    V851S上的ISP真的坏了吗?
    22
    14782
    • kanken6174
      kanken6174 LV 6 最后由 编辑
      大家好,在尝试让 ISP (isp600) 在 V851S 上工作几周后,我发现它非常不稳定,并且大多数演示都无法工作。 有几篇文章提到了 ISP 问题,但关于 V851S 的文章很少,所以我想问是否有人知道这是否是预期的行为。
      作为参考,我在这里使用的板是 @YuzukiTsuru 的 yukilizard,带有 GC2053 相机(可以使用)。
      首先,这个isp似乎不能与tigerISP正常工作。 我注意到该软件及其文档没有提及 V851S(仅提及 V853 和较旧的芯片)。 当我使用 TigerISP 通过 ADB 连接到 yuzukilizard 板,并且 aw600 应用程序服务器正常启动时,应用程序成功连接到 adb 设备,然后连接到 AWISP 服务器。 但随后它根本无法加载配置,并且除了原始图像捕获之外,tigerisp 应用程序上没有任何功能。 所有黑白平衡、镜头校正、色彩校正甚至流媒体功能都被破坏。
      然后,当使用 debug 参数启动“camerademo”示例时,当完成 ISP 相关测试时,我在示例的最后收到以下 ISP 错误:
      camerademo NV21 1920 1088 30 bmp /home 5 debug
      ... various things ... (capture is successful here)
      [CAMERA_DEBUG] camera fps = 20.4.
      [CAMERA_DEBUG]***************************************************************
      [ISP]save isp_ctx to /mnt/isp0_1920_1088_20_0_ctx_saved.bin success, data_len:24508!!!
      [CAMERA] close /dev/video0
      ion_alloc_close
      pid: 866, release g_alloc_context = 0xb6d66fe0
      [CAMERA_DEBUG] Performance Testing---format:NV21 size:1920 * 1088
      [   35.996775] [VIN_ERR]isp0 rdma fifo full
      [   36.001174] [VIN_ERR]isp0 rdma fifo of d3d rec fifo overflow
      [   36.007506] [VIN]__sunxi_isp_reset:isp0 reset!!!,ISP frame number is 0
      [   36.047255] [VIN_ERR]isp0 rdma fifo full
      [   36.051643] [VIN_ERR]isp0 rdma fifo of d3d rec fifo overflow
      [   36.057977] [VIN]__sunxi_isp_reset:isp0 reset!!!,ISP frame number is 0
      [   36.145517] [VIN]MULF_DONE come
      [   36.196006] [VIN]MULF_DONE come
      [CAMERA_DEBUG] The interval from open to streaming is 703 ms.
      这是预期的行为吗?
      当使用 RAW 格式(无 ISP)调用camerademo debug 时,不会发生这种情况,因此这是与 ISP 相关的异常。
      [CAMERA_DEBUG] Performance Testing---format:GRBG10 size:1920 * 1088
      [  179.418663] [VIN]MULF_DONE come
      [  179.422888] [VIN]MULF_DONE come
      [CAMERA_DEBUG] The interval from open to streaming is 465 ms.
      奇怪的是,在常规模式下使用camerademo 时,ISP 操作确实有效,因为很明显,图像在几帧后得到了改善。
      最后,过去两周我一直在尝试使 uvcout usb 示例在该板上工作,但未能成功。 如随附的开发日志中所述,主机上的 uvcvideo 内核模块无法识别主板,直到重新加载内核(第一个烦恼)。 即使在那之后,如果我尝试使用“guvcview”启动视频流,V851S 也会在崩溃时给出 ISP MJPEG 相关错误和一堆转储日志。 这些都不起作用。 请参阅随附的视频。
      Screencast from 08-01-2024 22:53:55.webm
      另外,与 ISP 相关的示例似乎可以正常工作...所以请告诉我,这是该平台的已知问题吗? 我是在浪费时间吗? 我至少希望提供的样本能够工作,但现在他们真的没有......
      devlog.md
        AWOL的开源版本Tina 5.0并不支持TigerISP,需要NDA版本,可以联系购买板子的客服获得相关支持
        kanken6174 M 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        • kanken6174
          kanken6174 LV 6 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
          @yuzukitsuru 感谢您的澄清,这让我节省了几周的时间...这是否也意味着在没有 NDA 下的软件的情况下根本没有机会让 USB uvcout 演示正常工作? 这就是我整个基于 V851S 的项目的重点......
            awwwwa LV 8 @kanken6174 最后由 编辑
            @kanken6174 联系购买板子的客服即可获得相关支持
            kanken6174 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            • kanken6174
              kanken6174 LV 6 @awwwwa 最后由 编辑
              @awwwwa 我从一家速卖通商店买了它,但在我拿到主板三天后,这家商店就消失了……所以这会很困难... 😵
              YuzukiTsuru xiaowenge 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                mysteryli LV 7 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                @yuzukitsuru trigerISP和ISP是什么区别呢
                  柚木 鉉 LV 9 @mysteryli 最后由 编辑
                  @mysteryli TigerISP是调试ISP的软件
                    柚木 鉉 LV 9 @kanken6174 最后由 编辑
                    @kanken6174 support@100ask.net
                      DOT小文哥 LV 8 @kanken6174 最后由 编辑
                      @kanken6174 在 V851S上的ISP真的坏了吗? 中说:
                      是哪家速卖通店铺?
