    芒果派麻雀到手试玩
    芒果派 麻雀
    16
    98
    97714
      memory LV 7 最后由 whycan 编辑
      麻雀购买链接: https://item.taobao.com/item.htm?id=638644511420
      D1s Datasheet 1.0
      D1s Manual 1.0
      PDF原理图: MQ_SCH_v1.5_量产版_带网络.pdf
      BOM表(秀!):
      https://mangopi.org/_media/zh/mq_v1.5_bom.html
      SDK修改方法与固件下载(非官方玩法):
      简单修改 哪吒d1 tina sdk 的 sys_config.fex 和 board.dts,让D1s先把Linux跑起来。
      https://bbs.aw-ol.com/topic/384/share/2
      1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 4
        memory LV 7 最后由 编辑
        徒手抓了5只带WIFI的麻雀。
          memory LV 7 最后由 编辑
          烧个一楼的固件到TF卡上电试一试。
            memory LV 7 最后由 编辑
            kill已经运行的lvgl_demo,手动运行TF固件自带的 lv_examples 2。
              memory LV 7 最后由 编辑
              • G
                gonboy LV 5 最后由 编辑
                @memory 在 芒果派麻雀到手试玩 中说:
                GUI界面用啥开发的?
                whycan 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                  whycan晕哥 LV 9 @gonboy 最后由 编辑
                  @gonboy lvgl7
                      memory LV 7 最后由 编辑
                      右下角 UART3 PB6/PB7(G / T3 / R3) 可以作为默认的串口输出。
                        memory LV 7 最后由 编辑
                          因为什么没有优化也没有,所以开机时间挺久。lvgl demo要等gt911触摸驱动就绪,故意延迟了6秒。
                            固件与源码下载: 芒果派麻雀固件与源码补丁2021-12-14.7z
                            串口是UART0 PE2 PE3。
                            readme 里面缺了一步 lunch😂
                            W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                            • P
                              pojdd LV 3 最后由 编辑
                              请问代码在哪里?
                                whycan晕哥 LV 9 @pojdd 最后由 whycan 编辑
                                @pojdd 在 芒果派麻雀到手试玩 中说:
                                请问代码在哪里?
                                ① 官方SDK下载: https://d1.docs.aw-ol.com/study/study_2getsdk/
                                ② 骚操作下载:
                                百度分享: https://pan.baidu.com/s/1QjHPLrWIRQMUb7sr4eBd-g
                                提取码: 6666
                                解压密码: whycan.com
                                md5校验码:
                                b6a41b47dfccad249ba7b40c5d195717 *d1_sdk.tar.zip.001
                                1e31cded2fc9f8c602a28fbf63449e8a *d1_sdk.tar.zip.002
                                9e4cdb935e4ae8b775586bb25505e33a *d1_sdk.tar.zip.003
                                源码下载后,再打上本帖12楼补丁。
                                J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                  用热熔胶给小麻雀做套衣裳。
                                    wuzhujian LV 6 @memory 最后由 编辑
                                    @memory
                                    我的屏是480x272的电阻屏,补丁上用的800x480的,是不是合适?
                                    要不,改个480x270的放出来?
                                    M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                      memory LV 7 @wuzhujian 最后由 memory 编辑
                                      @wuzhujian 在 芒果派麻雀到手试玩 中说:
                                      @memory
                                      要不,改个480x270的放出来?
                                      嗯,已经准备采购4.3寸屏,开始新建文件夹了:
                                      mkdir target/allwinner/d1-mangopi_mq_rgb480x272_rtp
                                        @memory 只建个空目录,应该是没有用的吧?
                                          memory LV 7 @wuzhujian 最后由 whycan 编辑
                                          5寸800x480,4.3寸480x272补丁: 芒果派麻雀固件与源码补丁2021-12-16.7z
                                          LCD颜色貌似还有问题?
                                          TF卡不能读写的问题,请执行:
                                          mount -o remount -o rw /dev/root
                                            memory LV 7 最后由 编辑
                                            颜色问题找到了,linux设备树 board.dts dmic数字麦克风把显示的信号线占了,disabled就好了。
                                              memory LV 7 最后由 编辑
                                              WIFI 可以用了。
                                                memory LV 7 最后由 memory 编辑
                                                固件: 芒果派麻雀固件,支持WIFI 2021-12-19.7z
                                                源码补丁: d1-mangopi_mq_source_patch_20211219_by_whycan.tgz
                                                支持麻雀自带的WIFI模块自带的 RTL8189FTV。
                                                解压会覆盖你修改的文件,重要文件请先保存!
                                                启动日志:
                                                [32]HELLO! BOOT0 is starting!
                                                [35]BOOT0 commit : 27369ab
                                                [37]set pll start
                                                [39]periph0 has been enabled
                                                [42]set pll end
                                                [44][pmu]: bus read error
                                                [46]board init ok
                                                [48]ZQ value = 0x2f***********
                                                [51]get_pmu_exist() = -1
                                                [53]ddr_efuse_type: 0xa
                                                [56][AUTO DEBUG] single rank and full DQ!
                                                [60]ddr_efuse_type: 0xa
                                                [63][AUTO DEBUG] rank 0 row = 13
                                                [66][AUTO DEBUG] rank 0 bank = 4
                                                [69][AUTO DEBUG] rank 0 page size = 2 KB
                                                [72]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.24
                                                [75]DRAM CLK = 528 MHz
                                                [78]DRAM Type = 2 (2:DDR2,3:DDR3)
                                                [81]DRAMC read ODT  off.
                                                [83]DRAM ODT off.
                                                [85]ddr_efuse_type: 0xa
                                                [87]DRAM SIZE =64 M
                                                [91]DRAM simple test OK.
