    全志D1如何获取芯片运行的频率呢?
    5
    14
    11685
    • K
      kelsey LV 6 最后由 编辑
      想获取当前D1的cpu运行频率,但是使用以下指令,发现cpu主频只有1MHz?😧 😧 😧
      cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freq
        默认调频被关闭了,需要手动编写opp表和开启调频驱动,具体方法看文档,超频保修没了(
        K 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • K
          kelsey LV 6 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
          @yuzukitsuru 请问文档是那一份呢?
          P 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          • P
            ppatb01 LV 4 @kelsey 最后由 编辑
            @kelsey 你好 请问这个问题解决了吗
              lucky LV 2 最后由 编辑
              同问.....................
                awwwwa LV 8 最后由 编辑
                cd /sys/kernel/debug/
                cat clk/clk_summary | grep pll-cpux
                切换到 /sys/kernel/debug/ 目录,并尝试使用 cat 命令读取 clk/clk_summary 文件的内容,并通过 grep 过滤显示包含 "pll-cpux" 的行,便是CPU的运行时钟。
                如果运行命令时没有出现错误,并且输出了包含 "pll-cpux" 的行,则说明成功执行了命令并找到了匹配的行。
                如果命令未能正常执行,请确保目录和文件存在,以及你是否拥有适当的权限。另外,也请确保你的系统支持 debugfs 文件系统,并且已经正确挂载。
                • P
                  ppatb01 LV 4 @awwwwa 最后由 编辑
                  @awwwwa 你好,这个指令可以成功运行,但是为什么从cpufreq那里面获取不到,本来是想用userspace修改cpu频率,在这边获取的话请问应该如何修改cpu频率。
                    awwwwa LV 8 @ppatb01 最后由 编辑
                    @ppatb01 cpufreq需要配置
                    • P
                      @awwwwa这个我配置过了,但是不知道为啥cpufeq还是空的 36db5604-f8bd-4b45-b0ec-48d464ab1952-image.png
                        @ppatb01 那就需要检查设备树是否配置正确,设备树有没有opp频点
                        • P
                            awwwwa LV 8 最后由 编辑
                            勾选上面的驱动后就可以了
                            SDK用的是:https://bbs.aw-ol.com/topic/3947/share/1
                            # Automatically generated file; DO NOT EDIT.
                            # Linux/riscv 5.4.61 Kernel Configuration
                            CONFIG_CC_VERSION_TEXT="riscv64-unknown-linux-gnu-gcc (C-SKY RISCV Tools V1.8.4 B20200702) 8.1.0"
                            CONFIG_CC_IS_GCC=y
                            CONFIG_GCC_VERSION=80100
                            CONFIG_CLANG_VERSION=0
                            CONFIG_CC_CAN_LINK=y
                            CONFIG_CC_HAS_ASM_GOTO=y
                            CONFIG_IRQ_WORK=y
                            CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK=y
                            # General setup
                            CONFIG_BROKEN_ON_SMP=y
                            CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
                            # CONFIG_COMPILE_TEST is not set
                            CONFIG_LOCALVERSION=""
                            # CONFIG_LOCALVERSION_AUTO is not set
                            CONFIG_BUILD_SALT=""
                            CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME="(none)"
                            # CONFIG_SWAP is not set
                            CONFIG_SYSVIPC=y
                            CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
                            # CONFIG_POSIX_MQUEUE is not set
                            CONFIG_CROSS_MEMORY_ATTACH=y
                            # CONFIG_USELIB is not set
                            # CONFIG_AUDIT is not set
                            CONFIG_HAVE_ARCH_AUDITSYSCALL=y
                            # IRQ subsystem
                            CONFIG_GENERIC_IRQ_SHOW=y
                            CONFIG_HARDIRQS_SW_RESEND=y
                            CONFIG_IRQ_DOMAIN=y
                            CONFIG_IRQ_MSI_IOMMU=y
                            CONFIG_SPARSE_IRQ=y
                            # CONFIG_GENERIC_IRQ_DEBUGFS is not set
                            # end of IRQ subsystem
                            CONFIG_GENERIC_IRQ_MULTI_HANDLER=y
                            CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
                            CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST=y
                            # Timers subsystem
                            CONFIG_TICK_ONESHOT=y
                            CONFIG_NO_HZ_COMMON=y
                            # CONFIG_HZ_PERIODIC is not set
                            CONFIG_NO_HZ_IDLE=y
                            CONFIG_NO_HZ=y
                            CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y
                            # end of Timers subsystem
                            # CONFIG_PREEMPT_NONE is not set
                            # CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY is not set
                            CONFIG_PREEMPT=y
                            CONFIG_PREEMPT_COUNT=y
                            CONFIG_PREEMPTION=y
                            # CPU/Task time and stats accounting
                            CONFIG_TICK_CPU_ACCOUNTING=y
                            CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
                            CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3=y
                            # CONFIG_TASKSTATS is not set
                            # CONFIG_PSI is not set
                            # end of CPU/Task time and stats accounting
                            # RCU Subsystem
                            CONFIG_PREEMPT_RCU=y
                            # CONFIG_RCU_EXPERT is not set
                            CONFIG_SRCU=y
                            CONFIG_TREE_SRCU=y
                            CONFIG_TASKS_RCU=y
                            CONFIG_RCU_STALL_COMMON=y
                            CONFIG_RCU_NEED_SEGCBLIST=y
                            # end of RCU Subsystem
                            CONFIG_IKCONFIG=y
                            CONFIG_IKCONFIG_PROC=y
                            # CONFIG_IKHEADERS is not set
                            CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=14
                            CONFIG_PRINTK_SAFE_LOG_BUF_SHIFT=13
                            CONFIG_GENERIC_SCHED_CLOCK=y
                            # Scheduler features
                            # end of Scheduler features
                            CONFIG_ARCH_SUPPORTS_INT128=y
                            # CONFIG_CGROUPS is not set
                            # CONFIG_NAMESPACES is not set
                            # CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE is not set
                            # CONFIG_SCHED_AUTOGROUP is not set
                            # CONFIG_SYSFS_DEPRECATED is not set
                            # CONFIG_RELAY is not set
                            # CONFIG_BLK_DEV_INITRD is not set
                            CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_PERFORMANCE=y
                            # CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE is not set
                            CONFIG_SYSCTL=y
                            CONFIG_SYSCTL_EXCEPTION_TRACE=y
                            CONFIG_BPF=y
                            CONFIG_EXPERT=y
                            CONFIG_MULTIUSER=y
                            # CONFIG_SGETMASK_SYSCALL is not set
                            CONFIG_SYSFS_SYSCALL=y
                            # CONFIG_SYSCTL_SYSCALL is not set
                            CONFIG_FHANDLE=y
                            CONFIG_POSIX_TIMERS=y
                            CONFIG_PRINTK=y
                            CONFIG_BUG=y
                            CONFIG_ELF_CORE=y
                            CONFIG_BASE_FULL=y
                            CONFIG_FUTEX=y
                            CONFIG_FUTEX_PI=y
                            CONFIG_HAVE_FUTEX_CMPXCHG=y
                            CONFIG_EPOLL=y
                            CONFIG_SIGNALFD=y
                            CONFIG_TIMERFD=y
                            CONFIG_EVENTFD=y
                            CONFIG_SHMEM=y
                            CONFIG_AIO=y
                            CONFIG_IO_URING=y
                            CONFIG_ADVISE_SYSCALLS=y
                            CONFIG_MEMBARRIER=y
                            CONFIG_KALLSYMS=y
                            # CONFIG_KALLSYMS_ALL is not set
                            CONFIG_KALLSYMS_BASE_RELATIVE=y
                            # CONFIG_BPF_SYSCALL is not set
                            # CONFIG_USERFAULTFD is not set
                            # CONFIG_EMBEDDED is not set
                            CONFIG_HAVE_PERF_EVENTS=y
                            # CONFIG_PC104 is not set
                            # Kernel Performance Events And Counters
                            # CONFIG_PERF_EVENTS is not set
                            # end of Kernel Performance Events And Counters
                            CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS=y
                            # CONFIG_SLUB_DEBUG is not set
                            # CONFIG_COMPAT_BRK is not set
                            # CONFIG_SLAB is not set
                            CONFIG_SLUB=y
                            # CONFIG_SLOB is not set
                            CONFIG_SLAB_MERGE_DEFAULT=y
                            # CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM is not set
                            # CONFIG_SLAB_FREELIST_HARDENED is not set
                            # CONFIG_SHUFFLE_PAGE_ALLOCATOR is not set
                            CONFIG_SYSTEM_DATA_VERIFICATION=y
                            CONFIG_PROFILING=y
                            # end of General setup
                            CONFIG_64BIT=y
                            CONFIG_RISCV=y
                            CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS_MIN=18
                            CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS_MAX=24
                            CONFIG_MMU=y
                            CONFIG_ZONE_DMA32=y
                            CONFIG_VA_BITS=39
                            CONFIG_PA_BITS=56
                            CONFIG_PAGE_OFFSET=0xffffffe000000000
                            CONFIG_ARCH_FLATMEM_ENABLE=y
                            CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_ENABLE=y
                            CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL=y
                            CONFIG_ARCH_WANT_GENERAL_HUGETLB=y
                            CONFIG_SYS_SUPPORTS_HUGETLBFS=y
                            CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y
                            CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT=y
                            CONFIG_GENERIC_BUG=y
                            CONFIG_GENERIC_BUG_RELATIVE_POINTERS=y
                            CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y
                            CONFIG_GENERIC_CSUM=y
                            CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
                            CONFIG_FIX_EARLYCON_MEM=y
                            CONFIG_PGTABLE_LEVELS=3
                            CONFIG_SUNXI_SOC_NAME="sun20iw1"
                            # SoC selection
                            # CONFIG_SOC_SIFIVE is not set
                            CONFIG_RISCV_SUNXI=y
                            CONFIG_ARCH_SUNXI=y
                            # CONFIG_FPGA_V4_PLATFORM is not set
                            # CONFIG_FPGA_V7_PLATFORM is not set
                            CONFIG_EVB_PLATFORM=y
                            CONFIG_ARCH_SUN20I=y
                            CONFIG_ARCH_SUN20IW1=y
                            CONFIG_ARCH_SUN20IW1P1=y
                            # end of SoC selection
                            # Platform type
                            # CONFIG_ARCH_RV32I is not set
                            CONFIG_ARCH_RV64I=y
                            # CONFIG_CMODEL_MEDLOW is not set
                            CONFIG_CMODEL_MEDANY=y
                            CONFIG_MODULE_SECTIONS=y
                            # CONFIG_MAXPHYSMEM_2GB is not set
                            CONFIG_MAXPHYSMEM_128GB=y
                            # CONFIG_SMP is not set
                            CONFIG_TUNE_GENERIC=y
                            CONFIG_RISCV_ISA_C=y
                            CONFIG_FPU=y
                            CONFIG_VECTOR=y
                            # end of Platform type
                            # Kernel features
                            CONFIG_HZ_100=y
                            # CONFIG_HZ_250 is not set
                            # CONFIG_HZ_300 is not set
                            # CONFIG_HZ_1000 is not set
                            CONFIG_HZ=100
                            CONFIG_SCHED_HRTICK=y
                            # CONFIG_KEXEC is not set
                            # CONFIG_CRASH_DUMP is not set
                            # end of Kernel features
                            # Boot options
                            CONFIG_CMDLINE=""
                            # end of Boot options
                            # CPU Power Management
                            # CPU Idle
                            CONFIG_CPU_IDLE=y
                            # CONFIG_CPU_IDLE_GOV_LADDER is not set
                            CONFIG_CPU_IDLE_GOV_MENU=y
                            # CONFIG_CPU_IDLE_GOV_TEO is not set
                            # RISCV CPU Idle Drivers
                            # CONFIG_RISCV_CPUIDLE is not set
                            # end of RISCV CPU Idle Drivers
                            # end of CPU Idle
                            # CPU Frequency scaling
                            # CONFIG_CPU_FREQ is not set
                            # end of CPU Frequency scaling
                            # end of CPU Power Management
                            # Power management options
                            CONFIG_SUSPEND=y
                            CONFIG_SUSPEND_FREEZER=y
                            # CONFIG_SUSPEND_SKIP_SYNC is not set
                            CONFIG_PM_SLEEP=y
                            # CONFIG_PM_AUTOSLEEP is not set
                            # CONFIG_PM_WAKELOCKS is not set
                            CONFIG_PM=y
                            CONFIG_PM_DEBUG=y
                            # CONFIG_PM_ADVANCED_DEBUG is not set
                            # CONFIG_PM_TEST_SUSPEND is not set
                            CONFIG_PM_SLEEP_DEBUG=y
                            CONFIG_PM_CLK=y
                            # CONFIG_WQ_POWER_EFFICIENT_DEFAULT is not set
                            CONFIG_CPU_PM=y
                            CONFIG_ARCH_HIBERNATION_POSSIBLE=y
                            CONFIG_ARCH_SUSPEND_POSSIBLE=y
                            # end of Power management options
                            # General architecture-dependent options
                            CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK=y
                            CONFIG_HAVE_DMA_CONTIGUOUS=y
                            CONFIG_GENERIC_SMP_IDLE_THREAD=y
                            CONFIG_HAVE_ASM_MODVERSIONS=y
                            CONFIG_HAVE_CLK=y
                            CONFIG_HAVE_PERF_REGS=y
                            CONFIG_HAVE_PERF_USER_STACK_DUMP=y
                            CONFIG_CC_HAS_STACKPROTECTOR_NONE=y
                            CONFIG_LTO_NONE=y
                            CONFIG_HAVE_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN=y
                            CONFIG_ARCH_WANT_HUGE_PMD_SHARE=y
                            CONFIG_HAVE_MOD_ARCH_SPECIFIC=y
                            CONFIG_MODULES_USE_ELF_RELA=y
                            CONFIG_ARCH_HAS_ELF_RANDOMIZE=y
                            CONFIG_HAVE_ARCH_MMAP_RND_BITS=y
                            CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS=18
                            CONFIG_ARCH_WANT_DEFAULT_TOPDOWN_MMAP_LAYOUT=y
                            CONFIG_HAVE_COPY_THREAD_TLS=y
                            CONFIG_CLONE_BACKWARDS=y
                            CONFIG_64BIT_TIME=y
                            # CONFIG_REFCOUNT_FULL is not set
                            # CONFIG_LOCK_EVENT_COUNTS is not set
                            # GCOV-based kernel profiling
                            # CONFIG_GCOV_KERNEL is not set
                            # end of GCOV-based kernel profiling
                            CONFIG_PLUGIN_HOSTCC=""
                            # end of General architecture-dependent options
                            CONFIG_RT_MUTEXES=y
                            CONFIG_BASE_SMALL=0
                            CONFIG_MODULES=y
                            # CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD is not set
                            CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
                            # CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD is not set
                            # CONFIG_MODVERSIONS is not set
                            # CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL is not set
                            # CONFIG_MODULE_SIG is not set
                            # CONFIG_MODULE_COMPRESS is not set
                            # CONFIG_MODULE_ALLOW_MISSING_NAMESPACE_IMPORTS is not set
                            # CONFIG_UNUSED_SYMBOLS is not set
                            # CONFIG_TRIM_UNUSED_KSYMS is not set
                            CONFIG_BLOCK=y
                            CONFIG_BLK_SCSI_REQUEST=y
                            CONFIG_BLK_DEV_BSG=y
                            # CONFIG_BLK_DEV_BSGLIB is not set
                            # CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY is not set
                            # CONFIG_BLK_DEV_ZONED is not set
                            # CONFIG_BLK_CMDLINE_PARSER is not set
                            # CONFIG_BLK_WBT is not set
                            CONFIG_BLK_DEBUG_FS=y
                            # CONFIG_BLK_SED_OPAL is not set
                            # CONFIG_BLK_INLINE_ENCRYPTION is not set
                            # Partition Types
                            # CONFIG_PARTITION_ADVANCED is not set
                            CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
                            CONFIG_EFI_PARTITION=y
                            # end of Partition Types
                            CONFIG_BLK_MQ_VIRTIO=y
                            CONFIG_BLK_PM=y
                            # IO Schedulers
                            CONFIG_MQ_IOSCHED_DEADLINE=y
                            CONFIG_MQ_IOSCHED_KYBER=y
                            # CONFIG_IOSCHED_BFQ is not set
                            # end of IO Schedulers
                            CONFIG_ASN1=y
                            CONFIG_UNINLINE_SPIN_UNLOCK=y
                            CONFIG_ARCH_HAS_MMIOWB=y
                            # CONFIG_GKI_HIDDEN_DRM_CONFIGS is not set
                            # CONFIG_GKI_HIDDEN_REGMAP_CONFIGS is not set
                            # CONFIG_GKI_HIDDEN_CRYPTO_CONFIGS is not set
                            # CONFIG_GKI_HIDDEN_SND_CONFIGS is not set
                            # CONFIG_GKI_HIDDEN_SND_SOC_CONFIGS is not set
                            # CONFIG_GKI_HIDDEN_MMC_CONFIGS is not set
                            # CONFIG_GKI_HIDDEN_GPIO_CONFIGS is not set
                            # CONFIG_GKI_HIDDEN_QCOM_CONFIGS is not set
                            # CONFIG_GKI_HIDDEN_MEDIA_CONFIGS is not set
                            # CONFIG_GKI_HIDDEN_VIRTUAL_CONFIGS is not set
                            # CONFIG_GKI_LEGACY_WEXT_ALLCONFIG is not set
                            # CONFIG_GKI_HIDDEN_USB_CONFIGS is not set
                            # CONFIG_GKI_HIDDEN_SOC_BUS_CONFIGS is not set
                            # CONFIG_GKI_HIDDEN_RPMSG_CONFIGS is not set
                            # CONFIG_GKI_HIDDEN_GPU_CONFIGS is not set
                            # CONFIG_GKI_HIDDEN_IRQ_CONFIGS is not set
                            # CONFIG_GKI_HIDDEN_HYPERVISOR_CONFIGS is not set
                            # CONFIG_GKI_HACKS_TO_FIX is not set
                            # CONFIG_GKI_OPT_FEATURES is not set
                            CONFIG_FREEZER=y
                            # Executable file formats
                            CONFIG_BINFMT_ELF=y
                            CONFIG_ELFCORE=y
                            # CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS is not set
                            CONFIG_BINFMT_SCRIPT=y
                            CONFIG_ARCH_HAS_BINFMT_FLAT=y
                            # CONFIG_BINFMT_FLAT is not set
                            # CONFIG_BINFMT_MISC is not set
                            CONFIG_COREDUMP=y
                            # end of Executable file formats
                            # Memory Management options
                            CONFIG_SELECT_MEMORY_MODEL=y
                            CONFIG_FLATMEM_MANUAL=y
                            # CONFIG_SPARSEMEM_MANUAL is not set
                            CONFIG_FLATMEM=y
                            CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP=y
                            CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP_ENABLE=y
                            CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP=y
                            CONFIG_ARCH_KEEP_MEMBLOCK=y
                            CONFIG_MEMORY_ISOLATION=y
                            CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=4
                            CONFIG_COMPACTION=y
                            CONFIG_MIGRATION=y
                            CONFIG_CONTIG_ALLOC=y
                            CONFIG_PHYS_ADDR_T_64BIT=y
                            # CONFIG_KSM is not set
                            CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=4096
                            CONFIG_NEED_PER_CPU_KM=y
                            # CONFIG_CLEANCACHE is not set
                            CONFIG_CMA=y
                            # CONFIG_CMA_DEBUG is not set
                            # CONFIG_CMA_DEBUGFS is not set
                            CONFIG_CMA_AREAS=7
                            # CONFIG_ZPOOL is not set
                            # CONFIG_ZBUD is not set
                            # CONFIG_ZSMALLOC is not set
                            # CONFIG_IDLE_PAGE_TRACKING is not set
                            # CONFIG_PERCPU_STATS is not set
                            # CONFIG_GUP_BENCHMARK is not set
                            CONFIG_ARCH_HAS_PTE_SPECIAL=y
                            # end of Memory Management options
                            CONFIG_NET=y
                            # Networking options
                            CONFIG_PACKET=y
                            CONFIG_PACKET_DIAG=y
                            CONFIG_UNIX=y
                            CONFIG_UNIX_SCM=y
                            CONFIG_UNIX_DIAG=y
                            # CONFIG_TLS is not set
                            # CONFIG_XFRM_USER is not set
                            # CONFIG_NET_KEY is not set
                            CONFIG_INET=y
                            CONFIG_IP_MULTICAST=y
                            CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=y
                            CONFIG_IP_FIB_TRIE_STATS=y
                            CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES=y
                            # CONFIG_IP_ROUTE_MULTIPATH is not set
                            # CONFIG_IP_ROUTE_VERBOSE is not set
                            # CONFIG_IP_PNP is not set
                            # CONFIG_NET_IPIP is not set
                            # CONFIG_NET_IPGRE_DEMUX is not set
                            CONFIG_NET_IP_TUNNEL=y
                            # CONFIG_IP_MROUTE is not set
                            # CONFIG_SYN_COOKIES is not set
                            # CONFIG_NET_IPVTI is not set
                            # CONFIG_NET_FOU is not set
                            # CONFIG_NET_FOU_IP_TUNNELS is not set
                            # CONFIG_INET_AH is not set
                            # CONFIG_INET_ESP is not set
                            # CONFIG_INET_IPCOMP is not set
                            CONFIG_INET_TUNNEL=y
                            CONFIG_INET_DIAG=y
                            CONFIG_INET_TCP_DIAG=y
                            # CONFIG_INET_UDP_DIAG is not set
                            # CONFIG_INET_RAW_DIAG is not set
                            # CONFIG_INET_DIAG_DESTROY is not set
                            # CONFIG_TCP_CONG_ADVANCED is not set
                            CONFIG_TCP_CONG_CUBIC=y
                            CONFIG_DEFAULT_TCP_CONG="cubic"
                            # CONFIG_TCP_MD5SIG is not set
                            CONFIG_IPV6=y
                            # CONFIG_IPV6_ROUTER_PREF is not set
                            # CONFIG_IPV6_OPTIMISTIC_DAD is not set
