    全志XR32资料汇总
    9
    15
    14218
      whycan晕哥 LV 9 最后由 YuzukiTsuru 编辑
      XR32F429 基于主频最高可达 192MHz 的高性能 ARM Cortex-M4F 32 位 RISC 内核。 Cortex-M4F 内核具有一个浮点单元 (FPU) 单精度,它包含所有 ARM 单精度数据处理指令和数据类型。 它还实现了一个内存保护单元 (MPU),可实现应用程序安全性。 它支持集成的 832KB SRAM 和 2MB 闪存 ROM。 它还包括许多外设,包括 UART、TWI、SPI、I2S、DMIC、PWM、IrDA (T/R)、CSI、SDIO 和辅助 ADC。
      The XR32F429 devices are based on the high-performance ARM Cortex-M4F 32-bit RISC core operating at frequency up to 192MHz. The Cortex-M4F core features a Floating Point Unit (FPU) single precision which all ARM single-precision data-processing instructions and data types. It also implements a memory protection unit (MPU) which enables application security. It supports an integrated 832KB SRAM and 2MB Flash ROM. It also includes many peripherals, including UART, TWI, SPI, I2S, DMIC, PWM, IrDA (T/R), CSI, SDIO and auxiliary ADC.
      芯片特性
      • 集成高性能ARM Cortex-M4F内核,并配备832KB SRAM和16Mbit Flash
      • 集成硬件加解密引擎,保障数据传输与存储的安全
      • 集成度高,集成UART,SPI,I2C,PWM,ADC,SDIO,IrDA,I2S,DMIC,CSI等丰富的接口
      • 平台
        • ARM Cortex-M4F内核,最高192MHz运行频率
        • 内置832KB SRAM
        • 支持低功耗RTC模式
        • 集成2Kbit efuse
        • 6mm x 6mm 52pin QFN封装
      • 加解密引擎
        • 支持AES ECB/CBC/CTR,128/192/256位秘钥
        • 支持DES/3DES
        • 支持MD5/SHA/SHA256/CRC16/CRC32/PRNG
      • 外设
        • 2路SPI,3路UART,2路I2C,1路SDIO,IrDA
        • 8路PWM,8路ADC,GPIO若干
        • 1xI2S,1xDMIC,1xCSI
      • 电源
        • 单电源输入,宽电压范围2.7V-5.5V支持
        • 集成200mA 3.3VLDO,可用于外设供电
        • 内置DC-DC和LDO供内部电路使用
        • 支持低电检测
        • 支持系统关机/休眠状态唤醒
      • 时钟
        • 24MHz XTAL
        • 32768低频时钟
      • 其他
        • 工作温度-40~85℃, 存储温度-40~135℃
        • ESD HBM ±4000V,CDM ±800V
      芯片框图:
        whycan晕哥 LV 9 最后由 xiaowenge 编辑
        软件
        使用全志官方支持的FreeRTOS系统,适配自己做的开发板,代码全部开源,github/gitee双边同步
        github地址:https://github.com/YuzukiHD/XR32SDK
        gitee地址:https://gitee.com/GloomyGhost/xr32-sdk
        芯片资料
        XR32 datasheet:XR32F429C2_Datasheet_V1.2.pdf
        XR32 User_manual:XR32F429C2_User_Manual_V1.0.pdf
        硬件参考资料
        XR32参考设计原理图.7z
        XR32封装库.7z
        XR32参考设计原理图AD版本.zip
        XR32F429C2 LCEDA封装
          whycan晕哥 LV 9 最后由 whycan 编辑
          淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=669334432894
          老规矩,凡是用XR32芯片做板子并开源到社区的,退两片芯片款。
            lovexulu LV 8 @whycan 最后由 编辑
            @whycan 还有这种事!!
            • X
              xun3234 LV 1 最后由 编辑
              有svd仿真文件吗?可用DAP仿真器swd调试吧?
                jmhh247 LV 6 最后由 编辑
                出个带CAN的版本吧,应用场景增加30%
                xiaowenge wangyv6 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  DOT小文哥 LV 8 @jmhh247 最后由 编辑
                  @jmhh247 在 全志XR32资料汇总 中说:
                  加了can要贵五毛钱,应用场景减少70%,我才不信你们这些糟老头子
                  J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                    jmhh247 LV 6 @xiaowenge 最后由 编辑
                    @xiaowenge 😂 😂 😂
                    • wangyv6
                      wangyv6 LV 3 @jmhh247 最后由 编辑
                        柚木 鉉 LV 9 @wangyv6 最后由 编辑
                        @wangyv6 这个TWI是I2C
                        wangyv6 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                        • wangyv6
                          wangyv6 LV 3 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                          @yuzukitsuru 🤣草率了
                          • T
                            turoksama LV 1 最后由 编辑
                            没……没……没有USB?
                            • Moved from 爱搞机专区 by  xiaowenge xiaowenge
                              ayueying LV 3 最后由 编辑
                              XR32F429带DSP吗,还是说arm m4内核统一都支持DSP了😳
                                DOT小文哥 LV 8 @ayueying 最后由 编辑
                                @ayueying 在 全志XR32资料汇总 中说:
                                不带的,XR32就一颗简单快乐的小MCU
                                  ayueying LV 3 @xiaowenge 最后由 编辑
                                  @xiaowenge 看了arm官方的M4介绍还以为M4内核默认都支持DSP指令了😳
