哪吒D1-H适配鸿蒙系统是否有公开代码仓?
 查询到公开的信息,哪吒D1开发板目前是可以启动init进程;
 从网站查到https://docs.qq.com/sheet/DYmZ1RmhEZ1RVa0to?tab=bbcbmz
 在社区还没有建立公开的代码仓 1.相关代码会公开吗?
 2. 采用的rootfs是借鉴安卓,启动init进程相关资料会公开吗?
 可以参考这两个链接,所有的源码都是开源的,但是资料可能还没有人写哈哈哈,写了的话一定会全部公开的,你也可以看源码自己写出来给大家分享一下
 https://gitee.com/allwinnertech-d1/device_sunxi
 https://gitee.com/clsx524/device-sunxi-docker?_from=gitee_search
 @xiaowenge 主要是我遇到问题了,init进程还没启动。D1适配鸿蒙现在使用的是安卓制作的rootfs方式,不是linux依赖busybox制作的rootfs。
 对安卓不熟悉,还需要研究。有文档的话直接参考了。。。
 @xyc_image 问题已解决,D1适配鸿蒙有缺陷;只编译sunxi-d1,因为没有编译模块init,导致最终制作rootfs异常。需要先编译oho-riscv64,生成相关文件,再编译sunxi-d1,即可启动。
 @xiaowenge 能用于d1s吗
 @lts52341314 d1s与d1仅仅是设备树的区别,修改下应该可以
 @yuzukitsuru 主要是d1s运行内存只有64M,不知道跑不跑得起来
 @lts52341314 在d1s上跑了,确实运行内存不够 [32]HELLO! BOOT0 is starting! [35]BOOT0 commit : 1f94615 [37]set pll start [39]periph0 has been enabled [42]set pll end [43][pmu]: bus read error [46]board init ok [48]ZQ value = 0x2f*********** [50]get_pmu_exist() = -1 [53]ddr_efuse_type: 0xa [56][AUTO DEBUG] single rank and full DQ! [60]ddr_efuse_type: 0xa [62][AUTO DEBUG] rank 0 row = 13 [65][AUTO DEBUG] rank 0 bank = 4 [68][AUTO DEBUG] rank 0 page size = 2 KB [72]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.24 [75]DRAM CLK = 528 MHz [77]DRAM Type = 2 (2:DDR2,3:DDR3) [80]DRAMC read ODT off. [83]DRAM ODT off. [85]ddr_efuse_type: 0xa [87]DRAM SIZE =64 M [91]DRAM simple test OK. [93]dram size =64 [95]card no is 0 [96]sdcard 0 line count 4 [99][mmc]: mmc driver ver 2021-04-2 16:45 [108][mmc]: Wrong media type 0x0 [111][mmc]: ***Try SD card 0*** [119][mmc]: HSSDR52/SDR25 4 bit [122][mmc]: 50000000 Hz [125][mmc]: 29544 MB [126][mmc]: ***SD/MMC 0 init OK!!!*** [176]Loading boot-pkg Succeed(index=0). [179]Entry_name = opensbi [182]Entry_name = u-boot [186]Entry_name = dtb [189]mmc not para [191]Jump to second Boot. OpenSBI v0.6 ____ _____ ____ _____ / __ \ / ____| _ \_ _| | | | |_ __ ___ _ __ | (___ | |_) || | | | | | '_ \ / _ \ '_ \ \___ \| _ < | | | |__| | |_) | __/ | | |____) | |_) || |_ \____/| .__/ \___|_| |_|_____/|____/_____| | | |_| Platform Name : T-HEAD Xuantie Platform Platform HART Features : RV64ACDFIMSUVX Platform Max HARTs : 1 Current Hart : 0 Firmware Base : 0x40000400 Firmware Size : 75 KB Runtime SBI Version : 0.2 MIDELEG : 0x0000000000000222 MEDELEG : 0x000000000000b1ff PMP0 : 0x0000000040000000-0 U-Boot 2018.05-g24521d6-dirty (Sep 06 2022 - 13:24:19 +0800) Allwinner Technology [00.257]DRAM: 64 MiB [00.259]Relocation Offset is: 01ee7000 [00.264]secure enable bit: 0 [00.267]CPU=1008 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz MBus=300Mhz [00.273]flash init start [00.275]workmode = 0,storage type = 1 [00.278][mmc]: mmc driver ver uboot2018:2021-11-19 15:38:00 [00.284][mmc]: get sdc_type fail and use default host:tm1. [00.290][mmc]: can't find node "mmc0",will add new node [00.295][mmc]: fdt err returned <no error> [00.299][mmc]: Using default timing para [00.302][mmc]: SUNXI SDMMC Controller Version:0x50310 [00.320][mmc]: card_caps:0x3000000a [00.323][mmc]: host_caps:0x3000003f [00.326]sunxi flash init ok [00.329]line:703 init_clocks [00.332]drv_disp_init request pwm success, pwm7:pwm7:0x2000c00. [00.349]drv_disp_init finish [00.351]boot_gui_init:start [00.354]set disp.dev2_output_type fail. using defval=0 ili9xxx panel init ili9xxx panel id 00000000 [00.506]boot_gui_init:finish partno erro : can't find partition bootloader 54 bytes read in 1 ms (52.7 KiB/s) [00.522]bmp_name=bootlogo.bmp size 460854 460854 bytes read in 21 ms (20.9 MiB/s) [00.559]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK [00.579]out of usb burn from boot: not need burn key [00.605]Item0 (Map) magic is bad [00.608]the secure storage item0 copy0 magic is bad [00.634]Item0 (Map) magic is bad [00.637]the secure storage item0 copy1 magic is bad [00.642]Item0 (Map) magic is bad partno erro : can't find partition private root_partition is rootfs set root to /dev/mmcblk0p5 [00.655]update part info [00.658]update bootcmd [00.660]change working_fdt 0x42aa6da0 to 0x42a86da0 disable nand error: FDT_ERR_BADPATH No reserved memory region found in source FDT [00.691]update dts noncached_alloc(): addr = 0x42ba9080 noncached_alloc(): addr = 0x42ba90c0 noncached_alloc(): addr = 0x42ba9100 noncached_alloc(): addr = 0x42ba9940 geth_sys_init:634: get node 'gmac0' error geth_sys_init fail! [00.711]Board Net Initialization Failed [00.714]No ethernet found. Hit any key to stop autoboot: 1 FDT ERROR:get muxsel err returned FDT_ERR_INTERNAL sunxi_pwm_pin_set_state, fdt_set_all_pin, ret=-1 [00.827]LCD open finish 0 [02.109]no vendor_boot partition is found Android's image name: d1-nezha Detect comp none [02.127] Starting kernel ... [02.130][mmc]: MMC Device 2 not found [02.134][mmc]: mmc 2 not find, so not exit [ 0.000000] OF: fdt: Ignoring memory range 0x40000000 - 0x40200000 [ 0.000000] Linux version 5.4.61 (lts@lts-VirtualBox) (riscv64-unknown-linux-gnu-gcc (C-SKY RISCV Tools V1.8.4 B20200702) 8.1.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.32) #1 PREEMPT Wed Sep 7 20:05:48 CST 2022 [ 0.000000] Zone ranges: [ 0.000000] DMA32 [mem 0x0000000040200000-0x0000000043ffffff] [ 0.000000] Normal empty [ 0.000000] Movable zone start for each node [ 0.000000] Early memory node ranges [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000040200000-0x0000000043ffffff] [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000040200000-0x0000000043ffffff] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 15872 [ 0.000000] DMA32 zone: 217 pages used for memmap [ 0.000000] DMA32 zone: 0 pages reserved [ 0.000000] DMA32 zone: 15872 pages, LIFO batch:3 [ 0.000000] elf_hwcap is 0x20112d [ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768 [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 15655 [ 0.000000] Kernel command line: earlyprintk=sunxi-uart,0x02500400 clk_ignore_unused initcall_debug=0 console=ttyS0,115200 loglevel=8 root=/dev/mmcblk0p5 rw init=/init partitions=boot-resource@mmcblk0p1:env@mmcblk0p2:env-redund@mmcblk0p3:boot@mmcblk0p4:rootfs@mmcblk0p5:dsp0@mmcblk0p6:recovery@mmcblk0p7:UDISK@mmcblk0p8 cma=0M snum= mac_addr= wifi_mac= bt_mac= specialstr= gpt=1 androidboot.mode=normal androidboot.hardware=sun20iw1p1 boot_type=1 androidboot.boot_type=1 gpt=1 uboot_message=2018.05-g24521d6-dirty(09/06/2022-13:24:19) mbr_offse [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear) [ 0.000000] Sorting __ex_table... [ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off [ 0.000000] Memory: 51580K/63488K available (5732K kernel code, 649K rwdata, 2033K rodata, 188K init, 272K bss, 11908K reserved, 0K cma-reserved) [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 [ 0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] Tasks RCU enabled. [ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies. [ 0.000000] NR_IRQS: 0, nr_irqs: 0, preallocated irqs: 0 [ 0.000000] plic: mapped 200 interrupts with 1 handlers for 2 contexts. [ 0.000000] riscv_timer_init_dt: Registering clocksource cpuid [0] hartid [0] [ 0.000000] clocksource: riscv_clocksource: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns [ 0.000007] sched_clock: 64 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns [ 0.000025] riscv_timer_clockevent depends on broadcast, but no broadcast function available [ 0.000360] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns [ 0.001021] Console: colour dummy device 80x25 [ 0.001066] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000) [ 0.001087] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.001272] Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 0.001295] Mountpoint-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 0.003314] ASID allocator initialised with 65536 entries [ 0.003514] rcu: Hierarchical SRCU implementation. [ 0.004248] devtmpfs: initialized [ 0.019298] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc.isra.31+0x4e/0x15e with crng_init=0 [ 0.020403] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns [ 0.020436] futex hash table entries: 256 (order: 0, 6144 bytes, linear) [ 0.020607] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.022086] NET: Registered protocol family 16 [ 0.022970] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic allocations [ 0.023796] cpuidle: using governor menu [ 0.070039] rtc_ccu: sunxi ccu init OK [ 0.078344] clock: sunxi ccu init OK [ 0.079479] clock: sunxi ccu init OK [ 0.115131] iommu: Default domain type: Translated [ 0.115335] sunxi iommu: irq = 4 [ 0.116589] SCSI subsystem initialized [ 0.116956] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.117046] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.117162] usbcore: registered new device driver usb [ 0.117348] mc: Linux media interface: v0.10 [ 0.117423] videodev: Linux video capture interface: v2.00 [ 0.118629] sunxi-msgbox-amp 3003000.msgbox: invalid resource [ 0.119343] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized. [ 0.119993] pwm module init! [ 0.122770] clocksource: Switched to clocksource riscv_clocksource [ 0.135744] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: initialized sunXi PIO driver [ 0.154036] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise' [ 0.154042] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space' [ 0.154625] NET: Registered protocol family 2 [ 0.155527] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 0.155571] TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 0.155590] TCP bind hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 0.155605] TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512) [ 0.155789] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 0.155837] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 0.156095] NET: Registered protocol family 1 [ 0.158902] Initialise system trusted keyrings [ 0.159182] workingset: timestamp_bits=62 max_order=14 bucket_order=0 [ 0.166902] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher [ 0.187777] Key type asymmetric registered [ 0.187796] Asymmetric key parser 'x509' registered [ 0.187890] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249) [ 0.187904] io scheduler mq-deadline registered [ 0.187914] io scheduler kyber registered [ 0.187936] atomic64_test: passed [ 0.189313] [DISP]disp_module_init [ 0.190000] disp 5000000.disp: Adding to iommu group 0 [ 0.190746] [DISP] disp_init,line:2385: [ 0.190752] smooth display screen:0 type:1 mode:4 [ 0.234090] [DISP] disp_init_hdmi,line:1047: [ 0.234095] dont support hdmi [ 0.234518] display_fb_request,fb_id:0 [ 