    【萌新入门】如何编写一个应用程序,调用Tina Linux提供的GPIO驱动,实现某个GPIO脚的电平周期反转
    7
    16
    12155
    • marchand
      marchand LV 4 最后由 编辑
      最近在跟着韦老师的视频学习Linux驱动开发,根据韦老师的视频教程:4826bfd8-c877-4bf0-9f35-0b314f21ffd5-20220424074136.png 想编写一个D1-H哪吒开发板的GPIO驱动测试程序,实现某个GPIO脚的电平周期反转。去../drives/gpio文件夹下找了一下GPIO驱动,发现有好多文件,不知道这些文件都对应的啥意思,也没有找到上图中说的open/write/read函数。请各位大佬指点。
        有四个方法,第一个是使用sunxi-gpio提供的接口。这个接口使用比较方便,灵活,但是必须是sunxi平台的才能用。
        另外一个方法是用<asm/gpio.h>提供的操作,先申请GPIO,然后绑定到一个功能上,再操作。有点像arduino的设置pinMode然后digitalwirte
        还有一个方法是使用文件操作,export出gpio用echo操作高低电平
        最后一个方法是内存映射,使用<dev/mem>的mmap直接操作对应的内存空间
        L 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
          建议先按裸奔流程来, 可以用对照芯片手册,设置这几个寄存器,就可以驱动对应的gpio了。
          linux shell 配合 devmem 命令可以直接操作寄存器。
          如果自己DIY GPIO 就按韦老师教程的流程,然后用函数操作上面寄存器即可。
          S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
            参考链接: 全志D1开发板添加基于中断的 gpio-key 按键驱动
              lgkgkfg LV 6 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
              @yuzukitsuru 请教下,这几种速度怎么样,我在用户态调用SYSFS接口,太慢了,是不是操作IO还是在内核态写驱动,暴露接口给用户态更合适?
                柚木 鉉 LV 9 @lgkgkfg 最后由 编辑
                @lgkgkfg 是,在内核控制更方便些,不过一些高速操作都使用高速外设了
                T 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                • T
                  The_Qiang LV 4 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                  @yuzukitsuru 在 【萌新入门】如何编写一个应用程序,调用Tina Linux提供的GPIO驱动,实现某个GPIO脚的电平周期反转 中说:
                  我也请教一下😨
                  tina SDK关于GPIO的参考文档里给出的介绍
                  如图,上面的这个gpio编号如何计算。例如PC1口。
                  另外我编译ko文件时没有这个<mach/gpio.h>(抄的V853的led驱动头文件引用)
                    柚木 鉉 LV 9 @The_Qiang 最后由 YuzukiTsuru 编辑
                    @the_qiang D1是RISCV,与ARM的不太一样,没有先删了看看能不能编译过,能就没问题
                    编号计算:
                    全志引脚计算器 AllwinnerPin 小工具发布
                    https://bbs.aw-ol.com/topic/1166/share/1
                    T 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                    • T
                      编号计算:
                      感谢大佬,是我向太复杂了,真就是你另一个标题里的PC1 = ('C'-'A')*32+1
                      • T
                        @yuzukitsuru 大佬,我再问俩问题,
                        像gpio_direction_output()这一类gpio操作的函数,延迟是什么级别的 能达到<5us嘛
                        不修改设备树的情况下,单字符驱动,不用虚拟总线,直接使gpio_request()可以达到操作dht11,ds18b20之类的要求吗
                          柚木 鉉 LV 9 @The_Qiang 最后由 编辑
                          @the_qiang 使用i2c外设,可以到800K
                          • T
                            @yuzukitsuru 就是说这个gpio_direction_output()的响应速度不能满足dht11这类对时序要求高的传感器嘛?
                            方便一点的办法是使用I2C设备来传嘛
                              @the_qiang 是,超过100k的都用外设
                                shuai.yin LV 3 @whycan 最后由 编辑
                                @whycan 请教一下,我使用devmem2会报总线错误呢, 基地址是 0x0300b000
                                root@TinaLinux:/mnt/UDISK# devmem2 0x0300b024
                                /dev/mem opened.
                                Memory mapped at address 0x7f7eea5000.
                                Bus error
                                  WhycanService LV 8 @shuai.yin 最后由 编辑
                                  @shuai-yin 用sunxi_dump
                                  S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                    shuai.yin LV 3 @WhycanService 最后由 编辑
                                    @whycanservice 是的,使用sunxi_dump是OK的。非常感谢您的回答
