    f133 tina4.0 sdk,发现一个很奇怪的现象,大佬们知道的帮忙解答一下,非常感谢
    7
    21
    12890
      wyljkl LV 7 最后由 编辑
      发现我把uboot2018的配置文件这个CONFIG_BOOT_GUI选上,内核部分disp部分直接不生效,取消掉配置它就生效了。好奇怪,uboot部分的显示跟内核会有冲突吗?
        WhycanService LV 8 最后由 编辑
        为了不闪屏,kernel发现uboot初始化过了,不再另外初始化。
        W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          wyljkl LV 7 @WhycanService 最后由 编辑
          @whycanservice
          但是内核部分显示部分没跑,屏直接灭了。
            检查是不是只配置了uboot的屏幕,内核的没有配置
              wyljkl LV 7 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
              @yuzukitsuru 你好,配置了,我把uboot的显示部分取消掉,内核部分就能正常初始化,显示正常
              X 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              • X
                xiaobai2458 LV 2 @wyljkl 最后由 编辑
                @wyljkl 你好,使用的T113也遇到同样问题,这个最后定位哪个原因?
                  chengwei_peng LV 6 最后由 编辑
                  是不是提供一下开机过程的完整log,让大家一起看看呢?
                  • X
                    xiaobai2458 LV 2 @xiaobai2458 最后由 编辑
                    @xiaobai2458
                    我这排除此问题原因有两个:
                    1、kernel dts 配置fb0_width被屏蔽了,code拿不到会失败return。
                    2、kernel dts 中配置了lcd_gpio_0和lcd_gpio_1用于mipi的设备的供电和reset功能,应交的active状态不正确,导致panel init读取这个引脚默认状态后把供电拉低。mipi屏相当于被断电了,但是背光有点。
                      wyljkl LV 7 最后由 q1215200171 编辑
                      配置使能uboot开屏logo.txt
                      单纯配置kernel.txt
                      这是启动logo,配置了uoot的开屏,kernel的disp初始化开屏流程不一样,内核部分没有走LCD_open_flow这个流程了
                        budbool LV 9 @wyljkl 最后由 编辑
                        @wyljkl 这个文件似乎有点问题,log可以直接复制上来的
                          wyljkl LV 7 @xiaobai2458 最后由 编辑
                          @xiaobai2458 在 f133 tina4.0 sdk,发现一个很奇怪的现象,大佬们知道的帮忙解答一下,非常感谢 中说:
                          @xiaobai2458
                          我这排除此问题原因有两个:
                          你好,问题解决了吗?我看配置了uboot开屏,直接不走LCD_open_flow这个流程来初始化屏幕了
                            wyljkl LV 7 @wyljkl 最后由 xiaowenge 编辑
                            @wyljkl
                            这是单独配置kernel:
                            0.364295] io scheduler mq-deadline registered
                            [ 0.364313] io scheduler kyber registered
                            [ 0.365732] [DISP]disp_module_init
                            [ 0.366698] disp 5000000.disp: Adding to iommu group 0
                            [ 0.367635] [DISP] parser_disp_init_para,line:1407:
                            [ 0.367641] of_property_read fb0_width fail
                            [ 0.415312] drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/lcd/K080_IM2HYL802R_800X1280.c 101 LCD_cfg_panel_info
                            [    0.415375] display_fb_request,fb_id:0
                            [    0.427563] [DISP] Fb_copy_boot_fb,line:1443:
                            [    0.427569] no boot_fb0
                            [    0.428177] drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/de/disp_lcd.c 2093 disp_lcd_enable
                            [    0.428249] disp_al_manager_apply ouput_type:0
                            [    0.428698] [DISP] lcd_clk_config,line:774:
                            [    0.428716] disp 0, clk: pll(312000000),clk(312000000),dclk(52000000) dsi_rate(52000000)
                            [    0.428716]      clk real:pll(312000000),clk(312000000),dclk(78000000) dsi_rate(150000000)
                            [    0.429498] drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/de/disp_lcd.c 2179 disp_lcd_enable
                            [    0.429513] drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/lcd/K080_IM2HYL802R_800X1280.c 158 LCD_open_flow
                            [    0.429528] drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/lcd/K080_IM2HYL802R_800X1280.c 180 LCD_power_on
                            [    0.430350] [DISP]disp_module_init finish
                            [    0.431778] sunxi_sid_init()563 - insmod ok
                            [    0.432619] pwm-regulator: supplied by regulator-dummy
                            [    0.436563] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pe not found, using dummy regulator