0.242692] disp_al_manager_apply ouput_type:1 [ 0.242930] [DISP] lcd_clk_config,line:731: [ 0.242944] disp 0, clk: pll(120000000),clk(120000000),dclk(20000000) dsi_rate(120000000) [ 0.242944] clk real:pll(288000000),clk(288000000),dclk(48000000) dsi_rate(0) [ 0.243403] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator [ 0.244460] [DISP]disp_module_init finish [ 0.245407] sunxi_sid_init()506 - insmod ok [ 0.246037] pwm-regulator: supplied by regulator-dummy [ 0.254611] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pg not found, using dummy regulator [ 0.255097] uart uart1: get regulator failed [ 0.255128] uart uart1: uart1 supply uart not found, using dummy regulator [ 0.255559] uart1: ttyS0 at MMIO 0x2500400 (irq = 19, base_baud = 1500000) is a SUNXI [ 0.255592] sw_console_setup()1808 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n [ 0.976944] printk: console [ttyS0] enabled [ 0.982449] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pe not found, using dummy regulator [ 0.993934] uart uart3: get regulator failed [ 0.998718] uart uart3: uart3 supply uart not found, using dummy regulator [ 1.006814] uart3: ttyS1 at MMIO 0x2500c00 (irq = 21, base_baud = 1500000) is a SUNXI [ 1.016123] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: unsupported function uart2 on pin PE6 [ 1.024740] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: unsupported function uart2 on pin PE7 [ 1.033701] uart uart4: get regulator failed [ 1.038484] uart uart4: uart4 supply uart not found, using dummy regulator [ 1.046673] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: unsupported function uart2 on pin PE6 [ 1.055345] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: unsupported function uart2 on pin PE7 [ 1.064017] sw_uart_select_gpio_state()1255 - UART4 pinctrl_lookup_state(default) failed! return ffffffffffffffed [ 1.075616] uart4: ttyS2 at MMIO 0x2501000 (irq = 22, base_baud = 1500000) is a SUNXI [ 1.084946] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: unsupported function uart2 on pin PE6 [ 1.093566] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: unsupported function uart2 on pin PE7 [ 1.102475] uart uart5: get regulator failed [ 1.107312] uart uart5: uart5 supply uart not found, using dummy regulator [ 1.115414] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: unsupported function uart2 on pin PE6 [ 1.124028] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: unsupported function uart2 on pin PE7 [ 1.132658] sw_uart_select_gpio_state()1255 - UART5 pinctrl_lookup_state(default) failed! return ffffffffffffffed [ 1.144252] uart5: ttyS3 at MMIO 0x2501400 (irq = 23, base_baud = 1500000) is a SUNXI [ 1.154282] misc dump reg init [ 1.158628] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: module version: v1.0.9 [ 1.165892] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: devm_pinctrl_get() failed! [ 1.173511] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: get gpio chip_en failed [ 1.180801] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: get gpio power_en failed [ 1.188221] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_busnum (1) [ 1.194764] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: Missing wlan_power. [ 1.201677] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan clock[0] (32k-fanout1) [ 1.209410] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_regon gpio=131 assert=1 [ 1.217283] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_hostwake gpio=202 assert=1 [ 1.225423] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wakeup source is enabled [ 1.233125] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: Missing bt_power. [ 1.239853] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: bt clock[0] (32k-fanout1) [ 1.247482] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: bt_rst gpio=210 assert=0 [ 1.255675] [ADDR_MGT] addr_mgt_probe: module version: v1.0.9 [ 1.263444] [ADDR_MGT] addr_mgt_probe: success. [ 1.269921] libphy: Fixed MDIO Bus: probed [ 1.274959] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 1.282241] sunxi-ehci: EHCI SUNXI driver [ 1.287372] get ehci1-controller wakeup-source is fail. [ 1.293410] sunxi ehci1-controller don't init wakeup source [ 1.299638] [sunxi-ehci1]: probe, pdev->name: 4200000.ehci1-controller, sunxi_ehci: 0xffffffe000893ce0, 0x:ffffffd004079000, irq_no:31 [ 1.313194] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: 4200000.ehci1-controller supply drvvbus not found, using dummy regulator [ 1.325803] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: EHCI Host Controller [ 1.333088] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 1.343009] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: irq 49, io mem 0x04200000 [ 1.372822] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 1.381745] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 1.386081] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 1.391378] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver [ 1.398401] sunxi-ohci: OHCI SUNXI driver [ 1.403571] get ohci1-controller wakeup-source is fail. [ 1.409524] sunxi ohci1-controller don't init wakeup source [ 1.415802] [sunxi-ohci1]: probe, pdev->name: 4200400.ohci1-controller, sunxi_ohci: 0xffffffe000894820 [ 1.426258] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: 4200400.ohci1-controller supply drvvbus not found, using dummy regulator [ 1.438882] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: OHCI Host Controller [ 1.446178] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 1.456056] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: irq 50, io mem 0x04200400 [ 1.537862] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 1.542109] hub 2-0:1.0: 1 port detected [ 1.547760] usbcore: registered new interface driver uas [ 1.553973] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 1.560755] usbcore: registered new interface driver ums-alauda [ 1.567559] usbcore: registered new interface driver ums-cypress [ 1.574396] usbcore: registered new interface driver ums-datafab [ 1.581167] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250 [ 1.588199] usbcore: registered new interface driver ums-freecom [ 1.595031] usbcore: registered new interface driver ums-isd200 [ 1.601701] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot [ 1.608627] usbcore: registered new interface driver ums-karma [ 1.615341] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch [ 1.622239] usbcore: registered new interface driver ums-realtek [ 1.629076] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09 [ 1.635808] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55 [ 1.642482] usbcore: registered new interface driver ums-usbat [ 1.649860] sunxi_gpadc_init,1968, success [ 1.656904] sunxi-rtc 7090000.rtc: registered as rtc0 [ 1.662668] sunxi-rtc 7090000.rtc: setting system clock to 1970-01-01T00:31:00 UTC (1860) [ 1.671866] sunxi-rtc 7090000.rtc: sunxi rtc probed [ 1.677751] i2c /dev entries driver [ 1.681754] IR NEC protocol handler initialized [ 1.687583] sunxi cedar version 1.1 [ 1.691770] sunxi-cedar 1c0e000.ve: Adding to iommu group 0 [ 1.698079] VE: install start!!! [ 1.698079] [ 1.703666] VE: cedar-ve the get irq is 6 [ 1.703666] [ 1.710055] VE: ve_debug_proc_info:(____ptrval____), data:(____ptrval____), lock:(____ptrval____) [ 1.710055] [ 1.721656] VE: install end!!! [ 1.721656] [ 1.728220] sunxi-wdt 6011000.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0) [ 1.740351] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v4.19 2021-03-24 19:50) [ 1.750386] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: ***ctl-spec-caps*** 8 [ 1.756615] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vmmc regulator found [ 1.762963] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vqmmc regulator found [ 1.769369] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vdmmc regulator found [ 1.775800] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vd33sw regulator found [ 1.782303] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vd18sw regulator found [ 1.788834] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vq33sw regulator found [ 1.795364] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vq18sw regulator found [ 1.802404] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: Got CD GPIO [ 1.807820] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: set cd-gpios as 24M fail [ 1.814498] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 1.825656] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator [ 1.845810] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 1.870261] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: detmode:gpio irq [ 1.875994] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 1.888301] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v4.19 2021-03-24 19:50) [ 1.898503] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: ***ctl-spec-caps*** 8 [ 1.904770] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vmmc regulator found [ 1.911139] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vqmmc regulator found [ 1.917608] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 1.929190] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vdmmc regulator found [ 1.935634] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vd33sw regulator found [ 1.942138] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vd18sw regulator found [ 1.948785] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vq33sw regulator found [ 1.955364] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vq18sw regulator found [ 1.961945] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: Cann't get pin bias hs pinstate,check if needed [ 1.971021] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 1.983198] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 1.994531] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator [ 2.003841] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 2.015441] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 2.039769] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: detmode:manually by software [ 2.047655] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !! [ 2.055063] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator [ 2.066066] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !! [ 2.072992] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 2.085014] sunxi_led_probe()1715 - start [ 2.089697] sunxi_get_str_of_property()1560 - failed to get