    V853我们来了!!!
    10
    9109
    • baiwen
      100ask LV 6 最后由 编辑
      感谢全志在线的大力支持,感谢晕哥的芯片支持,也感谢YuzuKi,芒果大佬的指点,我们终于设计好了 V853开发板核心板与底板,接下来将会进行打样生产,作为AI入门 与 多媒体框架学习的配套专用开发板。
      • 下图,左侧是V853核心板是BTB封装,右侧是YuzuKi大佬赏脸打100ask设计的V851s最小板。
      • V851S最小板,我们会将售价做到低至99元单板,接口丰富而且完善,详细的参数可以 @YuzukiTsuru
      • 下面这张图是 配套的 项目1底板,我们暂且叫他 全功能底板,这个板子是用来学习Tina-SDK 开发与摄像头显示等,同时,我们正在设计针对于不同场景需要的不同底板,可以共用一款核心板。
      D 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 5
      • aldfaaa
        whycan矿工-小叶 LV 7 最后由 编辑
        抢...............沙发!!!!!!!!!!
          dream LV 6 @baiwen 最后由 编辑
          @allwinnertech 支持,期待配套视频出来。
          • mangogeek
            mangogeek LV 8 最后由 编辑
            期待inginging
                DOT小文哥 LV 8 最后由 编辑
                • IAMLIUBO
                  IAMLIUBO LV 5 最后由 编辑
                  我代表xxxx 发来贺电😊
                  盼回礼(来块板子吧~)
                    soso90 LV 7 最后由 编辑
                    赶紧啃一啃摄像头相关,没有大佬带,完全玩不转~
                      awwwwa LV 8 最后由 awwwwa 编辑
                      Tina 4.0:
                      tina_v851se-tinyvision_uart0.zip
                      Tina 4.0 摄像头测试:
                      e8ce3a5d-7cbf-40a3-b16a-1989ce206407-tina_v851se-tinyvision_uart0.zip
                      Tina 5.0:
                      v851se_linux_tinyvision_uart0_SDNand.zip
                      Patch:
                      e4350d20-eda5-4ff5-b708-5901f5469aa9-tinyvision_patch.tar.gz
                      tinyvision_syterboot.zip
                      tinyvision_e907_boot.zip
                      71d8a58c-6fe2-4a93-96ee-b12bb883b2e1-摄像头测试固件.img
                      d0ef81d9-3893-4c2c-8903-711cf397a3bb-tinyvision.tgz
                      CONFIG_ARM=y
                      CONFIG_ARCH_SUNXI=y
                      CONFIG_MACH_SUN8IW21=y
                      CONFIG_SUNXI_GPIO_V2=y
                      #CONFIG_AXP_GPIO=y
                      CONFIG_SYS_CONFIG_NAME="sun8iw21p1"
                      CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="sun8iw21p1-soc-system"
                      # CONFIG_SYS_MALLOC_CLEAR_ON_INIT is not set
                      CONFIG_CONSOLE_MUX=y
                      CONFIG_SUNXI_NECESSARY_REPLACE_FDT=y
                      CONFIG_RESERVE_FDT_SIZE=0x20000
                      CONFIG_PRE_CONSOLE_BUFFER=n
                      # CONFIG_OF_BOARD=y
                      CONFIG_OF_SEPARATE=y
                      CONFIG_SYS_TEXT_BASE=0x42000000
                      CONFIG_SUNXI_FDT_ADDR=0x41800000
                      CONFIG_SUNXI_MALLOC_LEN=0x1400000
                      # Environment
                      # CONFIG_ENV_IS_IN_SUNXI_FLASH=y
                      # CONFIG_SYS_MAXARGS=64
                      # CONFIG_SUNXI_REDUNDAND_ENVIRONMENT=y
                      # CONFIG_SYS_REDUNDAND_ENVIRONMENT=y
                      # CONFIG_SUNXI_ENV_PARTITION="env"
                      CONFIG_SUNXI_ENV_BACKUP=y
                      # CONFIG_SUNXI_ENV_REDUNDAND_PARTITION="env-redund"
                      # CONFIG_ENV_SIZE=0x20000
                      #system
                      CONFIG_ARM_SMCCC=y
                      CONFIG_SUNXI_DMA=y
                      CONFIG_CLK_SUNXI=y
                      #SPI
                      CONFIG_SPI=y
                      CONFIG_SUNXI_SPI=y
                      CONFIG_SPI_USE_DMA=y
                      CONFIG_SPI_FLASH=y
                      CONFIG_SPI_FLASH_WINBOND=y
                      CONFIG_SPI_FLASH_EON=y
                      CONFIG_SPI_FLASH_GIGADEVICE=y
                      CONFIG_SPI_FLASH_ISSI=y
                      CONFIG_SPI_FLASH_MACRONIX=y
                      CONFIG_SPI_FLASH_SPANSION=y
                      CONFIG_SPI_FLASH_ATMEL=y
                      CONFIG_SPI_FLASH_STMICRO=y
                      CONFIG_SPI_FLASH_SST=y
                      CONFIG_SPI_FLASH_PUYA=y
                      CONFIG_SPI_FLASH_FM=y
                      CONFIG_SPI_FLASH_XT=y
                      CONFIG_SPI_FLASH_ADESTO=y
                      CONFIG_SPI_FLASH_XMC=y
                      CONFIG_SPI_SAMP_DL_EN=y
