    103
    144
    280825
      获取SDK
      Repo官网:git-repo
      安装 Repo 工具
      可以用包管理器进行安装:
      # Debian/Ubuntu.
      $ sudo apt-get install repo
      # Gentoo.
      $ sudo emerge dev-vcs/repo
      也可以手动单独安装:
      $ mkdir -p ~/.bin
      $ PATH="${HOME}/.bin:${PATH}"
      $ chmod a+rx ~/.bin/repo
      国内镜像源安装:
      $ mkdir -p ~/.bin
      更换镜像源
      $ source ~/.bashrc
      配置保存身份认证
      常见问题
        • 国内网络较慢,参照上面的更换镜像源解决。
      • 配置保存身份认证无效不启用
      以 tina-d1-h 为例,讲述如何拉取 SDK。
      $ mkdir tina-d1-h
      $ cd tina-d1-h
      使用 repo init 命令初始化仓库,tina-d1-h 的仓库地址是 https://sdk.aw-ol.com/git_repo/D1_Tina_Open/manifest.git 需要执行命令:
      $ repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/D1_Tina_Open/manifest.git -b master -m tina-d1-h.xml
      LV2 升级需要 49积分,获取积分方法如下:
      ① 1次主题帖发布(发帖):50积分
      ② 1次有效回帖:25积分
      ③ 1次点赞:6积分
      ④ 每日登录:6积分
      $ repo start product-smartx-d1-h-tina-stable-v2.0 --all
      houxc01 Z A K S 12 条回复 最后回复 回复 引用 分享 119
      • Referenced by  xiaowenge xiaowenge
      • Referenced by  whycan whycan
        lxia7212 LV 2 最后由 编辑
        这是由于我不是L2级别的用户还是其他原因?
        WhycanService S 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 44
          WhycanService LV 8 @lxia7212 最后由 编辑
          @lxia7212 没到lv2,现在可以了
          1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 32
            ht1123 LV 4 最后由 编辑
              bubailong LV 3 最后由 编辑
              不错,来升个LV2
              1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 26
                yelong98 LV 7 最后由 编辑
                T113能在新平台下么?
                N 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 24
                • houxc01
                  houxc01 LV 2 @WhycanService 最后由 编辑
                  @whycanservice 怎么升级快一点,还是lv1
                  1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 25
                    zhouyuan369 LV 3 @WhycanService 最后由 编辑
                    @whycanservice aaa@aaa-M800:~/tina-d1-h$ repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/D1_Tina_Open/manifest.git -b master -m tina-d1-h.xml
                    Traceback (most recent call last):
                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/main.py", line 56, in <module>
                    from subcmds.version import Version
                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/subcmds/init.py", line 38, in <module>
                    ['%s' % name])
                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/subcmds/start.py", line 26, in <module>
                    from project import SyncBuffer
                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/project.py", line 33, in <module>
                    import requests
                    ImportError: No module named requests
                    没有提示
                    WhycanService 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 19
                      WhycanService LV 8 @zhouyuan369 最后由 编辑
                      @zhouyuan369 repo安装的问题,参考repo安装文档
                      Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 18
                        @whycanservice repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/D1_Tina_Open/manifest.git -b master -m tina-d1-h.xml
                        现在是动都不动了
                          zhouyuan369 LV 3 @zhouyuan369 最后由 编辑
                          @zhouyuan369 最后用python3 /usr/bin/repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/D1_Tina_Open/manifest.git -b master -m tina-d1-h.xml输入用户密码了,就是不够级
                            vuiot LV 4 最后由 编辑
                            @whycanservice 在 新 SDK 平台下载 D1-H/D1s SDK 中说:
                            repo start
                            这个错误怎么回事
                            WhycanService 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 13
                              WhycanService LV 8 @vuiot 最后由 编辑
                              @vuiot 基础开发环境没有安装,缺少bison命令
                              sudo apt-get install build-essential subversion git libncurses5-dev zlib1g-dev gawk flex bison quilt libssl-dev xsltproc libxml-parser-perl mercurial bzr ecj cvs unzip lsof kconfig-frontends android-tools-mkbootimg python2 libpython3-dev gcc-multilib libc6:i386 libstdc++6:i386 lib32z1
                              V 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 14
                                vuiot LV 4 @WhycanService 最后由 编辑
                                @whycanservice 谢谢大佬 不过命令里面都没有这个 我手动安装就可以了
                                H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 12
                                  zhouyuan369 LV 3 @WhycanService 最后由 xiaowenge 编辑
                                  @whycanservice
                                  Username for 'https://sdk.aw-ol.com': zhouyuan369
                                  Password for 'https://zhouyuan369@sdk.aw-ol.com':
                                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/main.py", line 896, in <module>
                                      _Main(sys.argv[1:])
                                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/main.py", line 861, in _Main
                                      result = repo._Run(name, gopts, argv) or 0
                                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/main.py", line 293, in _Run
                                      result = run()
                                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/main.py", line 276, in <lambda>
                                      run = lambda: self._RunLong(name, gopts, argv) or 0