the string of propname led_regulator! [ 2.099738] sunxi_register_led_classdev()1448 - led_classdev start [ 2.108055] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 2.119698] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable [ 2.132445] sunxi_led_probe()1820 - finish [ 2.137785] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 2.144125] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B [ 2.155734] usbhid: USB HID core driver [ 2.160154] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B [ 2.171813] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !! [ 2.179458] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !! [ 2.187059] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !! [ 2.194666] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !! [ 2.201411] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 2.212733] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B [ 2.224808] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio [ 2.235146] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pb not found, using dummy regulator [ 2.246314] mmc0: new high speed SDHC card at address 1234 [ 2.253948] mmcblk0: mmc0:1234 SA32G 28.9 GiB [ 2.260475] sunxi-daudio 2034000.daudio: regulator missing or invalid [ 2.271976] [AUDIOCODEC][sunxi_codec_parse_params][2094]:digital_vol:0, lineout_vol:26, mic1gain:19, mic2gain:19 pa_msleep:120, pa_level:1, pa_pwr_level:1 [ 2.271976] [ 2.272189] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 [ 2.294211] [AUDIOCODEC][sunxi_codec_parse_params][2130]:adcdrc_cfg:0, adchpf_cfg:1, dacdrc_cfg:0, dachpf:0 [ 2.305642] [AUDIOCODEC][sunxi_internal_codec_probe][2266]:codec probe finished [ 2.318432] sid_rd_ver_reg()254 - ver >= 4, soc ver:5 [ 2.324219] debugfs: Directory '203034c.dummy_cpudai' with parent 'audiocodec' already present! [ 2.334063] [SNDCODEC][sunxi_card_init][583]:card init finished [ 2.343280] sunxi-codec-machine 2030340.sound: 2030000.codec <-> 203034c.dummy_cpudai mapping ok [ 2.354762] input: audiocodec sunxi Audio Jack as /devices/platform/soc@3000000/2030340.sound/sound/card0/input0 [ 2.367075] [SNDCODEC][sunxi_card_dev_probe][832]:register card finished [ 2.375463] sunxi-rpaf-dsp soc@3000000:rpaf-dsp@203034c: register device finished! [ 2.384032] sunxi-rpaf-dsp soc@3000000:rpaf-dsp@203034c: [rpaf_dsp0] probe finished! [ 2.393185] rpmsg_hifi 3003000.msgbox.sunxi,dsp-msgbox.514.258: id:sunxi,dsp-msgbox new channel: 0x202 -> 0x102! [ 2.404807] rpmsg_hifi 3003000.msgbox.sunxi,dsp-msgbox.514.258: rpmsg hifi[0] client driver is probed [ 2.416802] NET: Registered protocol family 10 [ 2.423276] Segment Routing with IPv6 [ 2.427553] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver [ 2.435168] NET: Registered protocol family 17 [ 2.441109] Loading compiled-in X.509 certificates [ 2.449424] HDMI2.0 module init end [ 2.481545] twi twi1: twi1 supply twi not found, using dummy regulator [ 2.496970] pcf857x 1-0020: probed [ 2.506744] sunxi_i2c_probe()2262 - [i2c1] probe success [ 2.517892] debugfs: Directory '2031000.dmic' with parent 'snddmic' already present! [ 2.528324] sunxi-audio-card 2031060.sounddmic: dmic-hifi <-> 2031000.dmic mapping ok [ 2.538641] sunxi-audio-card 20340a0.sounddaudio2: use dummy codec for simple card. [ 2.547586] debugfs: Directory '2034000.daudio' with parent 'snddaudio2' already present! [ 2.558555] sunxi-audio-card 20340a0.sounddaudio2: snd-soc-dummy-dai <-> 2034000.daudio mapping ok [ 2.570069] get ehci0-controller wakeup-source is fail. [ 2.576073] sunxi ehci0-controller don't init wakeup source [ 2.582297] [sunxi-ehci0]: probe, pdev->name: 4101000.ehci0-controller, sunxi_ehci: 0xffffffe000893920, 0x:ffffffd00491a000, irq_no:2e [ 2.595813] [sunxi-ehci0]: Not init ehci0 [ 2.600871] get ohci0-controller wakeup-source is fail. [ 2.606881] sunxi ohci0-controller don't init wakeup source [ 2.613145] [sunxi-ohci0]: probe, pdev->name: 4101400.ohci0-controller, sunxi_ohci: 0xffffffe000894460 [ 2.623550] [sunxi-ohci0]: Not init ohci0 [ 2.629174] get id is fail, -84 [ 2.633265] ft5x06 driver init [ 2.636821] get ctp_power is fail, -22 [ 2.641040] get ctp_power_ldo_vol is fail, -22 [ 2.646063] sunxi_ctp_startup: ctp_power_io is invalid. [ 2.651940] get ctp_gesture_wakeup fail, no gesture wakeup [ 2.658116] i2c 1-0038: 1-0038 supply ctp not found, using dummy regulator [ 2.666106] info.ctp_used:1 [ 2.669222] info.twi_id:1 [ 2.672134] info.screen_max_x:320 [ 2.675877] info.screen_max_y:480 [ 2.679568] info.revert_x_flag:1 [ 2.683186] info.revert_y_flag:0 [ 2.686780] info.exchange_x_y_flag:1 [ 2.690759] info.irq_gpio_number:38 [ 2.694667] info.wakeup_gpio_number:33 [ 2.699180] ft5x06 1-0038: probe for ft5x06 i2c [ 2.706347] input: generic ft5x06 (11) as /devices/platform/soc@3000000/twi1/i2c-1/1-0038/input/input1 [ 2.717230] ft5x06 1-0038: ft5x06 initialized in irq IRQF_TRIGGER_FALLING [ 2.726172] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2 [ 2.735913] clk: Not disabling unused clocks [ 2.740686] ALSA device list: [ 2.744079] cfg80211: failed to load regulatory.db [ 2.749475] #0: audiocodec [ 2.752686] #1: snddmic [ 2.755688] #2: snddaudio2 [ 2.758916] alloc_fd: slot 0 not NULL! [ 2.769396] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 179:5. [ 2.781305] devtmpfs: mounted [ 2.784965] Freeing unused kernel memory: 188K [ 2.789922] This architecture does not have kernel memory protection. [ 2.797230] Run /init as init process [ 3.052075] [SNDCODEC][sunxi_check_hs_detect_status][191]:plugin --> switch:1 [ 3.063368] [pid=1][device.c:59][Init][ERROR] Mount selinuxfs failed. No such file or directory [ 3.115203] [pid=1][param_service.c:82][Init][INFO] LoadDefaultParams proterty success /system/etc/ohos.para [ 3.128664] [pid=1][trigger_manager.c:241][Init][ERROR] Command array size must positive load_persist_props_action [ 3.140366] [pid=1][trigger_manager.c:241][Init][ERROR] Command array size must positive firmware_mounts_complete [ 3.152010] [pid=1][trigger_manager.c:241][Init][ERROR] Command array size must positive early-fs [ 3.162087] [pid=1][trigger_manager.c:241][Init][ERROR] Command array size must positive late-fs [ 3.171995] [pid=1][trigger_manager.c:241][Init][ERROR] Command array size must positive post-fs-data [ 3.182434] [pid=1][trigger_manager.c:241][Init][ERROR] Command array size must positive param:sys.sysctl.tcp_def_init_rwnd=* [ 3.195744] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/accountmgr.cfg from /system/etc/init success. [ 3.209192] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/appspawn.cfg from /system/etc/init success. [ 3.222296] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/audio_policy.cfg from /system/etc/init success. [ 3.235904] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/bytrace.cfg from /system/etc/init success. [ 3.249074] [pid=1][init_service_manager.c:680][Init][INFO] This config does not contain service array. [ 3.260386] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/camera_service.cfg from /system/etc/init success. [ 3.274193] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/deviceauth_service.cfg from /system/etc/init success. [ 3.288376] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/distributed_data.cfg from /system/etc/init success. [ 3.302597] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/distributedpermission_service.cfg from /system/etc/init success. [ 3.317765] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/distributedsched.cfg from /system/etc/init success. [ 3.331748] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/faultloggerd64.cfg from /system/etc/init success. [ 3.345559] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/foundation.cfg from /system/etc/init success. [ 3.359426] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/graphic.cfg from /system/etc/init success. [ 3.372326] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/hdf_devmgr.cfg from /system/etc/init success. [ 3.385618] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/hdf_peripheral.cfg from /system/etc/init success. [ 3.399064] [pid=1][init_service_manager.c:680][Init][INFO] This config does not contain service array. [ 3.409950] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/hilogd.cfg from /system/etc/init success. [ 3.423675] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/hiview.cfg from /system/etc/init success. [ 3.437051] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/huks_service.cfg from /system/etc/init success. [ 3.450896] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/inputmethodservice.cfg from /system/etc/init success. [ 3.465174] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/installs.cfg from /system/etc/init success. [ 3.478335] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/lmks.cfg from /system/etc/init success. [ 3.491173] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/media_service.cfg from /system/etc/init success. [ 3.504878] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/medialibrary_service.cfg from /system/etc/init success. [ 3.518968] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/pulseaudio.cfg from /system/etc/init success. [ 3.532610] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/samgr_L2.cfg from /system/etc/init success. [ 3.545770] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/softbus_server.cfg from /system/etc/init success. [ 3.559564] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/telephony.cfg from /system/etc/init success. [ 3.573131] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/timeservice.cfg from /system/etc/init success. [ 3.586662] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/weston.cfg from /system/etc/init success. [ 3.600753] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/wifi_hal_service.cfg from /system/etc/init success. [ 3.614797] [pid=1][init_read_cfg.c:110][Init][INFO] ReadCfgs :/system/etc/init/wifi_standard.cfg from /system/etc/init success. [ 3.628702] [pid=1][init_read_cfg.c:132][Init][INFO] Parse init config file done. [ 3.637584] [pid=1][main.c:110][Init][INFO] main, entering wait. [ 3.644463] [pid=1][trigger_processor.c:52][Init][INFO] Waiting to exec trigger pre-init [ 3.653594] [pid=1][param_service.c:242][Init][INFO] StartParamService. [ 3.661404] [pid=1][trigger_processor.c:52][Init][INFO] Waiting to exec trigger init [ 3.670295] [pid=1][trigger_manager.c:267][Init][INFO] ExecuteTrigger trigger pre-init [ 3.679291] [pid=1][trigger_processor.c:52][Init][INFO] Waiting