    请问D1哪吒开发板的3.5mm耳机规格是哪个?
    6
    15
    9601
    • cube_work
      cube_work LV 5 最后由 whycan 编辑
      • cube_work
        https://detail.tmall.com/item.htm?id=626818518821
        继续确认了一下,耳机又两种标准,
        哪吒开发板用的是 OMTP,
        而大多数手机用的是 CTIA(俗称美标)
        根据搜索到的资料,同一款手机,在不同国家地区可能是OMTP,也可能是CTIA标准。
        • cube_work
          https://item.taobao.com/item.htm?id=646053347782
          手机耳机国标/美标互转 OMTP转CTIA 转换线 3.5mm
          3.5mm手机耳机国标/美标转换线,用于耳机美标和国标之间互相转换,解决耳机和手机因接法导致的不兼容
          耳机和手机之间接法不同导致不兼容的现象是:听歌时只能听到伴奏声音,听不到歌词的人声(或很小声),按住接电话的键正常,放开又不行。
          转接线只用于解决上面所述问题,其它不兼容问题用不了
          已下单,坐等收货。
          • cube_work
            cube_work LV 5 最后由 编辑
            怎么感觉两个图有冲突呢,到底 ① 处是MIC, 还是 ② 处是MIC ?
            • cube_work
              按原理图,市场上应该没这种耳机卖才对。
              • cube_work
                还是没录到声音。
                • cube_work
                  总结一下:
                  ① 小米手机可以正常录音的耳机,在哪吒开发板上面没有录到声音
                  ② 原理图上面看不出MIC引脚是哪个
                  ③ 一顿骚操作,MIC接了各种引脚,还是没录到声音
                  ④ 现在迷糊了,不知道是软件(命令)问题,还是硬件问题。
                  本来我是想录个 声波配网的视频,结果进了mic麦克疯的坑。
                  • cube_work
                    #录音
                    amixer -D hw:audiocodec cset name='ADC3 Input MIC3 Boost Switch' 1
                    amixer -D hw:audiocodec cset name='MIC3 Input Select' 0
                    amixer -D hw:audiocodec cset name='MIC3 gain volume' 19
                    arecord -Dhw:audiocodec -f S16_LE -r 16000 -c 1 /tmp/test.wav
                    #播放:
                    amixer -D hw:audiocodec cset name='Headphone Switch' 1
                    amixer -D hw:audiocodec cset name='Headphone Volume' 3
                    aplay -Dhw:audiocodec -f S16_LE -r 32000 /tmp/test.wav
                    哪吒的板子可能是哪里不对劲,现在用F133官方开发板的板载麦克风可以录到声音,虽然声音播放出来的怪怪的,但是总算有声音了,明天继续接着调。
                      memory LV 7 最后由 编辑
                      @cube_work
                      哪吒不能录音是什么原因呢?
                      cube_work 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                      • cube_work
                        cube_work LV 5 @memory 最后由 编辑
                        @memory 还没找到原因。
                        F133开发板可以录音了,
                        录制参数单声道16K,
                        我复制到电脑用 audacity 看, 调整到48K播放才正常。
                        • BedRock
                          BedRock LV 6 最后由 编辑
                          依然不能录音,忙猜硬件问题 好像有关键的一步切换到 MIC3 设置出错
                          • mangogeek
                            mangogeek LV 8 最后由 编辑
                            MQ(D1s)可以录音,效果不错。
                            默认录音通道时MICIN3,看D1的图,是通过HS-MIC灌入信号。外边焊接的MIC的话需要HBIAS提供电源。测量下MIC两端有没1.5V左右电压?
                            • SdtEE
                              SdtEE LV 4 最后由 编辑
                              我用自己画的F133板子录音,arecord 不带f和r参数才正常,不然回放的声音断断续续的
                                amturing LV 3 @cube_work 最后由 编辑
                                @cube_work 问题解决了吗?大佬
                                • cube_work
                                  cube_work LV 5 @amturing 最后由 编辑
                                  @amturing
                                  没有解决,感觉是板子的问题,又感觉我操作有问题。