                                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/main.py", line 450, in _RunLong
                                      execute_command()
                                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/main.py", line 416, in execute_command
                                      execute_command_helper()
                                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/main.py", line 382, in execute_command_helper
                                      result = cmd.Execute(copts, cargs)
                                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/subcmds/init.py", line 393, in Execute
                                      self._ConfigureUser(opt)
                                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/subcmds/init.py", line 210, in _ConfigureUser
                                      name = self._Prompt("Your Name", mp.UserName)
                                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/project.py", line 756, in UserName
                                      self._LoadUserIdentity()
                                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/project.py", line 769, in _LoadUserIdentity
                                      u = self.bare_git.var("GIT_COMMITTER_IDENT")
                                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/project.py", line 3701, in runner
                                      p.Wait()
                                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/git_command.py", line 407, in Wait
                                      git_stderr=stderr,
                                  git_command.GitCommandError: GitCommandError: git command failure
                                      Project: manifests
                                      Args: var GIT_COMMITTER_IDENT
                                      Stdout:
                                  None
                                      Stderr:
                                  这个怎么办呀?卡两天了,网上也找不到
                                  V K 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 9
                                    vuiot LV 4 @zhouyuan369 最后由 编辑
                                    @zhouyuan369 不要用apt insatll repo 用后面的方法,刚踩完坑😬
                                    1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 11
                                      yz00000 LV 2 最后由 编辑
                                      升完lv2,再来试试看
                                      1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 7
                                        krhougs LV 2 最后由 编辑
                                        坐等lv2。zzzz斜体字
                                        1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 10
                                          hanchen LV 3 最后由 编辑
                                          支持代理方式下载不?
                                            @whycanservice 怎么都不行,能不能来个网盘呀?
                                            A 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 9
                                              awwwwa LV 8 @zhouyuan369 最后由 编辑
                                              @zhouyuan369 网盘要怎么接收后续更新呢,重新下载25G的压缩包吗?
                                              Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 9
                                                zhouyuan369 LV 3 @awwwwa 最后由 编辑
                                                @awwwwarepo的方法,用PY2。7,总是说什么不支持长语法,用3。6吧,也会语法错误,用国内源REPO也还是不行,REPO,LINUX
                                                A 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 10
                                                  @zhouyuan369 删除文件夹内的.repo隐藏文件夹重新拉取
                                                    xiaowu LV 2 最后由 编辑
                                                      lfy129977 LV 2 最后由 编辑
                                                        shentupenghui LV 2 最后由 编辑
                                                        升级一下到lv2
                                                        1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 6
                                                          hanchen LV 3 最后由 编辑
                                                          SDK 对应的域名,需要续签一下 SSL 证书~
                                                            hanchen LV 3 @vuiot 最后由 编辑
                                                            @vuiot 遇到相同的问题,是 git config 没有配置用户信息导致的
                                                            git config --global user.name UserName
                                                            git config --global user.email user@mail.com
                                                            建议替换成有效信息。
                                                            1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 5
                                                              huweiyang1996 LV 2 最后由 编辑
                                                              怎么升级啊怎么升级啊
        H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
        hanchen LV 3 @huweiyang1996 最后由 编辑
        @huweiyang1996
        建议等到官方更新站点的SSL 证书再试。
        也可以试试,这个环境变量
        export GIT_SSL_NO_VERIFY=true
        1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 4
        lisheng598588465 LV 1 最后由 编辑
        实验一下 想试一下官方的SDK
        allwinnercoding LV 4 @WhycanService 最后由 编辑
        @whycanservice 怎样直接把kernel和设备树下载到ram的指定地址中?这样不用每次烧写flash或者sd卡。cklink可以不?