to exec trigger post-init [ 3.689762] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.ueventd value: running [ 3.701656] [pid=68][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is ueventd [ 3.710272] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.ueventd success [ 3.723930] [pid=1][trigger_processor.c:75][Init][INFO] ExecuteQueueWork 1 [ 3.764901] [pid=1][trigger_manager.c:267][Init][INFO] ExecuteTrigger trigger init [ 3.776259] [pid=1][init_cmds.c:875][Init][ERROR] DoWrite: write to file /proc/sys/net/ipv4/ping_group_range failed: 22 [ 3.804636] [pid=1][init_cmds.c:664][Init][ERROR] DoMount, failed for cgroup none /dev/memcg memory, err 19. [ 3.823526] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/memcg/tasks, err 2. [ 3.853208] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/memcg/memory.oom_control, err 2. [ 3.873218] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/memcg/cgroup.event_control, err 2. [ 3.903284] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/memcg/memory.pressure_level, err 2. [ 3.923067] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0755 /dev/memcg/tasks, err 2. [ 3.943093] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0755 /dev/memcg/memory.oom_control, err 2. [ 3.973022] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0755 /dev/memcg/cgroup.event_control, err 2. [ 3.993018] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0755 /dev/memcg/memory.pressure_level, err 2. [ 4.023140] [pid=1][init_cmds.c:664][Init][ERROR] DoMount, failed for cgroup none /dev/cpuset cpuset, err 19. [ 4.043620] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/cpuset/tasks, err 2. [ 4.063442] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/cpuset/background/tasks, err 2. [ 4.093180] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0755 /dev/cpuset/tasks, err 2. [ 4.113063] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0755 /dev/cpuset/background/tasks, err 2. [ 4.133638] [pid=1][init_cmds.c:664][Init][ERROR] DoMount, failed for cgroup none /dev/cpuctl cpu, err 19. [ 4.153619] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/cpuctl/tasks, err 2. [ 4.183438] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/cpuctl/background/tasks, err 2. [ 4.203068] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0755 /dev/cpuctl/tasks, err 2. [ 4.233153] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0755 /dev/cpuctl/background/tasks, err 2. [ 4.253571] [pid=1][init_cmds.c:664][Init][ERROR] DoMount, failed for cgroup none /dev/freezer freezer, err 19. [ 4.273901] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/freezer/frozen/tasks, err 2. [ 4.303436] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/freezer/thawed/tasks, err 2. [ 4.323116] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0755 /dev/freezer/frozen/tasks, err 2. [ 4.353153] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0755 /dev/freezer/thawed/tasks, err 2. [ 4.373219] [pid=1][init_cmds.c:468][Init][ERROR] DoMkDir, failed for /data/sadata_de, err 30. [ 4.392989] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 755 /data/sadata_de, err 2. [ 4.413251] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /data/sadata_de, err 2. [ 4.433065] [pid=1][init_cmds.c:468][Init][ERROR] DoMkDir, failed for /data/sadata_de/samgr, err 2. [ 4.453072] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 755 /data/sadata_de/samgr, err 2. [ 4.473178] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /data/sadata_de/samgr, err 2. [ 4.506505] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.samgr value: running [ 4.518413] [pid=73][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is samgr [ 4.544327] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.samgr success [ 4.593055] [pid=1][trigger_processor.c:75][Init][INFO] ExecuteQueueWork 2 [ 4.600802] [pid=1][trigger_manager.c:267][Init][INFO] ExecuteTrigger trigger post-init [ 4.628788] [pid=1][trigger_processor.c:208][Init][INFO] DoTriggerExec trigger early-fs [ 4.640506] [pid=1][trigger_processor.c:208][Init][INFO] DoTriggerExec trigger post-fs [ 4.649943] [pid=1][trigger_processor.c:208][Init][INFO] DoTriggerExec trigger late-fs [ 4.659082] [pid=1][trigger_processor.c:208][Init][INFO] DoTriggerExec trigger post-fs-data [ 4.671841] [pid=1][trigger_processor.c:208][Init][INFO] DoTriggerExec trigger load_persist_props_action [ 4.682714] [pid=1][trigger_processor.c:208][Init][INFO] DoTriggerExec trigger firmware_mounts_complete [ 4.695124] [pid=1][trigger_processor.c:208][Init][INFO] DoTriggerExec trigger boot [ 4.706466] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/buffer_size_kb, err 2. [ 4.745779] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/saved_cmdlines_size, err 2. [ 4.758921] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/trace, err 2. [ 4.802725] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/trace_clock, err 2. [ 4.815079] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0222 /sys/kernel/debug/tracing/trace_marker, err 2. [ 4.828951] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/tracing_on, err 2. [ 4.875715] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/binder/binder_lock/enable, err 2. [ 4.890198] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/binder/binder_locked/enable, err 2. [ 4.906395] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/binder/binder_unlock/enable, err 2. [ 4.958642] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/binder/binder_transaction/enable, err 2. [ 4.973773] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/binder/binder_transaction_received/enable, err 2. [ 4.991891] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/binder/binder_transaction_alloc_buf/enable, err 2. [ 5.042253] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/cgroup/enable, err 2. [ 5.055509] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/cpufreq_interactive/enable, err 2. [ 5.072088] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/dma_fence/enable, err 2. [ 5.123962] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/fence/enable, err 2. [ 5.137134] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/i2c/enable, err 2. [ 5.150066] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/i2c/i2c_read/enable, err 2. [ 5.164417] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/i2c/i2c_write/enable, err 2. [ 5.182540] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/i2c/i2c_result/enable, err 2. [ 5.217883] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/i2c/i2c_reply/enable, err 2. [ 5.234305] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/i2c/smbus_read/enable, err 2. [ 5.282067] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/i2c/smbus_write/enable, err 2. [ 5.296173] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/i2c/smbus_result/enable, err 2. [ 5.311820] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/i2c/smbus_reply/enable, err 2. [ 5.365791] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/kmem/rss_stat/enable, err 2. [ 5.379702] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/kmem/ion_heap_grow/enable, err 2. [ 5.394085] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/kmem/ion_heap_shrink/enable, err 2. [ 5.410194] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/lowmemorykiller/enable, err 2. [ 5.451546] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/lowmemorykiller/lowmemory_kill/enable, err 2. [ 5.468148] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/mm_event/mm_event_record/enable, err 2. [ 5.511645] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/oom/oom_score_adj_update/enable, err 2. [ 5.528264] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/power/cpu_frequency/enable, err 2. [ 5.575187] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/power/cpu_idle/enable, err 2. [ 5.589195] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/power/clock_set_rate/enable, err 2. [ 5.604057] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/power/cpu_frequency_limits/enable, err 2. [ 5.620896] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/power/gpu_frequency/enable, err 2. [ 5.676115] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/sched/sched_switch/enable, err 2. [ 5.690512] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/sched/sched_wakeup/enable, err 2. [ 5.704894] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/sched/sched_blocked_reason/enable, err 2. [ 5.722132] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/sched/sched_cpu_hotplug/enable, err 2. [ 5.778696] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/sched/sched_pi_setprio/enable, err 2. [ 5.793479] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/sched/sched_process_exit/enable, err 2. [ 5.808481] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/sched/sched_waking/enable, err 2. [ 5.857790] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/signal/signal_generate/enable, err 2. [ 5.872577] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/signal/signal_deliver/enable, err 2. [ 5.888752] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/sync/enable, err 2. [ 5.936066] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/task/task_rename/enable, err 2. [ 5.950269] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/task/task_newtask/enable, err 2. [ 5.967213] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/vmscan/mm_vmscan_direct_reclaim_begin/enable, err 2. [ 6.018937] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/vmscan/mm_vmscan_direct_reclaim_end/enable, err 2. [ 6.036329] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/vmscan/mm_vmscan_kswapd_wake/enable, err 2. [ 6.081195] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/vmscan/mm_vmscan_kswapd_sleep/enable, err 2. [ 6.098618] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/block/block_rq_issue/enable, err 2. [ 6.145246] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/block/block_rq_complete/enable, err 2. [ 6.160129] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/ext4/ext4_da_write_begin/enable, err 2. [ 6.176907] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/ext4/ext4_da_write_end/enable, err 2. [ 6.222848] [ 6.222848] insmod_device_driver [ 6.222848] [ 6.229919] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/ext4/ext4_es_lookup_extent_enter/enable, err 2. [ 6.245654] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/ext4/ext4_es_lookup_extent_exit/enable, err 