                                                [93]dram size =64
                                                [95]card no is 0
                                                [97]sdcard 0 line count 4
                                                [99][mmc]: mmc driver ver 2021-04-2 16:45
                                                [108][mmc]: Wrong media type 0x0
                                                [111][mmc]: ***Try SD card 0***
                                                [120][mmc]: HSSDR52/SDR25 4 bit
                                                [123][mmc]: 50000000 Hz
                                                [125][mmc]: 1904 MB
                                                [127][mmc]: ***SD/MMC 0 init OK!!!***
                                                [174]Loading boot-pkg Succeed(index=0).
                                                [178]Entry_name        = opensbi
                                                [181]Entry_name        = u-boot
                                                [185]Entry_name        = dtb
                                                [187]mmc not para
                                                [189]Jump to second Boot.
                                                OpenSBI v0.6
                                                        |_|
                                                Platform Max HARTs     : 1
                                                Current Hart           : 0
                                                Runtime SBI Version    : 0.2
                                                MIDELEG : 0x0000000000000222
                                                MEDELEG : 0x000000000000b1ff
                                                PMP2    : 0x0000000000000000-0x0000000007ffffff (A,R,W)
                                                PMP3    : 0x0000000009000000-0x000000000901ffff (▒
                                                U-Boot 2018.05-g0a88ac9 (Apr 30 2021 - 11:23:28 +0000) Allwinner Technology
                                                [00.272]DRAM:  64 MiB
                                                [00.274]Relocation Offset is: 01ef0000
                                                [00.278]secure enable bit: 0
                                                [00.281]CPU=1008 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz  MBus=300Mhz
                                                [00.287]flash init start
                                                [00.289]workmode = 0,storage type = 1
                                                [00.293][mmc]: mmc driver ver uboot2018:2021-04-16 14:23:00-1
                                                [00.298][mmc]: get sdc_type fail and use default host:tm1.
                                                [00.305][mmc]: can't find node "mmc0",will add new node
                                                [00.309][mmc]: fdt err returned <no error>
                                                [00.313][mmc]: Using default timing para
                                                [00.317][mmc]: SUNXI SDMMC Controller Version:0x50310
                                                [00.334][mmc]: card_caps:0x3000000a
                                                [00.337][mmc]: host_caps:0x3000003f
                                                [00.341]sunxi flash init ok
                                                [00.343]line:714 init_clocks
                                                __clk_init: clk pll_periph0x2 already initialized
                                                register fix_factor clk error
                                                [00.353]drv_disp_init
                                                fdt_getprop_u32 s_pwm.pwm-base fail
                                                [00.369]drv_disp_init finish
                                                [00.372]boot_gui_init:start
                                                [00.375]set disp.dev2_output_type fail. using defval=0
                                                [00.381]boot_gui_init:finish
                                                [00.404]bmp_name=bootlogo.bmp size 1152054
                                                1152054 bytes read in 50 ms (22 MiB/s)
                                                [00.479]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
                                                [00.498]out of usb burn from boot: not need burn key
                                                root_partition is rootfs
                                                set root to /dev/mmcblk0p5
                                                [00.509]update part info
                                                [00.512]update bootcmd
                                                [00.515]change working_fdt 0x42aafda8 to 0x42a8fda8
                                                [00.536]update dts
                                                [00.561]LCD open finish
                                                Android's image name: d1-mangopi_mq_rg
                                                [00.978]
                                                Starting kernel ...
                                                [00.981][mmc]: MMC Device 2 not found
                                                [00.984][mmc]: mmc 2 not find, so not exit
                                                [    0.000000] OF: fdt: Ignoring memory range 0x40000000 - 0x40200000
                                                [    0.000000] Linux version 5.4.61 (whycan@ubuntu) (riscv64-unknown-linux-gnu-gcc (C-SKY RISCV Tools V1.8.4 B20200702) 8.1.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.32) #1 PREEMPT Mon Dec 20 13:27:25 UTC 2021
                                                [    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x0000000043800000
                                                [    0.000000] Zone ranges:
                                                [    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000040200000-0x0000000043ffffff]
                                                [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040200000-0x0000000043ffffff]
                                                [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000040200000-0x0000000043ffffff]
                                                [    0.000000] On node 0 totalpages: 15872
                                                [    0.000000]   DMA32 zone: 217 pages used for memmap
                                                [    0.000000]   DMA32 zone: 15872 pages, LIFO batch:3
                                                [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 15655
                                                [    0.000000] Kernel command line: earlyprintk=sunxi-uart,0x02500000 clk_ignore_unused initcall_debug=0 console=ttyS0,115200 loglevel=8 root=/dev/mmcblk0p5 init=/sbin/init partitions=boot-resource@mmcblk0p1:env@mmcblk0p2:env-redund@mmcblk0p3:boot@mmcblk0p4:rootfs@mmcblk0p5:dsp0@mmcblk0p6:recovery@mmcblk0p7:UDISK@mmcblk0p8 cma=8M snum= mac_addr= wifi_mac= bt_mac= specialstr= gpt=1 androidboot.mode=normal androidboot.hardware=sun20iw1p1 boot_type=1 androidboot.boot_type=1 gpt=1 uboot_message=2018.05-g0a88ac9(04/30/2021-11:23:28) mbr_offset=15
                                                [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                                [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                                                [    0.000000] Memory: 42192K/63488K available (6104K kernel code, 650K rwdata, 2103K rodata, 196K init, 252K bss, 13104K reserved, 8192K cma-reserved)
                                                [    0.000007] sched_clock: 64 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
                                                [    0.000026] riscv_timer_clockevent depends on broadcast, but no broadcast function available
                                                [    0.000378] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
                                                [    0.001014] Console: colour dummy device 80x25
                                                [    0.001063] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
                                                [    0.001082] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                                                [    0.001282] Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
                                                [    0.001303] Mountpoint-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
                                                [    0.003390] ASID allocator initialised with 65536 entries
                                                [    0.003588] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                                                [    0.004319] devtmpfs: initialized
                                                [    0.017181] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc.isra.31+0x4e/0x15e with crng_init=0
