    D1 LicheeRV Dock 移植RTL8723DS驱动
    14
    18
    15132
      RTL8723DS焊接上去了,现在把驱动程序移植上去。
      咱先获取源码:https://github.com/lwfinger/rtl8723ds
      下载完成后,把驱动文件复制到 tina-d1-open\lichee\linux-5.4\drivers\net\wireless\rtl8723ds 里,没有rtl8723ds文件夹记得新建一个。
      修改tina-d1-open\lichee\linux-5.4\drivers\net\wireless\Makefile,加一行 obj-$(CONFIG_RTL8723DS) += rtl8723ds/
      修改tina-d1-open\lichee\linux-5.4\drivers\net\wireless\Kconfig,加一行 source "drivers/net/wireless/rtl8723ds/Kconfig"
      修改tina-d1-open\lichee\linux-5.4\drivers\net\wireless\rtl8723ds\os_dep\linux\os_intfs.c
      加一行MODULE_IMPORT_NS(VFS_internal_I_am_really_a_filesystem_and_am_NOT_a_driver);
      修改tina-d1-open\lichee\linux-5.4\drivers\net\wireless\rtl8723ds\os_dep\linux\rtw_cfgvendor.c
      在每一行.policy = VENDOR_CMD_RAW_DATA, 下面加上 .maxattr = 1,
      修改tina-d1-open\target\allwinner\d1-lichee_rv_dock\modules.mk,增加以下内容:
      define KernelPackage/net-rtl8723ds
        SUBMENU:=$(WIRELESS_MENU)
        TITLE:=RTL8723DS support (staging)
        DEPENDS:= +r8723ds-firmware +@IPV6 +@USES_REALTEK
        FILES:=$(LINUX_DIR)/drivers/net/wireless/rtl8723ds/8723ds.ko
        AUTOLOAD:=$(call AutoProbe,8723ds)
      endef
      define KernelPackage/net-rtl8723ds/description
        Kernel modules for RealTek RTL8723DS support
      endef
      $(eval $(call KernelPackage,net-rtl8723ds))
      (其中的d1-lichee_rv_dock 是我的板级配置,请选择自己的板级配置比如d1-nezha,如下图)
      进入内核配置,勾选Realtek 8723D SDIO or SPI WiFi为Module(<M>不是<*>)
      make kernel_menuconfig
      Device Drivers ->
           Network device support ->
                 Wireless LAN ->
                        <M>   Realtek 8723D SDIO or SPI WiFi
      进入Tina配置,勾选相关驱动
      make menuconfig
      Firmware  ->
           <*> r8723ds-firmware.............................. RealTek RTL8723DS firmware
      Kernel modules ->
           Wireless Drivers  ->
              <*> kmod-net-rtl8723ds........................... RTL8723DS support (staging)
      保存,编译,打包
      make -j65535
      pack
      烧录后就能看到了
      D CWEIB 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
      • tigger
        tigger LV 7 最后由 编辑
        ifconfig -a
        是不是有显示 wlan0 和 wlan1?
        wlan1 是不是可以作为热点用?
        YuzukiTsuru X 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
          柚木 鉉 LV 9 @tigger 最后由 编辑
          @tigger 对,是有2个
          可以当热点用,一个STATION模式一个AP模式,如果不想要两个可以修改Makefile加一行
          EXTRA_CFLAGS += -DCONFIG_CONCURRENT_MODE
          tigger 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
          • tigger
            tigger LV 7 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
            @yuzukitsuru
            那岂不是可以蹭邻居家wifi给全村(家)人用😇😇😇
              @tigger 当然可以(
                测了一下速度
                • BedRock
                  BedRock LV 6 最后由 编辑
                  👍 👍 👍 点赞支持
                  • Referenced by  M memory
                  • Referenced by  Chrithon Chrithon
                    lecndav LV 5 最后由 编辑
                    @YuzukiTsuru Hi, thanks for the guide to port the driver! I have the problem, that the D1 LicheeRV dock with tina linux is not getting any TCP broadcast or ARP messages. Therefore the device is not reachable within the network. But it is working the other way round. So the device is connected, has an IP, can ping the default gateway, has connection to the internet, ... But it is not possible to ping the device from another PC in the network.
                    "tcpdump arp" does not show any messages besides from the default gateway.
                    Is this problem familiar to you?
                    L 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                      YterAA LV 7 最后由 YterAA 编辑
                        lecndav LV 5 @lecndav 最后由 编辑
                        @lecndav Turns out it was a combination of a bug in our unifi access points and a (minor) bug in the driver. After updating the access points, broadcast and arp are working.
                        • thorinkong
                          徵船 LV 3 最后由 编辑
                          @yuzukitsuru 在 D1 LicheeRV Dock 移植RTL8723DS驱动 中说:
                          Kernel modules ->
                          Wireless Drivers ->
                          这里有两个kmod-net-rtl8723ds选项,是正常的吗?
                          walker2048 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                            dream LV 6 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                            make -j65535
                            pack
                            厉害厉害。
                            • walker2048
                              walker2048 LV 5 @thorinkong 最后由 编辑
                              @thorinkong 哈哈哈,我这儿也一样(有两个),反正能用
                                JIAndanai LV 4 最后由 编辑
                                为什么我重新配置内核后, 再编译就会有一堆选项要选
                                • X
                                  xfdr0805 LV 5 @tigger 最后由 编辑
                                  @tigger 在 D1 LicheeRV Dock 移植RTL8723DS驱动 中说:
                                  ifconfig -a
                                  wlan1 是不是可以作为热点用?
                                  大佬,研究一下airkiss或者smartconfig,我在8723ds测试 不太稳定,有时可以配网成功 有时不行,不知道怎么修改
                                  L D 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                  • Referenced by  WhycanService WhycanService
                                    luciferseva LV 3 @xfdr0805 最后由 编辑
                                    @xfdr0805 好像确实速率上会有些问题?
                                    • CWEIB
                                      CWEIB LV 4 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                                        didiao LV 4 @xfdr0805 最后由 编辑
                                        @xfdr0805 @xfdr0805 大佬这个问题您解决了吗,我也是按照上文的步骤,wifi还总是断开,信号也不稳定