2. [ 6.263127] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/ext4/ext4_load_inode/enable, err 2. [ 6.318664] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/ext4/ext4_sync_file_enter/enable, err 2. [ 6.333733] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/ext4/ext4_sync_file_exit/enable, err 2. [ 6.348734] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/f2fs/f2fs_get_data_block/enable, err 2. [ 6.366160] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/f2fs/f2fs_iget/enable, err 2. [ 6.403021] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/f2fs/f2fs_sync_file_enter/enable, err 2. [ 6.418089] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/f2fs/f2fs_sync_file_exit/enable, err 2. [ 6.434546] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/f2fs/f2fs_write_begin/enable, err 2. [ 6.482559] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/f2fs/f2fs_write_end/enable, err 2. [ 6.497054] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/filemap/mm_filemap_add_to_page_cache/enable, err 2. [ 6.545822] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/events/filemap/mm_filemap_delete_from_page_cache/enable, err 2. [ 6.562499] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/options/overwrite, err 2. [ 6.577395] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/options/print-tgid, err 2. [ 6.607248] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/options/record-tgid, err 2. [ 6.644087] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/per_cpu/cpu0/trace, err 2. [ 6.657184] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/per_cpu/cpu1/trace, err 2. [ 6.700382] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/per_cpu/cpu2/trace, err 2. [ 6.713419] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/per_cpu/cpu3/trace, err 2. [ 6.728301] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/per_cpu/cpu4/trace, err 2. [ 6.754044] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/per_cpu/cpu5/trace, err 2. [ 6.769363] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/per_cpu/cpu6/trace, err 2. [ 6.830684] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/per_cpu/cpu7/trace, err 2. [ 6.843775] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/per_cpu/cpu8/trace, err 2. [ 6.856802] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/per_cpu/cpu9/trace, err 2. [ 6.869862] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/per_cpu/cpu10/trace, err 2. [ 6.883742] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/per_cpu/cpu11/trace, err 2. [ 6.909555] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/per_cpu/cpu12/trace, err 2. [ 6.924486] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/per_cpu/cpu13/trace, err 2. [ 6.980445] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/per_cpu/cpu14/trace, err 2. [ 6.993615] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 0666 /sys/kernel/debug/tracing/per_cpu/cpu15/trace, err 2. [ 7.006697] [pid=1][trigger_processor.c:75][Init][INFO] ExecuteQueueWork 3 [ 7.014499] [pid=1][trigger_manager.c:267][Init][INFO] ExecuteTrigger trigger early-fs [ 7.024054] [pid=1][trigger_processor.c:75][Init][INFO] ExecuteQueueWork 4 [ 7.037347] [pid=1][trigger_manager.c:267][Init][INFO] ExecuteTrigger trigger post-fs [ 7.085124] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.udevd_service value: running [ 7.097689] [pid=74][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is udevd_service [ 7.106833] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.udevd_service success [ 7.150827] [pid=1][init_cmds.c:330][Init][INFO] Sleeping 1 second(s) [ 7.525579] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.multimodalinputservice value: running [ 7.539096] [pid=75][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is multimodalinputservice [ 7.549207] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.multimodalinputservice success [ 7.594845] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.mmi_uinput_service value: running [ 7.607865] [pid=76][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is mmi_uinput_service [ 7.650563] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.mmi_uinput_service success [ 7.691468] [pid=1][init_cmds.c:330][Init][INFO] Sleeping 2 second(s) [ 8.140925] random: fast init done [ 8.205979] random: samgr: uninitialized urandom read (4 bytes read) [ 8.554706] random: multimodalinput: uninitialized urandom read (4 bytes read) [ 9.723031] [pid=1][init_cmds.c:468][Init][ERROR] DoMkDir, failed for /data/weston, err 30. [ 9.732467] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 777 /data/weston, err 2. [ 9.746305] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.weston value: running [ 9.758103] [pid=84][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is weston [ 9.766810] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.weston success [ 9.777683] [pid=1][trigger_processor.c:208][Init][INFO] DoTriggerExec trigger weston_start [ 9.807111] [pid=1][init_cmds.c:330][Init][INFO] Sleeping 2 second(s) [ 10.608326] [pid=1][trigger_processor.c:75][Init][INFO] ExecuteQueueWork 5 [ 10.619768] [pid=1][trigger_manager.c:267][Init][INFO] ExecuteTrigger trigger late-fs [ 10.657059] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.appspawn value: running [ 10.669205] [pid=87][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is appspawn [ 10.678993] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.appspawn success [ 10.804262] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.dps_service value: running [ 10.898359] [pid=88][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is dps_service [ 11.180719] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.dps_service success [ 13.903546] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.installs value: running [ 13.968557] [pid=90][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is installs [ 15.360639] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.installs success [ 17.557365] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.lmks value: running [ 17.926641] [pid=93][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is lmks [ 18.318432] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.lmks success [ 18.468541] [pid=1][trigger_processor.c:75][Init][INFO] ExecuteQueueWork 6 [ 18.476355] [pid=1][trigger_manager.c:267][Init][INFO] ExecuteTrigger trigger post-fs-data [ 18.486308] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.accountmgr value: running [ 18.498936] [pid=94][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is accountmgr [ 18.507776] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.accountmgr success [ 18.520549] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.deviceauth_service value: running [ 18.566634] [pid=95][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is deviceauth_service [ 19.142354] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.deviceauth_service success [ 19.498767] random: installs: uninitialized urandom read (4 bytes read) [ 19.509770] random: dps_service: uninitialized urandom read (4 bytes read) [ 19.534062] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.distributedsched value: running [ 19.583723] [pid=100][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is distributedsched [ 19.608892] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.distributedsched success [ 19.690734] [pid=1][init_cmds.c:468][Init][ERROR] DoMkDir, failed for /data/log/faultlog/ 0770 system system, err 2. [ 19.776774] [pid=1][init_cmds.c:468][Init][ERROR] DoMkDir, failed for /data/log/faultlog/temp/ 0770 system system, err 2. [ 19.839842] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.faultloggerd value: running [ 19.852731] [pid=102][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is faultloggerd [ 19.996794] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.faultloggerd success [ 20.068166] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.hdf_devmgr value: running [ 20.083994] [pid=104][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is hdf_devmgr [ 20.125990] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.hdf_devmgr success [ 20.571335] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/dev_mgr, err 2. [ 20.693176] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/hdf_disp, err 2. [ 20.736223] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/hdf_input_host, err 2. [ 20.796764] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/2000000.pinctrl/gpiochip0 changed [ 20.813272] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/hdf_input_event1, err 2. [ 20.839165] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/2030340.sound/sound/card0/input0/event0 changed [ 20.857798] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/hdf_input_event2, err 2. [ 20.888620] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/hdf_input_event3, err 2. [ 20.902203] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/2030340.sound/sound/card0/pcmC0D0c changed [ 20.963306] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/hdf_input_event4, err 2. [ 20.985068] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/2030340.sound/sound/card0/pcmC0D0p changed [ 21.032324] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/hdf_input_event5, err 2. [ 21.060614] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/2030340.sound/sound/card0/controlC0 changed [ 21.078576] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/hdf_input_event6, err 2. [ 21.145282] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/2031060.sounddmic/sound/card1/pcmC1D0c changed [ 21.164243] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/hdf_sensor_manager_ap, err 2. [ 21.187709] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/hdf_misc_vibrator, err 2. [ 21.199535] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/2031060.sounddmic/sound/card1/controlC1 changed [ 21.263275] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/hdf_audio_render, err 2. [ 21.293046] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/20340a0.sounddaudio2/sound/card2/pcmC2D0c changed [ 21.327099] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/hdf_audio_capture, err 2. [ 21.423011] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/20340a0.sounddaudio2/sound/card2/pcmC2D0p changed [ 21.443178] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/hdf_audio_control, err 2. [ 