                                                [    0.018347] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                                                [    0.018382] futex hash table entries: 256 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                                                [    0.018937] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                                                [    0.020642] NET: Registered protocol family 16
                                                [    0.022846] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic allocations
                                                [    0.023586] cpuidle: using governor menu
                                                [    0.065894] rtc_ccu: sunxi ccu init OK
                                                [    0.074243] clock: sunxi ccu init OK
                                                [    0.075324] clock: sunxi ccu init OK
                                                [    0.114806] iommu: Default domain type: Translated
                                                [    0.115016] sunxi iommu: irq = 4
                                                [    0.116297] SCSI subsystem initialized
                                                [    0.116705] usbcore: registered new interface driver usbfs
                                                [    0.116801] usbcore: registered new interface driver hub
                                                [    0.116919] usbcore: registered new device driver usb
                                                [    0.117139] mc: Linux media interface: v0.10
                                                [    0.117224] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                                                [    0.118510] sunxi-msgbox-amp 3003000.msgbox: invalid resource
                                                [    0.119334] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
                                                [    0.119993] Bluetooth: Core ver 2.22
                                                [    0.120088] NET: Registered protocol family 31
                                                [    0.120100] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                                [    0.120125] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                                [    0.120145] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                                [    0.120193] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                                [    0.120653] pwm module init!
                                                [    0.123445] clocksource: Switched to clocksource riscv_clocksource
                                                [    0.137721] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
                                                [    0.156440] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                                                [    0.156446] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
                                                [    0.157051] NET: Registered protocol family 2
                                                [    0.157940] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
                                                [    0.157990] TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
                                                [    0.158011] TCP bind hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
                                                [    0.158027] TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
                                                [    0.158208] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                                [    0.158256] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                                [    0.158551] NET: Registered protocol family 1
                                                [    0.161498] Initialise system trusted keyrings
                                                [    0.161827] workingset: timestamp_bits=62 max_order=14 bucket_order=0
                                                [    0.170458] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
                                                [    0.192097] Key type asymmetric registered
                                                [    0.192116] Asymmetric key parser 'x509' registered
                                                [    0.192142] io scheduler mq-deadline registered
                                                [    0.192152] io scheduler kyber registered
                                                [    0.192177] atomic64_test: passed
                                                [    0.193640] [DISP]disp_module_init
                                                [    0.194366] disp 5000000.disp: Adding to iommu group 0
                                                [    0.195119] [DISP] disp_init,line:2385:
                                                [    0.195126] smooth display screen:0 type:1 mode:4
                                                [    0.224344] disp 5000000.disp: 5000000.disp supply vcc-lcd not found, using dummy regulator
                                                [    0.224661] disp 5000000.disp: 5000000.disp supply vcc-pd not found, using dummy regulator
                                                [    0.237387] [DISP] disp_sys_pwm_request,line:442:
                                                [    0.237394] disp_sys_pwm_request pwm 8 fail! -517
                                                [    0.237410] [DISP] disp_sys_pwm_config,line:509:
                                                [    0.237413] disp_sys_pwm_Config, handle is NULL!
                                                [    0.238086] display_fb_request,fb_id:0
                                                [    0.257975] disp_al_manager_apply ouput_type:1
                                                [    0.258121] [DISP] lcd_clk_config,line:731:
                                                [    0.258135] disp 0, clk: pll(198000000),clk(198000000),dclk(33000000) dsi_rate(198000000)
                                                [    0.258135]      clk real:pll(288000000),clk(288000000),dclk(48000000) dsi_rate(0)
                                                [    0.258198] [DISP] disp_sys_gpio_request,line:276:
                                                [    0.258206] disp_sys_gpio_request failed, gpio_name=lcd_bl_en, gpio=123, value=0, ret=-517
                                                [    0.258222] [DISP] disp_sys_pwm_request,line:442:
                                                [    0.258226] disp_sys_pwm_request pwm 8 fail! -517
                                                [    0.258858] [DISP]disp_module_init finish
                                                [    0.259824] sunxi_sid_init()506 - insmod ok
                                                [    0.268249] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pe not found, using dummy regulator
                                                [    0.268941] uart uart0: get regulator failed
                                                [    0.268973] uart uart0: uart0 supply uart not found, using dummy regulator
                                                [    0.269399] uart0: ttyS0 at MMIO 0x2500000 (irq = 18, base_baud = 1500000) is a SUNXI
                                                [    0.269431] sw_console_setup()1808 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
                                                [    1.062486] printk: console [ttyS0] enabled
                                                [    1.068160] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pg not found, using dummy regulator
                                                [    1.079722] uart uart1: get regulator failed
                                                [    1.084618] uart uart1: uart1 supply uart not found, using dummy regulator
                                                [    1.092728] uart1: ttyS1 at MMIO 0x2500400 (irq = 19, base_baud = 1500000) is a SUNXI
                                                [    1.102441] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pb not found, using dummy regulator
                                                [    1.113978] uart uart3: get regulator failed
                                                [    1.118801] uart uart3: uart3 supply uart not found, using dummy regulator
                                                [    1.126918] uart3: ttyS3 at MMIO 0x2500c00 (irq = 21, base_baud = 1500000) is a SUNXI
                                                [    1.137014] misc dump reg init
                                                [    1.141442] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: module version: v1.0.9
                                                [    1.148708] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: devm_pinctrl_get() failed!
