x0:low 0x20000
                FEX_CMD_fes_verify_value 0x33cbba1
                FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x3b70, size high 0x0:low 0x7d7000
                FEX_CMD_fes_verify_value 0xcc442320
                FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x9de0, size high 0x0:low 0x1560000
                FEX_CMD_fes_verify_value 0xe2a7be99
                bootfile_mode=4
                SUNXI_EFEX_BOOT1_TAG
                boot1 size = 0x10c000, max size = 0x200000
                uboot size = 0x10c000
                storage type = 2
                bootfile_mode=4
                SUNXI_EFEX_BOOT0_TAG
                boot0 size = 0x9000
                [09.998][mmc]: write mmc 2 info ok
                dram para[0] = 3a8
                dram para[1] = 3
                dram para[2] = 7b7bfb
                dram para[3] = 1
                dram para[4] = 10f2
                dram para[5] = 2000000
                dram para[6] = 1e14
                dram para[7] = 42
                dram para[8] = 20
                dram para[9] = 0
                dram para[10] = 4899d7
                dram para[11] = 1c241d0
                dram para[12] = a4073
                dram para[13] = b4787896
                dram para[14] = 0
                dram para[15] = 48484848
                dram para[16] = 48
                dram para[17] = 1621121e
                dram para[18] = 0
                dram para[19] = 0
                dram para[20] = 0
                dram para[21] = 420000
                dram para[22] = 48
                dram para[23] = b4016103
                dram para[24] = 0
                dram para[25] = 0
                dram para[26] = 0
                dram para[27] = 0
                dram para[28] = 0
                dram para[29] = 0
                dram para[30] = 0
                dram para[31] = 0
                storage type = 2
                sunxi_efex_next_action=2
                exit usb
                next work 2
                [63]HELLO! BOOT0 is starting!OT
                [66]BOOT0 commit : 2a3ec52022
                [68]set pll start
                [70]periph0 has been enabled
                [73]set pll end
                [76]PMU: AXP21
                [78]board init ok
                [80]DRAM use external ZQ!!
                [83]bootinfo error1
                [85]ic cant match axp, please check...
                [88]init dram fail
                CCC[2111]fes begin commit:2a3ec52022
                [2114]set pll start
                [2116]periph0 has been enabled
                [2119]set pll end
                [2122]PMU: AXP21
                [2125]board init ok
                [2126]beign to init dram
                [2129]DRAM use external ZQ!!
                [2131]chip id check OK
                [2134]DRAM_VCC set to 1500 mv
                [2137]trefi:7.8ms
                [2139][AUTO DEBUG] single rank and full DQ!
                [2144]trefi:7.8ms
                [2146][AUTO DEBUG] rank 0 row = 15
                [2149][AUTO DEBUG] rank 0 bank = 8
                [2153][AUTO DEBUG] rank 0 page size = 2 KB
                [2157]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.16
                [2160]DRAM CLK = 936 MHz
                [2162]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
                [2165]DRAMC ZQ value: 0x7b7bfb
                [2168]DRAM ODT value: 0x42.
                [2172]DRAM SIZE =512 M
                [2174]dram_tpr4:0x0
                [2177]DRAM simple test OK.
                [2180]rtc standby flag is 0x0, super standby flag is 0x0
                [2185]init dram ok
                [03.871]CPU:   Allwinner Family
                [03.874]Model: sun8iw21
                I2C:   ready
                [03.900]DRAM:  512 MiB
                [03.903]Relocation Offset is: 1ced0000
                [03.928]secure enable bit: 0
                [03.931]PMU: AXP21
                [03.933]PMU: pmu_axp2101 found
                [03.935]BMU: AXP21
                [03.937]BMU: bmu_axp2101 found
                [03.948]gpio_bias, pc_bias: 1800, pc_supply: not set
                [03.953]gpio_bias, pl_bias:   -1, pl_supply: not set
                [03.958]dcdc1_vol = 3300, onoff=1
                [03.962]dcdc2_vol = 900, onoff=1
                [03.965]dcdc5_vol = 0, onoff=0
                [03.968]aldo1_vol = 1800, onoff=1
                [03.972]aldo2_vol = 1800, onoff=1
                [03.975]aldo3_vol = 3300, onoff=1
                [03.979]aldo4_vol = 3300, onoff=1
                [03.982]bldo1_vol = 1800, onoff=1
                [03.986]bldo2_vol = 2800, onoff=1
                [03.989]dldo1_vol = 3300, onoff=1
                [03.993]dldo2_vol = 1200, onoff=1
                [04.003]bat_vol=337, ratio=0
                [04.005]safe_vol=3500, safe_ratio=1
                [04.009]CPU=900 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=24Mhz  MBus=300Mhz
                [04.015]gic: normal mode
                [04.019]flash init start
                [04.021]workmode = 16,storage type = 0
                try card 2
                set card number 2
                get card number 2
                [04.029][mmc]: mmc driver ver uboot2018:2021-12-20 13:35:00
                [04.034][mmc]: get sdc_type fail and use default host:tm4.
                [04.041][mmc]: Is not Boot mode!