21.502948] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/20340a0.sounddaudio2/sound/card2/controlC2 changed [ 21.521827] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/hdf_audio_codec_dev0, err 2. [ 21.598611] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/hdf_audio_smartpa_dev0, err 2. [ 21.613966] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/2500400.uart/tty/ttyS0 changed [ 21.641842] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system system /dev/hdf_dsoftbus, err 2. [ 21.656678] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/2500c00.uart/tty/ttyS1 changed [ 21.670125] [pid=1][init_cmds.c:468][Init][ERROR] DoMkDir, failed for /data/log/ 0770 system log, err 30. [ 21.721689] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/2501000.uart/tty/ttyS2 changed [ 21.753019] [pid=1][init_cmds.c:468][Init][ERROR] DoMkDir, failed for /data/log/hilog/ 0750 logd log, err 2. [ 21.783000] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/2501400.uart/tty/ttyS3 changed [ 21.806238] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.hilogd value: running [ 21.824915] [pid=105][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is hilogd [ 21.873032] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/twi1/i2c-1/1-0020/gpiochip1 changed [ 21.894324] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.hilogd success [ 21.982992] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/twi1/i2c-1/1-0038/input/input1/event1 changed [ 22.000489] [pid=1][init_cmds.c:468][Init][ERROR] DoMkDir, failed for /data/log/ 0770 system log, err 30. [ 22.048505] random: hdf_devmgr: uninitialized urandom read (4 bytes read) [ 22.059002] [pid=1][init_cmds.c:468][Init][ERROR] DoMkDir, failed for /data/log/faultlog/ 0770 system system, err 2. [ 22.092963] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/twi1/i2c-1/i2c-dev/i2c-1 changed [ 22.170123] [pid=1][init_cmds.c:468][Init][ERROR] DoMkDir, failed for /data/log/faultlog/temp/ 0770 system system, err 2. [ 22.257269] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/4020000.sdmmc/mmc_host/mmc0/mmc0:1234/block/mmcblk0 changed [ 22.302957] [pid=1][init_cmds.c:468][Init][ERROR] DoMkDir, failed for /data/log/faultlog/faultlogger/ 0770 system system, err 2. [ 22.338930] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/4020000.sdmmc/mmc_host/mmc0/mmc0:1234/block/mmcblk0/mmcblk0p1 changed [ 22.395304] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.hiview value: running [ 22.551234] [pid=108][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is hiview [ 22.563318] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.hiview success [ 22.691486] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/4020000.sdmmc/mmc_host/mmc0/mmc0:1234/block/mmcblk0/mmcblk0p2 changed [ 22.766871] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.huks_service value: running [ 22.779361] [pid=118][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is huks_service [ 22.841094] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.huks_service success [ 22.864102] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/4020000.sdmmc/mmc_host/mmc0/mmc0:1234/block/mmcblk0/mmcblk0p3 changed [ 22.959096] [pid=1][init_cmds.c:1011][Init][ERROR] DoRm: unlink /data/data/.pulse_dir/runtime/pid failed: 2. [ 22.999810] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/4020000.sdmmc/mmc_host/mmc0/mmc0:1234/block/mmcblk0/mmcblk0p4 changed [ 23.019769] [pid=1][init_cmds.c:468][Init][ERROR] DoMkDir, failed for /data/data/.pulse_dir, err 2. [ 23.220279] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 777 /data/data/.pulse_dir, err 2. [ 23.232227] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/4020000.sdmmc/mmc_host/mmc0/mmc0:1234/block/mmcblk0/mmcblk0p5 changed [ 23.254618] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system shell /data/data/.pulse_dir, err 2. [ 23.317167] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/4020000.sdmmc/mmc_host/mmc0/mmc0:1234/block/mmcblk0/mmcblk0p6 changed [ 23.376863] [pid=1][init_cmds.c:468][Init][ERROR] DoMkDir, failed for /data/data/.pulse_dir/runtime, err 2. [ 23.403333] random: deviceauth_serv: uninitialized urandom read (4 bytes read) [ 23.412988] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 777 /data/data/.pulse_dir/runtime, err 2. [ 23.426505] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/4020000.sdmmc/mmc_host/mmc0/mmc0:1234/block/mmcblk0/mmcblk0p7 changed [ 23.454734] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system shell /data/data/.pulse_dir/runtime, err 2. [ 23.486458] [pid=1][init_cmds.c:468][Init][ERROR] DoMkDir, failed for /data/data/.pulse_dir/state, err 2. [ 23.502237] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/4020000.sdmmc/mmc_host/mmc0/mmc0:1234/block/mmcblk0/mmcblk0p8 changed [ 23.633256] [pid=1][init_cmds.c:514][Init][ERROR] DoChmod, failed for 777 /data/data/.pulse_dir/state, err 2. [ 23.644724] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/4200000.ehci1-controller/usb1 changed [ 23.658925] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for system shell /data/data/.pulse_dir/state, err 2. [ 23.671127] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/4200400.ohci1-controller/usb2 changed [ 23.689194] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.pulseaudio value: running [ 23.701478] [pid=126][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is pulseaudio [ 23.762637] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.pulseaudio success [ 23.773202] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/5000000.disp/graphics/fb0 changed [ 23.788951] [pid=1][trigger_processor.c:208][Init][INFO] DoTriggerExec trigger audio_policy_start [ 23.843203] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/6011000.watchdog/misc/watchdog changed [ 23.858231] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.softbus_server value: running [ 23.923710] [pid=128][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is softbus_server [ 23.932978] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/6011000.watchdog/watchdog/watchdog0 changed [ 23.951790] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.softbus_server success [ 24.004585] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/platform/soc@3000000/7090000.rtc/rtc/rtc0 changed [ 24.020886] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.wifi_hal_service value: running [ 24.082240] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/cedar_ve/cedar_dev changed [ 24.095390] [pid=129][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is wifi_hal_service [ 24.109507] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.wifi_hal_service success [ 24.170393] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/disp/disp changed [ 24.331754] [pid=1][init_cmds.c:468][Init][ERROR] DoMkDir, failed for /data/dhcp, err 30. [ 24.343189] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.wifi_manager_service value: running [ 24.360058] [pid=130][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is wifi_manager_service [ 24.369732] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/hdmi/hdmi changed [ 24.493093] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.wifi_manager_service success [ 24.543139] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/mem/full changed [ 24.585179] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/mem/kmsg changed [ 24.603672] [pid=1][trigger_processor.c:75][Init][INFO] ExecuteQueueWork 7 [ 24.661674] [pid=1][trigger_manager.c:267][Init][INFO] ExecuteTrigger trigger load_persist_props_action [ 24.672376] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/mem/mem changed [ 24.770871] [pid=1][trigger_processor.c:75][Init][INFO] ExecuteQueueWork 8 [ 24.782266] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/mem/null changed [ 24.794718] [pid=1][trigger_manager.c:267][Init][INFO] ExecuteTrigger trigger firmware_mounts_complete [ 24.874862] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/mem/random changed [ 24.897728] [pid=1][trigger_processor.c:75][Init][INFO] ExecuteQueueWork 9 [ 24.936539] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/mem/urandom changed [ 24.984458] [pid=1][trigger_manager.c:267][Init][INFO] ExecuteTrigger trigger boot [ 24.993110] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/mem/zero changed [ 25.009312] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.camera_service value: running [ 25.071888] [pid=132][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is camera_service [ 25.082177] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/misc/binder changed [ 25.122182] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.camera_service success [ 25.184665] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/misc/cpu_dma_latency changed [ 25.236722] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.distributeddata value: running [ 25.249719] [pid=133][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is distributeddata [ 25.319240] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/misc/hwbinder changed [ 25.370442] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.distributeddata success [ 25.406397] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/misc/ion changed [ 25.432927] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for radio system /sys/power/wake_lock, err 2. [ 25.489624] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/misc/rpaf-dsp0 changed [ 25.502198] [pid=1][init_cmds.c:441][Init][ERROR] DoChown, failed for radio system /sys/power/wake_unlock, err 2. [ 25.532867] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/misc/sunxi-reg changed [ 25.657221] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.foundation value: running [ 25.695564] [pid=134][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is foundation [ 25.704225] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/misc/sunxi-wlan changed [ 25.739534] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.foundation success [ 25.844307] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/misc/sunxi_soc_info changed [ 25.893254] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.inputmethod_service value: running [ 25.906415] [pid=135][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is inputmethod_service [ 25.925276] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/misc/ubi_ctrl changed [ 26.005931] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.inputmethod_service