    f133安全固件打包失败
    6
    5437
    • G
      godzhou0909 LV 6 最后由 xiaowenge 编辑
      在scripts/createkeys里面PLATFORM_LIST添加f133支持,./scripts/createkeys成功,但是 执行pack -s时候失败。
      script update toc0 ok
      root_cnf_file=/home/jhx/project/f3/tina-f133_rgb/out/f133-evb1/image/toc1/cnf/rootkey.cnf
      file /home/jhx/project/f3/tina-f133_rgb/out/f133-evb1/image/scp.fex cant be open to calc hash
      dragoncreate_toc1_certif err in calchash
      create cnf failed
      ERROR: dragon toc1 run error
      请大神帮看下,感谢!!
      G whycan 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • G
        godzhou0909 LV 6 @godzhou0909 最后由 编辑
        @godzhou0909
        请问有人知道DragonSN 哪里下载吗
        M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          whycan晕哥 LV 9 @godzhou0909 最后由 编辑
          @godzhou0909
          参考: T113-S3 V853 安全固件学习记录
          G 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            memory LV 7 @godzhou0909 最后由 编辑
            @godzhou0909 在 f133安全固件打包失败 中说:
            @godzhou0909
            烧号工具DragonSNv2.5.1.zip
            J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            • G
              godzhou0909 LV 6 @whycan 最后由 xiaowenge 编辑
              @whycan
              [154]HELLO! SBOOT is starting!
              [157]sboot commit : adaf1174cc
              [160]set pll start
              [162]periph0 has been enabled
              [165]set pll end
              [166][pmu]: bus read error
              [169]board init ok
              [171]rtc[0] value = 0x76543210
              [173]rtc[3] value = 0xd3cc6bdf
              [176]ZQ value = 0x2e
              [178]get_pmu_exist() = -1
              [181]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.33
              [184]DRAM CLK = 408 MHz
              [186]DRAM Type = 2 (2:DDR2,3:DDR3)
              [189]DRAMC read ODT  off.
              [191]DRAM ODT off.
              [193]ddr_efuse_type: 0xa
              [196]DRAM SIZE =64 M
              [198]dram_tpr4:0x0
              [200]PLL_DDR_CTRL_REG:0xf8002100
              [203]DRAM_CLK_REG:0xc0000000
              [205][TIMING DEBUG] MR2= 0x0
              [210]DRAM simple test OK.
              [213]dram size =64
              [214]spinand UBOOT_START_BLK_NUM 8 UBOOT_LAST_BLK_NUM 32
              [220]block from 8 to 32
              [292]Check is correct.
              [294]dma 0x39c50 int is not used yet
              [298]dma 0x39c50 int is free, you do not need to free it again
              [303]OLD version: 0.0
              [305]NEW version: 0.0
              [307]don't have rotpk, skip check
              [354]load rotpk hash
              [399]load opensbi-key hash
              [445]load boot-key hash
              [494]soc-cfg:hash compare is not correct
              [498]>>>>>>>hash of file<<<<<<<<<<
              [501]inbuf:46c70
              [503]39 5c d2 62 34 6d bd da 5d ab 47 19 8a d3 6e 4a
              [508]4b fc 34 ce b7 28 d9 13 1f a9 ae 53 0d 18 06 34
              [513]>>>>>>>hash in certif<<<<<<<<<<
              [516]inbuf:40807978
              [518]a8 07 35 24 86 24 23 29 66 69 e9 ac 6a f7 7d 89
              [523]c0 f3 59 c0 40 d8 51 30 60 42 85 02 64 c3 4f c7
              我还没有刷rotpk.bin,只刷了安全固件,貌似opensbi校验不过。
                junior4001 LV 2 @memory 最后由 编辑
                @memory Você tem DragonSN V3.0.4?