        • Referenced by  A awwwwa
        denghuayong LV 1 最后由 编辑
        怎样升LV2, 下载是不是需要LV2
        R 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
        ralfx LV 1 @denghuayong 最后由 编辑
        等LV2啊下载😁
        KWING LV 2 @zhouyuan369 最后由 编辑
        @zhouyuan369 这。。。离下载还差一个V2
        KWING LV 2 @WhycanService 最后由 编辑
        @whycanservice 等V2下载
        J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        luthane LV 2 最后由 编辑
        坐等lv2,冲啊
        jerry_weng LV 2 @KWING 最后由 编辑
        @kwing 一样
        abcvd LV 3 最后由 编辑
        需要LV2,不然下载不了sdk,有点麻烦
        fizecoding LV 2 最后由 编辑
        支持一下 看看能不能打个补丁继续给t113使用
        M D 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        yongzong LV 2 最后由 编辑
        这个是tina-2.0的? 最新tina是什么版本?
        zealerlu LV 1 最后由 编辑
        有没有T133的sdk呀
        ALE LV 5 @fizecoding 最后由 编辑
        @fizecoding D1-H可以打补丁给 T113
        ALE LV 5 最后由 编辑
        这个 拉取有错误呀
        yeas1235 LV 2 @MicroMa 最后由 编辑
        @microma good
        sdsdsd LV 2 @WhycanService 最后由 编辑
        @whycanservice 升个v2,看看什么能成功
        fengzi2003 LV 2 最后由 编辑
        mark一下,顺便升个级
        softchip LV 2 @lxia7212 最后由 编辑
        @lxia7212 单词打错了,是manifest.git, 不是mainfest.git
        hongyancl LV 5 最后由 编辑
        T113能在新平台下么
        budbool LV 9 @hongyancl 最后由 编辑
        @hongyancl 不能,可以下D1-H的SDK然后打补丁给T113用
        lixinshi LV 3 @WhycanService 最后由 编辑
        E 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        qzjh123 LV 2 最后由 编辑
        马克一下 ,插个眼,正需要这个,感谢分享
        MKJing LV 2 @WhycanService 最后由 编辑
        @whycanservice 好的,多谢博主!太有用了
        MKJing LV 2 最后由 编辑
        多谢大佬,插个眼
        Etran LV 1 @lixinshi 最后由 编辑
        @lixinshi 蹭一下 等升级
        damiaa LV 3 @fizecoding 最后由 编辑
        @fizecoding 能打补丁支持T113-s3吗?
        xledin LV 2 最后由 编辑
        上手DongshanpiSTU D1中,正需要,感谢
        makerjia LV 2 最后由 编辑
        为啥需要升级才能下载,好奇怪
        DAIZEBIN 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • DAIZEBIN
        DAIZEBIN LV 7 @makerjia 最后由 编辑
        @makerjia 感觉可以出一个专门的贴子,专门放网上搜集而来的SDK👻 👻
        tjhohai1983 LV 2 最后由 编辑
        支持全志的开源计划,让广大开发者收益
        G 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        rammor LV 2 最后由 编辑
        手上有个RDC的板子,下载下来玩玩看看
        machiner LV 2 @WhycanService 最后由 编辑
        @whycanservice 要快升级到lv2
        wuzhujian LV 6 最后由 编辑
        我编译是成功了,但生成的 d1s-nezha-boot.img 的大小只有7.9M大小。
        不知道这生成的 img 文件,是SD卡的,还是 nor 的?
