    R128 IO 翻转测试
    A Series
    6
    5872
        hal_gpio_set_pull(GPIOA(18), GPIO_PULL_UP);
        hal_gpio_set_direction(GPIOA(18), GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
        hal_gpio_pinmux_set_function(GPIOA(18), GPIO_MUXSEL_OUT);
        while (1) {
          hal_gpio_set_data(GPIOA(18), GPIO_DATA_LOW);
          hal_gpio_set_data(GPIOA(18), GPIO_DATA_HIGH);
      粗略测试一下 R128 的 IO 翻转性能,1.61MHz,另外考虑 RTOS 存在调度
        配置纯裸机,RTOS 调度关闭
          柚木 鉉 LV 9 最后由 WhycanService 编辑
          配置 640MHz 主频,RTOS调度关闭,1.85MHz
          audiomonster 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          • audiomonster
            audiomonster LV 3 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
            @yuzukitsuru 可能 hal_gpio_set_data / hal_gpio_get_data 慢一点 ?
            int sunxi_gpio_output(uint32_t pin, uint32_t val) {
                    uint32_t dat;
                    uint32_t bank = GPIO_BANK(pin);
                    uint32_t num = GPIO_NUM(pin);
                    struct sunxi_gpio *pio =
                            &((struct sunxi_gpio_reg *)SUNXI_PIO_BASE)->gpio_bank[bank];
                    dat = readl(&pio->dat);
                    if(val)
                            dat |= 1 << num;
                            dat &= ~(1 << num);
                    writel(dat, &pio->dat);
            GPIO clock 是不是 24MHz ?
              柚木 鉉 LV 9 @audiomonster 最后由 编辑
              @audiomonster 有可能,之后检查下
              D 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                dream LV 6 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                @yuzukitsuru 直接操作寄存器,应该还会有提升。函数入栈出栈有消耗。