                            [    0.437093] uart uart0: uart0 supply uart not found, using dummy regulator
                            [    0.437780] uart0: ttyS0 at MMIO 0x2500000 (irq = 18, base_baud = 1500000) is a SUNXI
                            [    0.437815] sw_console_setup()1807 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
                            [    0.730743] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
                            [    0.839416] drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/lcd/K080_IM2HYL802R_800X1280.c 280 LCD_panel_init
                            [    1.182590] printk: console [ttyS0] enabled
                            [    1.188592] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pg not found, using dummy regulator
                            [    1.200417] uart uart1: uart1 supply uart not found, using dummy regulator
                            [    1.208798] uart1: ttyS1 at MMIO 0x2500400 (irq = 19, base_baud = 1500000) is a SUNXI
                            [    1.219206] uart uart3: uart3 supply uart not found, using dummy regulator
                            [    1.227924] uart3: ttyS3 at MMIO 0x2500c00 (irq = 21, base_baud = 1500000) is a SUNXI
                            [    1.238157] uart uart4: uart4 supply uart not found, using dummy regulator
                            [    1.246772] uart4: ttyS4 at MMIO 0x2501000 (irq = 22, base_baud = 1500000) is a SUNXI
                            [    1.258032] misc dump reg init
                            [    1.264268] [ADDR_MGT] addr_mgt_probe: module version: v1.0.11
                            [    1.273037] [ADDR_MGT] addr_mgt_probe: success.
                            [    1.280527] sunxi-spinand: AW SPINand MTD Layer Version: 2.3 20211223
                            [    1.288788] sunxi-spinand-phy: AW SPINand Phy Layer Version: 1.10 20200306
                            [    1.296631] sunxi-spinand-phy: not detect any munufacture from id table
                            [    1.304248] sunxi-spinand-phy: get spi-nand Model from fdt fail
                            [    1.310934] sunxi-spinand-phy: get phy info from fdt fail
                            [    1.316947] sunxi-spinand-phy: not detect munufacture from fdt
                            [    1.323792] sunxi-spinand-phy: detect munufacture from id table: FM
                            [    1.330853] drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/lcd/K080_IM2HYL802R_800X1280.c 225 LCD_bl_open
                            [    1.340641] sunxi-spinand-phy: detect spinand id: 7f7fe4a1 ffffffff
                            [    1.348004] sunxi-spinand-phy: ========== arch info ==========
                            [    1.354535] sunxi-spinand-phy: Model:               FM25S01A
                            [    1.360891] sunxi-spinand-phy: Munufacture:         FM
                            [    1.366613] sunxi-spinand-phy
                            配置了uboot开屏:
                            [    0.365923] [DISP]disp_module_init
                            [    0.366900] disp 5000000.disp: Adding to iommu group 0
                            [    0.367761] [DISP] parser_disp_init_para,line:1407:
                            [    0.367767] of_property_read fb0_width fail
                            [    0.367794] [DISP] disp_init,line:2331:
                            [    0.367800] smooth display screen:0 type:1 mode:4
                            [    0.416425] drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/lcd/K080_IM2HYL802R_800X1280.c 101 LCD_cfg_panel_info
                            [    0.416488] display_fb_request,fb_id:0
                            [    0.430910] Freeing logo buffer memory: 1500K
                            [    0.431528] drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/de/disp_lcd.c 2287 disp_lcd_sw_enable
                            [    0.431599] disp_al_manager_apply ouput_type:1
                            [    0.431742] [DISP] lcd_clk_config,line:774:
                            [    0.431760] disp 0, clk: pll(312000000),clk(312000000),dclk(52000000) dsi_rate(52000000)