                                                [    1.156391] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: get gpio chip_en failed
                                                [    1.163728] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: get gpio power_en failed
                                                [    1.171144] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_busnum (1)
                                                [    1.177728] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: Missing wlan_power.
                                                [    1.184705] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_regon gpio=204 assert=1
                                                [    1.192582] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_hostwake gpio=202 assert=1
                                                [    1.200787] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wakeup source is enabled
                                                [    1.208481] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: Missing bt_power.
                                                [    1.215345] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: bt_rst gpio=207 assert=0
                                                [    1.223599] [ADDR_MGT] addr_mgt_probe: module version: v1.0.9
                                                [    1.231220] [ADDR_MGT] addr_mgt_probe: success.
                                                [    1.237914] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                                                [    1.242489] CAN device driver interface
                                                [    1.247233] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
                                                [    1.254570] sunxi-ehci: EHCI SUNXI driver
                                                [    1.259659] get ehci0-controller wakeup-source is fail.
                                                [    1.265667] sunxi ehci0-controller don't init wakeup source
                                                [    1.271924] [sunxi-ehci0]: probe, pdev->name: 4101000.ehci0-controller, sunxi_ehci: 0xffffffe000904290, 0x:ffffffd004078000, irq_no:2e
                                                [    1.285485] [sunxi-ehci0]: Not init ehci0
                                                [    1.290399] get ehci1-controller wakeup-source is fail.
                                                [    1.296470] sunxi ehci1-controller don't init wakeup source
                                                [    1.302752] [sunxi-ehci1]: probe, pdev->name: 4200000.ehci1-controller, sunxi_ehci: 0xffffffe000904650, 0x:ffffffd00407c000, irq_no:31
                                                [    1.316345] hci: sunxi_insmod_ehci()600 WARN: get supply failed
                                                [    1.322993] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: EHCI Host Controller
                                                [    1.330329] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 1
                                                [    1.340274] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: irq 49, io mem 0x04200000
                                                [    1.373497] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: USB 2.0 started, EHCI 1.00
                                                [    1.382448] hub 1-0:1.0: USB hub found
                                                [    1.386831] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                                                [    1.392166] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
                                                [    1.399238] sunxi-ohci: OHCI SUNXI driver
                                                [    1.404362] get ohci0-controller wakeup-source is fail.
                                                [    1.410362] sunxi ohci0-controller don't init wakeup source
                                                [    1.416641] [sunxi-ohci0]: probe, pdev->name: 4101400.ohci0-controller, sunxi_ohci: 0xffffffe000904dd0
                                                [    1.427104] [sunxi-ohci0]: Not init ohci0
                                                [    1.432016] get ohci1-controller wakeup-source is fail.
                                                [    1.438036] sunxi ohci1-controller don't init wakeup source
                                                [    1.444359] [sunxi-ohci1]: probe, pdev->name: 4200400.ohci1-controller, sunxi_ohci: 0xffffffe000905190
                                                [    1.454844] hci: sunxi_insmod_ohci()265 WARN: get supply failed
                                                [    1.461494] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: OHCI Host Controller
                                                [    1.468812] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 2
                                                [    1.478705] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: irq 50, io mem 0x04200400
                                                [    1.558606] hub 2-0:1.0: USB hub found
                                                [    1.562871] hub 2-0:1.0: 1 port detected
                                                [    1.568653] usbcore: registered new interface driver uas
                                                [    1.574865] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                                                [    1.581690] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
                                                [    1.588471] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
                                                [    1.595384] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
                                                [    1.602170] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
                                                [    1.609259] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
                                                [    1.616151] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
                                                [    1.622822] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
                                                [    1.629807] usbcore: registered new interface driver ums-karma
                                                [    1.636444] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
                                                [    1.643379] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
                                                [    1.650288] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
                                                [    1.657033] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
                                                [    1.663835] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
                                                [    1.670872] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                                                [    1.678020] ts probe start
                                                [    1.678436] input: 2009c00.rtp as /devices/platform/soc@3000000/2009c00.rtp/input/input0
                                                [    1.691139] ts probe success
                                                [    1.691562] sunxi_gpadc_init,1968, success
                                                [    1.700300] sunxi-rtc 7090000.rtc: errata__fix_alarm_day_reg_default_value(): ALARM0_DAY_REG=0, set it to 1
                                                [    1.712720] sunxi-rtc 7090000.rtc: registered as rtc0
                                                [    1.718592] sunxi-rtc 7090000.rtc: setting system clock to 1970-01-01T00:00:02 UTC (2)
                                                [    1.727503] sunxi-rtc 7090000.rtc: sunxi rtc probed
                                                [    1.733384] i2c /dev entries driver
                                                [    1.737474] IR NEC protocol handler initialized
                                                [    1.742564] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
                                                [    1.748244] IR RC6 protocol handler initialized
                                                [    1.753316] IR JVC protocol handler initialized
                                                [    1.758397] IR Sony protocol handler initialized
                                                [    1.763569] IR SANYO protocol handler initialized
                                                [    1.768835] IR Sharp protocol handler initialized
                                                [    1.774111] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
                                                [    1.780634] IR XMP protocol handler initialized
                                                [    1.785717] ir_imon_decoder: IR iMON protocol handler initialized
                                                [    1.792529] IR RCMM protocol handler initialized
                                                [    1.798445] sunxi cedar version 1.1
                                                [    1.802684] sunxi-cedar 1c0e000.ve: Adding to iommu group 0
                                                [    1.808995] VE: install start!!!