        我找了半天,也没找到相关说明。
        不知有谁能说明一下,谢谢!
        sdfbsdfbsd LV 2 最后由 编辑
        R128什么时候开放SDK啊,目前还是敬请期待。。。
        • DAIZEBIN
        DAIZEBIN LV 7 @wuzhujian 最后由 编辑
        @wuzhujian
        D1的SDK,nand介质和SD卡介质是通用一个固件的,nor的固件单独开来/
        区别方法:
        看编译出来的固件带不带“_nor_关键字就可以了”
        W Q 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        • DAIZEBIN
        DAIZEBIN LV 7 @sdfbsdfbsd 最后由 编辑
        @sdfbsdfbsd whycan网搜一下就出来了,很多大佬分享的🤑 🤑 🤑 🤑
        wuzhujian LV 6 @DAIZEBIN 最后由 编辑
        @daizebin 我另外找一个 Buildroot-YuzukiSBC,也能正常编译。这个要好一点,生成的 img 文件,后缀带有 nand/nor/sd ,让人容易理解。
        glossTsai LV 2 @tjhohai1983 最后由 编辑
        @tjhohai1983 全志资料感觉网上好少啊,请问你们一般在哪获取
        • gharibi
        gharibi LV 5 最后由 编辑
        @zhouyuan369 在 新 SDK 平台下载 D1-H/D1s SDK 中说:
        下載卡在29%一個多小時!
        "Fetching: 29% (5/17)
        有任何想法嗎?
        zznzzn 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • zznzzn
        zznzzn LV 6 @gharibi 最后由 编辑
        @gharibi
        try
        gharibi 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • gharibi
        gharibi LV 5 @zznzzn 最后由 编辑
        @zznzzn 這與下載有什麼關係?無論如何,我在流程開始時就已經這樣做了!
        • zznzzn
        @gharibi 那只能是网络问题了
        • gharibi
        @zznzzn 但願如此。我已經嘗試過好幾次了!
        Jingyan LV 6 @gharibi 最后由 编辑
        @gharibi Hi, where is your location? we didn't try it out of china😬 Maybe you need VPN...
        gharibi 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • gharibi
        gharibi LV 5 @Jingyan 最后由 编辑
        @jingyan 我住在土耳其。也許這就是原因?我仍然無法完成下載
        • gharibi
        • gharibi
        @jingyan 我想知道最近是否有人嘗試過。我確定這不是網路問題。不然為什麼到了29%就卡在那裡了?
        這是現在最後一次更新:
        fatal: index-pack failed
        error: Cannot fetch product/tina/dl from https://sdk.aw-ol.com/git_repo/D1_Tina_Open/tina-d1-h/product/tina/dl
        Fetching: 47% (8/17)
        @gharibi From the log i see the dl folder cannot download, cloud you please try clone it alone such as
        git clone https://sdk.aw-ol.com/git_repo/D1_Tina_Open/tina-d1-h/product/tina/dl
        to see what happend.
        Again, I think is still network or your git configuretion issue.
        Try the search early EOF or TLS packet keywords on google
        • gharibi
        @jingyan 在 新 SDK 平台下载 D1-H/D1s SDK 中说:
        Cloning into 'dl'...
        remote: Counting objects: 775, done.
        remote: Compressing objects: 100% (775/775), done.
        Receiving objects:   0% (4/775), 76.00 KiB | 6.00 KiB/s
        感謝您的答覆。順便說一下,我還在努力獲取它,但我只是嘗試使用git克隆,看起來工作正常,但是下載速度非常慢。這可能需要很長時間才能完成。
        • gharibi
        @jingyan ```
        error: RPC failed; curl 56 GnuTLS recv error (-9): Error decoding the received TLS packet.
        fatal: the remote end hung up unexpectedly
        fatal: early EOF
        看來使用 Git 進行克隆也必須面對同樣的問題。這是 Git 的已知問題嗎?我會嘗試尋找問題所在。任何建議表示讚賞!
        • gharibi
        @jingyan
        我可以使用此處提供的相同 SDK:
        https://pan.baidu.com/s/1wxUeYQZaSgAPGorGOVcJxA?pwd=tina
        @gharibi Yes it's git configure issue, you can reference to https://www.cnblogs.com/jsdy/p/12191828.html
        @gharibi Yes baidu cloud can also download SDK, the only difference with git is cannot pull the newest code and git commit log
        cwl0826 LV 2 最后由 编辑
        升完lv2,再来试试看
        • gharibi
        @jingyan
        一個小更新
        我已經能夠從百度雲端取得SDK並且Tina Linux編譯成功,沒有任何問題!