                            # CONFIG_INET6_AH is not set
                            # CONFIG_INET6_ESP is not set
                            # CONFIG_INET6_IPCOMP is not set
                            # CONFIG_IPV6_MIP6 is not set
                            # CONFIG_IPV6_ILA is not set
                            # CONFIG_IPV6_VTI is not set
                            CONFIG_IPV6_SIT=y
                            # CONFIG_IPV6_SIT_6RD is not set
                            CONFIG_IPV6_NDISC_NODETYPE=y
                            # CONFIG_IPV6_TUNNEL is not set
                            # CONFIG_IPV6_MULTIPLE_TABLES is not set
                            # CONFIG_IPV6_MROUTE is not set
                            # CONFIG_IPV6_SEG6_LWTUNNEL is not set
                            # CONFIG_IPV6_SEG6_HMAC is not set
                            # CONFIG_NETWORK_SECMARK is not set
                            # CONFIG_NETWORK_PHY_TIMESTAMPING is not set
                            CONFIG_NETFILTER=y
                            CONFIG_NETFILTER_ADVANCED=y
                            # CONFIG_BRIDGE_NETFILTER is not set
                            # Core Netfilter Configuration
                            # CONFIG_NETFILTER_INGRESS is not set
                            CONFIG_NETFILTER_NETLINK=y
                            # CONFIG_NETFILTER_NETLINK_ACCT is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_NETLINK_QUEUE is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_NETLINK_LOG is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_NETLINK_OSF is not set
                            CONFIG_NF_CONNTRACK=y
                            # CONFIG_NF_LOG_NETDEV is not set
                            CONFIG_NF_CONNTRACK_MARK=y
                            # CONFIG_NF_CONNTRACK_ZONES is not set
                            CONFIG_NF_CONNTRACK_PROCFS=y
                            CONFIG_NF_CONNTRACK_EVENTS=y
                            CONFIG_NF_CONNTRACK_TIMEOUT=y
                            CONFIG_NF_CONNTRACK_TIMESTAMP=y
                            # CONFIG_NF_CONNTRACK_LABELS is not set
                            # CONFIG_NF_CT_PROTO_DCCP is not set
                            # CONFIG_NF_CT_PROTO_SCTP is not set
                            # CONFIG_NF_CT_PROTO_UDPLITE is not set
                            # CONFIG_NF_CONNTRACK_AMANDA is not set
                            # CONFIG_NF_CONNTRACK_FTP is not set
                            # CONFIG_NF_CONNTRACK_H323 is not set
                            # CONFIG_NF_CONNTRACK_IRC is not set
                            # CONFIG_NF_CONNTRACK_NETBIOS_NS is not set
                            # CONFIG_NF_CONNTRACK_SNMP is not set
                            # CONFIG_NF_CONNTRACK_PPTP is not set
                            # CONFIG_NF_CONNTRACK_SANE is not set
                            # CONFIG_NF_CONNTRACK_SIP is not set
                            # CONFIG_NF_CONNTRACK_TFTP is not set
                            CONFIG_NF_CT_NETLINK=y
                            CONFIG_NF_CT_NETLINK_TIMEOUT=y
                            CONFIG_NF_NAT=y
                            CONFIG_NF_NAT_REDIRECT=y
                            # CONFIG_NF_TABLES is not set
                            CONFIG_NETFILTER_XTABLES=y
                            # Xtables combined modules
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MARK is not set
                            CONFIG_NETFILTER_XT_CONNMARK=y
                            # Xtables targets
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CHECKSUM is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CLASSIFY is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNMARK is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_DSCP is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_HL is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_HMARK is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_IDLETIMER is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LED is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LOG is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MARK is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_NAT is not set
                            CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NETMAP=y
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFLOG is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFQUEUE is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_RATEEST is not set
                            CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_REDIRECT=y
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MASQUERADE is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TEE is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TPROXY is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPMSS is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPOPTSTRIP is not set
                            # Xtables matches
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ADDRTYPE is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_BPF is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CLUSTER is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_COMMENT is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNBYTES is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNLABEL is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNLIMIT is not set
                            CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNMARK=y
                            CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNTRACK=y
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CPU is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCCP is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DEVGROUP is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DSCP is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ECN is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ESP is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HASHLIMIT is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HELPER is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HL is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPCOMP is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPRANGE is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_L2TP is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LENGTH is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LIMIT is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MAC is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MARK is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MULTIPORT is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_NFACCT is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_OSF is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_OWNER is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_PKTTYPE is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_QUOTA is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_QUOTA2 is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RATEEST is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_REALM is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RECENT is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SCTP is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SOCKET is not set
                            CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATE=y
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATISTIC is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STRING is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TCPMSS is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TIME is not set
                            # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_U32 is not set
                            # end of Core Netfilter Configuration
                            # CONFIG_IP_SET is not set
                            # CONFIG_IP_VS is not set
                            # IP: Netfilter Configuration
                            CONFIG_NF_DEFRAG_IPV4=y
                            # CONFIG_NF_SOCKET_IPV4 is not set
                            # CONFIG_NF_TPROXY_IPV4 is not set
                            # CONFIG_NF_DUP_IPV4 is not set
                            # CONFIG_NF_LOG_ARP is not set
                            # CONFIG_NF_LOG_IPV4 is not set
                            CONFIG_NF_REJECT_IPV4=y
                            CONFIG_IP_NF_IPTABLES=y
                            # CONFIG_IP_NF_MATCH_AH is not set
                            # CONFIG_IP_NF_MATCH_ECN is not set
                            # CONFIG_IP_NF_MATCH_RPFILTER is not set
                            # CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL is not set
                            # CONFIG_IP_NF_FILTER is not set
                            # CONFIG_IP_NF_TARGET_SYNPROXY is not set
                            # CONFIG_IP_NF_NAT is not set
                            CONFIG_IP_NF_MANGLE=y
                            # CONFIG_IP_NF_TARGET_CLUSTERIP is not set
                            # CONFIG_IP_NF_TARGET_ECN is not set
                            # CONFIG_IP_NF_TARGET_TTL is not set
                            # CONFIG_IP_NF_RAW is not set
                            # CONFIG_IP_NF_ARPTABLES is not set
                            # end of IP: Netfilter Configuration
                            # IPv6: Netfilter Configuration
                            # CONFIG_NF_SOCKET_IPV6 is not set
                            # CONFIG_NF_TPROXY_IPV6 is not set
                            # CONFIG_NF_DUP_IPV6 is not set
                            # CONFIG_NF_REJECT_IPV6 is not set
                            # CONFIG_NF_LOG_IPV6 is not set
                            # CONFIG_IP6_NF_IPTABLES is not set
                            # end of IPv6: Netfilter Configuration
                            CONFIG_NF_DEFRAG_IPV6=y
                            # CONFIG_NF_CONNTRACK_BRIDGE is not set
                            # CONFIG_BRIDGE_NF_EBTABLES is not set
                            # CONFIG_BPFILTER is not set
                            # CONFIG_IP_DCCP is not set
                            # CONFIG_IP_SCTP is not set
                            # CONFIG_RDS is not set
                            # CONFIG_TIPC is not set
                            # CONFIG_ATM is not set
                            # CONFIG_L2TP is not set
                            CONFIG_STP=y
                            CONFIG_BRIDGE=y
                            CONFIG_BRIDGE_IGMP_SNOOPING=y
                            CONFIG_HAVE_NET_DSA=y
                            # CONFIG_NET_DSA is not set
                            # CONFIG_VLAN_8021Q is not set
                            # CONFIG_DECNET is not set
                            CONFIG_LLC=y
                            # CONFIG_LLC2 is not set
                            # CONFIG_ATALK is not set
                            # CONFIG_X25 is not set
                            # CONFIG_LAPB is not set
                            # CONFIG_PHONET is not set
                            # CONFIG_6LOWPAN is not set
                            # CONFIG_IEEE802154 is not set
                            # CONFIG_NET_SCHED is not set
                            # CONFIG_DCB is not set
                            # CONFIG_DNS_RESOLVER is not set
                            # CONFIG_BATMAN_ADV is not set
                            # CONFIG_OPENVSWITCH is not set
                            # CONFIG_VSOCKETS is not set
                            # CONFIG_NETLINK_DIAG is not set
                            # CONFIG_MPLS is not set
                            # CONFIG_NET_NSH is not set
                            # CONFIG_HSR is not set
                            # CONFIG_NET_SWITCHDEV is not set
                            # CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV is not set
                            # CONFIG_NET_NCSI is not set
                            CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL=y
                            CONFIG_BQL=y
                            # CONFIG_BPF_JIT is not set
                            # Network testing
                            # CONFIG_NET_PKTGEN is not set
                            # end of Network testing
                            # end of Networking options
                            # CONFIG_HAMRADIO is not set
                            # CONFIG_CAN is not set
                            CONFIG_BT=y
                            CONFIG_BT_BREDR=y
                            CONFIG_BT_RFCOMM=y
                            CONFIG_BT_RFCOMM_TTY=y
                            # CONFIG_BT_BNEP is not set
                            # CONFIG_BT_HIDP is not set
                            # CONFIG_BT_HS is not set
                            # CONFIG_BT_LE is not set
                            # CONFIG_BT_LEDS is not set
                            # CONFIG_BT_SELFTEST is not set
                            CONFIG_BT_DEBUGFS=y
                            # Bluetooth device drivers
                            # CONFIG_BT_HCIBTUSB is not set
                            # CONFIG_BT_HCIUART_RTL3WIRE is not set
                            # CONFIG_BT_HCIBTSDIO is not set
                            CONFIG_BT_HCIUART=y
                            CONFIG_BT_HCIUART_H4=y
                            CONFIG_BT_HCIUART_BCSP=y
                            # CONFIG_BT_HCIUART_ATH3K is not set
                            # CONFIG_BT_HCIUART_INTEL is not set
                            # CONFIG_BT_HCIUART_AG6XX is not set
                            # CONFIG_BT_HCIBCM203X is not set
                            # CONFIG_BT_HCIBPA10X is not set
                            # CONFIG_BT_HCIBFUSB is not set
                            # CONFIG_BT_HCIVHCI is not set
                            # CONFIG_BCM_BT_LPM is not set
                            # CONFIG_RTL_BT_LPM is not set
                            CONFIG_XR_BT_LPM=y
                            # CONFIG_BT_MRVL is not set
                            # CONFIG_BT_MTKSDIO is not set
                            # end of Bluetooth device drivers
                            # CONFIG_AF_RXRPC is not set
                            # CONFIG_AF_KCM is not set
                            CONFIG_FIB_RULES=y
                            CONFIG_WIRELESS=y
                            CONFIG_CFG80211=y
                            # CONFIG_NL80211_TESTMODE is not set
                            # CONFIG_CFG80211_DEVELOPER_WARNINGS is not set
                            # CONFIG_CFG80211_CERTIFICATION_ONUS is not set
                            CONFIG_CFG80211_REQUIRE_SIGNED_REGDB=y
                            CONFIG_CFG80211_USE_KERNEL_REGDB_KEYS=y
                            CONFIG_CFG80211_DEFAULT_PS=y
                            # CONFIG_CFG80211_DEBUGFS is not set
                            CONFIG_CFG80211_CRDA_SUPPORT=y
                            # CONFIG_CFG80211_WEXT is not set
                            CONFIG_MAC80211=y
                            CONFIG_MAC80211_HAS_RC=y
                            CONFIG_MAC80211_RC_MINSTREL=y
                            CONFIG_MAC80211_RC_DEFAULT_MINSTREL=y
                            CONFIG_MAC80211_RC_DEFAULT="minstrel_ht"
                            # CONFIG_MAC80211_MESH is not set
                            # CONFIG_MAC80211_LEDS is not set
                            # CONFIG_MAC80211_DEBUGFS is not set
                            # CONFIG_MAC80211_MESSAGE_TRACING is not set
                            # CONFIG_MAC80211_DEBUG_MENU is not set
                            CONFIG_MAC80211_STA_HASH_MAX_SIZE=0
                            # CONFIG_WIMAX is not set
                            CONFIG_RFKILL=y
                            CONFIG_RFKILL_LEDS=y
                            # CONFIG_RFKILL_INPUT is not set
                            CONFIG_RFKILL_GPIO=y
                            # CONFIG_NET_9P is not set
                            # CONFIG_CAIF is not set
                            # CONFIG_CEPH_LIB is not set
                            # CONFIG_NFC is not set
                            # CONFIG_PSAMPLE is not set
                            # CONFIG_NET_IFE is not set
                            # CONFIG_LWTUNNEL is not set
                            CONFIG_DST_CACHE=y
                            CONFIG_GRO_CELLS=y
                            # CONFIG_FAILOVER is not set
                            CONFIG_HAVE_EBPF_JIT=y
                            # Device Drivers
                            CONFIG_HAVE_PCI=y
                            # CONFIG_PCI is not set
                            # CONFIG_PCCARD is not set
                            # Generic Driver Options
                            # CONFIG_UEVENT_HELPER is not set
                            CONFIG_DEVTMPFS=y
                            CONFIG_DEVTMPFS_MOUNT=y
                            CONFIG_STANDALONE=y
                            CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
                            # Firmware loader
                            CONFIG_FW_LOADER=y
                            CONFIG_EXTRA_FIRMWARE=""
                            # CONFIG_FW_LOADER_USER_HELPER is not set
                            # CONFIG_FW_LOADER_COMPRESS is not set
                            CONFIG_FW_CACHE=y
                            # end of Firmware loader
                            CONFIG_ALLOW_DEV_COREDUMP=y
                            # CONFIG_DEBUG_DRIVER is not set
                            # CONFIG_DEBUG_DEVRES is not set
                            # CONFIG_DEBUG_TEST_DRIVER_REMOVE is not set
                            # CONFIG_TEST_ASYNC_DRIVER_PROBE is not set
                            CONFIG_GENERIC_CPU_DEVICES=y
                            CONFIG_REGMAP=y
                            CONFIG_REGMAP_I2C=y
                            CONFIG_REGMAP_SPI=y
                            CONFIG_REGMAP_MMIO=y
                            CONFIG_DMA_SHARED_BUFFER=y
                            # CONFIG_DMA_FENCE_TRACE is not set
                            # end of Generic Driver Options
                            # Bus devices
                            # CONFIG_MOXTET is not set
                            # CONFIG_SIMPLE_PM_BUS is not set
                            # CONFIG_SUN50I_DE2_BUS is not set
                            # CONFIG_SUNXI_RSB is not set
                            CONFIG_SUNXI_MBUS=y
                            # CONFIG_SUNXI_NSI is not set
                            # end of Bus devices
                            # CONFIG_CONNECTOR is not set
                            # CONFIG_GNSS is not set
                            CONFIG_MTD=y
                            # CONFIG_MTD_TESTS is not set
                            # CONFIG_MTD_REDBOOT_PARTS is not set
                            # CONFIG_MTD_CMDLINE_PARTS is not set
                            CONFIG_MTD_OF_PARTS=y
                            # CONFIG_MTD_AR7_PARTS is not set
                            # CONFIG_MTD_SUNXI_PARTS is not set
                            # Partition parsers
                            # end of Partition parsers
                            # User Modules And Translation Layers
                            CONFIG_MTD_BLKDEVS=y
                            # CONFIG_MTD_CHAR is not set
                            CONFIG_MTD_BLOCK=y
                            # CONFIG_FTL is not set
                            # CONFIG_NFTL is not set
                            # CONFIG_INFTL is not set
                            # CONFIG_RFD_FTL is not set
                            # CONFIG_SSFDC is not set
                            # CONFIG_SM_FTL is not set
                            # CONFIG_MTD_OOPS is not set
                            # CONFIG_MTD_PARTITIONED_MASTER is not set
                            # RAM/ROM/Flash chip drivers
                            # CONFIG_MTD_CFI is not set
                            # CONFIG_MTD_JEDECPROBE is not set
                            CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y
                            CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y
                            CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y
                            CONFIG_MTD_CFI_I1=y
                            CONFIG_MTD_CFI_I2=y
                            # CONFIG_MTD_RAM is not set
                            # CONFIG_MTD_ROM is not set
                            # CONFIG_MTD_ABSENT is not set
                            # end of RAM/ROM/Flash chip drivers
                            # Mapping drivers for chip access
                            # CONFIG_MTD_COMPLEX_MAPPINGS is not set
                            # CONFIG_MTD_PLATRAM is not set
                            # end of Mapping drivers for chip access
                            # Self-contained MTD device drivers
                            # CONFIG_MTD_DATAFLASH is not set
                            # CONFIG_MTD_MCHP23K256 is not set
                            # CONFIG_MTD_SST25L is not set
                            # CONFIG_MTD_SLRAM is not set
                            # CONFIG_MTD_PHRAM is not set
                            # CONFIG_MTD_MTDRAM is not set
                            # CONFIG_MTD_BLOCK2MTD is not set
                            # Disk-On-Chip Device Drivers
                            # CONFIG_MTD_DOCG3 is not set
                            # end of Self-contained MTD device drivers
                            # CONFIG_MTD_ONENAND is not set
                            # CONFIG_MTD_RAW_NAND is not set
                            # CONFIG_MTD_SPI_NAND is not set
                            # sunxi-nand
                            CONFIG_AW_MTD_SPINAND=y
                            # CONFIG_AW_MTD_RAWNAND is not set
                            CONFIG_AW_SPINAND_PHYSICAL_LAYER=y
                            CONFIG_AW_SPINAND_SECURE_STORAGE=y
                            # CONFIG_AW_SPINAND_PSTORE_MTD_PART is not set
                            # CONFIG_AW_SPINAND_ENABLE_PHY_CRC16 is not set
                            CONFIG_AW_SPINAND_SIMULATE_MULTIPLANE=y
                            # CONFIG_AW_MTD_SPINAND_OOB_RAW_SPARE is not set
                            # end of sunxi-nand
                            # LPDDR & LPDDR2 PCM memory drivers
                            # CONFIG_MTD_LPDDR is not set
                            # end of LPDDR & LPDDR2 PCM memory drivers
                            # CONFIG_MTD_SPI_NOR is not set
                            CONFIG_MTD_UBI=y
                            CONFIG_MTD_UBI_WL_THRESHOLD=4096
                            CONFIG_MTD_UBI_BEB_LIMIT=40
                            # CONFIG_MTD_UBI_FASTMAP is not set
                            # CONFIG_MTD_UBI_GLUEBI is not set
                            CONFIG_MTD_UBI_BLOCK=y
                            CONFIG_MTD_UBI_BLOCK_MAX_ACTIVE_WORKS=0
                            # CONFIG_MTD_HYPERBUS is not set
                            CONFIG_DTC=y
                            CONFIG_OF=y
                            # CONFIG_OF_UNITTEST is not set
                            CONFIG_OF_FLATTREE=y
                            CONFIG_OF_EARLY_FLATTREE=y
                            CONFIG_OF_KOBJ=y
                            CONFIG_OF_ADDRESS=y
                            CONFIG_OF_IRQ=y
                            CONFIG_OF_NET=y
                            CONFIG_OF_MDIO=y
                            CONFIG_OF_RESERVED_MEM=y
                            # CONFIG_OF_OVERLAY is not set
                            # CONFIG_PARPORT is not set
                            CONFIG_BLK_DEV=y
                            # CONFIG_BLK_DEV_NULL_BLK is not set
                            # CONFIG_BLK_DEV_LOOP is not set
                            # CONFIG_BLK_DEV_DRBD is not set
                            # CONFIG_BLK_DEV_NBD is not set
                            # CONFIG_BLK_DEV_RAM is not set
                            # CONFIG_CDROM_PKTCDVD is not set
                            # CONFIG_ATA_OVER_ETH is not set
                            # CONFIG_VIRTIO_BLK is not set
                            # CONFIG_BLK_DEV_RBD is not set
                            # NVME Support
                            # CONFIG_NVME_FC is not set
                            # CONFIG_NVME_TARGET is not set
                            # end of NVME Support
                            # Misc devices
                            # CONFIG_AD525X_DPOT is not set
                            # CONFIG_DUMMY_IRQ is not set
                            # CONFIG_ICS932S401 is not set
                            # CONFIG_ENCLOSURE_SERVICES is not set
                            # CONFIG_APDS9802ALS is not set
                            # CONFIG_ISL29003 is not set
