    TinyVision V851se 使用 SyterKit 启动 Linux 6.7 主线内核
    5
    5332
      柚木 鉉 LV 9 最后由 YuzukiTsuru 编辑
      原文:https://www.gloomyghost.com/live/20231216.aspx
      SyterKit
      SyterKit 是一个纯裸机框架,用于 TinyVision 或者其他 v851se/v851s/v851s3/v853 等芯片的开发板,SyterKit 使用 CMake 作为构建系统构建,支持多种应用与多种外设驱动。同时 SyterKit 也具有启动引导的功能,可以替代 U-Boot 实现快速启动
      获取 SyterKit 源码
      SyterKit 源码位于GitHub,可以前往下载。
      git clone https://github.com/YuzukiHD/SyterKit.git
      从零构建 SyterKit
      构建 SyterKit 非常简单,只需要在 Linux 操作系统中安装配置环境即可编译。SyterKit 需要的软件包有:
      • gcc-arm-none-eabi
      • CMake
      对于常用的 Ubuntu 系统,可以通过如下命令安装
      sudo apt-get update
      sudo apt-get install gcc-arm-none-eabi cmake build-essential -y
      然后新建一个文件夹存放编译的输出文件,并且进入这个文件夹
      mkdir build
      cd build
      然后运行命令编译 SyterKit
      cmake ..
      make
      编译后的可执行文件位于 build/app 中,这里包括 SyterKit 的多种APP可供使用。
      这里我们使用的是 syter_boot 作为启动引导。进入 syter_boot 文件夹,可以看到这些文件
      由于 TinyVision 是 TF 卡启动,所以我们需要用到 syter_boot_bin_card.bin
      移植 Linux 6.7 主线
      有了启动引导,接下来是移植 Linux 6.7 主线,前往 https://kernel.org/ 找到 Linux 6.7,选择 tarball 下载
      下载后解压缩
      tar xvf linux-6.7-rc5.tar.gz
      进入 linux 6.7 目录,开始移植相关驱动。
      搭建 Kernel 相关环境
      Kernel 编译需要一些软件包,需要提前安装。
      sudo apt-get update && sudo apt-get install -y gcc-arm-none-eabi gcc-arm-linux-gnueabihf g++-arm-linux-gnueabihf build-essential libncurses5-dev zlib1g-dev gawk flex bison quilt libssl-dev xsltproc libxml-parser-perl mercurial bzr ecj cvs unzip lsof
      安装完成后可以尝试编译一下,看看能不能编译通过,先应用配置文件
      CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make ARCH=arm sunxi_defconfig
      然后尝试编译
      可以用 -j32 来加速编译,32 指的是使用32线程编译,一般cpu有几个核心就设置几线程
      CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make ARCH=arm -j32
      正常编译
      移植 clk 驱动
      这里提供已经适配修改后的驱动:https://github.com/YuzukiHD/TinyVision/tree/main/kernel/linux-6.7-driver 可以直接使用。
      也可以参考 https://github.com/YuzukiHD/TinyVision/tree/main/kernel/bsp/drivers/clk 中的驱动移植。
      进入文件夹 include/dt-bindings/clock/ 新建文件 sun8i-v851se-ccu.h ,将 CLK 填入
      进入 include/dt-bindings/reset 新建文件 sun8i-v851se-ccu.h 将 RST 填入
      进入 drivers/clk/sunxi-ng 找到 sunxi-ng clk 驱动,复制文件ccu-sun20i-d1.c 和 ccu-sun20i-d1.h 文件并改名为 ccu-sun8i-v851se.c ,ccu-sun8i-v851se.h 作为模板。
      将文件中的 SUN20I_D1 改为 SUN8I_V851SE
      打开芯片数据手册V851SX_Datasheet_V1.2.pdf,找到 CCU 章节
      对照手册编写驱动文件适配 V851se 平台。
      然后找到 drivers/clk/sunxi-ng/Kconfig 文件,增加刚才编写的驱动的 Kconfig 说明
      config SUN8I_V851SE_CCU
      	tristate "Support for the Allwinner V851se CCU"
      	default y
      	depends on MACH_SUN8I || COMPILE_TEST
      同时打开 drivers/clk/sunxi-ng/Makefile
      obj-$(CONFIG_SUN8I_V851SE_CCU)	+= sun8i-v851se-ccu.o
      sun8i-v851se-ccu-y		+= ccu-sun8i-v851se.o
      来检查一下是否移植成功,先查看 menuconfig,找到 Device Drivers > Common Clock Framework,查看是否有 V851se 平台选项出现
      CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make ARCH=arm menuconfig
      编译测试,有几处未使用的变量的警告,无视即可。
      正常编译成功
      移植 pinctrl 驱动
      前往drivers/pinctrl/sunxi/ 新建文件 pinctrl-sun8i-v851se.c
      打开 V851SE_PINOUT_V1.0.xlsx 对照填入PIN的值与功能。
      同样的,修改 drivers/pinctrl/sunxi/Kconfig 增加选项
      修改 drivers/pinctrl/sunxi/Makefile 增加路径
      来检查一下是否移植成功,先查看 menuconfig,找到 > Device Drivers > Pin controllers,查看是否有 V851se 平台选项出现
      编译测试,编译通过
      编写设备树
      这里提供已经适配修改后的驱动:https://github.com/YuzukiHD/TinyVision/tree/main/kernel/linux-6.7-driver/dts 可以直接使用。
      这部分直接给结果了,把上面适配的设备树放到/home/yuzuki/WorkSpace/aa/linux-6.7-rc5/arch/arm/boot/dts/allwinner/ ,修改 /home/yuzuki/WorkSpace/aa/linux-6.7-rc5/arch/arm/boot/dts/allwinner/Makefile
