    请问哪吒 D1 开发板拔插 HDMI 显示器, 提示sink do not support this mode 是什么问题? 换了两台显示器了.
    6
    15
    10369
    • tigger
      tigger LV 7 最后由 编辑
      [  117.150633] HDMI cable is connected
      [  118.050843] error: invalid cea_vic code:0
      [  118.055448] [HDMI2 error]: sink do not support this mode:0
      C xiaowenge 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        caozilong LV 5 @tigger 最后由 编辑
        @tigger
        哈,有点像是EDID读取到的VID 不支持,每个VID应该对应一种制式,这里可能有两种情况
        要么HDMI线的I2C通道异常,读取不到正确的EDID,要么是运气太差,用的两台显示器默认制式不包含在支持列表之内。
        tigger 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • tigger
          tigger LV 7 @caozilong 最后由 编辑
          @caozilong 在 请问哪吒 D1 开发板拔插 HDMI 显示器, 提示sink do not support this mode 是什么问题? 换了两台显示器了. 中说:
          @tigger
          这就尴尬了,一度以为不支持hdmi输出。
          这样的话回去我再换两台hdmi设备试一试。
            DOT小文哥 LV 8 @tigger 最后由 编辑
            @tigger 你的是不是4K显示器?
            • tigger
              tigger LV 7 @xiaowenge 最后由 编辑
              @xiaowenge 在 请问哪吒 D1 开发板拔插 HDMI 显示器, 提示sink do not support this mode 是什么问题? 换了两台显示器了. 中说:
              @tigger 你的是不是4K显示器?
              不是,两个都是最大支持 1920*1080。
                anruliu LV 6 @tigger 最后由 编辑
                @tigger /sys/devices/virtual/hdmi/hdmi/attr是hdmi的调试节点,可以在这里看下hdmi_sink节点,正常会有类似输出
                root@TinaLinux:~# cat /sys/class/hdmi/hdmi/attr/hdmi_sink
                Video Mode:  640x480P  720x480P  720x480P  1080I60  480I  480I  1080P60  576P  576P  720P50  1080I50  576I  576I  1080P50  720P60
                Only Support YUV420:
                Also Support YUV420:
                Pixel Format: RGB  YUV444  YUV422
                Deep Color:
                Basic Audio Support:  YES
                Audio Code:  LPCM
                HDCP Tpye:
                  @tigger 默认应该是MIPI输出,切到HDMI输出就好了:
                  cd /sys/kernel/debug/dispdbg
                  echo disp0 > name; echo switch1 > command; echo 4 10 0 0 0x4 0x101 0 0 0 8 > param; echo 1 > start;
                  N 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  • N
                    nideyida LV 5 @xiaowenge 最后由 编辑
                    @anruliu 请问要如何修改源代码,才能让固件的默认显示是从HDMI输出呢?
                    现在的最新版本的源代码,应该是MIPI输出。我把dts里的screen0_output_type改成了3,我看到注释里写就3是HDMI。但是开机的时候哪吒的logo还是没有从HDMI输出,我想起这个开机LOGO可能是在uboot里就显示的,所以我把configs/nezha/uboot-board.dts文件里的screen0_output_type配置也改了,并重新编译了uboot替换到bin下,但还是不生效。
                    另外就是我知道了这个logo是放在device/config/chips/d1/configs/nezha/configs下的,我有没有办法在不修改图片片源的情况下,把logo拉到自动适应满hdmi屏幕呢?
                    • tigger
                      tigger LV 7 最后由 编辑
                      搞定,谢谢大佬:
                      • tigger
                        tigger LV 7 @tigger 最后由 编辑
                        @tigger 在 请问哪吒 D1 开发板拔插 HDMI 显示器, 提示sink do not support this mode 是什么问题? 换了两台显示器了. 中说:
                        搞定,谢谢大佬:
                        怎么设置hdmi分辨率呢?还是自动检测的?