                            # CONFIG_ISL29020 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_TSL2550 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_BH1770 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_APDS990X is not set
                            # CONFIG_HMC6352 is not set
                            # CONFIG_DS1682 is not set
                            # CONFIG_LATTICE_ECP3_CONFIG is not set
                            # CONFIG_SRAM is not set
                            # CONFIG_XILINX_SDFEC is not set
                            # CONFIG_PVPANIC is not set
                            # CONFIG_HISI_HIKEY_USB is not set
                            # CONFIG_SUNXI_CPU_COMM is not set
                            # CONFIG_SUNXI_DIRECT_GPIO is not set
                            # CONFIG_C2PORT is not set
                            # EEPROM support
                            # CONFIG_EEPROM_AT24 is not set
                            # CONFIG_EEPROM_AT25 is not set
                            # CONFIG_EEPROM_LEGACY is not set
                            # CONFIG_EEPROM_MAX6875 is not set
                            # CONFIG_EEPROM_93CX6 is not set
                            # CONFIG_EEPROM_93XX46 is not set
                            # CONFIG_EEPROM_IDT_89HPESX is not set
                            # CONFIG_EEPROM_EE1004 is not set
                            # end of EEPROM support
                            # Texas Instruments shared transport line discipline
                            # CONFIG_TI_ST is not set
                            # end of Texas Instruments shared transport line discipline
                            # CONFIG_SENSORS_LIS3_SPI is not set
                            # CONFIG_SENSORS_LIS3_I2C is not set
                            # CONFIG_ALTERA_STAPL is not set
                            # Intel MIC & related support
                            # Intel MIC Bus Driver
                            # SCIF Bus Driver
                            # VOP Bus Driver
                            # CONFIG_VOP_BUS is not set
                            # Intel MIC Host Driver
                            # Intel MIC Card Driver
                            # SCIF Driver
                            # Intel MIC Coprocessor State Management (COSM) Drivers
                            # VOP Driver
                            # end of Intel MIC & related support
                            # CONFIG_ECHO is not set
                            # CONFIG_MISC_RTSX_USB is not set
                            CONFIG_SUNXI_RFKILL=y
                            CONFIG_SUNXI_ADDR_MGT=y
                            # CONFIG_SUNXI_BOOTEVENT is not set
                            # sunxi Gorilla ESL platform
                            # CONFIG_SUNXI_GORILLA is not set
                            # end of sunxi Gorilla ESL platform
                            # CONFIG_SUNXI_MIPSLOADER is not set
                            # CONFIG_SUNXI_TVUTILS is not set
                            # CONFIG_SUNXI_ARISC_RPM is not set
                            # end of Misc devices
                            # SCSI device support
                            CONFIG_SCSI_MOD=y
                            # CONFIG_RAID_ATTRS is not set
                            CONFIG_SCSI=y
                            CONFIG_SCSI_DMA=y
                            CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
                            # SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
                            CONFIG_BLK_DEV_SD=y
                            # CONFIG_CHR_DEV_ST is not set
                            # CONFIG_BLK_DEV_SR is not set
                            # CONFIG_CHR_DEV_SG is not set
                            # CONFIG_CHR_DEV_SCH is not set
                            # CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set
                            # CONFIG_SCSI_LOGGING is not set
                            # CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC is not set
                            # SCSI Transports
                            # CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS is not set
                            # CONFIG_SCSI_FC_ATTRS is not set
                            # CONFIG_SCSI_ISCSI_ATTRS is not set
                            # CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS is not set
                            # CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS is not set
                            # CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS is not set
                            # end of SCSI Transports
                            CONFIG_SCSI_LOWLEVEL=y
                            # CONFIG_ISCSI_TCP is not set
                            # CONFIG_ISCSI_BOOT_SYSFS is not set
                            # CONFIG_SCSI_UFSHCD is not set
                            # CONFIG_SCSI_DEBUG is not set
                            # CONFIG_SCSI_VIRTIO is not set
                            # CONFIG_SCSI_DH is not set
                            # end of SCSI device support
                            # CONFIG_ATA is not set
                            # CONFIG_MD is not set
                            # CONFIG_TARGET_CORE is not set
                            CONFIG_NETDEVICES=y
                            CONFIG_MII=y
                            CONFIG_NET_CORE=y
                            # CONFIG_BONDING is not set
                            # CONFIG_DUMMY is not set
                            # CONFIG_EQUALIZER is not set
                            # CONFIG_NET_TEAM is not set
                            # CONFIG_MACVLAN is not set
                            # CONFIG_IPVLAN is not set
                            # CONFIG_VXLAN is not set
                            # CONFIG_GENEVE is not set
                            # CONFIG_GTP is not set
                            # CONFIG_MACSEC is not set
                            # CONFIG_NETCONSOLE is not set
                            # CONFIG_TUN is not set
                            # CONFIG_TUN_VNET_CROSS_LE is not set
                            # CONFIG_VETH is not set
                            # CONFIG_VIRTIO_NET is not set
                            # CONFIG_NLMON is not set
                            # CAIF transport drivers
                            # Distributed Switch Architecture drivers
                            # end of Distributed Switch Architecture drivers
                            CONFIG_ETHERNET=y
                            CONFIG_NET_VENDOR_ALACRITECH=y
                            CONFIG_NET_VENDOR_ALLWINNER=y
                            # CONFIG_SUN4I_EMAC is not set
                            CONFIG_SUNXI_GMAC=y
                            CONFIG_SUNXI_EXT_PHY=y
                            # CONFIG_ALTERA_TSE is not set
                            CONFIG_NET_VENDOR_AMAZON=y
                            CONFIG_NET_VENDOR_AQUANTIA=y
                            CONFIG_NET_VENDOR_ARC=y
                            CONFIG_NET_VENDOR_AURORA=y
                            # CONFIG_AURORA_NB8800 is not set
                            CONFIG_NET_VENDOR_BROADCOM=y
                            # CONFIG_B44 is not set
                            # CONFIG_BCMGENET is not set
                            # CONFIG_SYSTEMPORT is not set
                            CONFIG_NET_VENDOR_CADENCE=y
                            # CONFIG_MACB is not set
                            CONFIG_NET_VENDOR_CAVIUM=y
                            CONFIG_NET_VENDOR_CORTINA=y
                            # CONFIG_GEMINI_ETHERNET is not set
                            # CONFIG_DNET is not set
                            CONFIG_NET_VENDOR_EZCHIP=y
                            # CONFIG_EZCHIP_NPS_MANAGEMENT_ENET is not set
                            CONFIG_NET_VENDOR_GOOGLE=y
                            CONFIG_NET_VENDOR_HUAWEI=y
                            CONFIG_NET_VENDOR_I825XX=y
                            CONFIG_NET_VENDOR_INTEL=y
                            CONFIG_NET_VENDOR_MARVELL=y
                            # CONFIG_MVMDIO is not set
                            CONFIG_NET_VENDOR_MELLANOX=y
                            # CONFIG_MLXSW_CORE is not set
                            # CONFIG_MLXFW is not set
                            CONFIG_NET_VENDOR_MICREL=y
                            # CONFIG_KS8842 is not set
                            # CONFIG_KS8851 is not set
                            # CONFIG_KS8851_MLL is not set
                            CONFIG_NET_VENDOR_MICROCHIP=y
                            # CONFIG_ENC28J60 is not set
                            # CONFIG_ENCX24J600 is not set
                            CONFIG_NET_VENDOR_MICROSEMI=y
                            CONFIG_NET_VENDOR_NATSEMI=y
                            CONFIG_NET_VENDOR_NETRONOME=y
                            CONFIG_NET_VENDOR_NI=y
                            # CONFIG_NI_XGE_MANAGEMENT_ENET is not set
                            CONFIG_NET_VENDOR_8390=y
                            # CONFIG_ETHOC is not set
                            CONFIG_NET_VENDOR_PENSANDO=y
                            CONFIG_NET_VENDOR_QUALCOMM=y
                            # CONFIG_QCA7000_SPI is not set
                            # CONFIG_QCOM_EMAC is not set
                            # CONFIG_RMNET is not set
                            CONFIG_NET_VENDOR_RENESAS=y
                            CONFIG_NET_VENDOR_ROCKER=y
                            CONFIG_NET_VENDOR_SAMSUNG=y
                            # CONFIG_SXGBE_ETH is not set
                            CONFIG_NET_VENDOR_SEEQ=y
                            CONFIG_NET_VENDOR_SOLARFLARE=y
                            CONFIG_NET_VENDOR_SOCIONEXT=y
                            CONFIG_NET_VENDOR_STMICRO=y
                            # CONFIG_STMMAC_ETH is not set
                            CONFIG_NET_VENDOR_SYNOPSYS=y
                            # CONFIG_DWC_XLGMAC is not set
                            CONFIG_NET_VENDOR_VIA=y
                            # CONFIG_VIA_RHINE is not set
                            # CONFIG_VIA_VELOCITY is not set
                            CONFIG_NET_VENDOR_WIZNET=y
                            # CONFIG_WIZNET_W5100 is not set
                            # CONFIG_WIZNET_W5300 is not set
                            CONFIG_MDIO_DEVICE=y
                            CONFIG_MDIO_BUS=y
                            # CONFIG_MDIO_BCM_UNIMAC is not set
                            # CONFIG_MDIO_BITBANG is not set
                            # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_GPIO is not set
                            # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_MMIOREG is not set
                            # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_MULTIPLEXER is not set
                            # CONFIG_MDIO_HISI_FEMAC is not set
                            # CONFIG_MDIO_MSCC_MIIM is not set
                            # CONFIG_MDIO_OCTEON is not set
                            # CONFIG_MDIO_SUN4I is not set
                            CONFIG_PHYLIB=y
                            CONFIG_SWPHY=y
                            # CONFIG_LED_TRIGGER_PHY is not set
                            # MII PHY device drivers
                            # CONFIG_ADIN_PHY is not set
                            # CONFIG_AMD_PHY is not set
                            # CONFIG_AQUANTIA_PHY is not set
                            # CONFIG_AX88796B_PHY is not set
                            # CONFIG_AT803X_PHY is not set
                            # CONFIG_BCM7XXX_PHY is not set
                            # CONFIG_BCM87XX_PHY is not set
                            # CONFIG_BROADCOM_PHY is not set
                            # CONFIG_CICADA_PHY is not set
                            # CONFIG_CORTINA_PHY is not set
                            # CONFIG_DAVICOM_PHY is not set
                            # CONFIG_DP83822_PHY is not set
                            # CONFIG_DP83TC811_PHY is not set
                            # CONFIG_DP83848_PHY is not set
                            # CONFIG_DP83867_PHY is not set
                            CONFIG_FIXED_PHY=y
                            # CONFIG_ICPLUS_PHY is not set
                            # CONFIG_INTEL_XWAY_PHY is not set
                            # CONFIG_LSI_ET1011C_PHY is not set
                            # CONFIG_LXT_PHY is not set
                            # CONFIG_MARVELL_PHY is not set
                            # CONFIG_MARVELL_10G_PHY is not set
                            # CONFIG_MICREL_PHY is not set
                            # CONFIG_MICROCHIP_PHY is not set
                            # CONFIG_MICROCHIP_T1_PHY is not set
                            # CONFIG_MICROSEMI_PHY is not set
                            # CONFIG_NATIONAL_PHY is not set
                            # CONFIG_NXP_TJA11XX_PHY is not set
                            # CONFIG_QSEMI_PHY is not set
                            # CONFIG_REALTEK_PHY is not set
                            # CONFIG_RENESAS_PHY is not set
                            # CONFIG_ROCKCHIP_PHY is not set
                            # CONFIG_RTL8363_NB is not set
                            # CONFIG_SMSC_PHY is not set
                            # CONFIG_STE10XP is not set
                            # CONFIG_TERANETICS_PHY is not set
                            # CONFIG_VITESSE_PHY is not set
                            # CONFIG_XILINX_GMII2RGMII is not set
                            # CONFIG_MICREL_KS8995MA is not set
                            # CONFIG_PPP is not set
                            # CONFIG_SLIP is not set
                            # CONFIG_USB_NET_DRIVERS is not set
                            CONFIG_WLAN=y
                            # CONFIG_WIRELESS_WDS is not set
                            CONFIG_WLAN_VENDOR_ADMTEK=y
                            CONFIG_WLAN_VENDOR_ATH=y
                            # CONFIG_ATH_DEBUG is not set
                            # CONFIG_ATH9K is not set
                            # CONFIG_ATH9K_HTC is not set
                            # CONFIG_CARL9170 is not set
                            # CONFIG_ATH6KL is not set
                            # CONFIG_AR5523 is not set
                            # CONFIG_ATH10K is not set
                            # CONFIG_WCN36XX is not set
                            CONFIG_WLAN_VENDOR_ATMEL=y
                            # CONFIG_AT76C50X_USB is not set
                            CONFIG_WLAN_VENDOR_BROADCOM=y
                            # CONFIG_B43 is not set
                            # CONFIG_B43LEGACY is not set
                            # CONFIG_BRCMSMAC is not set
                            # CONFIG_BRCMFMAC is not set
                            CONFIG_WLAN_VENDOR_CISCO=y
                            CONFIG_WLAN_VENDOR_INTEL=y
                            CONFIG_WLAN_VENDOR_INTERSIL=y
                            # CONFIG_HOSTAP is not set
                            # CONFIG_P54_COMMON is not set
                            CONFIG_WLAN_VENDOR_MARVELL=y
                            # CONFIG_LIBERTAS is not set
                            # CONFIG_LIBERTAS_THINFIRM is not set
                            # CONFIG_MWIFIEX is not set
                            CONFIG_WLAN_VENDOR_MEDIATEK=y
                            # CONFIG_MT7601U is not set
                            # CONFIG_MT76x0U is not set
                            # CONFIG_MT76x2U is not set
                            CONFIG_WLAN_VENDOR_RALINK=y
                            # CONFIG_RT2X00 is not set
                            CONFIG_WLAN_VENDOR_REALTEK=y
                            # CONFIG_RTL8187 is not set
                            # CONFIG_RTL_CARDS is not set
                            # CONFIG_RTL8XXXU is not set
                            # CONFIG_RTW88 is not set
                            CONFIG_WLAN_VENDOR_RSI=y
                            # CONFIG_RSI_91X is not set
                            CONFIG_WLAN_VENDOR_ST=y
                            # CONFIG_CW1200 is not set
                            CONFIG_WLAN_VENDOR_TI=y
                            # CONFIG_WL1251 is not set
                            # CONFIG_WL12XX is not set
                            # CONFIG_WL18XX is not set
                            # CONFIG_WLCORE is not set
                            CONFIG_WLAN_VENDOR_ZYDAS=y
                            # CONFIG_USB_ZD1201 is not set
                            # CONFIG_ZD1211RW is not set
                            CONFIG_WLAN_VENDOR_QUANTENNA=y
                            CONFIG_XR829_WLAN=m
                            # CONFIG_XR819S_WLAN is not set
                            # CONFIG_SPARD_WLAN_SUPPORT is not set
                            # CONFIG_BCMDHD is not set
                            # CONFIG_AIC_WLAN_SUPPORT is not set
                            # CONFIG_MAC80211_HWSIM is not set
                            # CONFIG_USB_NET_RNDIS_WLAN is not set
                            # CONFIG_VIRT_WIFI is not set
                            # Enable WiMAX (Networking options) to see the WiMAX drivers
                            # CONFIG_WAN is not set
                            # CONFIG_NETDEVSIM is not set
                            # CONFIG_NET_FAILOVER is not set
                            CONFIG_ISDN=y
                            # CONFIG_ISDN_CAPI is not set
                            # CONFIG_MISDN is not set
                            # CONFIG_NVM is not set
                            # Input device support
                            CONFIG_INPUT=y
                            CONFIG_INPUT_LEDS=y
                            # CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS is not set
                            # CONFIG_INPUT_POLLDEV is not set
                            # CONFIG_INPUT_SPARSEKMAP is not set
                            # CONFIG_INPUT_MATRIXKMAP is not set
                            # Userland interfaces
                            # CONFIG_INPUT_MOUSEDEV is not set
                            # CONFIG_INPUT_JOYDEV is not set
                            CONFIG_INPUT_EVDEV=y
                            # CONFIG_INPUT_EVBUG is not set
                            # CONFIG_INPUT_SENSORINIT is not set
                            # Input Device Drivers
                            CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y
                            # CONFIG_KEYBOARD_ADP5588 is not set
                            # CONFIG_KEYBOARD_ADP5589 is not set
                            CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y
                            # CONFIG_KEYBOARD_QT1050 is not set
                            # CONFIG_KEYBOARD_QT1070 is not set
                            # CONFIG_KEYBOARD_QT2160 is not set
                            # CONFIG_KEYBOARD_DLINK_DIR685 is not set
                            # CONFIG_KEYBOARD_LKKBD is not set
                            # CONFIG_KEYBOARD_GPIO is not set
                            # CONFIG_KEYBOARD_GPIO_POLLED is not set
                            # CONFIG_KEYBOARD_TCA6416 is not set
                            # CONFIG_KEYBOARD_TCA8418 is not set
                            # CONFIG_KEYBOARD_MATRIX is not set
                            # CONFIG_KEYBOARD_LM8323 is not set
                            # CONFIG_KEYBOARD_LM8333 is not set
                            # CONFIG_KEYBOARD_MAX7359 is not set
                            # CONFIG_KEYBOARD_MCS is not set
                            # CONFIG_KEYBOARD_MPR121 is not set
                            # CONFIG_KEYBOARD_NEWTON is not set
                            # CONFIG_KEYBOARD_OPENCORES is not set
                            # CONFIG_KEYBOARD_SAMSUNG is not set
                            # CONFIG_KEYBOARD_STOWAWAY is not set
                            # CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD is not set
                            # CONFIG_KEYBOARD_SUN4I_LRADC is not set
                            # CONFIG_KEYBOARD_OMAP4 is not set
                            # CONFIG_KEYBOARD_TM2_TOUCHKEY is not set
                            # CONFIG_KEYBOARD_XTKBD is not set
                            # CONFIG_KEYBOARD_CAP11XX is not set
                            # CONFIG_KEYBOARD_BCM is not set
                            CONFIG_KEYBOARD_SUNXI=y
                            # CONFIG_KEYBOARD_TPKEY is not set
                            # CONFIG_INPUT_MOUSE is not set
                            # CONFIG_INPUT_JOYSTICK is not set
                            # CONFIG_INPUT_TABLET is not set
                            CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN=y
                            CONFIG_TOUCHSCREEN_PROPERTIES=y
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_ADS7846 is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_AD7877 is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_AD7879 is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_AR1021_I2C is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_ATMEL_MXT is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_AUO_PIXCIR is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_BU21013 is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_BU21029 is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_CHIPONE_ICN8318 is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_CY8CTMG110 is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_CYTTSP_CORE is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_CYTTSP4_CORE is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_DYNAPRO is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_HAMPSHIRE is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_EETI is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_EGALAX is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_EGALAX_SERIAL is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_EXC3000 is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_FUJITSU is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_GOODIX is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_ILI210X is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_S6SY761 is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_GUNZE is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_EKTF2127 is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_ELAN is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_ELO is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_WACOM_W8001 is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_WACOM_I2C is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_MAX11801 is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_MCS5000 is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_MMS114 is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_MELFAS_MIP4 is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_MTOUCH is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_IMX6UL_TSC is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_INEXIO is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_MK712 is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_PENMOUNT is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_EDT_FT5X06 is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHRIGHT is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHWIN is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_PIXCIR is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_WDT87XX_I2C is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_COMPOSITE is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHIT213 is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC_SERIO is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2004 is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2005 is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2007 is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_RM_TS is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_SILEAD is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_SIS_I2C is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_ST1232 is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_STMFTS is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_SUN4I is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_SUNXI is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_SURFACE3_SPI is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_SX8654 is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_TPS6507X is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_ZET6223 is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_ZFORCE is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_ROHM_BU21023 is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_IQS5XX is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_GSLX680NEW is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XXNEW_TS is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XXNEWDUP_TS is not set