        Add partion very boot-resource.fex BOOT-RESOURCE_FEX
        FilePath: boot-resource.fex
        FileLength=14000Add partion env.fex ENV_FEX000000000
        Add partion very env.fex ENV_FEX000000000
        FilePath: env.fex
        FileLength=20000Add partion env.fex ENV_FEX000000000
        FilePath: env.fex
        FileLength=20000Add partion boot.fex BOOT_FEX00000000
        Add partion very boot.fex BOOT_FEX00000000
        FilePath: boot.fex
        FileLength=3ef800Add partion rootfs.fex ROOTFS_FEX000000
        Add partion very rootfs.fex ROOTFS_FEX000000
        FilePath: rootfs.fex
        FileLength=e00000BuildImg 0
        Dragon execute image.cfg SUCCESS !
        ----------image is for nand/emmc----------
        ----------image is at----------
        /home/user/Tina-Linux/out/t113-mq_r/tina_t113-mq_r_uart0.img
        pack finish
        @gharibi Woohoo, Congratulations, welcome join aw development.
        gharibi 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        kaypton LV 2 最后由 编辑
        • gharibi
        @jingyan
        謝謝老闆!然而,我的喜悅並沒有持續太久。
        我知道“lvgl”已經包含在 Tina Linux 中,並且可以使用“menuconfig”輕鬆啟用它。但是,當像這樣啟用“lvgl”時:“Gui > Littlevgl > lv_demo <*>”我收到建置錯誤:
        main.c: In function 'hal_init':
        main.c:60:2: warning: implicit declaration of function 'ctpdev_init' [-Wimplicit-function-declaration]
        ctpdev_init();
        main.c:64:25: error: 'ctpdev_read' undeclared (first use in this function)
        indev_drv.read_cb = ctpdev_read;         /*This function will be called periodically (by the library) to get the mouse position and state*/
        main.c:64:25: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
        main.c:70:3: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'printf'
        printf("create thread fail\n");
        main.c:70:3: note: include '<stdio.h>' or provide a declaration of 'printf'
        main.c:73:2: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'printf'
        printf("tick_id=%d\n", tick_id);
        main.c:73:2: note: include '<stdio.h>' or provide a declaration of 'printf'
        main.c: In function 'main':
        main.c:93:2: warning: implicit declaration of function 'demo_create' [-Wimplicit-function-declaration]
        demo_create();
        另外,我可以在哪裡找到已經整合了這些不錯的範例、智慧時鐘等的方形或圓形 T113-S3_86 項目的源代碼?
        再次感謝您的幫助與支持!
        chloe159753 LV 2 @WhycanService 最后由 编辑
        rong001 LV 3 最后由 编辑
        FITYYDS LV 2 最后由 编辑
        moncishi LV 3 最后由 编辑
        hanyeaaa LV 3 @gharibi 最后由 编辑
        @gharibi https://oshwhub.com/fanhuacloud/t113-s3-86panel
        zyfl88 LV 3 最后由 编辑
        这情况哪位大佬遇到过啊
        fatal: Cannot get https://gerrit.googlesource.com/git-repo/clone.bundle
        fatal: error [Errno 110] Connection timed out
        fatal: cloning the git-repo repository failed, will remove '.repo/repo'
        livpo W 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        livpo LV 6 @zyfl88 最后由 编辑
        @zyfl88 这个问题上面不是写得很清楚了吗😧
        NathanLiu LV 5 @yelong98 最后由 编辑
        @yelong98 d1s 芯片与 T113-S3 芯片除内核不同以外,其他外设基本相同,直接拉
        取 d1 ,然后合并 T113-S3 芯片方案配置就行
        zhaobutui LV 2 最后由 编辑
        谢谢楼主提供资源
        bitshelf LV 2 最后由 编辑
        可以搜索清华镜像站 repo,里面有使用方法
        zhuim LV 2 最后由 编辑
        拉取好慢,。。。
        • 1 / 2
