    芒果派 MQ Pro,MQ 的板级配置文件
    7
    15
    12056
      柚木 鉉 LV 9 最后由 YuzukiTsuru 编辑
      下载:
      同时有D1-H与D1s的配置文件。
      mq_d1s_d1-h_patch.tar.gz
      直接复制进 tina-d1-h 就可以了
      实时更新仓库(上面那个tar不想打包了,之后更新丢github上)
      麻雀:https://github.com/Tina-Linux/Tina_d1x_mangopi-sbc
      G S 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
      • F
        feng_snail_aw LV 4 最后由 编辑
        好像发的是d1s的包?
        YuzukiTsuru 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          yelong98 LV 7 最后由 编辑
          多谢老板奉献!D1S也是用了你的patch文件编译的2.0tina
            柚木 鉉 LV 9 @feng_snail_aw 最后由 编辑
            @feng_snail_aw 好像确实发错了,等我换一下((
              @feng_snail_aw 修好了(((
              Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                yelong98 LV 7 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                @yuzukitsuru 我看d1的sdk里面make menuconfig里面有现成的gui选项,这种内置的gui/lvgl8可以直接编译跑起来么
                  柚木 鉉 LV 9 @yelong98 最后由 编辑
                  @yelong98 没必要吧,直接交叉编译就行了,lvgl又不是qt要考虑gpl
                    MQ D1s 增加RTL8189FTV WiFi驱动,Github已经更新
                    • Referenced by  E exoy28
                    • Referenced by  G ggy321
                    • G
                      ggy321 LV 4 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                      @yuzukitsuru感谢大佬分享,我为麻雀编译了tina,用的最新的tina-d1-h,从git上clone了最新的补丁,编译打包正常,第一次开机时可以正常搜索到wific55baf47-f0a7-45de-a59d-a9154f2a71bb-image.png
                      一头雾水😵 麻烦大佬给看一下
                      YuzukiTsuru T 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                        柚木 鉉 LV 9 @ggy321 最后由 编辑
                        @ggy321 有可能是wifi芯片损坏了,RTL8189的通病
                        • T
                          TEVET LV 7 @ggy321 最后由 编辑
                          @ggy321 检查USB 电源供电质量, 用好一点的电源。
                          另外自己做板的话, RTL的WIFI 模块要独立一个电源可控, 上电时不能有残电。
                          • T
                            @ggy321
                            另外出错的时候把dmesg 贴上来,看下是否 主控无法读取到模块的EFUSE 信息。
                            G 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                            • G
                              ggy321 LV 4 @TEVET 最后由 编辑
                              @tevet 时好时坏的😰 又不行了 ,dmesg如下
                              root@TinaLinux:/# dmesg
                              RTL871X: _rtw_pwr_wakeup call ips_leave....
                              RTL871X: ==>ips_leave cnts:5
                              RTL871X: ===>  rtw_ips_pwr_up..............
                              RTL871X: ===> ips_netdrv_open.........
                              RTL871X: FW does not exist before power on!!
                              RTL871X: SetHwReg8188F: hci_sus_state=1
                              RTL871X: SetHwReg8188F: bMacPwrCtrlOn=1
                              RTL871X: SetHwReg8188F: hci_sus_state=2
                              RTL871X: PowerOnCheck: val_mix:0x0000063f, res:0x0000063f
                              RTL871X: PowerOnCheck: 0x100 the result of cmd52 and cmd53 is the same.
                              RTL871X: PowerOnCheck: 0x1B8 test Pass.
                              RTL871X: Power on ok!
                              RTL871X: rtl8188f_FirmwareDownload(wlan0) tmp_ps=3
                              RTL871X: rtl8188f_FirmwareDownload fw: FW_NIC, size: 21020
                              RTL871X: rtl8188f_FirmwareDownload: fw_ver=4 fw_subver=0000 sig=0x88f1, Month=08, Date=22, Hour=17, Minute=36
                              RTL871X: rtl8188f_FirmwareDownload(): Shift for fw header!
