    DongshanPI-D1s 烧录tina linux到spinor存储器后,无法通过xfel在编程了
    8
    13
    9411
      abcdef LV 5 最后由 编辑
      如题,刚拿到dongshanpi-d1s的时候里面默认烧录的linux系统,在按照教程安装完驱动后,通过xfel工具可以编程例程中的执行代码到spinor存储器,但是我自己编译了tina linux烧录到spinor 存储器后,xfel可以识别设备,执行的结果似乎是正确,但是spinor存储器中的内容却没有任何变化,重启后,还是启动之前编程的tina linux,不知道是为什么,请求解答。
      S whycan 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        story_xjj LV 5 @abcdef 最后由 编辑
        我遇到了相似的问题,不知道是什么问题,希望了解的人可以提示一下
          whycan晕哥 LV 9 @abcdef 最后由 编辑
          @abcdef
           xfel spinor erase <address> <length>
          先执行擦除试一试
          • baiwen
            100ask LV 6 最后由 编辑
            我们也发现了这个问题,目前怀疑是 xfel无法完整擦除 spi nor导致的错误,可以尝试先使用 凤凰烧写工具 烧写一下 这个镜像,之后再通过 xfel去下载裸机程序,就可以正常使用了!
            一定要选择 为 分区擦除升级
            镜像文件: rtos_16M.img
            正常输出
            Q 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            • Q
              qinchangzu LV 3 @baiwen 最后由 编辑
              @baiwen 烧录img后能用xfel写入一次,之后又不可以了,裸机程序
              • Q
                qinchangzu LV 3 @qinchangzu 最后由 编辑
                使用xfel擦除norflash无效
                  柚木 鉉 LV 9 @qinchangzu 最后由 编辑
                  @qinchangzu xfel的bug,有兴趣可以帮忙修复下
                  T 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  • T
                    tripod9 LV 5 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                    @yuzukitsuru https://bbs.aw-ol.com/topic/3380/d1s-meils烧录导致xfel工具烧写失效/17
                    估计是这个问题,spi nor flash 被melis代码lock了。unlock下,应该就可以解决问题
                    • Q
                      qinchangzu LV 3 @tripod9 最后由 编辑
                      @tripod9 是这个原因
                      T 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                      • T
                        tripod9 LV 5 @qinchangzu 最后由 编辑
                        @qinchangzu 打这个补丁,可以帮忙测试下,看是否解决问题了
                        diff --git a/spinor.c b/spinor.c
                        index 7a30307..8cc6e95 100644
                        --- a/spinor.c
                        +++ b/spinor.c
                        @@ -287,6 +287,85 @@ static inline int spinor_info(struct xfel_ctx_t * ctx, struct spinor_pdata_t * p
                        +static inline uint8_t spinor_read_sr3(struct xfel_ctx_t * ctx, struct spinor_pdata_t * pdat)
                        +	uint8_t tx[1];
                        +	uint8_t rx[1];
                        +	tx[0] = 0x15;
                        +	rx[0] = 0x0;
                        +	fel_spi_xfer(ctx, pdat->swapbuf, pdat->swaplen, pdat->cmdlen, tx, 1, rx, 1);
                        +	return rx[0];
                        +static inline int spinor_global_unlock(struct xfel_ctx_t * ctx, struct spinor_pdata_t * pdat)
                        +	uint8_t cbuf[256];
                        +	uint32_t clen = 0;
                        +	uint8_t sr3 = spinor_read_sr3(ctx, pdat);
                        +	/* spi select */
                        +	cbuf[clen++] = SPI_CMD_SELECT;
                        +	/* write enable */
                        +	cbuf[clen++] = SPI_CMD_FAST;
                        +	cbuf[clen++] = 1;
                        +	cbuf[clen++] = pdat->info.opcode_write_enable;
                        +	/* spi deselect */
                        +	cbuf[clen++] = SPI_CMD_DESELECT;
                        +	/* spi select */
                        +	/* global block/sector unlock */
                        +	cbuf[clen++] = 1;
                        +	cbuf[clen++] = 0x98;
                        +	/* spi select */
                        +	/* wait busy */
                        +	cbuf[clen++] = SPI_CMD_SPINOR_WAIT;
                        +	/* spi select */
                        +	cbuf[clen++] = 1;
                        +	/* spi select */
                        +	/* write status 3 and clear wps bit */
                        +	cbuf[clen++] = 2;
                        +	cbuf[clen++] = 0x11;
                        +	cbuf[clen++] = sr3 & ~(0x1 << 4);
                        +	/* spi select */
                        +	/* wait busy */
                        +	/* end */
                        +	cbuf[clen++] = SPI_CMD_END;
                        +	if(clen <= pdat->cmdlen)
                        +		fel_chip_spi_run(ctx, cbuf, clen);
                        +		return 1;
                        +	return 0;
                         static int spinor_helper_init(struct xfel_ctx_t * ctx, struct spinor_pdata_t * pdat)
                         	uint8_t cbuf[256];
                        @@ -370,6 +449,7 @@ static int spinor_helper_init(struct xfel_ctx_t * ctx, struct spinor_pdata_t * p
                        +			spinor_global_unlock(ctx, pdat);
                         			return 1;
                        • T
                          @qinchangzu https://github.com/xboot/xfel/commit/b49c4897f83a4d3981667b305ea0b3ce0a9eb93f
                          • T
                            tripod9 LV 5 @tripod9 最后由 编辑
                            @tripod9 xfel-windows-v1.3.0.7z 试试这个xfel,看是否解决问题了
                            • Q
                              @tripod9 目前是解锁后,再清楚状态寄存器3就好了