                            # CONFIG_TOUCHSCREEN_FTS is not set
                            # CONFIG_INPUT_MISC is not set
                            # CONFIG_RMI4_CORE is not set
                            CONFIG_INPUT_SENSOR=y
                            # CONFIG_SENSORS_SC7A20 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_MIR3DA is not set
                            # CONFIG_STK3X1X is not set
                            # CONFIG_SUNXI_TPADC is not set
                            CONFIG_SUNXI_GPADC=y
                            # Hardware I/O ports
                            CONFIG_SERIO=y
                            CONFIG_SERIO_SERPORT=y
                            CONFIG_SERIO_LIBPS2=y
                            # CONFIG_SERIO_RAW is not set
                            # CONFIG_SERIO_ALTERA_PS2 is not set
                            # CONFIG_SERIO_PS2MULT is not set
                            # CONFIG_SERIO_ARC_PS2 is not set
                            # CONFIG_SERIO_APBPS2 is not set
                            # CONFIG_SERIO_SUN4I_PS2 is not set
                            # CONFIG_SERIO_GPIO_PS2 is not set
                            # CONFIG_USERIO is not set
                            # CONFIG_GAMEPORT is not set
                            # end of Hardware I/O ports
                            # end of Input device support
                            # Character devices
                            CONFIG_TTY=y
                            CONFIG_VT=y
                            CONFIG_CONSOLE_TRANSLATIONS=y
                            CONFIG_VT_CONSOLE=y
                            CONFIG_VT_CONSOLE_SLEEP=y
                            CONFIG_HW_CONSOLE=y
                            # CONFIG_VT_HW_CONSOLE_BINDING is not set
                            CONFIG_UNIX98_PTYS=y
                            CONFIG_LEGACY_PTYS=y
                            CONFIG_LEGACY_PTY_COUNT=16
                            # CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set
                            # CONFIG_N_GSM is not set
                            # CONFIG_TRACE_SINK is not set
                            # CONFIG_NULL_TTY is not set
                            CONFIG_LDISC_AUTOLOAD=y
                            CONFIG_DEVMEM=y
                            # CONFIG_DEVKMEM is not set
                            # Serial drivers
                            CONFIG_SERIAL_EARLYCON=y
                            # CONFIG_SERIAL_8250 is not set
                            # Non-8250 serial port support
                            CONFIG_SERIAL_EARLYCON_RISCV_SBI=y
                            # CONFIG_SERIAL_SAMSUNG is not set
                            # CONFIG_SERIAL_MAX3100 is not set
                            # CONFIG_SERIAL_MAX310X is not set
                            # CONFIG_SERIAL_UARTLITE is not set
                            CONFIG_SERIAL_CORE=y
                            CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
                            # CONFIG_SERIAL_SIFIVE is not set
                            # CONFIG_SERIAL_SCCNXP is not set
                            # CONFIG_SERIAL_SC16IS7XX is not set
                            # CONFIG_SERIAL_ALTERA_JTAGUART is not set
                            # CONFIG_SERIAL_ALTERA_UART is not set
                            # CONFIG_SERIAL_IFX6X60 is not set
                            # CONFIG_SERIAL_XILINX_PS_UART is not set
                            # CONFIG_SERIAL_ARC is not set
                            # CONFIG_SERIAL_FSL_LPUART is not set
                            # CONFIG_SERIAL_FSL_LINFLEXUART is not set
                            # CONFIG_SERIAL_CONEXANT_DIGICOLOR is not set
                            # CONFIG_SERIAL_SPRD is not set
                            CONFIG_SERIAL_SUNXI=y
                            # CONFIG_SERIAL_SUNXI_DMA is not set
                            CONFIG_SERIAL_SUNXI_CONSOLE=y
                            # CONFIG_SERIAL_SUNXI_EARLYCON is not set
                            # end of Serial drivers
                            # CONFIG_SERIAL_DEV_BUS is not set
                            # CONFIG_TTY_PRINTK is not set
                            CONFIG_HVC_DRIVER=y
                            # CONFIG_HVC_RISCV_SBI is not set
                            CONFIG_VIRTIO_CONSOLE=m
                            # CONFIG_IPMI_HANDLER is not set
                            # CONFIG_HW_RANDOM is not set
                            # CONFIG_RAW_DRIVER is not set
                            # CONFIG_TCG_TPM is not set
                            # CONFIG_XILLYBUS is not set
                            # CONFIG_SUNXI_BS83B16C is not set
                            # end of Character devices
                            # CONFIG_RANDOM_TRUST_BOOTLOADER is not set
                            CONFIG_DUMP_REG=y
                            CONFIG_DUMP_REG_MISC=y
                            # CONFIG_SUNXI_G2D is not set
                            # CONFIG_SUNXI_DI is not set
                            CONFIG_SUNXI_SYS_INFO=y
                            # CONFIG_SUNXI_QA_TEST is not set
                            # CONFIG_SUNXI_SMC is not set
                            # I2C support
                            CONFIG_I2C=y
                            CONFIG_I2C_BOARDINFO=y
                            CONFIG_I2C_COMPAT=y
                            CONFIG_I2C_CHARDEV=y
                            CONFIG_I2C_MUX=y
                            # Multiplexer I2C Chip support
                            # CONFIG_I2C_ARB_GPIO_CHALLENGE is not set
                            # CONFIG_I2C_MUX_GPIO is not set
                            # CONFIG_I2C_MUX_GPMUX is not set
                            # CONFIG_I2C_MUX_LTC4306 is not set
                            # CONFIG_I2C_MUX_PCA9541 is not set
                            # CONFIG_I2C_MUX_PCA954x is not set
                            # CONFIG_I2C_MUX_PINCTRL is not set
                            # CONFIG_I2C_MUX_REG is not set
                            # CONFIG_I2C_DEMUX_PINCTRL is not set
                            # CONFIG_I2C_MUX_MLXCPLD is not set
                            # end of Multiplexer I2C Chip support
                            CONFIG_I2C_HELPER_AUTO=y
                            # I2C Hardware Bus support
                            # I2C system bus drivers (mostly embedded / system-on-chip)
                            # CONFIG_I2C_CBUS_GPIO is not set
                            # CONFIG_I2C_DESIGNWARE_PLATFORM is not set
                            # CONFIG_I2C_EMEV2 is not set
                            # CONFIG_I2C_GPIO is not set
                            # CONFIG_I2C_MV64XXX is not set
                            # CONFIG_I2C_OCORES is not set
                            CONFIG_I2C_SUNXI=y
                            # CONFIG_I2C_PCA_PLATFORM is not set
                            # CONFIG_I2C_RK3X is not set
                            # CONFIG_I2C_SIMTEC is not set
                            # CONFIG_I2C_XILINX is not set
                            # External I2C/SMBus adapter drivers
                            # CONFIG_I2C_DIOLAN_U2C is not set
                            # CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT is not set
                            # CONFIG_I2C_ROBOTFUZZ_OSIF is not set
                            # CONFIG_I2C_TAOS_EVM is not set
                            # CONFIG_I2C_TINY_USB is not set
                            # Other I2C/SMBus bus drivers
                            # end of I2C Hardware Bus support
                            # CONFIG_I2C_STUB is not set
                            # CONFIG_I2C_SLAVE is not set
                            # CONFIG_I2C_DEBUG_CORE is not set
                            # CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO is not set
                            # CONFIG_I2C_DEBUG_BUS is not set
                            # end of I2C support
                            # CONFIG_I3C is not set
                            CONFIG_SPI=y
                            # CONFIG_SPI_DEBUG is not set
                            CONFIG_SPI_MASTER=y
                            # CONFIG_SPI_MEM is not set
                            # SPI Master Controller Drivers
                            # CONFIG_SPI_ALTERA is not set
                            # CONFIG_SPI_AXI_SPI_ENGINE is not set
                            # CONFIG_SPI_BITBANG is not set
                            # CONFIG_SPI_CADENCE is not set
                            # CONFIG_SPI_DESIGNWARE is not set
                            # CONFIG_SPI_NXP_FLEXSPI is not set
                            # CONFIG_SPI_GPIO is not set
                            # CONFIG_SPI_FSL_SPI is not set
                            # CONFIG_SPI_OC_TINY is not set
                            # CONFIG_SPI_ROCKCHIP is not set
                            # CONFIG_SPI_SC18IS602 is not set
                            # CONFIG_SPI_SIFIVE is not set
                            # CONFIG_SPI_SUN4I is not set
                            # CONFIG_SPI_SUN6I is not set
                            # CONFIG_SPI_MXIC is not set
                            CONFIG_SPI_SUNXI=y
                            # CONFIG_SPI_XCOMM is not set
                            # CONFIG_SPI_XILINX is not set
                            # CONFIG_SPI_ZYNQMP_GQSPI is not set
                            # SPI Protocol Masters
                            CONFIG_SPI_SPIDEV=y
                            # CONFIG_SPI_LOOPBACK_TEST is not set
                            # CONFIG_SPI_TLE62X0 is not set
                            # CONFIG_SPI_SLAVE is not set
                            # CONFIG_SPMI is not set
                            # CONFIG_HSI is not set
                            # CONFIG_PPS is not set
                            # PTP clock support
                            # CONFIG_PTP_1588_CLOCK is not set
                            # Enable PHYLIB and NETWORK_PHY_TIMESTAMPING to see the additional clocks.
                            # end of PTP clock support
                            CONFIG_PINCTRL=y
                            CONFIG_PINMUX=y
                            CONFIG_PINCONF=y
                            CONFIG_GENERIC_PINCONF=y
                            # CONFIG_DEBUG_PINCTRL is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_AMD is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_MCP23S08 is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SINGLE is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SX150X is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_STMFX is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_OCELOT is not set
                            # Allwinner SOC PINCTRL DRIVER
                            CONFIG_PINCTRL_SUNXI=y
                            # CONFIG_PINCTRL_SUNXI_DEBUGFS is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUNXI_TEST is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN8IW15P1 is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN8IW15P1_R is not set
                            CONFIG_PINCTRL_SUN8IW20=y
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN50IW9 is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN50IW9_R is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN50IW10P1 is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN50IW10P1_R is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN50IW12 is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN50IW12_R is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN55IW3 is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN55IW3_R is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN4I_A10 is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN5I is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN6I_A31 is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN6I_A31_R is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN8I_A23 is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN8I_A33 is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN8I_A83T is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN8I_A83T_R is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN8I_A23_R is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN8I_H3 is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN8I_H3_R is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN8I_V3S is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN9I_A80 is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN9I_A80_R is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN50I_A64 is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN50I_A64_R is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN50I_A100 is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN50I_A100_R is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN50I_H5 is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN50I_H6 is not set
                            # CONFIG_PINCTRL_SUN50I_H6_R is not set
                            # end of Allwinner SOC PINCTRL DRIVER
                            CONFIG_GPIOLIB=y
                            CONFIG_GPIOLIB_FASTPATH_LIMIT=512
                            CONFIG_OF_GPIO=y
                            CONFIG_GPIOLIB_IRQCHIP=y
                            # CONFIG_DEBUG_GPIO is not set
                            CONFIG_GPIO_SYSFS=y
                            # Memory mapped GPIO drivers
                            # CONFIG_GPIO_74XX_MMIO is not set
                            # CONFIG_GPIO_ALTERA is not set
                            # CONFIG_GPIO_SUNXI is not set
                            # CONFIG_GPIO_CADENCE is not set
                            # CONFIG_GPIO_DWAPB is not set
                            # CONFIG_GPIO_FTGPIO010 is not set
                            # CONFIG_GPIO_GENERIC_PLATFORM is not set
                            # CONFIG_GPIO_GRGPIO is not set
                            # CONFIG_GPIO_HLWD is not set
                            # CONFIG_GPIO_MB86S7X is not set
                            # CONFIG_GPIO_XILINX is not set
                            # CONFIG_GPIO_AMD_FCH is not set
                            # end of Memory mapped GPIO drivers
                            # I2C GPIO expanders
                            # CONFIG_GPIO_ADP5588 is not set
                            # CONFIG_GPIO_ADNP is not set
                            # CONFIG_GPIO_BS83B16C is not set
                            # CONFIG_GPIO_GW_PLD is not set
                            # CONFIG_GPIO_MAX7300 is not set
                            # CONFIG_GPIO_MAX732X is not set
                            # CONFIG_GPIO_PCA953X is not set
                            CONFIG_GPIO_PCF857X=y
                            # CONFIG_GPIO_TPIC2810 is not set
                            # end of I2C GPIO expanders
                            # MFD GPIO expanders
                            # end of MFD GPIO expanders
                            # SPI GPIO expanders
                            # CONFIG_GPIO_74X164 is not set
                            # CONFIG_GPIO_MAX3191X is not set
                            # CONFIG_GPIO_MAX7301 is not set
                            # CONFIG_GPIO_MC33880 is not set
                            # CONFIG_GPIO_PISOSR is not set
                            # CONFIG_GPIO_XRA1403 is not set
                            # end of SPI GPIO expanders
                            # USB GPIO expanders
                            # end of USB GPIO expanders
                            # CONFIG_GPIO_MOCKUP is not set
                            # CONFIG_W1 is not set
                            # CONFIG_POWER_AVS is not set
                            # CONFIG_POWER_RESET is not set
                            CONFIG_POWER_SUPPLY=y
                            # CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG is not set
                            CONFIG_POWER_SUPPLY_HWMON=y
                            # CONFIG_PDA_POWER is not set
                            # CONFIG_TEST_POWER is not set
                            # CONFIG_CHARGER_ADP5061 is not set
                            # CONFIG_BATTERY_DS2780 is not set
                            # CONFIG_BATTERY_DS2781 is not set
                            # CONFIG_BATTERY_DS2782 is not set
                            # CONFIG_BATTERY_SBS is not set
                            # CONFIG_CHARGER_SBS is not set
                            # CONFIG_MANAGER_SBS is not set
                            # CONFIG_BATTERY_BQ27XXX is not set
                            # CONFIG_BATTERY_MAX17040 is not set
                            # CONFIG_BATTERY_MAX17042 is not set
                            # CONFIG_CHARGER_MAX8903 is not set
                            # CONFIG_CHARGER_LP8727 is not set
                            # CONFIG_CHARGER_GPIO is not set
                            # CONFIG_CHARGER_MANAGER is not set
                            # CONFIG_CHARGER_LT3651 is not set
                            # CONFIG_CHARGER_DETECTOR_MAX14656 is not set
                            # CONFIG_CHARGER_BQ2415X is not set
                            # CONFIG_CHARGER_BQ24257 is not set
                            # CONFIG_CHARGER_BQ24735 is not set
                            # CONFIG_CHARGER_BQ25890 is not set
                            # CONFIG_CHARGER_SMB347 is not set
                            # CONFIG_BATTERY_GAUGE_LTC2941 is not set
                            # CONFIG_CHARGER_RT9455 is not set
                            # CONFIG_CHARGER_UCS1002 is not set
                            CONFIG_HWMON=y
                            # CONFIG_HWMON_DEBUG_CHIP is not set
                            # Native drivers
                            # CONFIG_SENSORS_AD7314 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_AD7414 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_AD7418 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_ADM1021 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_ADM1025 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_ADM1026 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_ADM1029 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_ADM1031 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_ADM9240 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_ADT7310 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_ADT7410 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_ADT7411 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_ADT7462 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_ADT7470 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_ADT7475 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_AS370 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_ASC7621 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_ASPEED is not set
                            # CONFIG_SENSORS_ATXP1 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_DS620 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_DS1621 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_F71805F is not set
                            # CONFIG_SENSORS_F71882FG is not set
                            # CONFIG_SENSORS_F75375S is not set
                            # CONFIG_SENSORS_FTSTEUTATES is not set
                            # CONFIG_SENSORS_GL518SM is not set
                            # CONFIG_SENSORS_GL520SM is not set
                            # CONFIG_SENSORS_G760A is not set
                            # CONFIG_SENSORS_G762 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_GPIO_FAN is not set
                            # CONFIG_SENSORS_HIH6130 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_IT87 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_JC42 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_POWR1220 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_LINEAGE is not set
                            # CONFIG_SENSORS_LTC2945 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_LTC2990 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_LTC4151 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_LTC4215 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_LTC4222 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_LTC4245 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_LTC4260 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_LTC4261 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_MAX1111 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_MAX16065 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_MAX1619 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_MAX1668 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_MAX197 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_MAX31722 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_MAX6621 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_MAX6639 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_MAX6642 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_MAX6650 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_MAX6697 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_MAX31790 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_MCP3021 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_TC654 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_ADCXX is not set
                            # CONFIG_SENSORS_LM63 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_LM70 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_LM73 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_LM75 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_LM77 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_LM78 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_LM80 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_LM83 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_LM85 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_LM87 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_LM90 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_LM92 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_LM93 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_LM95234 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_LM95241 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_LM95245 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_PC87360 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_PC87427 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_NTC_THERMISTOR is not set
                            # CONFIG_SENSORS_NCT6683 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_NCT6775 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_NCT7802 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_NCT7904 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_NPCM7XX is not set
                            # CONFIG_SENSORS_PCF8591 is not set
                            # CONFIG_PMBUS is not set
                            # CONFIG_SENSORS_PWM_FAN is not set
                            # CONFIG_SENSORS_SHT15 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_SHT21 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_SHT3x is not set
                            # CONFIG_SENSORS_SHTC1 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_DME1737 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_EMC1403 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_EMC2103 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_EMC6W201 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_SMSC47M1 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_SMSC47M192 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_SMSC47B397 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_SCH5627 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_SCH5636 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_STTS751 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_SMM665 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_ADC128D818 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_ADS7828 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_ADS7871 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_AMC6821 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_INA209 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_INA2XX is not set
                            # CONFIG_SENSORS_INA3221 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_TC74 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_THMC50 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_TMP102 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_TMP103 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_TMP108 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_TMP401 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_TMP421 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_VT1211 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_W83773G is not set
                            # CONFIG_SENSORS_W83781D is not set
                            # CONFIG_SENSORS_W83791D is not set
                            # CONFIG_SENSORS_W83792D is not set
                            # CONFIG_SENSORS_W83793 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_W83795 is not set
                            # CONFIG_SENSORS_W83L785TS is not set
                            # CONFIG_SENSORS_W83L786NG is not set
                            # CONFIG_SENSORS_W83627HF is not set
                            # CONFIG_SENSORS_W83627EHF is not set
                            CONFIG_THERMAL=y
                            CONFIG_THERMAL_STATISTICS=y
                            CONFIG_THERMAL_EMERGENCY_POWEROFF_DELAY_MS=0
                            # CONFIG_THERMAL_HWMON is not set
                            CONFIG_THERMAL_OF=y
                            CONFIG_THERMAL_WRITABLE_TRIPS=y
                            # CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_STEP_WISE is not set
                            # CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_FAIR_SHARE is not set
                            CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_USER_SPACE=y
                            # CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_POWER_ALLOCATOR is not set
                            # CONFIG_THERMAL_GOV_FAIR_SHARE is not set
                            # CONFIG_THERMAL_GOV_STEP_WISE is not set
                            # CONFIG_THERMAL_GOV_BANG_BANG is not set
                            CONFIG_THERMAL_GOV_USER_SPACE=y
                            CONFIG_THERMAL_GOV_POWER_ALLOCATOR=y
                            # CONFIG_THERMAL_EMULATION is not set
                            CONFIG_THERMAL_MMIO=y
                            # CONFIG_QORIQ_THERMAL is not set
                            CONFIG_SUNXI_THERMAL=y
                            CONFIG_WATCHDOG=y
                            CONFIG_WATCHDOG_CORE=y
                            # CONFIG_WATCHDOG_NOWAYOUT is not set
                            CONFIG_WATCHDOG_HANDLE_BOOT_ENABLED=y
                            CONFIG_WATCHDOG_OPEN_TIMEOUT=0
                            # CONFIG_WATCHDOG_SYSFS is not set
                            # Watchdog Pretimeout Governors
                            # CONFIG_WATCHDOG_PRETIMEOUT_GOV is not set
                            # Watchdog Device Drivers
                            # CONFIG_SOFT_WATCHDOG is not set
                            # CONFIG_GPIO_WATCHDOG is not set
                            # CONFIG_XILINX_WATCHDOG is not set
                            # CONFIG_ZIIRAVE_WATCHDOG is not set
                            # CONFIG_CADENCE_WATCHDOG is not set
                            # CONFIG_DW_WATCHDOG is not set
                            CONFIG_SUNXI_WATCHDOG=y
                            # CONFIG_MAX63XX_WATCHDOG is not set
                            # CONFIG_MEN_A21_WDT is not set
                            # USB-based Watchdog Cards
                            # CONFIG_USBPCWATCHDOG is not set
                            CONFIG_SSB_POSSIBLE=y
                            # CONFIG_SSB is not set
                            CONFIG_BCMA_POSSIBLE=y
                            # CONFIG_BCMA is not set
                            # Multifunction device drivers
                            CONFIG_MFD_CORE=y
                            # CONFIG_MFD_ACX00 is not set
                            # CONFIG_MFD_ACT8945A is not set
                            # CONFIG_MFD_SUN4I_GPADC is not set
                            # CONFIG_MFD_AS3711 is not set
                            # CONFIG_MFD_AS3722 is not set
                            # CONFIG_PMIC_ADP5520 is not set
                            # CONFIG_MFD_AAT2870_CORE is not set
                            # CONFIG_MFD_ATMEL_FLEXCOM is not set