                      CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED=50000000
                      # BIT(12) BIT(13) (SPI_RX_DUAL|SPI_RX_QUAD)
                      CONFIG_SF_DEFAULT_MODE=0x3000
                      CONFIG_SPINOR_UBOOT_OFFSET=128
                      CONFIG_SPINOR_LOGICAL_OFFSET=2016
                      CONFIG_SPINOR_UBOOT_SECURE_OFFSET=128
                      CONFIG_SPINOR_LOGICAL_SECURE_OFFSET=2200
                      #axp
                      CONFIG_SYS_I2C_SUNXI=y
                      CONFIG_I2C4_ENABLE=y
                      CONFIG_SYS_SUNXI_I2C4_SLAVE=0x34
                      CONFIG_SYS_SUNXI_I2C4_SPEED=400000
                      CONFIG_SUNXI_POWER=y
                      CONFIG_SUNXI_PMU=y
                      CONFIG_SUNXI_BMU=y
                      CONFIG_AXP2101_POWER=y
                      CONFIG_AXP2101_SUNXI_I2C_SLAVE=0x34
                      #key
                      #CONFIG_SUNXI_PHY_KEY=y
                      #CONFIG_SUNXI_LRADC_KEY=y
                      #crypto driver
                      CONFIG_SUNXI_CE_DRIVER=y
                      CONFIG_SUNXI_CE_23=y
                      #CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED=50000000
                      #CONFIG_SF_DEFAULT_MODE=0x3000
                      # PWM_SUNXI
                      CONFIG_PWM_SUNXI=y
                      # CONFIG_PWM_SUNXI_NEW is not set
                      #CONFIG_SPINOR_UBOOT_OFFSET=128
                      #CONFIG_SPINOR_LOGICAL_OFFSET=2016
                      # flash
                      CONFIG_SUNXI_SDMMC=y
                      CONFIG_MMC=y
                      CONFIG_SUNXI_FLASH=y
                      CONFIG_SUNXI_NAND=y
                      CONFIG_SUNXI_UBIFS=y
                      CONFIG_SUNXI_COMM_NAND_V1=y
                      CONFIG_SUNXI_SPINOR=y
                      #usb otg config
                      CONFIG_SUNXI_USB=y
                      CONFIG_SUNXI_EFEX=y
                      CONFIG_SUNXI_BURN=y
                      CONFIG_SUNXI_FASTBOOT=y
                      #partition
                      CONFIG_EFI_PARTITION=y
                      #image
                      CONFIG_ANDROID_BOOT_IMAGE=y
                      #sprite
                      CONFIG_SUNXI_SPRITE=y
                      CONFIG_SUNXI_SECURE_STORAGE=y
                      CONFIG_SUNXI_SPRITE_CARTOON=y
                      #secure feature
                      CONFIG_SUNXI_SECURE_BOOT=y
                      CONFIG_SUNXI_IMAGE_VERIFIER=y
                      CONFIG_SUNXI_KEYBOX=y
                      CONFIG_SUNXI_DRM_SUPPORT=y
                      CONFIG_SUNXI_EXTERN_SECURE_MM_LAYOUT=y
                      CONFIG_SUNXI_HOMLET=y
                      CONFIG_SUNXI_HDCP_HASH=y
                      CONFIG_SUNXI_HDCP_IN_SECURESTORAGE=y
                      #cmd
                      CONFIG_CMD_SUNXI_TIMER=y
                      CONFIG_CMD_SUNXI_SPRITE=y
                      CONFIG_CMD_SUNXI_EFEX=y
                      CONFIG_CMD_SUNXI_BURN=y
                      CONFIG_CMD_GPT=y
                      CONFIG_CMD_FAT=y
                      CONFIG_CMD_FASTBOOT=y
                      CONFIG_CMD_SUNXI_DMA=y
                      CONFIG_CMD_SUNXI_CLK=y
                      CONFIG_CMD_SUNXI_MEMTEST=y
                      CONFIG_CMD_PART=y
                      CONFIG_CMD_SUNXI_AUTO_FEL=n
                      CONFIG_CMD_SUNXI_BOOTR=y
                      #arisc
                      #CONFIG_SUNXI_ARISC_EXIST=y
                      # CONFIG_SUNXI_INITRD_ROUTINE is not set
                      #dsp
                      #CONFIG_XTENSA_DSP=y
                      #riscv
                      #CONFIG_RISCV_E907=y
                      CONFIG_SUNXI_ARM_SOFT_FP=y
                      CONFIG_USE_PRIVATE_LIBGCC=y
                      # BOOT GUI
                      CONFIG_BOOT_GUI=y
                      # CONFIG_UPDATE_DISPLAY_MODE is not set
                      # CONFIG_CONFIG_LCD_CHECK_SKIP_OPEN is not set
                      # CONFIG_BOOT_GUI_DOUBLE_BUF is not set