                              RTL871X: rtl8188f_FirmwareDownload by IO write!
                              RTL871X: polling_fwdl_chksum: Checksum report OK! (1, 0ms), REG_MCUFWDL:0x00050505
                              RTL871X: _8051Reset8188: Finish
                              RTL871X: _FWFreeToGo: Polling FW ready OK! (100, 20ms), REG_MCUFWDL:0x000505c6
                              RTL871X: rtl8188f_FirmwareDownload: DLFW OK !
                              RTL871X: rtl8188f_FirmwareDownload success. write_fw:1, 220ms
                              RTL871X:  <=== rtl8188f_FirmwareDownload()
                              RTL871X: HalDetectPwrDownMode(): PDN=0
                              RTL871X: Set RF Chip ID to RF_6052 and RF type to 3.
                              RTL871X: #### hw_var_set_opmode() -4815 iface_type(0) mode = 2 ####
                              RTL871X: rtw_rf_get_kfree_tx_gain_offset path:0, ch:6, bb_gain_sel:0, kfree_offset:2
                              RTL871X: kfree gain_offset 0x55:0x82060
                              RTL871X:  after :0x8a060
                              RTL871X: <===  rtw_ips_pwr_up.............. in 710ms
                              RTL871X: nolinked power save leave
                              RTL871X: ==> ips_leave.....LED(0x01028282)...
                              RTL871X: survey done event(0) band:0 for wlan0
                              RTL871X: rtw_indicate_scan_done(wlan0)
                              RTL871X: ==>rtw_ps_processor .fw_state(8)
                              RTL871X: ==>ips_enter cnts:6
                              RTL871X: nolinked power save enter
                              RTL871X: ===> rtw_ips_pwr_down...................
                              RTL871X: ====> rtw_ips_dev_unload...
                              RTL871X: SetHwReg8188F: bMacPwrCtrlOn=0
                              RTL871X: SetHwReg8188F: hci_sus_state=3
                              RTL871X: SetHwReg8188F: hci_sus_state=0
                              RTL871X: <=== rtw_ips_pwr_down..................... in 10ms
                              RTL871X: cfg80211_rtw_scan(wlan0)
                              RTL871X: ==>ips_leave cnts:6
                              RTL871X: _FWFreeToGo: Polling FW ready OK! (107, 10ms), REG_MCUFWDL:0x000505c6
                              RTL871X: <===  rtw_ips_pwr_up.............. in 760ms
                              RTL871X: ==>ips_enter cnts:7
                              RTL871X: ==>ips_leave cnts:7
                              RTL871X: rtl8188f_FirmwareDownload success. write_fw:1, 230ms
                              RTL871X: <===  rtw_ips_pwr_up.............. in 720ms
                                soso90 LV 7 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                                @yuzukitsuru 在 芒果派 MQ Pro,MQ 的板级配置文件 中说:
                                下载:
                                同时有D1-H与D1s的配置文件。
                                这个配置文件,针对 的是这个sdk?覆盖这个sdk的文件即可是吧~~
                                ① 官方SDK下载: https://d1.docs.aw-ol.com/study/study_2getsdk/
                                ② 骚操作下载:
                                百度分享: https://pan.baidu.com/s/1QjHPLrWIRQMUb7sr4eBd-g
                                提取码: 6666
                                解压密码: whycan.com
                                md5校验码:
                                b6a41b47dfccad249ba7b40c5d195717 *d1_sdk.tar.zip.001
                                1e31cded2fc9f8c602a28fbf63449e8a *d1_sdk.tar.zip.002
                                9e4cdb935e4ae8b775586bb25505e33a *d1_sdk.tar.zip.003
                                • X
                                  xeasonx LV 2 最后由 编辑
                                  MQ Pro接DSI屏,打patch,编译镜像,烧写后开机,屏有背光,但运行lv_example没有显示,cat /dev/urandom > /dev/fb0也没有。查了屏的芯片是ST7701,kernel里也编了驱动。有何解决思路?