                        xiaowenge F 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                          DOT小文哥 LV 8 @tigger 最后由 xiaowenge 编辑
                          @tigger
                          这里第二个参数是分辨率,按照.dts注释里写的:
                          0screenx_output_mode   (used for hdmi output,
                          0:480i
                          1:576i
                          2:480p
                          3:576p
                          4:720p50
                          5:720p60
                          6:1080i50
                          7:1080i60
                          8:1080p24
                          9:1080p50
                          10:1080p60
                          • N
                            nideyida LV 5 @nideyida 最后由 编辑
                            证明一下我重新编译并替换了uboot
                            yida@AwExdroid89:~/workspace/d_tina_d1_open_v1.0$ cbin
                            yida@AwExdroid89:~/workspace/d_tina_d1_open_v1.0/device/config/chips/d1/bin$ ll
                            total 1432
                            drwxrwxr-x 2 yida yida   4096 May 28 11:04 ./
                            drwxrwxr-x 7 yida yida   4096 Apr 30 19:42 ../
                            -rw-rw-r-- 1 yida yida  65536 Jul 14 16:01 boot0_nand_sun20iw1p1.bin
                            -rw-rw-r-- 1 yida yida  65536 Jul 14 16:01 boot0_sdcard_sun20iw1p1.bin
                            -rw-rw-r-- 1 yida yida  49152 Jul 14 16:01 boot0_spinor_sun20iw1p1.bin
                            -rwxrwxr-x 1 yida yida 263580 Apr 30 19:42 dsp0.bin*
                            -rw-rw-r-- 1 yida yida  42336 Jul 14 16:01 fes1_sun20iw1p1.bin
                            -rwxrwxr-x 1 yida yida  62008 May 28 11:04 opensbi_sun20iw1p1.bin*
                            -rw-rw-r-- 1 yida yida 898563 Aug  3 11:40 u-boot-sun20iw1p1.bin
                            yida@AwExdroid89:~/workspace/d_tina_d1_open_v1.0/device/config/chips/d1/bin$ ckernel
                            yida@AwExdroid89:~/workspace/d_tina_d1_open_v1.0/lichee/linux-5.4$ muboot
                            d1_nezha d1 d1-nezha
                            build_boot platform:sun20iw1p1 o_option:uboot
                            Prepare toolchain ...
                            build for sun20iw1p1_defconfig ...
                              CHK     include/config/uboot.release
                              CHK     include/generated/timestamp_autogenerated.h
                              CHK     include/config.h
                              CFG     u-boot.cfg
                              CHK     include/generated/version_autogenerated.h
                              CHK     include/generated/generic-asm-offsets.h
                              CHK     include/generated/asm-offsets.h
                              OBJCOPY u-boot.srec
                              OBJCOPY u-boot-nodtb.bin
                            ‘/home/yida/workspace/d_tina_d1_open_v1.0/device/config/chips/d1/configs/nezha/uboot-board.dts’ -> ‘/home/yida/workspace/d_tina_d1_open_v1.0/lichee/brandy-2.0/u-boot-2018/arch/riscv/dts/.board-uboot.dts’
                              SYM     u-boot.sym
                              DTC     arch/riscv/dts/sun20iw1p1-soc-system.dtb
                              SHIPPED dts/dt.dtb
                              FDTGREP dts/dt-spl.dtb
                            ./scripts/dtc/dtc -W no-unit_address_vs_reg -W no-unit_address_format -W no-simple_bus_reg -W no-pwms_property -I dtb -O dts  /home/yida/workspace/d_tina_d1_open_v1.0/lichee/brandy-2.0/u-boot-2018/arch/riscv/dts/"sun20iw1p1-soc-system".dtb > u-boot-dtb.dts
                              CAT     u-boot-dtb.bin
                              COPY    u-boot.dtb
                              COPY    u-boot.bin
                            ‘u-boot.bin’ -> ‘u-boot-sun20iw1p1.bin’
                            ‘u-boot-sun20iw1p1.bin’ -> ‘./../../../device/config/chips/d1/bin/u-boot-sun20iw1p1.bin’
                              CFGCHK  u-boot.cfg
                            muboot success!
                            yida@AwExdroid89:~/workspace/d_tina_d1_open_v1.0/lichee/linux-5.4$ cbin
                            total 1432
                            -rw-rw-r-- 1 yida yida 898563 Aug  3 14:17 u-boot-sun20iw1p1.bin
                            yida@AwExdroid89:~/workspace/d_tina_d1_open_v1.0/device/config/chips/d1/bin$ croot
                            yida@AwExdroid89:~/workspace/d_tina_d1_open_v1.0$ pack
                            PACK_CHIP         sun20iw1p1
                            PACK_PLATFORM     tina
                            PACK_BOARD        d1-nezha
                            PACK_KERN
                            PACK_DEBUG        uart0
                            PACK_SIG          none
                            PACK_SECURE       none
                            PACK_MODE         normal
                            PACK_FUNC         android
                            PACK_PROGRAMMER   none
                            PACK_TAR_IMAGE    none
                            PACK_TOPDIR       /home/yida/workspace/d_tina_d1_open_v1.0
                            No kernel param, parse it from d1
                            copying tools file
                            copying configs file
                            storage_type value is 5
                            rm /home/yida/workspace/d_tina_d1_open_v1.0/out/d1-nezha/image/sys_partition_nor.fex
                            rm /home/yida/workspace/d_tina_d1_open_v1.0/out/d1-nezha/image/image_nor.cfg
                            copying boot resource
                            LZMA 4.65 : Igor Pavlov : Public domain : 2009-02-03
                            copying boot file
                            make user resource for : /home/yida/workspace/d_tina_d1_open_v1.0/out/d1-nezha/image/sys_partition.fex
                            handle partition user-res
                            no user resource partitions
                            APP_PART_DOWNLOAD_FILE = /home/yida/workspace/d_tina_d1_open_v1.0/out/d1-nezha/image/app.fex
                            Need size of filesystem
                            no data resource partitions
                            don't build dtbo ...
