    TinyVision 制作的高清 1080P USB 摄像头
    14
    12114
      tinyvision_webcam.7z
      解压后使用 dd/win32imager 烧录 TF 卡启动即可
      kanken6174 B H 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 8
      • Referenced by  A awwwwa
      • kanken6174
        kanken6174 LV 6 最后由 编辑
        @YuzukiTsuru 非常好的项目,这正是我一直在努力实现的目标,您使用的是 NDA 下的专有 sdk,而不是开源 tina linux sdk,不是吗? 否则你如何让视频编码器工作?
        • kanken6174
          kanken6174 LV 6 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
          @yuzukitsuru 这是一块非常好的板,您认为这个版本的 SDK 可以适应在 V851S(非 SE)上以同样的方式工作吗?
            柚木 鉉 LV 9 @kanken6174 最后由 编辑
            @kanken6174 一样的,你可以直接替换我的rootfs运行
            kanken6174 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
            • B
              bardi4567 LV 6 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
              @yuzukitsuru I can't get the SDK from "https://sdk.aw-ol.com/git_repo/V853Tina_Open/manifest.git" even with LV3!
              The "repo sync" doesn't do anything.
              Could you please share another path ?
              Thx
              A 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
                awwwwa LV 8 @bardi4567 最后由 编辑
                @bardi4567 what is the error log
                B 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                • kanken6174
                  @yuzukitsuru 您是说,如果我只是覆盖适用于 V851S 的 .img 文件的 squashfs 分区,它将与您提供的 V851SE 特定 iamge 文件一起使用? 因为我尝试过,它导致了内核恐慌...
                  [    3.507007] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                  [    3.618963]  remoteproc0: Direct firmware load for melis-elf failed with error -2
                  [    3.629611] get det_vbus is fail, 84
                  [    3.634517] get id is fail, 84
                  [    3.639115] sunxi-rtc rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:01:42 UTC (102)
                  [    3.648833] clk: Not disabling unused clocks
                  [    3.653760] ALSA device list:
                  [    3.657088]   #0: audiocodec
                  [    3.660466]   #1: snddaudio0
                  [    3.670653] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 179:4.
                  [    3.682504] devtmpfs: mounted
                  [    3.687970] Freeing unused kernel memory: 1024K
                  [    3.693329] will run init ...
                  [    3.696755] Kernel panic - not syncing: Requested init /init failed (error -2).
                  [    3.704937] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper Not tainted 4.9.191 #1
                  [    3.711457] Hardware name: sun8iw21
                  [    3.715390] [<c010d5a0>] (unwind_backtrace) from [<c010a694>] (show_stack+0x10/0x14)
                  [    3.724060] [<c010a694>] (show_stack) from [<c017050c>] (panic+0xac/0x2b8)
                  [    3.731758] [<c017050c>] (panic) from [<c0680854>] (kernel_init+0x98/0x118)
                  [    3.739553] [<c0680854>] (kernel_init) from [<c0106e08>] (ret_from_fork+0x14/0x2c)
                  [    3.748027] ---[ end Kernel panic - not syncing: Requested init /init failed (error -2).
                  [    3.757074] sunxi dump enabled
                  [    3.760484] dump regs done
                  [    3.763544] flush cache done
                  [    3.766782] crashdump enter
                  该映像是使用默认设置 (squashfs) 的 yuzukilizard BSP/openwrt 从默认的 V853 sdk 编译的(按原样使用时有效),我使用该命令来替换 rootfs squashfs:
                  sudo dd if=/dev/sdf4 of=/dev/sdi4 bs=4M conv=fsync
                  或者这不是您所说的“替换rootfs”的意思?🤔
                  • B
                    bardi4567 LV 6 @awwwwa 最后由 编辑
                    @awwwwa No error at all.
                    It just stucks at downloading the first item (1/74) and never downloads anything !
                    • kanken6174
                      kanken6174 LV 6 @bardi4567 最后由 编辑
                      @bardi4567 repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/V853Tina_Open/manifest.git -b master -m tina-v853-open.xml
                      然后
                      repo sync
                      非常适合我,要么您的存储库配置不正确,要么您有一些文件权限问题,无论哪种方式,您都应该为您的问题创建一个单独的主题,因为它与本主题(tinyvision 开发板)无关!
                        hgs1975 LV 3 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                        @yuzukitsuru Hello, how to enable USB as host under OpenWrt 23.05, is this configuration in dts file correct?:
                        &usbc0 {
                        device_type = "usbc0";
                        usb_port_type = <0x1>;
                        usb_detect_type = <0x1>;
                        usb_detect_mode = <0x0>;
                        usb_id_gpio;
                        usb_det_vbus_gpio;
                        /* det_vbus_supply = <&usb_power_supply>; */
                        usb_regulator_io = "nocare";
                        usb_wakeup_suspend = <0>;
                        usb_serial_unique = <0>;
                        the device connected is not detected, also trying to list the usb devices this is the result:
                        please your comments.
                        Thanks!
                        • kanken6174
                          @YuzukiTsuru 我无法让它在 V851S 上工作,你所说的 “替换 rootfs” 到底是什么意思?(我不小心错误地将这条消息发送到您的另一篇帖子,对此表示抱歉)
                          • X
                            xzhang LV 2 最后由 编辑
                            请问有patch或者源码可以参考是如何实现的吗?
                            • G
                              Gambler LV 3 最后由 编辑
                              您好,请问您是怎么做到的?
                              如何编解码?如何通过usb传输的呢?谢谢
                              • Q
                                QQ416567819 LV 2 最后由 编辑
                                大佬,851想做mipi摄像头实时显示在5寸的mipi屏幕上可以做到吗