success [ 26.046649] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/misc/vndbinder changed [ 26.151283] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.media_service value: running [ 26.170416] [pid=136][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is media_service [ 26.179427] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/sound/timer changed [ 26.295990] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.media_service success [ 26.306781] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/sunxi_pwm_char_class/sunxi_pwm0 changed [ 26.321604] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.medialibrary_service value: running [ 26.356481] [pid=137][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is medialibrary_service [ 26.366117] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/console changed [ 26.380561] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.medialibrary_service success [ 26.459846] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ptmx changed [ 26.479183] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.telephony_sa value: running [ 26.496291] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ptyp0 changed [ 26.508142] [pid=139][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is telephony_sa [ 26.692050] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ptyp1 changed [ 26.728706] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.telephony_sa success [ 26.743561] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.time_service value: running [ 26.755058] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ptyp2 changed [ 26.766848] [pid=140][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is time_service [ 26.776618] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ptyp3 changed [ 26.831787] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.time_service success [ 26.846857] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ptyp4 changed [ 26.917529] [pid=1][trigger_checker.c:230][Init][ERROR] [ 26.925024] [pid=1][trigger_manager.c:267][Init][INFO] ExecuteTrigger trigger boot && param:ro.debuggable=1 [ 26.984825] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ptyp5 changed [ 27.234348] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.console value: running [ 27.249891] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ptyp6 changed [ 27.275361] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.console success [ 27.294430] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ptyp7 changed [ 27.332286] [pid=1][trigger_processor.c:75][Init][INFO] ExecuteQueueWork 10 [ 27.340268] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ptyp8 changed [ 27.354770] [pid=1][trigger_manager.c:267][Init][INFO] ExecuteTrigger trigger weston_start [ 27.369496] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ptyp9 changed [ 27.530023] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.bootanimation value: running [ 27.542538] [pid=142][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is bootanimation [ 27.555024] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ptypa changed [ 27.567100] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.bootanimation success [ 27.610556] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ptypb changed [ 27.622430] [pid=1][trigger_processor.c:75][Init][INFO] ExecuteQueueWork 11 [ 27.631175] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ptypc changed [ 27.645223] [pid=1][trigger_manager.c:267][Init][INFO] ExecuteTrigger trigger audio_policy_start [ 27.739592] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ptypd changed [ 27.750735] [pid=141][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is console [ 27.800000] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.audio_policy value: running [ 27.816111] [pid=143][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is audio_policy [ 27.826804] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ptype changed [ 27.897828] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.audio_policy success [ 27.908570] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ptypf changed [ 27.920998] [pid=1][trigger_processor.c:75][Init][INFO] ExecuteQueueWork 12 [ 27.969984] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty changed [ 28.099267] [pid=1][init_signal_handler.c:75][Init][ERROR] Child process 74 exit with code : 0 [ 28.439956] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty0 changed [ 28.467149] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty1 changed [ 28.480185] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty10 changed [ 28.806171] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty11 changed [ 28.846900] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty12 changed [ 28.866644] [pid=1][init_signal_handler.c:79][Init][INFO] SigHandler, SIGCHLD received, sigPID = 74. [ 28.982568] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty13 changed [ 29.030984] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.udevd_service value: stopped [ 29.046121] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty14 changed [ 29.057227] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.udevd_service success [ 29.070653] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty15 changed [ 29.195240] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.udevd_service value: running [ 29.207836] [pid=144][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is udevd_service [ 29.216854] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty16 changed [ 29.310875] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.udevd_service success [ 29.326265] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty17 changed [ 29.370583] [pid=1][init_signal_handler.c:75][Init][ERROR] Child process 84 exit with code : 1 [ 29.384010] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty18 changed [ 29.457789] [pid=1][init_signal_handler.c:79][Init][INFO] SigHandler, SIGCHLD received, sigPID = 84. [ 29.468194] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty19 changed [ 29.642953] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.weston value: stopped [ 29.663004] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty2 changed [ 29.678921] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.weston success [ 29.798148] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty20 changed [ 29.983084] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty21 changed [ 30.009379] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty22 changed [ 30.549735] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.weston value: running [ 30.783351] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty23 changed [ 30.829280] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty24 changed [ 30.875280] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty25 changed [ 31.000894] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty26 changed [ 31.012194] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty27 changed [ 31.023627] [pid=145][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is weston [ 31.203482] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.weston success [ 31.218623] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty28 changed [ 31.284021] [pid=1][init_signal_handler.c:75][Init][ERROR] Child process 85 exit with code : 0 [ 31.294824] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty29 changed [ 31.327027] [pid=1][init_signal_handler.c:79][Init][INFO] SigHandler, SIGCHLD received, sigPID = 85. [ 31.463095] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty3 changed [ 31.483139] [pid=1][init_signal_handler.c:75][Init][ERROR] Child process 86 exit with code : 0 [ 31.527913] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty30 changed [ 31.585508] [pid=1][init_signal_handler.c:79][Init][INFO] SigHandler, SIGCHLD received, sigPID = 86. [ 31.712974] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty31 changed [ 31.749112] [pid=1][init_signal_handler.c:75][Init][ERROR] Child process 102 exit with code : 0 [ 31.763344] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty32 changed [ 31.774099] [pid=1][init_signal_handler.c:79][Init][INFO] SigHandler, SIGCHLD received, sigPID = 102. [ 31.787782] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty33 changed [ 31.863629] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.faultloggerd value: stopped [ 31.876646] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty34 changed [ 31.925786] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.faultloggerd success [ 32.048583] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty35 changed [ 32.060095] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.faultloggerd value: running [ 32.074170] [pid=146][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is faultloggerd [ 32.116170] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty36 changed [ 32.127456] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.faultloggerd success [ 32.204298] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty37 changed [ 32.215117] [pid=1][init_signal_handler.c:75][Init][ERROR] Child process 129 exit with code : 255 [ 32.228649] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty38 changed [ 32.241411] [pid=1][init_signal_handler.c:79][Init][INFO] SigHandler, SIGCHLD received, sigPID = 129. [ 32.305590] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty39 changed [ 32.339268] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.wifi_hal_service value: stopped [ 32.352025] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty4 changed [ 32.393146] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.wifi_hal_service success [ 32.491388] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty40 changed [ 32.503101] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.wifi_hal_service value: running [ 32.519296] [pid=147][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is wifi_hal_service [ 32.528535] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty41 changed [ 32.566013] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.wifi_hal_service success [ 32.651372] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty42 changed [ 32.662524] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty43 changed [ 32.823503] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty44 changed [ 32.897927] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty45 changed [ 