                            update_chip
                            pack boot package
                            content_count=3
                            packing for tina linux
                            normal
                            this is not a partition key
                            gpt_head->header_crc32 = 0x5277aea2
                            GPT----part num 8---
                            gpt_entry: 128
                            gpt_header: 92
                            GPT:boot-resource: 1f8           2177
                            GPT:env         : 2178          236f
                            GPT:env-redund  : 2370          2567
                            GPT:boot        : 2568          761f
                            GPT:rootfs      : 7620          11597
                            GPT:dsp0        : 11598         11987
                            GPT:recovery    : 11988         187c7
                            GPT:UDISK       : 187c8         187d7
                            update gpt file ok
                            update mbr file ok
                              [mbr]
                              mbr_size  : 252 Kbyte
                              partition_name  : boot-resource
                              partition_size  : 8064
                              boot-resource.fex size : 3.0M byte
                              partition_name  : env
                              partition_size  : 504
                              downloadfile  : env.fex
                              env.fex size : 128K byte
                              partition_name  : env-redund
                              partition_size  : 20664
                              downloadfile  : boot.fex
                              boot.fex -> /home/yida/workspace/d_tina_d1_open_v1.0/out/d1-nezha/boot.img
                              boot.img size : 9.1M byte
                              partition_name  : rootfs
                              partition_size  : 40824
                              downloadfile  : rootfs.fex
                              rootfs.fex -> /home/yida/workspace/d_tina_d1_open_v1.0/out/d1-nezha/rootfs.img
                              rootfs.img size : 16M byte
                              partition_name  : dsp0
                              partition_size  : 1008
                              downloadfile  : dsp0.fex
                              dsp0.fex size : 258K byte
                              partition_name  : recovery
                              partition_size  : 28224
                            /home/yida/workspace/d_tina_d1_open_v1.0/out/host/bin/
                            Begin Parse sys_partion.fex
                            FilePath: boot-resource.fex
                            FileLength=2f8c00Add partion env.fex ENV_FEX000000000
                            FilePath: env.fex
                            FileLength=20000Add partion env.fex ENV_FEX000000000
                            FilePath: env.fex
                            FilePath: boot.fex
                            FileLength=912000Add partion rootfs.fex ROOTFS_FEX000000
                            FilePath: rootfs.fex
                            FileLength=fa0000Add partion dsp0.fex DSP0_FEX00000000
                            Add partion very dsp0.fex DSP0_FEX00000000
                            FilePath: dsp0.fex
                            FileLength=4059csys_config.fex Len: 0x4ebe
                            config.fex Len: 0x6c00
                            board.fex Len: 0x400
                            split_xxxx.fex Len: 0x200
                            sys_partition.fex Len: 0xbe3
                            sunxi.fex Len: 0xd400
                            boot0_nand.fex Len: 0x10000
                            boot0_sdcard.fex Len: 0x10000
                            u-boot.fex Len: 0xdc000
                            u-boot-crash.fex Len: 0x25
                            toc1.fex Len: 0x8
                            toc0.fex Len: 0x8
                            fes1.fex Len: 0xa560
                            boot_package.fex Len: 0xfc000
                            usbtool.fex Len: 0x24e00
                            usbtool_crash.fex Len: 0x1ec00
                            aultools.fex Len: 0x28a73
                            aultls32.fex Len: 0x25205
                            cardtool.fex Len: 0x11e00
                            cardscript.fex Len: 0x6de
                            sunxi_gpt.fex Len: 0x2000
                            sunxi_mbr.fex Len: 0x10000
                            dlinfo.fex Len: 0x4000
                            arisc.fex Len: 0xf
                            vmlinux.fex Len: 0x8
                            tinaconf.fex Len: 0xcd05
                            boot-resource.fex Len: 0x2f8c00
                            Vboot-resource.fex Len: 0x4
                            env.fex Len: 0x20000
                            Venv.fex Len: 0x4
                            Venv.fex Len: 0x4
                            boot.fex Len: 0x912000
                            Vboot.fex Len: 0x4
                            rootfs.fex Len: 0xfa0000
                            Vrootfs.fex Len: 0x4
                            dsp0.fex Len: 0x4059c
                            Vdsp0.fex Len: 0x4
                            BuildImg 0
                            ----------image is for nand/emmc----------
                            /home/yida/workspace/d_tina_d1_open_v1.0/out/d1-nezha/tina_d1-nezha_uart0.img
                            • N
                              为了不影响楼主的时间线,重开一贴提问:
                              D1哪吒开发板默认输出改成HDMI
                              • F
                                fengf LV 2 @tigger 最后由 编辑
                                @tigger 请问你是怎么解决这个问题的,我也碰到同样的问题啦sink do not support this mode,能参考一下你的dts吗?
                                • tigger
                                  tigger LV 7 @fengf 最后由 编辑
                                  @fengf
                                  后来改成启动默认就是HDMI:
                                  【固件发布】D1哪吒HDMI测试固件20210804(开机HDMI就有小企鹅启动logo)
                                  https://bbs.aw-ol.com/topic/297/share/2