                                                [    1.808995]
                                                [    1.814643] VE: cedar-ve the get irq is 6
                                                [    1.814643]
                                                [    1.821010] VE: ve_debug_proc_info:(____ptrval____), data:(____ptrval____), lock:(____ptrval____)
                                                [    1.821010]
                                                [    1.832665] VE: install end!!!
                                                [    1.832665]
                                                [    1.839328] sunxi-wdt 6011000.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
                                                [    1.848580] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                                                [    1.853595] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                                                [    1.859360] Bluetooth: HCI UART protocol BCSP registered
                                                [    1.865321] Bluetooth: XRadio Bluetooth LPM Mode Driver Ver 1.0.10
                                                [    1.872677] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: bt_wake polarity: 1
                                                [    1.879127] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: host_wake polarity: 1
                                                [    1.885771] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: wakeup source is disabled!
                                                [    1.885771]
                                                [    1.894499] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: uart_index(1)
                                                [    1.903644] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v4.19 2021-03-24 19:50)
                                                [    1.913673] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: ***ctl-spec-caps*** 8
                                                [    1.919885] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vmmc regulator found
                                                [    1.926280] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vqmmc regulator found
                                                [    1.932691] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vdmmc regulator found
                                                [    1.939171] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vd33sw regulator found
                                                [    1.945709] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vd18sw regulator found
                                                [    1.952239] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vq33sw regulator found
                                                [    1.958780] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vq18sw regulator found
                                                [    1.965862] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: Got CD GPIO
                                                [    1.971352] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: set cd-gpios as 24M fail
                                                [    1.978122] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                                                [    1.989335] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator
                                                [    2.009542] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                                                [    2.034038] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: detmode:gpio irq
                                                [    2.039714] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                                                [    2.052080] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v4.19 2021-03-24 19:50)
                                                [    2.062171] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: ***ctl-spec-caps*** 8
                                                [    2.068571] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vmmc regulator found
                                                [    2.074970] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vqmmc regulator found
                                                [    2.081456] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vdmmc regulator found
                                                [    2.087951] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                                                [    2.099578] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vd33sw regulator found
                                                [    2.106124] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vd18sw regulator found
                                                [    2.112655] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vq33sw regulator found
                                                [    2.119306] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vq18sw regulator found
                                                [    2.125959] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: Cann't get pin bias hs pinstate,check if needed
                                                [    2.135506] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                                                [    2.147764] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                                                [    2.159017] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator
                                                [    2.167969] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                                                [    2.179620] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                                                [    2.204028] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: detmode:manually by software
                                                [    2.211710] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
                                                [    2.219396] usbcore: registered new interface driver usbhid
                                                [    2.225658] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
                                                [    2.232619] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                                                [    2.244265] usbhid: USB HID core driver
                                                [    2.250510] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
                                                [    2.260729] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                                                [    2.272386] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
                                                [    2.282535] [AUDIOCODEC][sunxi_codec_parse_params][2094]:digital_vol:0, lineout_vol:26, mic1gain:19, mic2gain:19 pa_msleep:120, pa_level:1, pa_pwr_level:1
                                                [    2.282535]
                                                [    2.299928] [AUDIOCODEC][sunxi_codec_parse_params][2130]:adcdrc_cfg:0, adchpf_cfg:1, dacdrc_cfg:0, dachpf:0
                                                [    2.310925] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
                                                [    2.323063] [AUDIOCODEC][sunxi_internal_codec_probe][2266]:codec probe finished
                                                [    2.331244] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
                                                [    2.338216] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
                                                [    2.349875] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
                                                [    2.357537] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
                                                [    2.364598] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
                                                [    2.376258] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
                                                [    2.383066] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                                                [    2.394947] sid_rd_ver_reg()254 - ver >= 4, soc ver:5
                                                [    2.400667] debugfs: Directory '203034c.dummy_cpudai' with parent 'audiocodec' already present!
                                                [    2.410595] mmc0: new high speed SD card at address 0002
                                                [    2.416749] [SNDCODEC][sunxi_card_init][583]:card init finished
                                                [    2.425002] mmcblk0: mmc0:0002 N/A   1.86 GiB
                                                [    2.434018] sunxi-codec-machine 2030340.sound: 2030000.codec <-> 203034c.dummy_cpudai mapping ok
                                                [    2.445728]  mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8
                                                [    2.451366] input: audiocodec sunxi Audio Jack as /devices/platform/soc@3000000/2030340.sound/sound/card0/input1
                                                [    2.466779] [SNDCODEC][sunxi_card_dev_probe][832]:register card finished
                                                [    2.475189] rpmsg_hifi 3003000.msgbox.sunxi,dsp-msgbox.514.258: id:sunxi,dsp-msgbox new channel: 0x202 -> 0x102!
                                                [    2.486911] rpmsg_hifi 3003000.msgbox.sunxi,dsp-msgbox.514.258: rpmsg hifi[0] client driver is probed
                                                [    2.499263] NET: Registered protocol family 10
                                                [    2.505890] Segment Routing with IPv6
                                                [    2.510206] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
                                                [    2.517871] NET: Registered protocol family 17
                                                [    2.522914] can: controller area network core (rev 20170425 abi 9)
                                                [    2.530091] NET: Registered protocol family 29
                                                [    2.535135] can: raw protocol (rev 20170425)
                                                [    2.539933] can: broadcast manager protocol (rev 20170425 t)
                                                [    2.546307] can: netlink gateway (rev 20190810) max_hops=1
                                                [    2.552825] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
                                                [    2.558436] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
                                                [    2.564316] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
                                                [    2.569779] Loading compiled-in X.509 certificates
                                                [    2.578211] HDMI 2.0 driver init start!