33.086733] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty46 changed [ 33.131015] usb1-vbus: disabling [ 33.167218] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty47 changed [ 33.274587] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty48 changed [ 33.312395] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty49 changed [ 33.467778] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty5 changed [ 33.480607] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty50 changed [ 33.576305] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty51 changed [ 33.600167] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty52 changed [ 33.750439] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty53 changed [ 33.858005] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty54 changed [ 33.923385] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty55 changed [ 34.084501] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty56 changed [ 34.141206] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty57 changed [ 34.344454] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty58 changed [ 34.355266] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty59 changed [ 34.412976] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty6 changed [ 34.511861] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty60 changed [ 34.524062] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty61 changed [ 34.574803] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty62 changed [ 34.726271] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty63 changed [ 34.743148] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty7 changed [ 34.775144] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty8 changed [ 34.793926] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/tty9 changed [ 39.075828] [pid=1][init_signal_handler.c:75][Init][ERROR] Child process 127 exit with code : 0 [ 39.193625] [pid=1][init_signal_handler.c:79][Init][INFO] SigHandler, SIGCHLD received, sigPID = 127. [ 40.675306] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ttyp0 changed [ 40.690485] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ttyp1 changed [ 40.797866] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ttyp2 changed [ 40.859099] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ttyp3 changed [ 40.908818] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ttyp4 changed [ 40.919588] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ttyp5 changed [ 41.055282] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ttyp6 changed [ 41.066051] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ttyp7 changed [ 41.116615] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ttyp8 changed [ 41.199354] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ttyp9 changed [ 41.257398] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ttypa changed [ 41.290821] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ttypb changed [ 41.394949] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ttypc changed [ 41.479307] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ttypd changed [ 41.528559] [pid=68][ueventd_device_handler.c:290][Init][INFO] Device /devices/virtual/tty/ttype changed [ 48.522915] dps_service invoked oom-killer: gfp_mask=0x82cc0(GFP_KERNEL|__GFP_NOWARN|__GFP_NOMEMALLOC), order=0, oom_score_adj=0 [ 48.535873] CPU: 0 PID: 101 Comm: dps_service Not tainted 5.4.61 #1 [ 48.542893] Call Trace: [ 48.545636] [<ffffffe0000313ce>] walk_stackframe+0x0/0xa0 [ 48.551656] [<ffffffe0000315b0>] show_stack+0x2a/0x34 [ 48.557371] [<ffffffe0005ad632>] dump_stack+0x20/0x28 [ 48.563063] [<ffffffe00008da3e>] dump_header+0x48/0x1a4 [ 48.568893] [<ffffffe00008d308>] oom_kill_process+0x2d8/0x2da [ 48.575342] [<ffffffe00008d776>] out_of_memory+0x92/0x2b8 [ 48.581375] [<ffffffe0000b7e6c>] __alloc_pages_slowpath+0x6c6/0x79a [ 48.588406] [<ffffffe0000b8082>] __alloc_pages_nodemask+0x142/0x174 [ 48.595435] [<ffffffe0000bafa8>] new_slab+0x290/0x2e2 [ 48.601070] [<ffffffe0000bbef8>] ___slab_alloc.isra.99.constprop.104+0x14a/0x33a [ 48.609413] [<ffffffe0000bc0fe>] __slab_alloc.isra.100.constprop.103+0x16/0x24 [ 48.617517] [<ffffffe0000bc85a>] __kmalloc_track_caller+0x112/0x1ee [ 48.624554] [<ffffffe000492c44>] __kmalloc_reserve.isra.57+0x2c/0x70 [ 48.631644] [<ffffffe000492cf6>] __alloc_skb+0x6e/0x14a [ 48.638449] [<ffffffe000495f06>] alloc_skb_with_frags+0x48/0x15e [ 48.645220] [<ffffffe00048ff8a>] sock_alloc_send_pskb+0x166/0x186 [ 48.652031] [<ffffffe00053772c>] unix_dgram_sendmsg+0xdc/0x57e [ 48.668466] [<ffffffe00048c77e>] sock_write_iter+0x88/0xc8 [ 48.674658] [<ffffffe0000c1f30>] do_iter_readv_writev+0x11a/0x166 [ 48.681458] [<ffffffe0000c2f6a>] do_iter_write+0x6e/0x126 [ 48.697436] [<ffffffe0000c30ac>] vfs_writev+0x6c/0xa0 [ 48.703184] [<ffffffe0000c312e>] do_writev+0x4e/0xa2 [ 48.708726] [<ffffffe0000c3d80>] sys_writev+0xe/0x16 [ 48.724162] [<ffffffe00003000a>] ret_from_syscall+0x0/0xe [ 48.730185] Mem-Info: [ 48.732727] active_anon:4906 inactive_anon:5 isolated_anon:0 [ 48.732727] active_file:227 inactive_file:238 isolated_file:0 [ 48.732727] unevictable:0 dirty:0 writeback:0 unstable:0 [ 48.732727] slab_reclaimable:767 slab_unreclaimable:3240 [ 48.732727] mapped:228 shmem:15 pagetables:322 bounce:0 [ 48.732727] free:1176 free_pcp:0 free_cma:0 [ 48.778112] Node 0 active_anon:19624kB inactive_anon:20kB active_file:908kB inactive_file:952kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:912kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:60kB writeback_tmp:0kB unstable:0kB all_unreclaimable? no [ 48.812882] DMA32 free:4704kB min:5004kB low:5228kB high:5452kB active_anon:19624kB inactive_anon:20kB active_file:908kB inactive_file:952kB unevictable:0kB writepending:0kB present:63488kB managed:51768kB mlocked:0kB kernel_stack:1680kB pagetables:1288kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB [ 48.853187] lowmem_reserve[]: 0 0 0 [ 48.857092] DMA32: 548*4kB (UME) 154*8kB (UME) 46*16kB (UME) 17*32kB (UM) 0*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 4704kB [ 48.871232] Free pages count per migrate typeat order: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 48.886881] zone DMA32, type Unmovable 19 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 [ 48.931259] zone DMA32, type Movable 461 138 39 15 0 0 0 0 0 0 0 [ 48.943835] zone DMA32, type Reclaimable 35 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 48.956224] zone DMA32, type CMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 48.968611] zone DMA32, type HighAtomic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 48.981041] zone DMA32, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 48.993415] 506 total pagecache pages [ 48.997497] 15872 pages RAM [ 49.000605] 0 pages HighMem/MovableOnly [ 49.004910] 2930 pages reserved [ 49.008407] 0 pages cma reserved [ 49.012000] Tasks state (memory values in pages): [ 49.017271] [ pid ] uid tgid total_vm rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name [ 49.026933] [ 68] 0 68 262 38 28672 0 0 ueventd [ 49.036289] [ 73] 1000 73 2671 281 49152 0 0 samgr [ 49.045449] [ 75] 1000 75 2789 222 49152 0 0 multimodalinput [ 49.055576] [ 76] 0 76 782 84 32768 0 0 uinput_inject [ 49.065510] [ 87] 0 87 5217 480 73728 0 0 appspawn [ 49.075030] [ 88] 1000 88 7683 716 86016 0 0 dps_service [ 49.084781] [ 90] 0 90 2385 194 49152 0 0 installs [ 49.094230] [ 93] 0 93 712 113 32768 0 0 lmks [ 49.103290] [ 94] 1000 94 2901 299 49152 0 0 accountmgr [ 49.112929] [ 95] 1000 95 2953 237 45056 0 0 deviceauth_serv [ 49.123053] [ 100] 1000 100 3123 333 53248 0 0 distributedsche [ 49.133178] [ 104] 0 104 2273 197 45056 0 0 hdf_devmgr [ 49.142818] [ 105] 1036 105 1013 291 32768 0 0 hilogd [ 49.152038] [ 108] 1000 108 2726 112 40960 0 0 hiview [ 49.161291] [ 109] 0 109 1939 170 36864 0 0 hdf_devhost [ 49.171086] [ 111] 0 111 1939 108 36864 0 0 hdf_devhost [ 49.182973] [ 113] 0 113 1939 108 36864 0 0 hdf_devhost [ 49.230319] [ 114] 0 114 1939 108 32768 0 0 hdf_devhost [ 49.240089] [ 115] 0 115 1939 108 36864 0 0 hdf_devhost [ 49.249828] [ 116] 0 116 1939 173 36864 0 0 hdf_devhost [ 49.259567] [ 117] 0 117 1939 107 36864 0 0 hdf_devhost [ 49.269589] [ 118] 1000 118 2318 191 45056 0 0 sa_main [ 49.278971] [ 119] 0 119 1939 108 36864 0 0 hdf_devhost [ 49.288746] [ 120] 0 120 1939 108 32768 0 0 hdf_devhost [ 49.299798] [ 121] 0 121 1939 109 36864 0 0 hdf_devhost [ 49.341308] [ 126] 1000 126 2318 194 36864 0 0 sa_main [ 49.350846] [ 128] 1000 128 2318 192 36864 0 0 sa_main [ 49.360290] [ 130] 0 130 2318 191 36864 0 0 sa_main [ 49.369656] [ 132] 1047 132 2318 194 40960 0 0 sa_main [ 49.379011] [ 133] 1000 133 2318 192 45056 0 0 sa_main [ 49.388361] [ 134] 1000 134 2318 185 36864 0 0 sa_main [ 49.397713] [ 135] 1000 135 2318 176 32768 0 0 sa_main [ 49.407197] [ 136] 1000 136 2171 77 40960 0 0 sa_main [ 49.416575] [ 137] 0 137 2164 75 32768 0 0 sa_main [ 49.425929] [ 138] 0 138 823 129 24576 0 0 sleep [ 49.435086] [ 139] 1000 139 2171 75 36864 0 0 sa_main [ 49.444436] [ 140] 1000 140 2318 172 36864 0 0 sa_main [ 49.453836] [ 141] 0 141 783 125 28672 0 0 sh [ 49.462669] [ 142] 0 142 1081 54 32768 0 0 bootanimation [ 49.472608] [ 143] 1000 143 1246 78 28672 0 0 sa_main [ 49.481962] [ 144] 0 144 786 102 24576 0 0 udevd [ 49.491118] [ 145] 0 145 1441 79 28672 0 0 weston [ 49.500370] [ 146] 0 146 706 124 24576 0 0 faultloggerd [ 49.510206] [ 147] 0 147 742 63 24576 0 0 wifi_hal_servic [ 49.520330] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),task=dps_service,pid=88,uid=1000 [ 49.530202] Out of memory: Killed process 88 (dps_service) total-vm:30732kB, anon-rss:2484kB, file-rss:380kB, shmem-rss:0kB, UID:1000 pgtables:84kB oom_score_adj:0 [ 49.550674] oom_reaper: reaped process 88 (dps_service), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB [ 50.161848] [pid=1][init_signal_handler.c:71][Init][ERROR] Child process 88 exit with signal: 9 [ 50.371063] [pid=1][init_signal_handler.c:79][Init][INFO] SigHandler, SIGCHLD received, sigPID = 88. [ 50.469387] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.dps_service value: stopped [ 50.487380] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.dps_service success [ 50.535680] [pid=1][param_service.c:263][Init][INFO] SystemWriteParam name init.svc.dps_service value: running [ 50.586740] [pid=148][init_service.c:200][Init][INFO] service->name is dps_service [ 50.661144] [pid=1][trigger_processor.c:165][Init][INFO] PostParamTrigger init.svc.dps_service success