                [04.044][mmc]: SUNXI SDMMC Controller Version:0x50400
                [04.055][mmc]: ************Try SD card 2************
                [04.060][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
                [04.064][mmc]: smc 2 err, cmd 8,  RTO
                [04.068][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
                [04.073][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
                [04.077][mmc]: smc 2 err, cmd 55,  RTO
                [04.080][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
                [04.085][mmc]: ************Try MMC card 2************
                [04.108][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
                [04.112][mmc]: smc 2 err, cmd 8,  RTO
                [04.115][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
                [04.120][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
                [04.125][mmc]: smc 2 err, cmd 55,  RTO
                [04.128][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
                [04.144][mmc]: gen_tuning_blk_bus8: total blk 10
                [04.148][mmc]: gen_tuning_blk_bus4: total blk 6
                [04.152][mmc]: Using 8 bit tuning now
                [04.156][mmc]: write_tuning_try_freq: write ok
                [04.161][mmc]: Pattern compare ok
                [04.164][mmc]: Write tuning pattern ok
                [04.167][mmc]: ================== HSSDR52_SDR25...
                [04.172][mmc]: skip freq 400000
                [04.174][mmc]: skip freq 25000000
                [04.177][mmc]: freq: 2-50000000-64-4
                [04.337][mmc]: [0-60|61]
                [04.339][mmc]: ================== HSDDR52_DDR50...
                [04.344][mmc]: skip freq 400000
                [04.347][mmc]: freq: 1-25000000-64-4
                [04.496][mmc]: freq: 2-50000000-64-4
                [04.579][mmc]: [0-55|56]
                [04.581][mmc]: [9-30|22] [32-55|24]
                [04.585][mmc]: DS26/SDR12: 0xffffffff 0xffffffff
                [04.589][mmc]: HSSDR52/SDR25: 0xff1effff 0xffffffff
                [04.594][mmc]: HSDDR52/DDR50: 0xff2c1cff 0xffffffff
                [04.598][mmc]: HS200/SDR104: 0xffffffff 0xffffffff
                [04.603][mmc]: HS400: 0xffffffff 0xffffffff
                [04.607][mmc]: HS400: 0xffffffff 0xffffffff
                [04.611][mmc]: Best spd md: 2-HSDDR52/DDR50, freq: 2-50000000, Bus width: 8
                [04.617]line:724 init_clocks
                [04.620]init_clocks:finish
                [04.623]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
                [04.627]try to burn key
                [04.630]out of usb burn from boot: not need burn key
                run usb efex
                delay time 2500
                weak:otg_phy_config
                usb init ok
                set address 0x13
                set address 0x13 ok
                erase_flag = 0x12
                total mbr part 7
                part[0] keydata   :0
                part[0] ro        :0
                part[1] name      :env
                part[1] keydata   :0
                part[1] ro        :0
                part[2] name      :boot
                part[2] keydata   :0
                part[2] ro        :0
                part[3] keydata   :0
                part[3] ro        :0
                part[4] keydata   :0
                part[4] ro        :0
                part[5] keydata   :0
                part[5] ro        :0
                part[6] name      :UDISK
                part[6] lenlo     :0x0
                part[6] keydata   :0
                part[6] ro        :0
                total part: 8
                mbr 0, 2000, 8000
                env 2, 3f0, 8000
                boot 3, 6270, 8000
                UDISK 7, 0, 8100
                [07.552]erase all part start
                [07.556][mmc]: erase from: 0, to: 15155199, cnt: 15155200, erase_group: 1024
                [07.702][mmc]: sunxi_mmc_do_send_cmd_common: cmd 38 wait rsp busy 0x8b ms
                [07.708]read item0 copy0
                [07.723]Item0 (Map) magic is bad
                [07.726]the secure storage item0 copy0 magic is bad
                [07.743]Item0 (Map) magic is bad
                [07.745]the secure storage item0 copy1 magic is bad
                [07.750]Item0 (Map) magic is bad
                [07.753]the secure storage map is empty
                [07.782]erase secure storage: 0 ok
                SUNXI_EFEX_MBR_TAG
                mbr size = 0x10000
                [07.795]update partition map
                ******Has init
                bootfile_mode=4
                storage type = 2
                bootfile_mode=4
                boot0 size = 0x9000
                [10.068][mmc]: write mmc 2 info ok
                dram para[0] = 3a8
                dram para[1] = 3
                dram para[3] = 1
                dram para[4] = 10f2
                dram para[6] = 1e14
                dram para[7] = 42
                dram para[8] = 20
                dram para[9] = 0
                dram para[14] = 0
                dram para[16] = 48
                dram para[18] = 0
                dram para[19] = 0
                dram para[20] = 0
                dram para[22] = 48
                dram para[24] = 0
                dram para[25] = 0
                dram para[26] = 0
                dram para[27] = 0
                dram para[28] = 0
                dram para[29] = 0
                dram para[30] = 0
                dram para[31] = 0
                storage type = 2
                exit usb
                next work 2
                [47]HELLO! BOOT0 is starting!OT
                [50]BOOT0 commit : 2a3ec52022
                [53]set pll start
                [55]periph0 has been enabled
                [58]set pll end
                [60]PMU: AXP21
                [63]board init ok
                [65]DRAM use external ZQ!!
                [67]bootinfo error1
                [69]ic cant match axp, please check...
                [73]init dram fail
                CCC
                  柚木 鉉 LV 9 @ICpachong 最后由 编辑
                  @icpachong 尝试使用全盘擦除
                  I 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  • I
                    ICpachong LV 5 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                    @yuzukitsuru 没有用
                    • U
                      uuuuid LV 6 @ningle 最后由 编辑
                      @ningle
                      楼主问题解决了吗? 我的也是一样的问题
                      不断重启刷新
                      • N
                        ningle LV 3 @uuuuid 最后由 编辑
                        @uuuuid 我这几天重新编译了一下,好像又可以了,不过还是不清楚原因到底是什么,好累。。。哭了
                          尝试使用./buils.sh编译一个buildroot,刷新一下启动bin,另外尝试一下mboot重新编译boot0