                                                [    2.582506] boot_hdmi=false
                                                [    2.585831] ERROR: pinctrl_get for HDMI2.0 DDC fail
                                                [    2.592936] HDMI2.0 module init end
                                                [    2.628902] twi twi2: twi2 supply twi not found, using dummy regulator
                                                [    2.642497] sunxi_i2c_probe()2262 - [i2c2] probe success
                                                [    2.655010] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                                                [    2.666873] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                                                [    2.674608] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
                                                [    2.684359] clk: Not disabling unused clocks
                                                [    2.689158] ALSA device list:
                                                [    2.692468]   #0: audiocodec
                                                [    2.695841] cfg80211: failed to load regulatory.db
                                                [    2.701326] alloc_fd: slot 0 not NULL!
                                                [    2.718764] EXT4-fs (mmcblk0p5): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
                                                [    2.727358] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:5.
                                                [    2.736028] devtmpfs: mounted
                                                [    2.739593] Freeing unused kernel memory: 196K
                                                [    2.744642] This architecture does not have kernel memory protection.
                                                [    2.751862] Run /sbin/init as init process
                                                [    2.758555] random: fast init done
                                                [    2.895282] init: Console is alive
                                                [    2.899425] init: - watchdog -
                                                [    2.903018] init: - preinit -
                                                [    3.173587] [SNDCODEC][sunxi_check_hs_detect_status][191]:plugin --> switch:1
                                                formating /dev/by-name/UDISK to ext4
                                                /etc/preinit: line 1: mkfs.ext4: not found
                                                [    3.282389] mount_root: mounting /dev/root
                                                [    3.287573] EXT4-fs (mmcblk0p5): re-mounted. Opts: (null)
                                                [    3.294082] mount_root: loading kmods from internal overlay
                                                [    3.408721] block: attempting to load /etc/config/fstab
                                                [    3.417361] block: extroot: device not present, retrying in 5 seconds
                                                [    3.685040] random: procd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
                                                [    6.183481] hdmi_hpd_sys_config_release
                                                [    6.203483]
                                                [    6.203483] insmod_device_driver
                                                [    6.203483]
                                                [    8.494277] block: extroot: cannot find device UDISK
                                                [    8.514803] procd: - early -
                                                [    8.518277] procd: - watchdog -
                                                [    8.533012] random: procd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
                                                [    8.869571] procd: - watchdog -
                                                [    8.883899] procd: - ubus -
                                                [    8.887860] procd (1): /proc/114/oom_adj is deprecated, please use /proc/114/oom_score_adj instead.
                                                [    8.912755] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
                                                [    8.943124] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
                                                [    8.991109] procd: - init -
                                                [   10.117253] fuse: init (API version 7.31)
                                                [   10.464647] file system registered
                                                [   10.604944] configfs-gadget 4100000.udc-controller: failed to start g1: -19
                                                [   10.937802] read descriptors
                                                [   10.941032] read strings
                                                [   11.143694] sunxi_set_cur_vol_work()394 WARN: get power supply failed
                                                [   11.234242] android_work: sent uevent USB_STATE=CONNECTED
                                                [   11.240328] sunxi_set_cur_vol_work()394 WARN: get power supply failed
                                                [   11.365671] configfs-gadget gadget: high-speed config #1: c
                                                [   11.372084] android_work: sent uevent USB_STATE=CONFIGURED
                                                [   16.397455] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
                                                [   33.639037] RTL871X: module init start
                                                [   33.643226] RTL871X: rtl8189fs v4.3.24.8_22657.20170607
                                                [   33.649475] RTL871X: module init ret=0
                                                [   47.068520] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: bus_index: 1
                                                [   47.084895] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan power on success
                                                [   47.192068] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                                                [   47.206986] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator
                                                [   47.229279] get ctp_power is fail, -22
                                                [   47.233610] get ctp_power_ldo_vol is fail, -22
                                                [   47.238614] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                                                [   47.250303] sunxi_ctp_startup: ctp_power_io is invalid.
                                                [   47.256671] get ctp_gesture_wakeup fail, no gesture wakeup
                                                [   47.262884] gt9xxnew_ts 2-0014: 2-0014 supply ctp not found, using dummy regulator
                                                [   47.284752] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                                                [   47.299489] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                                                [   47.312844] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: card claims to support voltages below defined range
                                                [   47.331905] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
                                                [   47.343589] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
                                                [   47.355570] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
                                                [   47.368975] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                                                [   47.376198] RTL871X: CHIP TYPE: RTL8188F
                                                [   47.381049] RTL871X: rtw_hal_config_rftype RF_Type is 3 TotalTxPath is 1
                                                [   47.388705] RTL871X: Chip Version Info: CHIP_8188F_Normal_Chip_SMIC_B_CUT_1T1R_RomVer(0)
                                                [   47.398036] RTL871X: SetHwReg8188F: hci_sus_state=1
                                                [   47.405603] RTL871X: SetHwReg8188F: bMacPwrCtrlOn=1
                                                [   47.411042] RTL871X: SetHwReg8188F: hci_sus_state=2
                                                [   47.416905] RTL871X: PowerOnCheck: val_mix:0x0000063f, res:0x0000063f
                                                [   47.424371] RTL871X: PowerOnCheck: 0x100 the result of cmd52 and cmd53 is the same.
                                                [   47.433271] RTL871X: PowerOnCheck: 0x1B8 test Pass.
