    支持DDR4的芯片(如H616)想用DDR3时引脚该怎么接
    6
    9
    7917
    • zznzzn
      zznzzn LV 6 最后由 编辑
      想问一下这种支持DDR4的芯片(如H616)想用DDR3时引脚该怎么接呢?
      之前一直找资料也没找到 是按DDR4的SA14为SWE的复用这样看的吗?(图中是我还没研究明白 暂时接一下)
      Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • bayche
        方便接线内存重新排布的
        zznzzn M 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • zznzzn
          zznzzn LV 6 @bayche 最后由 编辑
          @bayche 主要是感觉资料也没说明啊,像是data sheet和user manual都没找到的样子
          bayche 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          • bayche
            bayche LV 6 @zznzzn 最后由 编辑
            @zznzzn 因为这个是通过软件配置的,不是固定的,但是内存控制器的寄存器不开放,看参考设计里咋接就行了
              giao LV 6 @zznzzn 最后由 编辑
              @zznzzn A14,A15,A16 这3个引脚都有复用的第二个功能,A14~WEN,A15~CAS,A16~RAS 这样,H616可能没标 H6是标上的QQ图片20230406090017.png
                LJTY_Fq LV 1 @bayche 最后由 编辑
                @bayche 参考设计 的文档 从哪里获取的
                • bayche
                  bayche LV 6 @LJTY_Fq 最后由 q1215200171 编辑
                  @ljty_fq 大佬开源的 https://oshwhub.com/gloomyghost/yuzukih616
                    monster8868 LV 3 @bayche 最后由 编辑
                    @bayche 在 支持DDR4的芯片(如H616)想用DDR3时引脚该怎么接 中说:
                    方便接线内存重新排布的
                    请问,关于DDR地址线(SA0~SA16)这一块引脚的复用配置,有文档说明吗
                      SpicyPanda LV 2 最后由 编辑