                            # CONFIG_MFD_ATMEL_HLCDC is not set
                            # CONFIG_MFD_BCM590XX is not set
                            # CONFIG_MFD_BD9571MWV is not set
                            # CONFIG_MFD_AXP2101_I2C is not set
                            # CONFIG_MFD_AXP20X_I2C is not set
                            # CONFIG_MFD_MADERA is not set
                            # CONFIG_PMIC_DA903X is not set
                            # CONFIG_MFD_DA9052_SPI is not set
                            # CONFIG_MFD_DA9052_I2C is not set
                            # CONFIG_MFD_DA9055 is not set
                            # CONFIG_MFD_DA9062 is not set
                            # CONFIG_MFD_DA9063 is not set
                            # CONFIG_MFD_DA9150 is not set
                            # CONFIG_MFD_DLN2 is not set
                            # CONFIG_MFD_MC13XXX_SPI is not set
                            # CONFIG_MFD_MC13XXX_I2C is not set
                            # CONFIG_MFD_HI6421_PMIC is not set
                            # CONFIG_HTC_PASIC3 is not set
                            # CONFIG_HTC_I2CPLD is not set
                            # CONFIG_MFD_KEMPLD is not set
                            # CONFIG_MFD_88PM800 is not set
                            # CONFIG_MFD_88PM805 is not set
                            # CONFIG_MFD_88PM860X is not set
                            # CONFIG_MFD_MAX14577 is not set
                            # CONFIG_MFD_MAX77620 is not set
                            # CONFIG_MFD_MAX77650 is not set
                            # CONFIG_MFD_MAX77686 is not set
                            # CONFIG_MFD_MAX77693 is not set
                            # CONFIG_MFD_MAX77843 is not set
                            # CONFIG_MFD_MAX8907 is not set
                            # CONFIG_MFD_MAX8925 is not set
                            # CONFIG_MFD_MAX8997 is not set
                            # CONFIG_MFD_MAX8998 is not set
                            # CONFIG_MFD_MT6397 is not set
                            # CONFIG_MFD_MENF21BMC is not set
                            # CONFIG_EZX_PCAP is not set
                            # CONFIG_MFD_CPCAP is not set
                            # CONFIG_MFD_VIPERBOARD is not set
                            # CONFIG_MFD_RETU is not set
                            # CONFIG_MFD_PCF50633 is not set
                            # CONFIG_MFD_RT5033 is not set
                            # CONFIG_MFD_RC5T583 is not set
                            # CONFIG_MFD_RK808 is not set
                            # CONFIG_MFD_RN5T618 is not set
                            # CONFIG_MFD_SEC_CORE is not set
                            # CONFIG_MFD_SI476X_CORE is not set
                            # CONFIG_MFD_SM501 is not set
                            # CONFIG_MFD_SKY81452 is not set
                            # CONFIG_MFD_SMSC is not set
                            # CONFIG_ABX500_CORE is not set
                            # CONFIG_MFD_STMPE is not set
                            CONFIG_MFD_SUN6I_PRCM=y
                            # CONFIG_MFD_SYSCON is not set
                            # CONFIG_MFD_TI_AM335X_TSCADC is not set
                            # CONFIG_MFD_LP3943 is not set
                            # CONFIG_MFD_LP8788 is not set
                            # CONFIG_MFD_TI_LMU is not set
                            # CONFIG_MFD_PALMAS is not set
                            # CONFIG_TPS6105X is not set
                            # CONFIG_TPS65010 is not set
                            # CONFIG_TPS6507X is not set
                            # CONFIG_MFD_TPS65086 is not set
                            # CONFIG_MFD_TPS65090 is not set
                            # CONFIG_MFD_TPS65217 is not set
                            # CONFIG_MFD_TI_LP873X is not set
                            # CONFIG_MFD_TI_LP87565 is not set
                            # CONFIG_MFD_TPS65218 is not set
                            # CONFIG_MFD_TPS6586X is not set
                            # CONFIG_MFD_TPS65910 is not set
                            # CONFIG_MFD_TPS65912_I2C is not set
                            # CONFIG_MFD_TPS65912_SPI is not set
                            # CONFIG_MFD_TPS80031 is not set
                            # CONFIG_TWL4030_CORE is not set
                            # CONFIG_TWL6040_CORE is not set
                            # CONFIG_MFD_WL1273_CORE is not set
                            # CONFIG_MFD_LM3533 is not set
                            # CONFIG_MFD_TC3589X is not set
                            # CONFIG_MFD_TQMX86 is not set
                            # CONFIG_MFD_LOCHNAGAR is not set
                            # CONFIG_MFD_ARIZONA_I2C is not set
                            # CONFIG_MFD_ARIZONA_SPI is not set
                            # CONFIG_MFD_WM8400 is not set
                            # CONFIG_MFD_WM831X_I2C is not set
                            # CONFIG_MFD_WM831X_SPI is not set
                            # CONFIG_MFD_WM8350_I2C is not set
                            # CONFIG_MFD_WM8994 is not set
                            # CONFIG_MFD_ROHM_BD718XX is not set
                            # CONFIG_MFD_ROHM_BD70528 is not set
                            # CONFIG_MFD_STPMIC1 is not set
                            # CONFIG_MFD_STMFX is not set
                            # end of Multifunction device drivers
                            CONFIG_REGULATOR=y
                            # CONFIG_REGULATOR_DEBUG is not set
                            CONFIG_REGULATOR_FIXED_VOLTAGE=y
                            # CONFIG_REGULATOR_VIRTUAL_CONSUMER is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_USERSPACE_CONSUMER is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_88PG86X is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_ACT8865 is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_AD5398 is not set
                            CONFIG_SUNXI_REGULATOR_PWM=y
                            # CONFIG_REGULATOR_DA9210 is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_DA9211 is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_FAN53555 is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_GPIO is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_ISL9305 is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_ISL6271A is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_LP3971 is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_LP3972 is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_LP872X is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_LP8755 is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_LTC3589 is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_LTC3676 is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_MAX1586 is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_MAX8649 is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_MAX8660 is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_MAX8952 is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_MAX8973 is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_MCP16502 is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_MT6311 is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_PFUZE100 is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_PV88060 is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_PV88080 is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_PV88090 is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_PWM is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_SLG51000 is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_SY8106A is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_SY8824X is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_TPS51632 is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_TPS62360 is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_TPS65023 is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_TPS6507X is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_TPS65132 is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_TPS6524X is not set
                            # CONFIG_REGULATOR_VCTRL is not set
                            CONFIG_RC_CORE=y
                            CONFIG_RC_MAP=y
                            CONFIG_LIRC=y
                            CONFIG_RC_DECODERS=y
                            CONFIG_IR_NEC_DECODER=y
                            # CONFIG_IR_RC5_DECODER is not set
                            # CONFIG_IR_RC6_DECODER is not set
                            # CONFIG_IR_JVC_DECODER is not set
                            # CONFIG_IR_SONY_DECODER is not set
                            # CONFIG_IR_SANYO_DECODER is not set
                            # CONFIG_IR_SHARP_DECODER is not set
                            # CONFIG_IR_MCE_KBD_DECODER is not set
                            # CONFIG_IR_XMP_DECODER is not set
                            # CONFIG_IR_IMON_DECODER is not set
                            # CONFIG_IR_RCMM_DECODER is not set
                            CONFIG_RC_DEVICES=y
                            # CONFIG_RC_ATI_REMOTE is not set
                            # CONFIG_IR_HIX5HD2 is not set
                            # CONFIG_IR_IMON is not set
                            # CONFIG_IR_IMON_RAW is not set
                            # CONFIG_IR_MCEUSB is not set
                            # CONFIG_IR_REDRAT3 is not set
                            # CONFIG_IR_SPI is not set
                            # CONFIG_IR_STREAMZAP is not set
                            # CONFIG_IR_IGORPLUGUSB is not set
                            # CONFIG_IR_IGUANA is not set
                            # CONFIG_IR_TTUSBIR is not set
                            # CONFIG_RC_LOOPBACK is not set
                            # CONFIG_IR_GPIO_CIR is not set
                            # CONFIG_IR_GPIO_TX is not set
                            # CONFIG_IR_PWM_TX is not set
                            # CONFIG_IR_SUNXI is not set
                            CONFIG_IR_RX_SUNXI=y
                            CONFIG_IR_TX_SUNXI=y
                            # CONFIG_IR_SERIAL is not set
                            # CONFIG_IR_SIR is not set
                            # CONFIG_RC_XBOX_DVD is not set
                            CONFIG_MEDIA_SUPPORT=y
                            # Multimedia core support
                            CONFIG_MEDIA_CAMERA_SUPPORT=y
                            # CONFIG_MEDIA_ANALOG_TV_SUPPORT is not set
                            # CONFIG_MEDIA_DIGITAL_TV_SUPPORT is not set
                            # CONFIG_MEDIA_RADIO_SUPPORT is not set
                            # CONFIG_MEDIA_SDR_SUPPORT is not set
                            # CONFIG_MEDIA_CEC_SUPPORT is not set
                            CONFIG_MEDIA_CONTROLLER=y
                            CONFIG_VIDEO_DEV=y
                            # CONFIG_VIDEO_V4L2_SUBDEV_API is not set
                            CONFIG_VIDEO_V4L2=y
                            CONFIG_VIDEO_V4L2_I2C=y
                            # CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG is not set
                            # CONFIG_VIDEO_FIXED_MINOR_RANGES is not set
                            # Media drivers
                            # CONFIG_MEDIA_USB_SUPPORT is not set
                            CONFIG_V4L_PLATFORM_DRIVERS=y
                            # CONFIG_VIDEO_CADENCE is not set
                            # CONFIG_VIDEO_ASPEED is not set
                            # CONFIG_VIDEO_SUNXI_TVD is not set
                            # CONFIG_SUNXI_PLATFORM_DRIVERS is not set
                            # CONFIG_V4L_MEM2MEM_DRIVERS is not set
                            # CONFIG_V4L_TEST_DRIVERS is not set
                            # Supported MMC/SDIO adapters
                            # CONFIG_CYPRESS_FIRMWARE is not set
                            CONFIG_VIDEOBUF2_CORE=y
                            CONFIG_VIDEOBUF2_V4L2=y
                            # Media ancillary drivers (tuners, sensors, i2c, spi, frontends)
                            CONFIG_MEDIA_SUBDRV_AUTOSELECT=y
                            # CONFIG_VIDEO_IR_I2C is not set
                            # I2C Encoders, decoders, sensors and other helper chips
                            # Audio decoders, processors and mixers
                            # CONFIG_VIDEO_TVAUDIO is not set
                            # CONFIG_VIDEO_TDA7432 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_TDA9840 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_TEA6415C is not set
                            # CONFIG_VIDEO_TEA6420 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_MSP3400 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_CS3308 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_CS5345 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_CS53L32A is not set
                            # CONFIG_VIDEO_TLV320AIC23B is not set
                            # CONFIG_VIDEO_UDA1342 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_WM8775 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_WM8739 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_VP27SMPX is not set
                            # CONFIG_VIDEO_SONY_BTF_MPX is not set
                            # RDS decoders
                            # CONFIG_VIDEO_SAA6588 is not set
                            # Video decoders
                            # CONFIG_VIDEO_ADV7183 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_BT819 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_BT856 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_BT866 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_KS0127 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_ML86V7667 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_SAA7110 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_SAA711X is not set
                            # CONFIG_VIDEO_TVP514X is not set
                            # CONFIG_VIDEO_TVP5150 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_TVP7002 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_TW2804 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_TW9903 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_TW9906 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_TW9910 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_VPX3220 is not set
                            # Video and audio decoders
                            # CONFIG_VIDEO_SAA717X is not set
                            # CONFIG_VIDEO_CX25840 is not set
                            # Video encoders
                            # CONFIG_VIDEO_SAA7127 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_SAA7185 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_ADV7170 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_ADV7175 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_ADV7343 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_ADV7393 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_AK881X is not set
                            # CONFIG_VIDEO_THS8200 is not set
                            # Camera sensor devices
                            # CONFIG_VIDEO_OV2640 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_OV2659 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_OV2680 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_OV2685 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_OV6650 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_OV5695 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_OV772X is not set
                            # CONFIG_VIDEO_OV7640 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_OV7670 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_OV7740 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_OV9640 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_VS6624 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_MT9M111 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_MT9T112 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_MT9V011 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_MT9V111 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_SR030PC30 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_RJ54N1 is not set
                            # Lens drivers
                            # CONFIG_VIDEO_AD5820 is not set
                            # Flash devices
                            # CONFIG_VIDEO_ADP1653 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_LM3560 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_LM3646 is not set
                            # Video improvement chips
                            # CONFIG_VIDEO_UPD64031A is not set
                            # CONFIG_VIDEO_UPD64083 is not set
                            # Audio/Video compression chips
                            # CONFIG_VIDEO_SAA6752HS is not set
                            # SDR tuner chips
                            # Miscellaneous helper chips
                            # CONFIG_VIDEO_THS7303 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_M52790 is not set
                            # CONFIG_VIDEO_I2C is not set
                            # end of I2C Encoders, decoders, sensors and other helper chips
                            # SPI helper chips
                            # end of SPI helper chips
                            # Media SPI Adapters
                            # end of Media SPI Adapters
                            # Customise DVB Frontends
                            # Tools to develop new frontends
                            # end of Customise DVB Frontends
                            CONFIG_VIDEO_ENCODER_DECODER_SUNXI=y
                            # CONFIG_VIDEO_GOOGLE_DECODER_SUNXI is not set
                            # Graphics support
                            # CONFIG_DRM is not set
                            # CONFIG_DRM_DP_CEC is not set
                            # ARM devices
                            # end of ARM devices
                            # ACP (Audio CoProcessor) Configuration
                            # end of ACP (Audio CoProcessor) Configuration
                            # Frame buffer Devices
                            CONFIG_FB_CMDLINE=y
                            CONFIG_FB=y
                            # CONFIG_FIRMWARE_EDID is not set
                            # CONFIG_FB_FOREIGN_ENDIAN is not set
                            # CONFIG_FB_MODE_HELPERS is not set
                            # CONFIG_FB_TILEBLITTING is not set
                            # Frame buffer hardware drivers
                            # CONFIG_FB_OPENCORES is not set
                            # CONFIG_FB_S1D13XXX is not set
                            # CONFIG_FB_SMSCUFX is not set
                            # CONFIG_FB_UDL is not set
                            # CONFIG_FB_IBM_GXT4500 is not set
                            # CONFIG_FB_VIRTUAL is not set
                            # CONFIG_FB_METRONOME is not set
                            # CONFIG_FB_SIMPLE is not set
                            # CONFIG_FB_SSD1307 is not set
                            # Video support for sunxi
                            # CONFIG_FB_CONSOLE_SUNXI is not set
                            CONFIG_DISP2_SUNXI=y
                            CONFIG_SUNXI_DISP2_FB_DISABLE_ROTATE=y
                            # CONFIG_SUNXI_DISP2_FB_ROTATION_SUPPORT is not set
                            # CONFIG_SUNXI_DISP2_FB_DECOMPRESS_LZMA is not set
                            # CONFIG_HDMI_DISP2_SUNXI is not set
                            CONFIG_HDMI2_DISP2_SUNXI=y
                            CONFIG_AW_PHY=y
                            # CONFIG_DEFAULT_PHY is not set
                            # CONFIG_HDMI_EP952_DISP2_SUNXI is not set
                            CONFIG_HDMI2_HDCP_SUNXI=y
                            # CONFIG_HDMI2_HDCP22_SUNXI is not set
                            CONFIG_HDMI2_CEC_SUNXI=y
                            # CONFIG_HDMI2_CEC_USER is not set
                            # CONFIG_HDMI2_FREQ_SPREAD_SPECTRUM is not set
                            # CONFIG_TV_DISP2_SUNXI is not set
                            # CONFIG_VDPO_DISP2_SUNXI is not set
                            # CONFIG_EDP_DISP2_SUNXI is not set
                            # CONFIG_DISP2_SUNXI_BOOT_COLORBAR is not set
                            CONFIG_DISP2_SUNXI_DEBUG=y
                            # CONFIG_DISP2_SUNXI_COMPOSER is not set
                            # CONFIG_DISP2_LCD_ESD_DETECT is not set
                            # CONFIG_LCD_FB is not set
                            # CONFIG_LCD_FB_ENABLE_DEFERRED_IO is not set
                            # LCD panels select
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_GG1P4062UTSW is not set
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_DX0960BE40A1 is not set
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_TFT720X1280 is not set
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_FD055HD003S is not set
                            CONFIG_LCD_SUPPORT_HE0801A068=y
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_ILI9341 is not set
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_LH219WQ1 is not set
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_LS029B3SX02 is not set
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_LT070ME05000 is not set
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_S6D7AA0X01 is not set
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_T27P06 is not set
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_TFT720x1280 is not set
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_WTQ05027D01 is not set
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_H245QBN02 is not set
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7789V is not set
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7796S is not set
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7701S is not set
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_T30P106 is not set
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_TO20T20000 is not set
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_FRD450H40014 is not set
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_S2003T46G is not set
                            CONFIG_LCD_SUPPORT_WILLIAMLCD=y
                            CONFIG_LCD_SUPPORT_LQ101R1SX03=y
                            CONFIG_LCD_SUPPORT_INET_DSI_PANEL=y
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_WTL096601G03 is not set
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_RT13QV005D is not set
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7789V_CPU is not set
                            CONFIG_LCD_SUPPORT_CC08021801_310_800X1280=y
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_JD9366AB_3 is not set
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_TFT08006 is not set
                            CONFIG_LCD_SUPPORT_BP101WX1_206=y
                            CONFIG_LCD_SUPPORT_FX070=y
                            CONFIG_LCD_SUPPORT_K101IM2QA04=y
                            CONFIG_LCD_SUPPORT_K101_IM2BYL02_L_800X1280=y
                            CONFIG_LCD_SUPPORT_K080_IM2HYL802R_800X1280=y
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_NT35510_MIPI is not set
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7701S_3SPI is not set
                            # CONFIG_LCD_SUPPORT_D395T9375V0 is not set
                            # end of LCD panels select
                            # Display engine feature select
                            CONFIG_DISP2_SUNXI_SUPPORT_SMBL=y
                            CONFIG_DISP2_SUNXI_SUPPORT_ENAHNCE=y
                            CONFIG_DISP2_SUNXI_DEVICE_OFF_ON_RELEASE=y
                            # end of Display engine feature select
                            # end of Video support for sunxi
                            # end of Frame buffer Devices
                            # Backlight & LCD device support
                            # CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE is not set
                            CONFIG_BACKLIGHT_CLASS_DEVICE=y
                            CONFIG_BACKLIGHT_GENERIC=y
                            # CONFIG_BACKLIGHT_PWM is not set
                            # CONFIG_BACKLIGHT_PM8941_WLED is not set
                            # CONFIG_BACKLIGHT_ADP8860 is not set
                            # CONFIG_BACKLIGHT_ADP8870 is not set
                            # CONFIG_BACKLIGHT_LM3630A is not set
                            # CONFIG_BACKLIGHT_LM3639 is not set
                            # CONFIG_BACKLIGHT_LP855X is not set
                            # CONFIG_BACKLIGHT_GPIO is not set
                            # CONFIG_BACKLIGHT_LV5207LP is not set
                            # CONFIG_BACKLIGHT_BD6107 is not set
                            # CONFIG_BACKLIGHT_ARCXCNN is not set
                            # end of Backlight & LCD device support
                            # Console display driver support
                            CONFIG_VGA_CONSOLE=y
                            # CONFIG_VGACON_SOFT_SCROLLBACK is not set
                            CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
                            CONFIG_DUMMY_CONSOLE_COLUMNS=80
                            CONFIG_DUMMY_CONSOLE_ROWS=25
                            # CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE is not set
                            # end of Console display driver support
                            # CONFIG_LOGO is not set
                            # end of Graphics support
                            CONFIG_SOUND=y
                            CONFIG_SND=y
                            CONFIG_SND_TIMER=y
                            CONFIG_SND_PCM=y
                            CONFIG_SND_DMAENGINE_PCM=y
                            CONFIG_SND_HWDEP=y
                            CONFIG_SND_RAWMIDI=y
                            CONFIG_SND_JACK=y
                            CONFIG_SND_JACK_INPUT_DEV=y
                            # CONFIG_SND_MIXER_OSS is not set
                            CONFIG_SND_PCM_TIMER=y
                            CONFIG_SND_HRTIMER=y
                            CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS=y
                            CONFIG_SND_MAX_CARDS=32
                            # CONFIG_SND_SUPPORT_OLD_API is not set
                            CONFIG_SND_PROC_FS=y
                            CONFIG_SND_VERBOSE_PROCFS=y
                            # CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK is not set
                            # CONFIG_SND_DEBUG is not set
                            # CONFIG_SND_SEQUENCER is not set
                            CONFIG_SND_DRIVERS=y
                            # CONFIG_SND_DUMMY is not set
                            # CONFIG_SND_ALOOP is not set
                            # CONFIG_SND_MTPAV is not set
                            # CONFIG_SND_SERIAL_U16550 is not set
                            # CONFIG_SND_MPU401 is not set
                            # HD-Audio
                            # end of HD-Audio
                            CONFIG_SND_HDA_PREALLOC_SIZE=64
                            # CONFIG_SND_SPI is not set
                            CONFIG_SND_USB=y
                            CONFIG_SND_USB_AUDIO=y
                            CONFIG_SND_USB_AUDIO_USE_MEDIA_CONTROLLER=y
                            # CONFIG_SND_USB_UA101 is not set
                            # CONFIG_SND_USB_CAIAQ is not set
                            # CONFIG_SND_USB_6FIRE is not set
                            # CONFIG_SND_USB_HIFACE is not set
                            # CONFIG_SND_BCD2000 is not set
                            # CONFIG_SND_USB_POD is not set
                            # CONFIG_SND_USB_PODHD is not set
                            # CONFIG_SND_USB_TONEPORT is not set
                            # CONFIG_SND_USB_VARIAX is not set
                            CONFIG_SND_SOC=y
                            CONFIG_SND_SOC_GENERIC_DMAENGINE_PCM=y
                            # CONFIG_SND_SOC_AMD_ACP is not set
                            # CONFIG_SND_ATMEL_SOC is not set
                            # CONFIG_SND_DESIGNWARE_I2S is not set
                            # SoC Audio for Freescale CPUs
                            # Common SoC Audio options for Freescale CPUs:
                            # CONFIG_SND_SOC_FSL_ASRC is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_FSL_SAI is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_FSL_AUDMIX is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_FSL_SSI is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_FSL_SPDIF is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_FSL_ESAI is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_FSL_MICFIL is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_IMX_AUDMUX is not set
                            # end of SoC Audio for Freescale CPUs
                            # CONFIG_SND_I2S_HI6210_I2S is not set
                            # CONFIG_SND_I2S_HI3660_I2S is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_IMG is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_MTK_BTCVSD is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_SOF_TOPLEVEL is not set
                            # STMicroelectronics STM32 SOC audio support
                            # end of STMicroelectronics STM32 SOC audio support
                            CONFIG_SND_SUNXI_SOC=y
                            CONFIG_SND_SUNXI_SOC_CPUDAI=y
                            CONFIG_SND_SUN20IW1_CODEC=y
                            # Allwinner SoC Audio support
                            CONFIG_SND_SUNXI_SOC_SUN20IW1_CODEC=y
                            CONFIG_SND_SUNXI_SOC_SIMPLE_CARD=y
                            CONFIG_SND_SUNXI_SOC_DAUDIO=y
                            # CONFIG_SND_SUNXI_SOC_DAUDIO_ASRC is not set
                            CONFIG_SND_SUNXI_SOC_SUNXI_HDMIAUDIO=y
                            # CONFIG_SND_SUNXI_SOC_SPDIF is not set
                            CONFIG_SND_SUNXI_SOC_DMIC=y
                            # CONFIG_SUNXI_AUDIO_DEBUG is not set
                            # CONFIG_SUNXI_RX_SYNC is not set
                            # end of Allwinner SoC Audio support
                            CONFIG_SND_SUNXI_RPAF=y
                            CONFIG_SND_SUNXI_MISC_HIFI_DSP=y
                            CONFIG_SND_SUNXI_HIFI=y
                            # CONFIG_SND_SUNXI_HIFI_CODEC is not set
                            # CONFIG_SND_SUNXI_HIFI_DAUDIO is not set
                            # CONFIG_SND_SUNXI_HIFI_DMIC is not set
                            # Allwinner SoC Audio support V2
                            # CONFIG_SND_SOC_SUNXI_SPDIF is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_SUNXI_DMIC is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_SUNXI_DAUDIO is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_SUNXI_COMPONENTS is not set
                            # end of Allwinner SoC Audio support V2
                            # CONFIG_SND_SOC_XILINX_I2S is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_XILINX_AUDIO_FORMATTER is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_XILINX_SPDIF is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_XTFPGA_I2S is not set
                            # CONFIG_ZX_TDM is not set
                            CONFIG_SND_SOC_I2C_AND_SPI=y
                            # CODEC drivers
                            # CONFIG_SND_SOC_AC97_CODEC is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_ADAU1701 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_ADAU1761_I2C is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_ADAU1761_SPI is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_ADAU7002 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_AK4104 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_AK4118 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_AK4458 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_AK4554 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_AK4613 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_AK4642 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_AK5386 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_AK5558 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_ALC5623 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_BD28623 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_BT_SCO is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_CS35L32 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_CS35L33 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_CS35L34 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_CS35L35 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_CS35L36 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_CS42L42 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_CS42L51_I2C is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_CS42L52 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_CS42L56 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_CS42L73 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_CS4265 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_CS4270 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_CS4271_I2C is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_CS4271_SPI is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_CS42XX8_I2C is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_CS43130 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_CS4341 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_CS4349 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_CS53L30 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_CX2072X is not set
                            CONFIG_SND_SOC_DMIC=y
                            # CONFIG_SND_SOC_ES7134 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_ES7241 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_ES8316 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_ES8328_I2C is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_ES8328_SPI is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_GTM601 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_INNO_RK3036 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_MAX98088 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_MAX98357A is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_MAX98504 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_MAX9867 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_MAX98927 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_MAX98373 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_MAX9860 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_MSM8916_WCD_DIGITAL is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_PCM1681 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_PCM1789_I2C is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_PCM179X_I2C is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_PCM179X_SPI is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_PCM186X_I2C is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_PCM186X_SPI is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_PCM3060_I2C is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_PCM3060_SPI is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_PCM3168A_I2C is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_PCM3168A_SPI is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_PCM512x_I2C is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_PCM512x_SPI is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_RK3328 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_RT5616 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_RT5631 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_SGTL5000 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_SIMPLE_AMPLIFIER is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_SIRF_AUDIO_CODEC is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_SPDIF is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_SSM2305 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_SSM2602_SPI is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_SSM2602_I2C is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_SSM4567 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_STA32X is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_STA350 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_STI_SAS is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_TAS2552 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_TAS5086 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_TAS571X is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_TAS5720 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_TAS6424 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_TDA7419 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_TFA9879 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23_I2C is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23_SPI is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC31XX is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC32X4_I2C is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC32X4_SPI is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC3X is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_TS3A227E is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_TSCS42XX is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_TSCS454 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_UDA1334 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_WM8510 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_WM8523 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_WM8524 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_WM8580 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_WM8711 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_WM8728 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_WM8731 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_WM8737 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_WM8741 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_WM8750 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_WM8753 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_WM8770 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_WM8776 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_WM8782 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_WM8804_I2C is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_WM8804_SPI is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_WM8903 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_WM8904 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_WM8960 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_WM8962 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_WM8974 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_WM8978 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_WM8985 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_ZX_AUD96P22 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_MAX9759 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_MT6351 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_MT6358 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_NAU8540 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_NAU8810 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_NAU8822 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_NAU8824 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_TPA6130A2 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_AC107 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_AC108 is not set
                            # CONFIG_SND_SOC_TD100 is not set
                            # end of CODEC drivers
                            CONFIG_SND_SIMPLE_CARD_UTILS=y
                            # CONFIG_SND_SIMPLE_CARD is not set
                            # CONFIG_SND_AUDIO_GRAPH_CARD is not set
                            # HID support
                            CONFIG_HID=y
                            # CONFIG_HID_BATTERY_STRENGTH is not set
                            # CONFIG_HIDRAW is not set
                            # CONFIG_UHID is not set
                            CONFIG_HID_GENERIC=y
                            # Special HID drivers
                            # CONFIG_HID_A4TECH is not set
                            # CONFIG_HID_ACCUTOUCH is not set
                            # CONFIG_HID_ACRUX is not set
                            # CONFIG_HID_APPLE is not set
                            # CONFIG_HID_APPLEIR is not set
                            # CONFIG_HID_ASUS is not set
                            # CONFIG_HID_AUREAL is not set
                            # CONFIG_HID_BELKIN is not set
                            # CONFIG_HID_BETOP_FF is not set
                            # CONFIG_HID_BIGBEN_FF is not set
                            # CONFIG_HID_CHERRY is not set
                            # CONFIG_HID_CHICONY is not set
                            # CONFIG_HID_CORSAIR is not set
                            # CONFIG_HID_COUGAR is not set
                            # CONFIG_HID_MACALLY is not set
                            # CONFIG_HID_PRODIKEYS is not set
                            # CONFIG_HID_CMEDIA is not set
                            # CONFIG_HID_CREATIVE_SB0540 is not set
                            # CONFIG_HID_CYPRESS is not set
                            # CONFIG_HID_DRAGONRISE is not set
                            # CONFIG_HID_EMS_FF is not set
                            # CONFIG_HID_ELAN is not set
                            # CONFIG_HID_ELECOM is not set
                            # CONFIG_HID_ELO is not set
                            # CONFIG_HID_EZKEY is not set
                            # CONFIG_HID_GEMBIRD is not set
                            # CONFIG_HID_GFRM is not set
                            # CONFIG_HID_HOLTEK is not set
                            # CONFIG_HID_GT683R is not set
                            # CONFIG_HID_KEYTOUCH is not set
                            # CONFIG_HID_KYE is not set
                            # CONFIG_HID_UCLOGIC is not set
                            # CONFIG_HID_WALTOP is not set
                            # CONFIG_HID_VIEWSONIC is not set
                            # CONFIG_HID_GYRATION is not set
                            # CONFIG_HID_ICADE is not set
                            # CONFIG_HID_ITE is not set
                            # CONFIG_HID_JABRA is not set
                            # CONFIG_HID_TWINHAN is not set
                            # CONFIG_HID_KENSINGTON is not set
                            # CONFIG_HID_LCPOWER is not set
                            # CONFIG_HID_LED is not set
                            # CONFIG_HID_LENOVO is not set
                            # CONFIG_HID_LOGITECH is not set
                            # CONFIG_HID_MAGICMOUSE is not set
                            # CONFIG_HID_MALTRON is not set
                            # CONFIG_HID_MAYFLASH is not set
                            # CONFIG_HID_REDRAGON is not set
                            # CONFIG_HID_MICROSOFT is not set
                            # CONFIG_HID_MONTEREY is not set
                            # CONFIG_HID_MULTITOUCH is not set
                            # CONFIG_HID_NINTENDO is not set
                            # CONFIG_HID_NTI is not set
                            # CONFIG_HID_NTRIG is not set
                            # CONFIG_HID_ORTEK is not set
                            # CONFIG_HID_PANTHERLORD is not set
                            # CONFIG_HID_PENMOUNT is not set
                            # CONFIG_HID_PETALYNX is not set
                            # CONFIG_HID_PICOLCD is not set
                            # CONFIG_HID_PLANTRONICS is not set
                            # CONFIG_HID_PRIMAX is not set
                            # CONFIG_HID_RETRODE is not set
                            # CONFIG_HID_ROCCAT is not set
                            # CONFIG_HID_SAITEK is not set
                            # CONFIG_HID_SAMSUNG is not set
                            # CONFIG_HID_SONY is not set
                            # CONFIG_HID_SPEEDLINK is not set
                            # CONFIG_HID_STEAM is not set
                            # CONFIG_HID_STEELSERIES is not set
                            # CONFIG_HID_SUNPLUS is not set
                            # CONFIG_HID_RMI is not set
                            # CONFIG_HID_GREENASIA is not set
                            # CONFIG_HID_SMARTJOYPLUS is not set
                            # CONFIG_HID_TIVO is not set
                            # CONFIG_HID_TOPSEED is not set
                            # CONFIG_HID_THINGM is not set
                            # CONFIG_HID_THRUSTMASTER is not set
                            # CONFIG_HID_UDRAW_PS3 is not set
                            # CONFIG_HID_WACOM is not set
                            # CONFIG_HID_WIIMOTE is not set
                            # CONFIG_HID_XINMO is not set
                            # CONFIG_HID_ZEROPLUS is not set
                            # CONFIG_HID_ZYDACRON is not set
                            # CONFIG_HID_SENSOR_HUB is not set
                            # CONFIG_HID_ALPS is not set
                            # end of Special HID drivers
                            # USB HID support
                            CONFIG_USB_HID=y
                            # CONFIG_HID_PID is not set
                            # CONFIG_USB_HIDDEV is not set
                            # end of USB HID support
                            # I2C HID support
                            # CONFIG_I2C_HID is not set
                            # end of I2C HID support
                            # end of HID support
                            CONFIG_USB_OHCI_LITTLE_ENDIAN=y
                            CONFIG_USB_SUPPORT=y
                            CONFIG_USB_COMMON=y
                            # CONFIG_USB_LED_TRIG is not set
                            # CONFIG_USB_ULPI_BUS is not set
                            # CONFIG_USB_CONN_GPIO is not set
                            CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y
                            CONFIG_USB=y
                            # CONFIG_USB_ANNOUNCE_NEW_DEVICES is not set
                            # Miscellaneous USB options
                            CONFIG_USB_DEFAULT_PERSIST=y
                            # CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS is not set
                            # CONFIG_USB_OTG is not set
                            # CONFIG_USB_OTG_WHITELIST is not set
                            # CONFIG_USB_OTG_BLACKLIST_HUB is not set
                            # CONFIG_USB_LEDS_TRIGGER_USBPORT is not set
                            CONFIG_USB_AUTOSUSPEND_DELAY=2
                            # CONFIG_USB_MON is not set
                            # USB Host Controller Drivers
                            # CONFIG_USB_C67X00_HCD is not set
                            # CONFIG_USB_XHCI_HCD is not set
                            CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
                            CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT=y
                            CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED=y
                            # CONFIG_USB_EHCI_FSL is not set
                            CONFIG_USB_EHCI_HCD_SUNXI=y
                            # CONFIG_USB_EHCI_HCD_PLATFORM is not set
                            # CONFIG_USB_OXU210HP_HCD is not set
                            # CONFIG_USB_ISP116X_HCD is not set
                            # CONFIG_USB_FOTG210_HCD is not set
                            # CONFIG_USB_MAX3421_HCD is not set
                            CONFIG_USB_OHCI_HCD=y
                            CONFIG_USB_OHCI_HCD_SUNXI=y
                            # CONFIG_USB_OHCI_HCD_PLATFORM is not set
                            # CONFIG_USB_SL811_HCD is not set
                            # CONFIG_USB_R8A66597_HCD is not set
                            # CONFIG_USB_HCD_TEST_MODE is not set
                            CONFIG_USB_SUNXI_HCD=y
                            CONFIG_USB_SUNXI_HCI=y
                            CONFIG_USB_SUNXI_EHCI0=y
                            CONFIG_USB_SUNXI_EHCI1=y
                            CONFIG_USB_SUNXI_OHCI0=y
                            CONFIG_USB_SUNXI_OHCI1=y
                            # USB Device Class drivers
                            # CONFIG_USB_ACM is not set
                            # CONFIG_USB_PRINTER is not set
                            # CONFIG_USB_WDM is not set
                            # CONFIG_USB_TMC is not set
                            # NOTE: USB_STORAGE depends on SCSI but BLK_DEV_SD may
                            # also be needed; see USB_STORAGE Help for more info
                            CONFIG_USB_STORAGE=y
                            # CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set
                            CONFIG_USB_STORAGE_REALTEK=y
                            CONFIG_REALTEK_AUTOPM=y
                            CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB=y
                            CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM=y
                            CONFIG_USB_STORAGE_ISD200=y
                            CONFIG_USB_STORAGE_USBAT=y
                            CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09=y
                            CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55=y
                            CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT=y
                            CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA=y
                            CONFIG_USB_STORAGE_ONETOUCH=y
                            CONFIG_USB_STORAGE_KARMA=y
                            CONFIG_USB_STORAGE_CYPRESS_ATACB=y
                            CONFIG_USB_STORAGE_ENE_UB6250=y
                            CONFIG_USB_UAS=y
                            # USB Imaging devices
                            # CONFIG_USB_MDC800 is not set
                            # CONFIG_USB_MICROTEK is not set
                            # CONFIG_USBIP_CORE is not set
                            # CONFIG_USB_CDNS3 is not set
                            # CONFIG_USB_MUSB_HDRC is not set
                            # CONFIG_USB_DWC3 is not set
                            # CONFIG_USB_DWC2 is not set
                            # CONFIG_USB_CHIPIDEA is not set
                            # CONFIG_USB_ISP1760 is not set
                            # USB port drivers
                            # CONFIG_USB_SERIAL is not set
                            # USB Miscellaneous drivers
                            # CONFIG_USB_EMI62 is not set
                            # CONFIG_USB_EMI26 is not set
                            # CONFIG_USB_ADUTUX is not set
                            # CONFIG_USB_SEVSEG is not set
                            # CONFIG_USB_LEGOTOWER is not set
                            # CONFIG_USB_LCD is not set
                            # CONFIG_USB_CYPRESS_CY7C63 is not set
                            # CONFIG_USB_CYTHERM is not set
                            # CONFIG_USB_IDMOUSE is not set
                            # CONFIG_USB_FTDI_ELAN is not set
                            # CONFIG_USB_APPLEDISPLAY is not set
                            # CONFIG_USB_SISUSBVGA is not set
                            # CONFIG_USB_LD is not set
                            # CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR is not set
                            # CONFIG_USB_IOWARRIOR is not set
                            # CONFIG_USB_TEST is not set
                            # CONFIG_USB_EHSET_TEST_FIXTURE is not set
                            # CONFIG_USB_ISIGHTFW is not set
                            # CONFIG_USB_YUREX is not set
                            # CONFIG_USB_EZUSB_FX2 is not set
                            # CONFIG_USB_HUB_USB251XB is not set
                            # CONFIG_USB_HSIC_USB3503 is not set
                            # CONFIG_USB_HSIC_USB4604 is not set
                            # CONFIG_USB_LINK_LAYER_TEST is not set
                            # USB Physical Layer drivers
                            # CONFIG_NOP_USB_XCEIV is not set
                            # CONFIG_USB_GPIO_VBUS is not set
                            # CONFIG_USB_ISP1301 is not set
                            # end of USB Physical Layer drivers
                            CONFIG_USB_GADGET=y
                            # CONFIG_USB_GADGET_DEBUG is not set
                            # CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FILES is not set
                            # CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FS is not set
                            CONFIG_USB_GADGET_VBUS_DRAW=2
                            CONFIG_USB_GADGET_STORAGE_NUM_BUFFERS=2
                            # CONFIG_U_SERIAL_CONSOLE is not set
                            # USB Peripheral Controller
                            # CONFIG_USB_FOTG210_UDC is not set
                            # CONFIG_USB_GR_UDC is not set
                            # CONFIG_USB_R8A66597 is not set
                            # CONFIG_USB_PXA27X is not set
                            # CONFIG_USB_MV_UDC is not set
                            # CONFIG_USB_MV_U3D is not set
                            # CONFIG_USB_SNP_UDC_PLAT is not set
                            # CONFIG_USB_M66592 is not set
                            # CONFIG_USB_BDC_UDC is not set
                            # CONFIG_USB_NET2272 is not set
                            CONFIG_USB_SUNXI_UDC0=y
                            # CONFIG_USB_GADGET_XILINX is not set
                            # CONFIG_USB_DUMMY_HCD is not set
                            # end of USB Peripheral Controller
                            CONFIG_USB_LIBCOMPOSITE=y
                            CONFIG_USB_U_SERIAL=y
                            CONFIG_USB_U_AUDIO=y
                            CONFIG_USB_F_SERIAL=y
                            CONFIG_USB_F_MASS_STORAGE=y
                            CONFIG_USB_F_FS=y
                            CONFIG_USB_F_UAC1=y
                            CONFIG_USB_F_HID=y
                            CONFIG_USB_CONFIGFS=y
                            CONFIG_USB_CONFIGFS_UEVENT=y
                            CONFIG_USB_CONFIGFS_SERIAL=y
                            # CONFIG_USB_CONFIGFS_ACM is not set
                            # CONFIG_USB_CONFIGFS_OBEX is not set
                            # CONFIG_USB_CONFIGFS_NCM is not set
                            # CONFIG_USB_CONFIGFS_ECM is not set
                            # CONFIG_USB_CONFIGFS_ECM_SUBSET is not set
                            # CONFIG_USB_CONFIGFS_RNDIS is not set
                            # CONFIG_USB_CONFIGFS_EEM is not set
                            CONFIG_USB_CONFIGFS_MASS_STORAGE=y
                            # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_LB_SS is not set
                            CONFIG_USB_CONFIGFS_F_FS=y
                            # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_ACC is not set
                            # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_AUDIO_SRC is not set
                            CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UAC1=y
                            # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UAC1_LEGACY is not set
                            # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UAC2 is not set
                            # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_MIDI is not set
                            CONFIG_USB_CONFIGFS_F_HID=y
                            # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UVC is not set
                            # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_PRINTER is not set
                            CONFIG_USB_SUNXI_USB=y
                            CONFIG_USB_SUNXI_USB_MANAGER=y
                            CONFIG_USB_SUNXI_USB_DEBUG=y
                            CONFIG_USB_SUNXI_USB_ADB=y
                            # CONFIG_TYPEC is not set
                            CONFIG_USB_ROLE_SWITCH=y
                            CONFIG_MMC=y
                            CONFIG_PWRSEQ_EMMC=y
                            CONFIG_PWRSEQ_SIMPLE=y
                            CONFIG_MMC_BLOCK=y
                            CONFIG_MMC_BLOCK_MINORS=8
                            # CONFIG_SDIO_UART is not set
                            # CONFIG_MMC_TEST is not set
                            # MMC/SD/SDIO Host Controller Drivers
                            # CONFIG_MMC_DEBUG is not set
                            # CONFIG_MMC_SDHCI is not set
                            # CONFIG_MMC_SPI is not set
                            # CONFIG_MMC_VUB300 is not set
                            # CONFIG_MMC_USHC is not set
                            # CONFIG_MMC_USDHI6ROL0 is not set
                            CONFIG_MMC_SUNXI=y
                            CONFIG_MMC_SUNXI_V4P1X=y
                            CONFIG_MMC_SUNXI_V4P00X=y
                            CONFIG_MMC_SUNXI_V4P10X=y