                                                [   47.438919] RTL871X: EEPROM type is E-FUSE
                                                [   47.444304] RTL871X: hal_EfuseSwitchToBank: Efuse switch bank to 0
                                                [   47.483871] input: gt9xxnew_ts as /devices/virtual/input/input2
                                                [   47.583818] xt_time: kernel timezone is -0000
                                                [   47.614031] RTL871X: hal_ReadEFuse_WiFi: data end at address=0x98
                                                [   47.633574] RTL871X: HW EFUSE
                                                [   47.636889] RTL871X: 0x000:
                                                [   47.636893] 29
                                                [   47.640097] 81
                                                [   47.642041] 03
                                                [   47.673656] CC
                                                [   47.675611] 00
                                                [   47.677556] 00
                                                [   47.679536] 50
                                                [   47.681481] 00
                                                [   47.683424] 00
                                                [   47.700132] 00
                                                [   47.707829] 04
                                                [   47.711022] CC
                                                [   47.717240] 0A
                                                [   47.719194] 0C
                                                [   47.721139] 00
                                                [   47.723083] 00
                                                [   47.738623] RTL871X: 0x010:
                                                [   47.738630] 2A
                                                [   47.741844] 2A
                                                [   47.745287] 2A
                                                [   47.753624] 2A
                                                [   47.755579] 2A
                                                [   47.757523] 2A
                                                [   47.759502] 2D
                                                [   47.761449] 2D
                                                [   47.763393] 2D
                                                [   47.773560] 2D
                                                [   47.775516] 2D
                                                [   47.777459] 03
                                                [   47.779403] FF
                                                [   47.781345] FF
                                                [   47.783323] FF
                                                [   47.790853] FF
                                                [   47.795499] RTL871X: 0x020:
                                                [   47.795505] FF
                                                [   47.803558] FF
                                                [   47.805549] FF
                                                [   47.807496] FF
                                                [   47.809440] FF
                                                [   47.811384] FF
                                                [   47.813328] FF
                                                [   47.828348] FF
                                                [   47.830303] FF
                                                [   47.832538] FF
                                                [   47.842267] FF
                                                [   47.844370] FF
                                                [   47.846319] FF
                                                [   47.848261] FF
                                                [   47.850205] FF
                                                [   47.852188] FF
                                                [   47.866169] RTL871X: 0x030:
                                                [   47.866177] FF
                                                [   47.869390] FF
                                                [   47.871335] FF
                                                [   47.873279] FF
                                                [   47.885729] FF
                                                [   47.887684] FF
                                                [   47.889628] FF
                                                [   47.891573] FF
                                                [   47.895778] FF
                                                [   47.903630] FF
                                                [   47.905584] FF
                                                [   47.907528] FF
                                                [   47.909510] FF
                                                [   47.911454] FF
                                                [   47.913398] FF
                                                [   47.925619] FF
                                                [   47.929418] RTL871X: 0x040:
                                                [   47.929420] FF
                                                [   47.932659] FF
                                                [   47.938135] FF
                                                [   47.942488] FF
                                                [   47.952864] FF
                                                [   47.955003] FF
                                                [   47.956954] FF
                                                [   47.958897] FF
                                                [   47.960832] FF
                                                [   47.963066] FF
                                                [   47.973574] FF
                                                [   47.975529] FF
                                                [   47.977473] FF
                                                [   47.979454] FF
                                                [   47.981400] FF
                                                [   47.983345] FF
                                                [   47.993595] RTL871X: 0x050:
                                                [   47.993602] FF
                                                [   47.996816] FF
                                                [   47.998759] FF
                                                [   48.000703] FF
                                                [   48.002682] FF
                                                [   48.010863] FF
                                                [   48.015146] FF
                                                [   48.017100] FF
                                                [   48.019045] FF
                                                [   48.021279] FF
                                                [   48.023224] FF
                                                [   48.036011] FF
                                                [   48.037964] FF
                                                [   48.039908] FF
                                                [   48.041852] FF
                                                [   48.051147] FF
                                                [   48.056627] RTL871X: 0x060:
                                                [   48.056635] FF
                                                [   48.062553] FF
                                                [   48.067059] FF
                                                [   48.069014] FF
                                                [   48.070992] FF
                                                [   48.072939] FF
                                                [   48.085651] FF
                                                [   48.093566] FF
                                                [   48.095520] FF
                                                [   48.097755] FF
                                                [   48.099690] FF
                                                [   48.101634] FF
                                                [   48.142822] FF
                                                [   48.153581] FF
                                                [   48.155537] FF
                                                [   48.157480] FF
                                                [   48.161269] RTL871X: 0x070:
                                                [   48.161271] FF
                                                [   48.186590] FF
                                                [   48.188545] FF
                                                [   48.203586] FF
                                                [   48.205541] FF
                                                [   48.207484] FF
                                                [   48.209463] FF
                                                [   48.211409] FF
                                                [   48.213351] FF
                                                [   48.253625] FF
                                                [   48.255615] FF
                                                [   48.257561] FF
                                                [   48.259505] FF
                                                [   48.261447] FF
                                                [   48.263391] FF
                                                [   48.282048] FF
                                                [   48.290261] RTL871X: 0x080:
                                                [   48.290268] FF
                                                [   48.293680] FF
                                                [   48.297105] FF
                                                [   48.299059] FF
                                                [   48.310530] FF
                                                [   48.312484] FF
                                                [   48.325832] FF
                                                [   48.327788] FF
                                                [   48.329732] FF
                                                [   48.331968] FF
                                                [   48.353552] FF
                                                [   48.355507] FF
                                                [   48.357451] FF
                                                [   48.359429] FF
                                                [   48.361376] FF
                                                [   48.363320] FF
                                                [   48.387743] RTL871X: 0x090:
                                                [   48.387749] FF
                                                [   48.390962] FF
                                                [   48.392906] FF
                                                [   48.410983] FF
                                                [   48.413044] FF
                                                [   48.423594] FF
                                                [   48.425548] FF
