    T113-S3 RTS时序问题
    6
    10
    9512
      Steelen LV 4 最后由 编辑
      用T113-S3的串口1,2,3作为RS485接口
      用串口的RTS引脚作为RS485收发控制
      但是发现数据发送完成了,RTS依然有效,持续持间差不多30ms(9600波特率)
      把波特率调高,改成115200,数据发送完成了,RTS依然有效,持续持间差不多30ms,这个明显RTS持续时间太长了,如何解决?或者问题可能在哪里?
      用 stty -F /dev/ttyS1 crtscts 使能RTS控制
      echo 3333333 > /dev/ttyS1
      用linux命令测试的
      图中绿色的TXD信号
      黄色的是RTS信号
      不必纠结RTS高低电平有效问题,我们的485电路设计的DE/RE引脚接有有反相器反向的
      K 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
      • K
        kakatoo LV 4 @Steelen 最后由 编辑
        @steelen 30ms 感觉有点长啊, 这个能设置吗?
        S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          Steelen LV 4 @kakatoo 最后由 编辑
          @kakatoo 不是有点儿长,是太长了 😧
            感觉RTS是超时复位了,估计是驱动问题
            S Q 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              Steelen LV 4 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
              @yuzukitsuru 好像硬件不支持自动流控
              Q 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              • Q
                qqqlb LV 7 @Steelen 最后由 编辑
                @steelen 楼主,你好。我最近调rtl8821cs的蓝牙。发现开了流控,下载固件的时候就会通讯失败。关了流控就好了。想请教一下,你这个问题解决了吗
                  Steelen LV 4 @qinlinbin 最后由 编辑
                  @qinlinbin 硬件流控有BUG,需要关闭硬件流控设置,自己软件实现
                  • Q
                    qqqlb LV 7 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                    @yuzukitsuru 大佬,那这个问题修复了吗
                      @steelen 在 T113-S3 RTS时序问题 中说:
                      持续持间差不多30ms,这个
                      逻辑分析仪测试出来 保持了26ms
                        awwwwa LV 8 最后由 awwwwa 编辑
                        初级485功能介绍
                        初级485功能是选定一个外部gpio脚,用于TTL->485转换芯片的发送使能功能
                        但此gpio具体要接在转换芯片的哪一个管脚上,以及高低电平代表的含义,以转换芯片的使用手册为准
                        典型MAX3485电路链接:https://www.elecfans.com/dianzichangshi/20180118618448.html
                        DE和RO为使能管脚。DE为低电平、RE为低电平时为接收;DE为高电平、RE为高电平时为发送;RO和DI为数据管脚。RO为接收,DI为发送;因此我们经常将DE和RE直接连接,用一个IO口控制。
                        dts配置
                        需要添加以下三个成员:
                        • sunxi,uart-rs485
                          • 0:485模式关闭
                          • 1:485模式使能
                        • sunxi,uart-485fl
                          • 0:485 gpio管脚数值为0时表示发送状态
                          • 1:485 gpio管脚数值为1时表示发送状态
                        • sunxi,uart-485oe-gpios
                          • 用于外部转换芯片使能信号的gpio引脚,GPIO_ACTIVE_HIGH含义为默认为高电平
                        示例:
                        uart1: uart@2500400 {
                        	//添加以下三行
                        	sunxi,uart-rs485 = <1>;
                        	sunxi,uart-485fl = <1>;
                        	sunxi,uart-485oe-gpios = <&pio PG 8 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