                            CONFIG_MMC_SUNXI_V4P5X=y
                            CONFIG_MMC_SUNXI_V5P3X=y
                            # CONFIG_MMC_CQHCI is not set
                            # CONFIG_MMC_HSQ is not set
                            # CONFIG_MMC_MTK is not set
                            # CONFIG_MEMSTICK is not set
                            CONFIG_NEW_LEDS=y
                            CONFIG_LEDS_CLASS=y
                            # CONFIG_LEDS_CLASS_FLASH is not set
                            # CONFIG_LEDS_BRIGHTNESS_HW_CHANGED is not set
                            # LED drivers
                            # CONFIG_LEDS_AN30259A is not set
                            # CONFIG_LEDS_BCM6328 is not set
                            # CONFIG_LEDS_BCM6358 is not set
                            # CONFIG_LEDS_CR0014114 is not set
                            # CONFIG_LEDS_LM3530 is not set
                            # CONFIG_LEDS_LM3532 is not set
                            # CONFIG_LEDS_LM3642 is not set
                            # CONFIG_LEDS_LM3692X is not set
                            # CONFIG_LEDS_PCA9532 is not set
                            # CONFIG_LEDS_GPIO is not set
                            # CONFIG_LEDS_LP3944 is not set
                            # CONFIG_LEDS_LP3952 is not set
                            # CONFIG_LEDS_LP5521 is not set
                            # CONFIG_LEDS_LP5523 is not set
                            # CONFIG_LEDS_LP5562 is not set
                            # CONFIG_LEDS_LP8501 is not set
                            # CONFIG_LEDS_LP8860 is not set
                            # CONFIG_LEDS_PCA955X is not set
                            # CONFIG_LEDS_PCA963X is not set
                            # CONFIG_LEDS_DAC124S085 is not set
                            # CONFIG_LEDS_PWM is not set
                            # CONFIG_LEDS_REGULATOR is not set
                            # CONFIG_LEDS_BD2802 is not set
                            # CONFIG_LEDS_LT3593 is not set
                            # CONFIG_LEDS_TCA6507 is not set
                            # CONFIG_LEDS_TLC591XX is not set
                            # CONFIG_LEDS_LM355x is not set
                            # CONFIG_LEDS_IS31FL319X is not set
                            # CONFIG_LEDS_IS31FL32XX is not set
                            # LED driver for blink(1) USB RGB LED is under Special HID drivers (HID_THINGM)
                            # CONFIG_LEDS_BLINKM is not set
                            # CONFIG_LEDS_MLXREG is not set
                            # CONFIG_LEDS_USER is not set
                            # CONFIG_LEDS_SPI_BYTE is not set
                            # CONFIG_LEDS_TI_LMU_COMMON is not set
                            CONFIG_LEDS_SUNXI=y
                            # CONFIG_MATRIX_LEDS_SUNXI is not set
                            # LED Triggers
                            CONFIG_LEDS_TRIGGERS=y
                            CONFIG_LEDS_TRIGGER_TIMER=y
                            # CONFIG_LEDS_TRIGGER_ONESHOT is not set
                            # CONFIG_LEDS_TRIGGER_MTD is not set
                            # CONFIG_LEDS_TRIGGER_HEARTBEAT is not set
                            # CONFIG_LEDS_TRIGGER_BACKLIGHT is not set
                            # CONFIG_LEDS_TRIGGER_CPU is not set
                            # CONFIG_LEDS_TRIGGER_ACTIVITY is not set
                            # CONFIG_LEDS_TRIGGER_GPIO is not set
                            # CONFIG_LEDS_TRIGGER_DEFAULT_ON is not set
                            # iptables trigger is under Netfilter config (LED target)
                            # CONFIG_LEDS_TRIGGER_TRANSIENT is not set
                            # CONFIG_LEDS_TRIGGER_CAMERA is not set
                            # CONFIG_LEDS_TRIGGER_PANIC is not set
                            # CONFIG_LEDS_TRIGGER_NETDEV is not set
                            # CONFIG_LEDS_TRIGGER_PATTERN is not set
                            # CONFIG_LEDS_TRIGGER_AUDIO is not set
                            # CONFIG_ACCESSIBILITY is not set
                            # CONFIG_INFINIBAND is not set
                            CONFIG_EDAC_SUPPORT=y
                            CONFIG_RTC_LIB=y
                            CONFIG_RTC_CLASS=y
                            CONFIG_RTC_HCTOSYS=y
                            CONFIG_RTC_HCTOSYS_DEVICE="rtc0"
                            CONFIG_RTC_SYSTOHC=y
                            CONFIG_RTC_SYSTOHC_DEVICE="rtc0"
                            # CONFIG_RTC_DEBUG is not set
                            CONFIG_RTC_NVMEM=y
                            # RTC interfaces
                            CONFIG_RTC_INTF_SYSFS=y
                            CONFIG_RTC_INTF_PROC=y
                            CONFIG_RTC_INTF_DEV=y
                            # CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_TEST is not set
                            # I2C RTC drivers
                            # CONFIG_RTC_DRV_ABB5ZES3 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_ABEOZ9 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_ABX80X is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_DS1307 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_DS1374 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_DS1672 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_HYM8563 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_MAX6900 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_RS5C372 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_ISL1208 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_ISL12022 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_ISL12026 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_X1205 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_PCF8523 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_PCF85063 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_PCF85363 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_PCF8563 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_PCF8583 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_M41T80 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_BQ32K is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_S35390A is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_FM3130 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_RX8010 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_RX8581 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_RX8025 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_EM3027 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_RV3028 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_RV8803 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_SD3078 is not set
                            # SPI RTC drivers
                            # CONFIG_RTC_DRV_M41T93 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_M41T94 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_DS1302 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_DS1305 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_DS1343 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_DS1347 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_DS1390 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_MAX6916 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_R9701 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_RX4581 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_RX6110 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_RS5C348 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_MAX6902 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_PCF2123 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_MCP795 is not set
                            CONFIG_RTC_I2C_AND_SPI=y
                            # SPI and I2C RTC drivers
                            # CONFIG_RTC_DRV_DS3232 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_PCF2127 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_RV3029C2 is not set
                            # Platform RTC drivers
                            # CONFIG_RTC_DRV_DS1286 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_DS1511 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_DS1553 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_DS1685_FAMILY is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_DS1742 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_DS2404 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_M48T86 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_M48T35 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_M48T59 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_MSM6242 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_BQ4802 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_RP5C01 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_V3020 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_ZYNQMP is not set
                            # on-CPU RTC drivers
                            # CONFIG_RTC_DRV_SUN6I is not set
                            CONFIG_RTC_DRV_SUNXI=y
                            CONFIG_SUNXI_REBOOT_FLAG=y
                            CONFIG_SUNXI_RTC_BOOTCOUNT=y
                            CONFIG_SUNXI_RTC_POWEROFF_ALARM=y
                            # CONFIG_RTC_DRV_CADENCE is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_FTRTC010 is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_SNVS is not set
                            # CONFIG_RTC_DRV_R7301 is not set
                            # HID Sensor RTC drivers
                            CONFIG_DMADEVICES=y
                            # CONFIG_DMADEVICES_DEBUG is not set
                            # DMA Devices
                            CONFIG_DMA_ENGINE=y
                            CONFIG_DMA_VIRTUAL_CHANNELS=y
                            CONFIG_DMA_OF=y
                            # CONFIG_ALTERA_MSGDMA is not set
                            CONFIG_DMA_SUN6I=y
                            # CONFIG_DW_AXI_DMAC is not set
                            # CONFIG_FSL_EDMA is not set
                            # CONFIG_INTEL_IDMA64 is not set
                            # CONFIG_QCOM_HIDMA_MGMT is not set
                            # CONFIG_QCOM_HIDMA is not set
                            # CONFIG_DW_DMAC is not set
                            # DMA Clients
                            # CONFIG_ASYNC_TX_DMA is not set
                            # CONFIG_DMATEST is not set
                            # DMABUF options
                            CONFIG_SYNC_FILE=y
                            # CONFIG_SW_SYNC is not set
                            # CONFIG_UDMABUF is not set
                            # CONFIG_DMABUF_SELFTESTS is not set
                            # end of DMABUF options
                            # CONFIG_AUXDISPLAY is not set
                            # CONFIG_UIO is not set
                            # CONFIG_VFIO is not set
                            # CONFIG_VIRT_DRIVERS is not set
                            CONFIG_VIRTIO=y
                            # CONFIG_VIRTIO_MENU is not set
                            # Microsoft Hyper-V guest support
                            # end of Microsoft Hyper-V guest support
                            # CONFIG_GREYBUS is not set
                            CONFIG_STAGING=y
                            # CONFIG_PRISM2_USB is not set
                            # CONFIG_COMEDI is not set
                            # CONFIG_RTLLIB is not set
                            # CONFIG_RTL8723BS is not set
                            # CONFIG_R8712U is not set
                            # CONFIG_R8188EU is not set
                            # CONFIG_VT6656 is not set
                            # Speakup console speech
                            # CONFIG_SPEAKUP is not set
                            # end of Speakup console speech
                            # CONFIG_STAGING_MEDIA is not set
                            # Android
                            # CONFIG_ASHMEM is not set
                            # CONFIG_ANDROID_TIMED_OUTPUT is not set
                            CONFIG_ION=y
                            CONFIG_ION_SYSTEM_HEAP=y
                            CONFIG_ION_CMA_HEAP=y
                            # end of Android
                            # CONFIG_STAGING_BOARD is not set
                            # CONFIG_LTE_GDM724X is not set
                            # CONFIG_GS_FPGABOOT is not set
                            # CONFIG_UNISYSSPAR is not set
                            # CONFIG_COMMON_CLK_XLNX_CLKWZRD is not set
                            # CONFIG_FB_TFT is not set
                            # CONFIG_WILC1000_SDIO is not set
                            # CONFIG_WILC1000_SPI is not set
                            # CONFIG_MOST is not set
                            # CONFIG_KS7010 is not set
                            # CONFIG_PI433 is not set
                            # Gasket devices
                            # end of Gasket devices
                            # CONFIG_XIL_AXIS_FIFO is not set
                            # CONFIG_FIELDBUS_DEV is not set
                            # CONFIG_USB_WUSB_CBAF is not set
                            # CONFIG_UWB is not set
                            # CONFIG_EXFAT_FS is not set
                            CONFIG_CLKDEV_LOOKUP=y
                            CONFIG_HAVE_CLK_PREPARE=y
                            CONFIG_COMMON_CLK=y
                            # Common Clock Framework
                            # CONFIG_COMMON_CLK_DEBUG is not set
                            # CONFIG_CLK_HSDK is not set
                            # CONFIG_COMMON_CLK_MAX9485 is not set
                            # CONFIG_COMMON_CLK_SI5341 is not set
                            # CONFIG_COMMON_CLK_SI5351 is not set
                            # CONFIG_COMMON_CLK_SI514 is not set
                            # CONFIG_COMMON_CLK_SI544 is not set
                            # CONFIG_COMMON_CLK_SI570 is not set
                            # CONFIG_COMMON_CLK_CDCE706 is not set
                            # CONFIG_COMMON_CLK_CDCE925 is not set
                            # CONFIG_COMMON_CLK_CS2000_CP is not set
                            # CONFIG_COMMON_CLK_PWM is not set
                            # CONFIG_COMMON_CLK_VC5 is not set
                            # CONFIG_COMMON_CLK_FIXED_MMIO is not set
                            # CONFIG_CLK_SIFIVE is not set
                            # CONFIG_CLK_SUNXI is not set
                            CONFIG_SUNXI_CCU=y
                            CONFIG_SUN8IW20_CCU=y
                            CONFIG_SUN8IW20_R_CCU=y
                            # CONFIG_SUN8I_A83T_CCU is not set
                            # CONFIG_SUN8I_DE2_CCU is not set
                            # CONFIG_SUN8I_R_CCU is not set
                            CONFIG_SUNXI_RTC_CCU=y
                            # end of Common Clock Framework
                            # CONFIG_HWSPINLOCK is not set
                            # CONFIG_HWSPINLOCK_SUNXI is not set
                            # Clock Source drivers
                            CONFIG_TIMER_OF=y
                            CONFIG_TIMER_PROBE=y
                            CONFIG_CLKSRC_MMIO=y
                            CONFIG_SUN4I_TIMER=y
                            # CONFIG_SUN50I_TIMER is not set
                            # CONFIG_SUNXI_TIMER is not set
                            # CONFIG_SUNXI_TIMER_TEST is not set
                            # CONFIG_MTK_TIMER is not set
                            CONFIG_RISCV_TIMER=y
                            # end of Clock Source drivers
                            # CONFIG_MAILBOX is not set
                            CONFIG_IOMMU_IOVA=y
                            CONFIG_IOMMU_API=y
                            # CONFIG_IOMMU_LIMIT_IOVA_ALIGNMENT is not set
                            CONFIG_IOMMU_SUPPORT=y
                            # Generic IOMMU Pagetable Support
                            # end of Generic IOMMU Pagetable Support
                            # CONFIG_IOMMU_DEBUGFS is not set
                            # CONFIG_IOMMU_DEFAULT_PASSTHROUGH is not set
                            CONFIG_OF_IOMMU=y
                            CONFIG_IOMMU_DMA=y
                            CONFIG_SUNXI_IOMMU=y
                            CONFIG_SUNXI_IOMMU_DEBUG=y
                            # CONFIG_SUNXI_IOMMU_TESTS is not set
                            # Remoteproc drivers
                            # CONFIG_REMOTEPROC is not set
                            # end of Remoteproc drivers
                            # Rpmsg drivers
                            CONFIG_RPMSG=y
                            # CONFIG_RPMSG_CHAR is not set
                            CONFIG_RPMSG_SUNXI_AMP=y
                            CONFIG_RPMSG_DSP_STANDBY=y
                            CONFIG_RPMSG_VIRTIO=y
                            # CONFIG_RPMSG_SUNXI_TTY is not set
                            # CONFIG_RPMSG_SUNXI_CLIENT_SAMPLE is not set
                            # end of Rpmsg drivers
                            # Rpbuf drivers
                            # CONFIG_RPBUF_DEV is not set
                            # Service
                            # CONFIG_RPBUF_SERVICE_RPMSG is not set
                            # Controller
                            # CONFIG_RPBUF_CONTROLLER_SUNXI is not set
                            # Sample
                            # CONFIG_RPBUF_SAMPLE_SUNXI is not set
                            # end of Rpbuf drivers
                            # CONFIG_SOUNDWIRE is not set
                            # SOC (System On Chip) specific Drivers
                            # Amlogic SoC drivers
                            # end of Amlogic SoC drivers
                            # Aspeed SoC drivers
                            # end of Aspeed SoC drivers
                            # Broadcom SoC drivers
                            # end of Broadcom SoC drivers
                            # NXP/Freescale QorIQ SoC drivers
                            # end of NXP/Freescale QorIQ SoC drivers
                            # i.MX SoC drivers
                            # end of i.MX SoC drivers
                            # Qualcomm SoC drivers
                            # end of Qualcomm SoC drivers
                            # CONFIG_SUNXI_SRAM is not set
                            CONFIG_SUNXI_SID=y
                            CONFIG_SUNXI_RISCV_SUSPEND=y
                            # CONFIG_SOC_TI is not set
                            # Xilinx SoC drivers
                            # CONFIG_XILINX_VCU is not set
                            # end of Xilinx SoC drivers
                            # end of SOC (System On Chip) specific Drivers
                            # CONFIG_PM_DEVFREQ is not set
                            # CONFIG_EXTCON is not set
                            # CONFIG_MEMORY is not set
                            # CONFIG_IIO is not set
                            CONFIG_PWM=y
                            CONFIG_PWM_SYSFS=y
                            # CONFIG_PWM_FSL_FTM is not set
                            # CONFIG_PWM_PCA9685 is not set
                            # CONFIG_PWM_SIFIVE is not set
                            # CONFIG_PWM_SUN4I is not set
                            CONFIG_PWM_SUNXI_GROUP=y
                            # CONFIG_DSP_DEBUG is not set
                            # IRQ chip support
                            CONFIG_IRQCHIP=y
                            # CONFIG_AL_FIC is not set
                            CONFIG_SIFIVE_PLIC=y
                            # CONFIG_SUNXI_WAKEUPGEN is not set
                            # CONFIG_SUN8I_NMI is not set
                            # end of IRQ chip support
                            # CONFIG_IPACK_BUS is not set
                            CONFIG_RESET_CONTROLLER=y
                            CONFIG_RESET_SIMPLE=y
                            CONFIG_RESET_SUNXI=y
                            # CONFIG_RESET_TI_SYSCON is not set
                            # PHY Subsystem
                            # CONFIG_GENERIC_PHY is not set
                            # CONFIG_PHY_SUN6I_MIPI_DPHY is not set
                            # CONFIG_PHY_SUN9I_USB is not set
                            # CONFIG_BCM_KONA_USB2_PHY is not set
                            # CONFIG_PHY_CADENCE_DP is not set
                            # CONFIG_PHY_CADENCE_DPHY is not set
                            # CONFIG_PHY_CADENCE_SIERRA is not set
                            # CONFIG_PHY_FSL_IMX8MQ_USB is not set
                            # CONFIG_PHY_MIXEL_MIPI_DPHY is not set
                            # CONFIG_PHY_PXA_28NM_HSIC is not set
                            # CONFIG_PHY_PXA_28NM_USB2 is not set
                            # CONFIG_PHY_MAPPHONE_MDM6600 is not set
                            # end of PHY Subsystem
                            # CONFIG_POWERCAP is not set
                            # CONFIG_MCB is not set
                            # CONFIG_RAS is not set
                            # Android
                            CONFIG_ANDROID=y
                            # CONFIG_ANDROID_BINDER_IPC is not set
                            # end of Android
                            # CONFIG_LIBNVDIMM is not set
                            # CONFIG_DAX is not set
                            CONFIG_NVMEM=y
                            CONFIG_NVMEM_SYSFS=y
                            CONFIG_NVMEM_SUNXI_SID=y
                            # HW tracing support
                            # CONFIG_STM is not set
                            # CONFIG_INTEL_TH is not set
                            # end of HW tracing support
                            # CONFIG_FPGA is not set
                            # CONFIG_FSI is not set
                            # CONFIG_SIOX is not set
                            # CONFIG_SLIMBUS is not set
                            # CONFIG_INTERCONNECT is not set
                            # CONFIG_COUNTER is not set
                            # end of Device Drivers
                            # File systems
                            # CONFIG_VALIDATE_FS_PARSER is not set
                            CONFIG_FS_IOMAP=y
                            # CONFIG_EXT2_FS is not set
                            # CONFIG_EXT3_FS is not set
                            CONFIG_EXT4_FS=y
                            CONFIG_EXT4_USE_FOR_EXT2=y
                            # CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL is not set
                            # CONFIG_EXT4_FS_SECURITY is not set
                            # CONFIG_EXT4_DEBUG is not set
                            CONFIG_JBD2=y
                            # CONFIG_JBD2_DEBUG is not set
                            CONFIG_FS_MBCACHE=y
                            # CONFIG_REISERFS_FS is not set
                            # CONFIG_JFS_FS is not set
                            # CONFIG_XFS_FS is not set
                            # CONFIG_GFS2_FS is not set
                            # CONFIG_OCFS2_FS is not set
                            # CONFIG_BTRFS_FS is not set
                            # CONFIG_NILFS2_FS is not set
                            # CONFIG_F2FS_FS is not set
                            # CONFIG_FS_DAX is not set
                            CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
                            CONFIG_EXPORTFS=y
                            # CONFIG_EXPORTFS_BLOCK_OPS is not set
                            CONFIG_FILE_LOCKING=y
                            CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING=y
                            # CONFIG_FS_ENCRYPTION is not set
                            # CONFIG_FS_VERITY is not set
                            CONFIG_FSNOTIFY=y
                            CONFIG_DNOTIFY=y
                            CONFIG_INOTIFY_USER=y
                            # CONFIG_FANOTIFY is not set
                            # CONFIG_QUOTA is not set
                            # CONFIG_AUTOFS4_FS is not set
                            # CONFIG_AUTOFS_FS is not set
                            # CONFIG_FUSE_FS is not set
                            CONFIG_OVERLAY_FS=y
                            # CONFIG_OVERLAY_FS_REDIRECT_DIR is not set
                            CONFIG_OVERLAY_FS_REDIRECT_ALWAYS_FOLLOW=y
                            # CONFIG_OVERLAY_FS_INDEX is not set
                            # CONFIG_OVERLAY_FS_XINO_AUTO is not set
                            # CONFIG_OVERLAY_FS_METACOPY is not set
                            # CONFIG_INCREMENTAL_FS is not set
                            # Caches
                            # CONFIG_FSCACHE is not set
                            # end of Caches
                            # CD-ROM/DVD Filesystems
                            # CONFIG_ISO9660_FS is not set
                            # CONFIG_UDF_FS is not set
                            # end of CD-ROM/DVD Filesystems
                            # DOS/FAT/NT Filesystems
                            CONFIG_FAT_FS=y
                            # CONFIG_MSDOS_FS is not set
                            CONFIG_VFAT_FS=y
                            CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437
                            CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1"
                            # CONFIG_FAT_DEFAULT_UTF8 is not set
                            # CONFIG_NTFS_FS is not set
                            # end of DOS/FAT/NT Filesystems
                            # Pseudo filesystems
                            CONFIG_PROC_FS=y
                            # CONFIG_PROC_KCORE is not set
                            CONFIG_PROC_SYSCTL=y
                            CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR=y
                            CONFIG_PROC_CHILDREN=y
                            CONFIG_KERNFS=y
                            CONFIG_SYSFS=y
                            CONFIG_TMPFS=y
                            CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL=y
                            CONFIG_TMPFS_XATTR=y
                            # CONFIG_HUGETLBFS is not set
                            CONFIG_MEMFD_CREATE=y
                            CONFIG_ARCH_HAS_GIGANTIC_PAGE=y
                            CONFIG_CONFIGFS_FS=y
                            # end of Pseudo filesystems
                            CONFIG_MISC_FILESYSTEMS=y
                            # CONFIG_ORANGEFS_FS is not set
                            # CONFIG_ADFS_FS is not set
                            # CONFIG_AFFS_FS is not set
                            # CONFIG_ECRYPT_FS is not set
                            # CONFIG_HFS_FS is not set
                            # CONFIG_HFSPLUS_FS is not set
                            # CONFIG_BEFS_FS is not set
                            # CONFIG_BFS_FS is not set
                            # CONFIG_EFS_FS is not set
                            # CONFIG_JFFS2_FS is not set
                            CONFIG_UBIFS_FS=y
                            # CONFIG_UBIFS_FS_ADVANCED_COMPR is not set
                            CONFIG_UBIFS_FS_LZO=y
                            CONFIG_UBIFS_FS_ZLIB=y
                            CONFIG_UBIFS_FS_ZSTD=y
                            # CONFIG_UBIFS_ATIME_SUPPORT is not set
                            CONFIG_UBIFS_FS_XATTR=y
                            CONFIG_UBIFS_FS_SECURITY=y
                            # CONFIG_UBIFS_FS_AUTHENTICATION is not set
                            # CONFIG_CRAMFS is not set
                            CONFIG_SQUASHFS=y
                            # CONFIG_SQUASHFS_FILE_CACHE is not set
                            CONFIG_SQUASHFS_FILE_DIRECT=y
                            # CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_SINGLE is not set
                            # CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_MULTI is not set
                            CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_MULTI_PERCPU=y
                            # CONFIG_SQUASHFS_XATTR is not set
                            # CONFIG_SQUASHFS_ZLIB is not set
                            # CONFIG_SQUASHFS_LZ4 is not set
                            # CONFIG_SQUASHFS_LZO is not set
                            CONFIG_SQUASHFS_XZ=y
                            # CONFIG_SQUASHFS_ZSTD is not set
                            # CONFIG_SQUASHFS_4K_DEVBLK_SIZE is not set
                            # CONFIG_SQUASHFS_EMBEDDED is not set