      sun8i-v851se-tinyvision.dtb
      生成刷机镜像
      编译内核后,可以在文件夹 arch/arm/boot/dts/allwinner 生成sun8i-v851se-tinyvision.dtb ,在文件夹arch/arm/boot 生成 zImage ,把他们拷贝出来。
      然后将 sun8i-v851se-tinyvision.dtb 改名为 sunxi.dtb ,这个设备树名称是定义在 SyterKit 源码中的,如果之前修改了 SyterKit 的源码需要修改到对应的名称,SyterKit 会去读取这个设备树。
      然后编写一个 config.txt 作为配置文件
      [configs]
      bootargs=cma=4M root=/dev/mmcblk0p2 init=/sbin/init console=ttyS0,115200 earlyprintk=sunxi-uart,0x02500000 rootwait clk_ignore_unused
      mac_addr=4a:13:e4:f9:79:75
      bootdelay=3
      安装 genimage
      这里我们使用 genimage 作为打包工具
      sudo apt-get install libconfuse-dev #安装genimage依赖库
      sudo apt-get install genext2fs      # 制作镜像时genimage将会用到
      git clone https://github.com/pengutronix/genimage.git
      cd genimage
      ./autogen.sh                        # 配置生成configure
      ./configure                         # 配置生成makefile
      make
      sudo make install
      编译后运行试一试,这里正常
      使用 genimage 打包固件
      编写 genimage.cfg 作为打包的配置
      image boot.vfat {
      	vfat {
      		files = {
      			"zImage",
      			"sunxi.dtb",
      			"config.txt"
      	size = 8M
      image sdcard.img {
      	hdimage {}
      	partition boot0 {
      		in-partition-table = "no"
      		image = "syter_boot_bin_card.bin"
      		offset = 8K
      	partition boot0-gpt {
      		offset = 128K
      	partition kernel {
      		partition-type = 0xC
      		bootable = "true"
      		image = "boot.vfat"
      由于genimage的脚本比较复杂,所以编写一个 genimage.sh 作为简易使用的工具
      #!/usr/bin/env bash
      die() {
        cat <<EOF >&2
      Error: $@
      Usage: ${0} -c GENIMAGE_CONFIG_FILE
      EOF
        exit 1
      # Parse arguments and put into argument list of the script
      opts="$(getopt -n "${0##*/}" -o c: -- "$@")" || exit $?
      eval set -- "$opts"
      GENIMAGE_TMP="${BUILD_DIR}/genimage.tmp"
      while true ; do
      	case "$1" in
      	-c)
      	  GENIMAGE_CFG="${2}";
      	  shift 2 ;;
      	--) # Discard all non-option parameters
      	  shift 1;
      	  break ;;
      	  die "unknown option '${1}'" ;;
      	esac
      done
      [ -n "${GENIMAGE_CFG}" ] || die "Missing argument"
      # Pass an empty rootpath. genimage makes a full copy of the given rootpath to
      # ${GENIMAGE_TMP}/root so passing TARGET_DIR would be a waste of time and disk
      # space. We don't rely on genimage to build the rootfs image, just to insert a
      # pre-built one in the disk image.
      trap 'rm -rf "${ROOTPATH_TMP}"' EXIT
      ROOTPATH_TMP="$(mktemp -d)"
      GENIMAGE_TMP="$(mktemp -d)"
      rm -rf "${GENIMAGE_TMP}"
      genimage \
      	--rootpath "${ROOTPATH_TMP}"     \
      	--tmppath "${GENIMAGE_TMP}"    \
      	--inputpath "${BINARIES_DIR}"  \
      	--outputpath "${BINARIES_DIR}" \
      	--config "${GENIMAGE_CFG}"
      准备完成,文件如下所示
      运行命令进行打包
      chmod 777 genimage.sh
      ./genimage.sh -c genimage.cfg
      打包完成,可以找到 sdcard.img
      使用软件烧录固件到TF卡上
      测试
      插卡,上电,成功启动系统
      可以看到 Linux 版本是 6.7.0
      D Z 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 11
        dream LV 6 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
        @yuzukitsuru 赞,深度好文。
          Zyxus LV 3 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
          @yuzukitsuru 精采大作,获益良多。
          淘了TinyVision准备折腾。请问SyterKit是您的大作吗?我看src/drivers底下有sys-sdcard及usb/usb_mass代码,请问SyterKit可以用USB OTG模拟成读卡机吗?方便上位机直接写入记忆卡。
            Arnold815 LV 2 最后由 编辑
            已购入TinyVision初步学习,膜拜大佬
            • B
              bonge LV 3 最后由 编辑
              这个能使用 V851SE 自带的网络部分吗?