                            [    0.431760]      clk real:pll(312000000),clk(312000000),dclk(78000000) dsi_rate(150000000)
                            [    0.432130] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
                            [    0.433274] [DISP]disp_module_init finish
                            [    0.434731] sunxi_sid_init()563 - insmod ok
                            [    0.435576] pwm-regulator: supplied by regulator-dummy
                            [    0.439564] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pe not found, using dummy regulator
                            [    0.440119] uart uart0: uart0 supply uart not found, using dummy regulator
                            [    0.441108] uart0: ttyS0 at MMIO 0x2500000 (irq = 18, base_baud = 1500000) is a SUNXI
                            [    0.441143] sw_console_setup()1807 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
                            [    1.171629] printk: console [ttyS0] enabled
                            [    1.177628] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pg not found, using dummy regulator
                            [    1.189533] uart uart1: uart1 supply uart not found, using dummy regulator
                            [    1.197924] uart1: ttyS1 at MMIO 0x2500400 (irq = 19, base_baud = 1500000) is a SUNXI
                            [    1.208418] uart uart3: uart3 supply uart not found, using dummy regulator
                            [    1.217228] uart3: ttyS3 at MMIO 0x2500c00 (irq = 21, base_baud = 1500000) is a SUNXI
                            [    1.227619] uart uart4: uart4 supply uart not found, using dummy regulator
                            [    1.236266] uart4: ttyS4 at MMIO 0x2501000 (irq = 22, base_baud = 1500000) is a SUNXI
                            [    1.247411] misc dump reg init
                              anruliu LV 6 @wyljkl 最后由 编辑
                              @wyljkl uboot开屏后,kernel不会再走开屏流程,只会保存一些状态,因为uboot已经开过屏了,如果uboot开屏后,kernel初始化disp阶段屏黑了,首先可以确定背光是否存在,到内核后能否显示colorbar,还有如上面说的lcd_gpio_0和lcd_gpio_1默认电平是否配置为高电平。
                              内核想要重新初始化屏,可以单独休眠唤醒lcd测试下能否恢复显示
                              mount -t debugfs none /sys/kernel/debug
                              cd /sys/kernel/debug/dispdbg
                              //休眠
                              echo suspend > command; echo disp0 > name; echo 1 > start
                              //唤醒
                              echo resume > command; echo disp0 > name; echo 1 > start
                              // colorbar彩条
                              echo 1 > /sys/class/disp/disp/attr/colorbar
                                wyljkl LV 7 @anruliu 最后由 编辑
                                @anruliu 在 f133 tina4.0 sdk,发现一个很奇怪的现象,大佬们知道的帮忙解答一下,非常感谢 中说:
                                你好,配置了uboot开屏后,首先显示开机logo,然后内核disp初始化的时候背光是有的,但是不能正常显示了,刚才按照你上面提供的休眠唤醒后,屏可以正常显示。
                                这样的情况怎么去解决?能否提供个思路,我有个疑问,按照现在这个流程来走,uboot到kernel,uboot进行的mipi-dsi的屏指令初始化后,到内核部分屏的状态看现象貌似不能保存下来,还得重新初始化。
                                  @wyljkl 用示波器量下lcd各个脚,如reset是否跌落,电源是否有变化
                                  W 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                    @anruliu
                                    刚才测量了下,uboot初始完后,reset脚和lcd_en使能脚直接变低了,没有保持高电平的状态。
                                      @anruliu 不过pwm使能的背光一直是处于使能状态
                                        @wyljkl 在 f133 tina4.0 sdk,发现一个很奇怪的现象,大佬们知道的帮忙解答一下,非常感谢 中说:
                                        reset脚和lcd_en
                                        上面说过了,dts中reset脚和lcd_en的默认电平是不是配置为低电平了?因为内核disp驱动初始化的时候会获取gpio并设置默认电平。
                                          @anruliu 默认配置的是高电平:
                                          A W 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                            @wyljkl 检查dts其他地方有没有复用这些gpio
                                              wyljkl LV 7 @wyljkl 最后由 编辑
                                              @wyljkl
                                              我找到问题了,这个引脚的配置不能这样配置,改成这样就可以了,感谢各位大佬!