                            CONFIG_SQUASHFS_FRAGMENT_CACHE_SIZE=3
                            # CONFIG_VXFS_FS is not set
                            # CONFIG_MINIX_FS is not set
                            # CONFIG_OMFS_FS is not set
                            # CONFIG_HPFS_FS is not set
                            # CONFIG_QNX4FS_FS is not set
                            # CONFIG_QNX6FS_FS is not set
                            # CONFIG_ROMFS_FS is not set
                            # CONFIG_PSTORE is not set
                            # CONFIG_SYSV_FS is not set
                            # CONFIG_UFS_FS is not set
                            # CONFIG_EROFS_FS is not set
                            CONFIG_NETWORK_FILESYSTEMS=y
                            # CONFIG_NFS_FS is not set
                            # CONFIG_NFSD is not set
                            # CONFIG_CEPH_FS is not set
                            # CONFIG_CIFS is not set
                            # CONFIG_CODA_FS is not set
                            # CONFIG_AFS_FS is not set
                            CONFIG_NLS=y
                            CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1"
                            CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=y
                            # CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set
                            # CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set
                            # CONFIG_NLS_CODEPAGE_850 is not set
                            # CONFIG_NLS_CODEPAGE_852 is not set
                            # CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set
                            # CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set
                            # CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set
                            # CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set
                            # CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set
                            # CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set
                            # CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set
                            # CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set
                            # CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set
                            # CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set
                            # CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set
                            # CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set
                            # CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set
                            # CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set
                            # CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set
                            # CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set
                            # CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set
                            # CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set
                            # CONFIG_NLS_ASCII is not set
                            CONFIG_NLS_ISO8859_1=y
                            # CONFIG_NLS_ISO8859_2 is not set
                            # CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set
                            # CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set
                            # CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set
                            # CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set
                            # CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set
                            # CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set
                            # CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set
                            # CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set
                            # CONFIG_NLS_ISO8859_15 is not set
                            # CONFIG_NLS_KOI8_R is not set
                            # CONFIG_NLS_KOI8_U is not set
                            # CONFIG_NLS_MAC_ROMAN is not set
                            # CONFIG_NLS_MAC_CELTIC is not set
                            # CONFIG_NLS_MAC_CENTEURO is not set
                            # CONFIG_NLS_MAC_CROATIAN is not set
                            # CONFIG_NLS_MAC_CYRILLIC is not set
                            # CONFIG_NLS_MAC_GAELIC is not set
                            # CONFIG_NLS_MAC_GREEK is not set
                            # CONFIG_NLS_MAC_ICELAND is not set
                            # CONFIG_NLS_MAC_INUIT is not set
                            # CONFIG_NLS_MAC_ROMANIAN is not set
                            # CONFIG_NLS_MAC_TURKISH is not set
                            # CONFIG_NLS_UTF8 is not set
                            # CONFIG_DLM is not set
                            # CONFIG_UNICODE is not set
                            # end of File systems
                            # Security options
                            CONFIG_KEYS=y
                            # CONFIG_KEYS_REQUEST_CACHE is not set
                            # CONFIG_PERSISTENT_KEYRINGS is not set
                            # CONFIG_BIG_KEYS is not set
                            # CONFIG_ENCRYPTED_KEYS is not set
                            # CONFIG_KEY_DH_OPERATIONS is not set
                            # CONFIG_SECURITY_DMESG_RESTRICT is not set
                            # CONFIG_SECURITY is not set
                            # CONFIG_SECURITYFS is not set
                            CONFIG_HAVE_HARDENED_USERCOPY_ALLOCATOR=y
                            # CONFIG_HARDENED_USERCOPY is not set
                            # CONFIG_STATIC_USERMODEHELPER is not set
                            CONFIG_DEFAULT_SECURITY_DAC=y
                            CONFIG_LSM="lockdown,yama,loadpin,safesetid,integrity"
                            # Kernel hardening options
                            # Memory initialization
                            CONFIG_INIT_STACK_NONE=y
                            # CONFIG_INIT_ON_ALLOC_DEFAULT_ON is not set
                            # CONFIG_INIT_ON_FREE_DEFAULT_ON is not set
                            # end of Memory initialization
                            # end of Kernel hardening options
                            # end of Security options
                            CONFIG_CRYPTO=y
                            # Crypto core or helper
                            CONFIG_CRYPTO_ALGAPI=y
                            CONFIG_CRYPTO_ALGAPI2=y
                            CONFIG_CRYPTO_AEAD=y
                            CONFIG_CRYPTO_AEAD2=y
                            CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER=y
                            CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER2=y
                            CONFIG_CRYPTO_HASH=y
                            CONFIG_CRYPTO_HASH2=y
                            CONFIG_CRYPTO_RNG=y
                            CONFIG_CRYPTO_RNG2=y
                            CONFIG_CRYPTO_RNG_DEFAULT=y
                            CONFIG_CRYPTO_AKCIPHER2=y
                            CONFIG_CRYPTO_AKCIPHER=y
                            CONFIG_CRYPTO_KPP2=y
                            CONFIG_CRYPTO_KPP=y
                            CONFIG_CRYPTO_ACOMP2=y
                            CONFIG_CRYPTO_MANAGER=y
                            CONFIG_CRYPTO_MANAGER2=y
                            # CONFIG_CRYPTO_USER is not set
                            CONFIG_CRYPTO_MANAGER_DISABLE_TESTS=y
                            CONFIG_CRYPTO_GF128MUL=y
                            CONFIG_CRYPTO_NULL=y
                            CONFIG_CRYPTO_NULL2=y
                            # CONFIG_CRYPTO_CRYPTD is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_AUTHENC is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_TEST is not set
                            CONFIG_CRYPTO_ENGINE=y
                            # Public-key cryptography
                            CONFIG_CRYPTO_RSA=y
                            # CONFIG_CRYPTO_DH is not set
                            CONFIG_CRYPTO_ECC=y
                            CONFIG_CRYPTO_ECDH=y
                            # CONFIG_CRYPTO_ECRDSA is not set
                            # Authenticated Encryption with Associated Data
                            CONFIG_CRYPTO_CCM=y
                            CONFIG_CRYPTO_GCM=y
                            # CONFIG_CRYPTO_CHACHA20POLY1305 is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_AEGIS128 is not set
                            CONFIG_CRYPTO_SEQIV=y
                            # CONFIG_CRYPTO_ECHAINIV is not set
                            # Block modes
                            # CONFIG_CRYPTO_CBC is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_CFB is not set
                            CONFIG_CRYPTO_CTR=y
                            # CONFIG_CRYPTO_CTS is not set
                            CONFIG_CRYPTO_ECB=y
                            # CONFIG_CRYPTO_LRW is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_OFB is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_PCBC is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_XTS is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_KEYWRAP is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_ADIANTUM is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_ESSIV is not set
                            # Hash modes
                            CONFIG_CRYPTO_CMAC=y
                            CONFIG_CRYPTO_HMAC=y
                            # CONFIG_CRYPTO_XCBC is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_VMAC is not set
                            # Digest
                            CONFIG_CRYPTO_CRC32C=y
                            # CONFIG_CRYPTO_CRC32 is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_XXHASH is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_CRCT10DIF is not set
                            CONFIG_CRYPTO_GHASH=y
                            # CONFIG_CRYPTO_POLY1305 is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_MD4 is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_MD5 is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_RMD128 is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_RMD160 is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_RMD256 is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_RMD320 is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_SHA1 is not set
                            CONFIG_CRYPTO_LIB_SHA256=y
                            CONFIG_CRYPTO_SHA256=y
                            # CONFIG_CRYPTO_SHA512 is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_SHA3 is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_SM3 is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_STREEBOG is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_TGR192 is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_WP512 is not set
                            # Ciphers
                            CONFIG_CRYPTO_LIB_AES=y
                            CONFIG_CRYPTO_AES=y
                            # CONFIG_CRYPTO_AES_TI is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_ANUBIS is not set
                            CONFIG_CRYPTO_LIB_ARC4=y
                            CONFIG_CRYPTO_ARC4=y
                            # CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_CAMELLIA is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_CAST5 is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_CAST6 is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_DES is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_FCRYPT is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_KHAZAD is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_SALSA20 is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_CHACHA20 is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_SEED is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_SERPENT is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_SM4 is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_TEA is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_TWOFISH is not set
                            # Compression
                            CONFIG_CRYPTO_DEFLATE=y
                            CONFIG_CRYPTO_LZO=y
                            # CONFIG_CRYPTO_842 is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_LZ4 is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_LZ4HC is not set
                            CONFIG_CRYPTO_ZSTD=y
                            # Random Number Generation
                            # CONFIG_CRYPTO_ANSI_CPRNG is not set
                            CONFIG_CRYPTO_DRBG_MENU=y
                            CONFIG_CRYPTO_DRBG_HMAC=y
                            # CONFIG_CRYPTO_DRBG_HASH is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_DRBG_CTR is not set
                            CONFIG_CRYPTO_DRBG=y
                            CONFIG_CRYPTO_JITTERENTROPY=y
                            # CONFIG_CRYPTO_USER_API_HASH is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_USER_API_SKCIPHER is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_USER_API_RNG is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_USER_API_AEAD is not set
                            CONFIG_CRYPTO_HASH_INFO=y
                            CONFIG_CRYPTO_HW=y
                            # CONFIG_CRYPTO_DEV_ATMEL_ECC is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_DEV_ATMEL_SHA204A is not set
                            CONFIG_CRYPTO_DEV_VIRTIO=y
                            # CONFIG_CRYPTO_DEV_SAFEXCEL is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_DEV_CCREE is not set
                            # Support for Allwinner Sunxi CryptoEngine
                            # Choose one according to the actual usage
                            # CONFIG_CRYPTO_DEV_SUNXI is not set
                            # CONFIG_CRYPTO_DEV_SUNXI_IOCTL is not set
                            # end of Support for Allwinner Sunxi CryptoEngine
                            CONFIG_ASYMMETRIC_KEY_TYPE=y
                            CONFIG_ASYMMETRIC_PUBLIC_KEY_SUBTYPE=y
                            CONFIG_X509_CERTIFICATE_PARSER=y
                            # CONFIG_PKCS8_PRIVATE_KEY_PARSER is not set
                            CONFIG_PKCS7_MESSAGE_PARSER=y
                            # CONFIG_PKCS7_TEST_KEY is not set
                            # CONFIG_SIGNED_PE_FILE_VERIFICATION is not set
                            # Certificates for signature checking
                            CONFIG_SYSTEM_TRUSTED_KEYRING=y
                            CONFIG_SYSTEM_TRUSTED_KEYS=""
                            # CONFIG_SYSTEM_EXTRA_CERTIFICATE is not set
                            # CONFIG_SECONDARY_TRUSTED_KEYRING is not set
                            # CONFIG_SYSTEM_BLACKLIST_KEYRING is not set
                            # end of Certificates for signature checking
                            # Library routines
                            # CONFIG_PACKING is not set
                            CONFIG_BITREVERSE=y
                            CONFIG_GENERIC_STRNCPY_FROM_USER=y
                            CONFIG_GENERIC_STRNLEN_USER=y
                            CONFIG_GENERIC_NET_UTILS=y
                            # CONFIG_CORDIC is not set
                            CONFIG_RATIONAL=y
                            CONFIG_GENERIC_PCI_IOMAP=y
                            # CONFIG_CRC_CCITT is not set
                            CONFIG_CRC16=y
                            # CONFIG_CRC_T10DIF is not set
                            CONFIG_CRC_ITU_T=y
                            CONFIG_CRC32=y
                            # CONFIG_CRC32_SELFTEST is not set
                            CONFIG_CRC32_SLICEBY8=y
                            # CONFIG_CRC32_SLICEBY4 is not set
                            # CONFIG_CRC32_SARWATE is not set
                            # CONFIG_CRC32_BIT is not set
                            # CONFIG_CRC64 is not set
                            # CONFIG_CRC4 is not set
                            CONFIG_CRC7=y
                            # CONFIG_LIBCRC32C is not set
                            # CONFIG_CRC8 is not set
                            CONFIG_XXHASH=y
                            # CONFIG_RANDOM32_SELFTEST is not set
                            CONFIG_ZLIB_INFLATE=y
                            CONFIG_ZLIB_DEFLATE=y
                            CONFIG_LZO_COMPRESS=y
                            CONFIG_LZO_DECOMPRESS=y
                            CONFIG_ZSTD_COMPRESS=y
                            CONFIG_ZSTD_DECOMPRESS=y
                            CONFIG_XZ_DEC=y
                            CONFIG_XZ_DEC_X86=y
                            CONFIG_XZ_DEC_POWERPC=y
                            CONFIG_XZ_DEC_IA64=y
                            CONFIG_XZ_DEC_ARM=y
                            CONFIG_XZ_DEC_ARMTHUMB=y
                            CONFIG_XZ_DEC_SPARC=y
                            CONFIG_XZ_DEC_BCJ=y
                            # CONFIG_XZ_DEC_TEST is not set
                            CONFIG_GENERIC_ALLOCATOR=y
                            CONFIG_ASSOCIATIVE_ARRAY=y
                            CONFIG_HAS_IOMEM=y
                            CONFIG_HAS_IOPORT_MAP=y
                            CONFIG_HAS_DMA=y
                            CONFIG_NEED_SG_DMA_LENGTH=y
                            CONFIG_NEED_DMA_MAP_STATE=y
                            CONFIG_ARCH_DMA_ADDR_T_64BIT=y
                            CONFIG_ARCH_HAS_DMA_WRITE_COMBINE=y
                            CONFIG_DMA_DECLARE_COHERENT=y
                            CONFIG_ARCH_HAS_SETUP_DMA_OPS=y
                            CONFIG_ARCH_HAS_SYNC_DMA_FOR_DEVICE=y
                            CONFIG_ARCH_HAS_SYNC_DMA_FOR_CPU=y
                            CONFIG_ARCH_HAS_DMA_PREP_COHERENT=y
                            CONFIG_ARCH_HAS_DMA_COHERENT_TO_PFN=y
                            CONFIG_DMA_REMAP=y
                            CONFIG_DMA_DIRECT_REMAP=y
                            CONFIG_DMA_CMA=y
                            # Default contiguous memory area size:
                            CONFIG_CMA_SIZE_MBYTES=16
                            CONFIG_CMA_SIZE_SEL_MBYTES=y
                            # CONFIG_CMA_SIZE_SEL_PERCENTAGE is not set
                            # CONFIG_CMA_SIZE_SEL_MIN is not set
                            # CONFIG_CMA_SIZE_SEL_MAX is not set
                            CONFIG_CMA_ALIGNMENT=8
                            # CONFIG_DMA_API_DEBUG is not set
                            CONFIG_SGL_ALLOC=y
                            CONFIG_DQL=y
                            CONFIG_NLATTR=y
                            CONFIG_CLZ_TAB=y
                            # CONFIG_IRQ_POLL is not set
                            CONFIG_MPILIB=y
                            CONFIG_LIBFDT=y
                            CONFIG_OID_REGISTRY=y
                            CONFIG_SG_POOL=y
                            CONFIG_SBITMAP=y
                            # CONFIG_STRING_SELFTEST is not set
                            # end of Library routines
                            # Kernel hacking
                            # printk and dmesg options
                            CONFIG_PRINTK_TIME=y
                            # CONFIG_PRINTK_CALLER is not set
                            CONFIG_CONSOLE_LOGLEVEL_DEFAULT=7
                            CONFIG_CONSOLE_LOGLEVEL_QUIET=4
                            CONFIG_MESSAGE_LOGLEVEL_DEFAULT=4
                            # CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY is not set
                            # CONFIG_DYNAMIC_DEBUG is not set
                            # CONFIG_DYNAMIC_DEBUG_CORE is not set
                            # end of printk and dmesg options
                            # Compile-time checks and compiler options
                            CONFIG_DEBUG_INFO=y
                            # CONFIG_DEBUG_INFO_REDUCED is not set
                            # CONFIG_DEBUG_INFO_SPLIT is not set
                            # CONFIG_DEBUG_INFO_DWARF4 is not set
                            # CONFIG_DEBUG_INFO_BTF is not set
                            # CONFIG_GDB_SCRIPTS is not set
                            CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK=y
                            CONFIG_FRAME_WARN=2048
                            # CONFIG_STRIP_ASM_SYMS is not set
                            # CONFIG_READABLE_ASM is not set
                            CONFIG_DEBUG_FS=y
                            # CONFIG_HEADERS_INSTALL is not set
                            CONFIG_OPTIMIZE_INLINING=y
                            # CONFIG_DEBUG_SECTION_MISMATCH is not set
                            CONFIG_SECTION_MISMATCH_WARN_ONLY=y
                            CONFIG_ARCH_WANT_FRAME_POINTERS=y
                            CONFIG_FRAME_POINTER=y
                            # CONFIG_DEBUG_FORCE_WEAK_PER_CPU is not set
                            # end of Compile-time checks and compiler options
                            CONFIG_MAGIC_SYSRQ=y
                            CONFIG_MAGIC_SYSRQ_DEFAULT_ENABLE=0x1
                            CONFIG_MAGIC_SYSRQ_SERIAL=y
                            CONFIG_DEBUG_KERNEL=y
                            CONFIG_DEBUG_MISC=y
                            # Memory Debugging
                            # CONFIG_PAGE_EXTENSION is not set
                            # CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC is not set
                            # CONFIG_PAGE_OWNER is not set
                            # CONFIG_PAGE_POISONING is not set
                            # CONFIG_DEBUG_OBJECTS is not set
                            # CONFIG_SLUB_STATS is not set
                            # CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE is not set
                            # CONFIG_DEBUG_VM is not set
                            # CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT is not set
                            CONFIG_CC_HAS_KASAN_GENERIC=y
                            CONFIG_KASAN_STACK=1
                            # end of Memory Debugging
                            CONFIG_CC_HAS_SANCOV_TRACE_PC=y
                            # CONFIG_DEBUG_SHIRQ is not set
                            # Debug Lockups and Hangs
                            # CONFIG_SOFTLOCKUP_DETECTOR is not set
                            # CONFIG_DETECT_HUNG_TASK is not set
                            # CONFIG_WQ_WATCHDOG is not set
                            # end of Debug Lockups and Hangs
                            # CONFIG_PANIC_ON_OOPS is not set
                            CONFIG_PANIC_ON_OOPS_VALUE=0
                            CONFIG_PANIC_TIMEOUT=0
                            # CONFIG_SCHED_DEBUG is not set
                            # CONFIG_SCHEDSTATS is not set
                            # CONFIG_SCHED_STACK_END_CHECK is not set
                            # CONFIG_DEBUG_TIMEKEEPING is not set
                            CONFIG_DEBUG_PREEMPT=y
                            # Lock Debugging (spinlocks, mutexes, etc...)
                            # CONFIG_DEBUG_RT_MUTEXES is not set
                            # CONFIG_DEBUG_SPINLOCK is not set
                            CONFIG_DEBUG_MUTEXES=y
                            # CONFIG_DEBUG_RWSEMS is not set
                            # CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP is not set
                            # CONFIG_DEBUG_LOCKING_API_SELFTESTS is not set
                            # CONFIG_LOCK_TORTURE_TEST is not set
                            # CONFIG_WW_MUTEX_SELFTEST is not set
                            # end of Lock Debugging (spinlocks, mutexes, etc...)
                            CONFIG_STACKTRACE=y
                            # CONFIG_WARN_ALL_UNSEEDED_RANDOM is not set
                            # CONFIG_DEBUG_KOBJECT is not set
                            CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE=y
                            # CONFIG_DEBUG_LIST is not set
                            # CONFIG_DEBUG_PLIST is not set
                            # CONFIG_DEBUG_SG is not set
                            # CONFIG_DEBUG_NOTIFIERS is not set
                            # CONFIG_DEBUG_CREDENTIALS is not set
                            # RCU Debugging
                            # CONFIG_RCU_PERF_TEST is not set
                            # CONFIG_RCU_TORTURE_TEST is not set
                            CONFIG_RCU_CPU_STALL_TIMEOUT=60
                            # CONFIG_RCU_TRACE is not set
                            # CONFIG_RCU_EQS_DEBUG is not set
                            # end of RCU Debugging
                            # CONFIG_DEBUG_WQ_FORCE_RR_CPU is not set
                            # CONFIG_DEBUG_BLOCK_EXT_DEVT is not set
                            # CONFIG_NOTIFIER_ERROR_INJECTION is not set
                            # CONFIG_FAULT_INJECTION is not set
                            # CONFIG_LATENCYTOP is not set
                            CONFIG_HAVE_FUNCTION_TRACER=y
                            CONFIG_HAVE_FUNCTION_GRAPH_TRACER=y
                            CONFIG_HAVE_DYNAMIC_FTRACE=y
                            CONFIG_HAVE_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS=y
                            CONFIG_HAVE_FTRACE_MCOUNT_RECORD=y
                            CONFIG_HAVE_SYSCALL_TRACEPOINTS=y
                            CONFIG_TRACING_SUPPORT=y
                            # CONFIG_FTRACE is not set
                            CONFIG_RUNTIME_TESTING_MENU=y
                            # CONFIG_LKDTM is not set
                            # CONFIG_TEST_LIST_SORT is not set
                            # CONFIG_TEST_SORT is not set
                            # CONFIG_BACKTRACE_SELF_TEST is not set
                            # CONFIG_RBTREE_TEST is not set
                            # CONFIG_REED_SOLOMON_TEST is not set
                            # CONFIG_INTERVAL_TREE_TEST is not set
                            # CONFIG_PERCPU_TEST is not set
                            CONFIG_ATOMIC64_SELFTEST=y
                            # CONFIG_TEST_HEXDUMP is not set
                            # CONFIG_TEST_STRING_HELPERS is not set
                            # CONFIG_TEST_STRSCPY is not set
                            # CONFIG_TEST_KSTRTOX is not set
                            # CONFIG_TEST_PRINTF is not set
                            # CONFIG_TEST_BITMAP is not set
                            # CONFIG_TEST_BITFIELD is not set
                            # CONFIG_TEST_UUID is not set
                            # CONFIG_TEST_XARRAY is not set
                            # CONFIG_TEST_OVERFLOW is not set
                            # CONFIG_TEST_RHASHTABLE is not set
                            # CONFIG_TEST_HASH is not set
                            # CONFIG_TEST_IDA is not set
                            # CONFIG_TEST_LKM is not set
                            # CONFIG_TEST_VMALLOC is not set
                            # CONFIG_TEST_USER_COPY is not set
                            # CONFIG_TEST_BPF is not set
                            # CONFIG_TEST_BLACKHOLE_DEV is not set
                            # CONFIG_FIND_BIT_BENCHMARK is not set
                            # CONFIG_TEST_FIRMWARE is not set
                            # CONFIG_TEST_SYSCTL is not set
                            # CONFIG_TEST_UDELAY is not set
                            # CONFIG_TEST_STATIC_KEYS is not set
                            # CONFIG_TEST_KMOD is not set
                            # CONFIG_TEST_MEMCAT_P is not set
                            # CONFIG_TEST_STACKINIT is not set
                            # CONFIG_TEST_MEMINIT is not set
                            # CONFIG_MEMTEST is not set
                            # CONFIG_BUG_ON_DATA_CORRUPTION is not set
                            # CONFIG_SAMPLES is not set
                            # CONFIG_UBSAN is not set
                            CONFIG_UBSAN_ALIGNMENT=y
                            # end of Kernel hacking
                            P 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                            • P
                              ppatb01 LV 4 @awwwwa 最后由 编辑
                              @awwwwa 你好,请问是这个嘛,勾选上还是没有反应。629c2125-b26b-4cbf-8b84-72f153c4826b-1701835379779.png
                                awwwwa LV 8 @ppatb01 最后由 编辑
                                @ppatb01 那不太清楚,我这边勾选就有