                      # CONFIG_BOOT_GUI_TEST is not set
                      # SUNXI LOGO DISPLAY
                      CONFIG_CMD_SUNXI_BMP=y
                      # CONFIG_SUNXI_SPINOR_BMP is not set
                      # CONFIG_ENABLE_ADVERT_PICTURE is not set
                      # CONFIG_SUNXI_SPINOR_JPEG is not set
                      # CONFIG_CMD_SUNXI_JPEG is not set
                      CONFIG_DISP2_SUNXI=y
                      # CONFIG_HDMI_DISP2_SUNXI is not set
                      # CONFIG_HDMI2_DISP2_SUNXI is not set
                      # CONFIG_VDPO_DISP2_SUNXI is not set
                      # CONFIG_TV_DISP2_SUNXI is not set
                      # CONFIG_EDP_DISP2_SUNXI is not set
                      # CONFIG_EINK200_SUNXI is not set
                      # LCD panels select
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_GG1P4062UTSW is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_DX0960BE40A1 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_TFT720X1280 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_FD055HD003S is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_HE0801A068 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_ILI9341 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_LH219WQ1 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_LS029B3SX02 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_LT070ME05000 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_S6D7AA0X01 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_T27P06 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_TFT720x1280 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_WTQ05027D01 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_H245QBN02 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7789V is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7796S is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7701S is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_T30P106 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_TO20T20000 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_FRD450H40014 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_S2003T46G is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_WILLIAMLCD is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_LQ101R1SX03 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_INET_DSI_PANEL is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_WTL096601G03 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_BP101WX1 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_M133X56 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_K101IM2QA04 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_K101IM2BYL02L is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_FX070 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_M101B31 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_CC08021801_310_800X1280 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_KD101NA5 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_KD070D57 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_ZS080NI4003E7H3H_A is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_K080_IM2HYL802R_800X1280 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_K101_IM2BYL02_L_800X1280 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_JD9366AB_3 is not set
                      # CONFIG_LCD_SUPPORT_TFT08006 is not set
                      CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7701S_G5=y
                      CONFIG_LCD_SUPPORT_T050K589=y
                      CONFIG_LCD_SUPPORT_JD9161Z_MIPI=y
                      CONFIG_LCD_SUPPORT_ICN6202=y
                      # Display engine feature select
                      # CONFIG_DISP2_SUNXI_SUPPORT_SMBL is not set
                      # CONFIG_DISP2_SUNXI_SUPPORT_ENAHNCE is not set
                      # CONFIG_SUNXI_TV_FASTLOGO is not set
                      # CONFIG_SUNXI_FASTLOGO_JPEG is not set
                        awzzg LV 2 最后由 编辑
                        100ask 我也想用v853核心板 再根据自己需要弄个简化的底板,需要好好向你学习,到时候请不吝赐教。