                      • kanken6174
                        kanken6174 LV 6 @xiaowenge 最后由 编辑
                        @xiaowenge 这是一家叫东山皮店的店,我的订单完成后他们就删除了所有的产品清单...
                        我已经给他们发了一条消息,我正在等待他们是否回复,但我不确定为什么像这样的速卖通供应商会向我提供 NDA 软件......但我仍然希望
                        https://dongshanpi.aliexpress.com/store/1100086087
                        • kanken6174
                          我还运行了与编码器相关的各种示例,它们的失败方式与 uvcout 演示中完全相同。 遗憾的是,libcerdarX 驱动程序也与该 ISP 不兼容(很可能是因为它是社区的努力,所以太新了?),请参阅附加日志 venc 失败。
                          full_error_log.log
                          baiwen 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                          • baiwen
                            100ask LV 6 @kanken6174 最后由 编辑
                            @kanken6174 非常抱歉,给您带来了 不好的体验, V851S商品没有下架,平台最近对认证有着非常严格的要求,导致我们的商品无法在 欧盟地区 售卖。
                            有相关问题,可以 发 邮件到 support@100ask.net
                            我们会单独处理。
                            kanken6174 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                            • kanken6174
                              kanken6174 LV 6 @baiwen 最后由 编辑
                              @baiwen 鉴于板上存在 wifi 收发器并且也没有 CE 标记,这是有道理的...祝您获得认证好运,以便您可以恢复业务... 我会通过电子邮件与您联系.
                              baiwen 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                              • kanken6174
                                https://bbs.aw-ol.com/topic/4010/柚木pi蜥蜴-v851s-mpp-sample-rtsp-运行不了
                                https://forums.100ask.net/t/topic/3782
                                https://bbs.aw-ol.com/topic/3401/v853-rtsp-推流遇到问题
                                很多人似乎都遇到了与我遇到的相同的编码器问题...看起来 SDK 的基本版本缺少一些组件,我将通过 100Ask 看看是否可以以某种方式解决这个问题...
                                • baiwen
                                  @kanken6174 好的,发送邮件后,可以通知我,我将给你处理 SDK问题
                                  kanken6174 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                  • baiwen
                                    @kanken6174 谢谢您的理解!
                                    • kanken6174
                                      @baiwen 我已发送电子邮件至support@100ask.net,主题是 "关于 yuzukilizard V851S tina OS 编码器的问题",它是通过我的outlook邮件发送的,所以地址与我的论坛名称不一样。
                                      • kanken6174
                                        kanken6174 LV 6 @baiwen 最后由 kanken6174 编辑
                                        @baiwen 您收到电子邮件了吗? 我还没有收到你的回复 我确实与 100ask 解决了这个问题,现在我正在尝试让其他 SDK 实际构建。 (希望我不必从百度云中提取它,因为我没有它的帐户)。 如果它最终适用于与我类似的未来案例,我将更新该帖子。
                                          柚木 鉉 LV 9 最后由 YuzukiTsuru 编辑
                                          花了点时间适配了开源版本的V851 ISP,并且支持OpenCV开摄像头拍照,不需要mpp了
                                          可能对你有帮助
                                          https://www.gloomyghost.com/live/20240121.aspx
                                          • kanken6174
                                            @yuzukitsuru 是的,我确实看到了您在该项目上的努力,我感谢您,因为它将非常有用。 问题是我的项目围绕从 V851S 创建 USB 网络摄像头展开,为此我需要编码器才能工作,并且根据我的理解,我需要 tina 的闭源变体才能使 SOC 的这一部分工作。
                                            我目前正在尝试让上述 SDK 工作,因为我现在拥有它,但创建图像时仍然存在一些错误,因此我仍然需要对其进行处理。
                                              @kanken6174 TinyVision 制作的高清 1080P USB 摄像头
                                              https://bbs.aw-ol.com/topic/5030/share/1
                                              • kanken6174
                                                @awwwwa 感谢您的链接,这是一个有趣的解决方案,非常接近我想要实现的目标,我相信这使用了专有的闭源 tina-os,对吧? 但由于这只是一个磁盘映像而不是开源的,我无法真正使用它,特别是因为它是用于 V851SE 而不是 V851S...我想在芯片上实现我自己的驱动程序和图像处理方法,从什么 我知道这需要 NDA 下的专有 sdk...