                                                [   48.427493] FF
                                                [   48.429474] FF
                                                [   48.431711] FF
                                                [   48.453549] FF
                                                [   48.455504] FF
                                                [   48.457448] FF
                                                [   48.459392] FF
                                                [   48.461335] FF
                                                [   48.463315] FF
                                                [   48.477368] RTL871X: 0x0a0:
                                                [   48.477374] FF
                                                [   48.485013] FF
                                                [   48.489303] FF
                                                [   48.491257] FF
                                                [   48.494856] FF
                                                [   48.503914] FF
                                                [   48.505868] FF
                                                [   48.507813] FF
                                                [   48.511279] FF
                                                [   48.520802] FF
                                                [   48.522756] FF
                                                [   48.524811] FF
                                                [   48.528391] FF
                                                [   48.530345] FF
                                                [   48.537763] FF
                                                [   48.539718] FF
                                                [   48.548406] RTL871X: 0x0b0:
                                                [   48.548413] FF
                                                [   48.556888] FF
                                                [   48.558841] FF
                                                [   48.560786] FF
                                                [   48.568178] FF
                                                [   48.570134] FF
                                                [   48.572078] FF
                                                [   48.580070] FF
                                                [   48.582024] 20
                                                [   48.591002] 25
                                                [   48.592957] 1A
                                                [   48.598435] 00
                                                [   48.600389] 00
                                                [   48.608610] 00
                                                [   48.610565] 00
                                                [   48.612576] FF
                                                [   48.619565] RTL871X: 0x0c0:
                                                [   48.619572] FF
                                                [   48.628059] 11
                                                [   48.630014] 00
                                                [   48.631957] 10
                                                [   48.640370] 00
                                                [   48.642324] FF
                                                [   48.650623] 00
                                                [   48.652578] FF
                                                [   48.656608] 00
                                                [   48.658918] 00
                                                [   48.666328] FF
                                                [   48.668283] FF
                                                [   48.670293] FF
                                                [   48.678528] FF
                                                [   48.680484] FF
                                                [   48.682464] FF
                                                [   48.691585] RTL871X: 0x0d0:
                                                [   48.691591] 3E
                                                [   48.699371] 10
                                                [   48.701327] 01
                                                [   48.708509] 12
                                                [   48.713254] 23
                                                [   48.724714] FF
                                                [   48.733698] FF
                                                [   48.735653] FF
                                                [   48.743584] 20
                                                [   48.745829] 04
                                                [   48.747772] 4C
                                                [   48.763577] 02
                                                [   48.770757] 79
                                                [   48.772712] F1
                                                [   48.783354] 21
                                                [   48.793559] 02
                                                [   48.801176] RTL871X: 0x0e0:
                                                [   48.801183] 0C
                                                [   48.813561] 00
                                                [   48.815594] 22
                                                [   48.817544] 04
                                                [   48.819488] 00
                                                [   48.832986] 08
                                                [   48.846306] 00
                                                [   48.853629] 32
                                                [   48.855620] FF
                                                [   48.857857] 21
                                                [   48.875374] 02
                                                [   48.877415] 0C
                                                [   48.879396] 00
                                                [   48.893605] 22
                                                [   48.895559] 2A
                                                [   48.908219] 01
                                                [   48.912019] RTL871X: 0x0f0:
                                                [   48.912021] 01
                                                [   48.920525] 00
                                                [   48.922478] 00
                                                [   48.926676] 00
                                                [   48.930691] 00
                                                [   48.938284] 00
                                                [   48.940238] 00
                                                [   48.944812] 00
                                                [   48.947147] 00
                                                [   48.950502] 00
                                                [   48.952457] 00
                                                [   48.959856] 00
                                                [   48.961811] 02
                                                [   48.965227] 00
                                                [   48.967180] FF
                                                [   48.969125] FF
                                                [   48.983568] RTL871X: 0x100:
                                                [   48.983647] 00
                                                [   48.986860] 00
                                                [   48.990668] 00
                                                [   48.992621] 00
                                                [   49.000101] 00
                                                [   49.002056] 00
                                                [   49.007071] 00
                                                [   49.012655] 00
                                                [   49.017787] 00
                                                [   49.020031] 00
                                                [   49.021976] 00
                                                [   49.028951] 00
                                                [   49.032845] 00
                                                [   49.036318] 00
                                                [   49.038271] 00
                                                [   49.040251] 00
                                                [   49.059572] RTL871X: 0x110:
                                                [   49.059579] 00
                                                [   49.062856] EB
                                                [   49.070250] 00
                                                [   49.072203] 6E
                                                [   49.075091] 01
                                                [   49.077135] 00
                                                [   49.079082] 00
                                                [   49.081027] 00
                                                [   49.091275] 00
                                                [   49.094358] FF
                                                [   49.096312] 94
                                                [   49.098295] A4
                                                [   49.108895] 08
                                                [   49.113066] C5
                                                [   49.116079] 12
                                                [   49.118032] 65
                                                [   49.127057] RTL871X: 0x120:
                                                [   49.127063] FF
                                                [   49.130278] FF
                                                [   49.140277] FF
                                                [   49.148877] FF
                                                [   49.150831] FF
                                                [   49.152776] FF
                                                [   49.163628] FF
                                                [   49.171513] FF
                                                [   49.178136] FF
                                                [   49.191577] FF
                                                [   49.202072] FF
                                                [   49.207205] FF
                                                [   49.209157] FF
                                                [   49.211102] FF
                                                [   49.233551] FF
                                                [   49.242718] FF
                                                [   49.253564] RTL871X: 0x130:
                                                [   49.253571] FF
                                                [   49.256784] FF
                                                [   49.279696] FF
                                                [   49.281651] FF
                                                [   49.290480] FF
                                                [   49.292435] FF
                                                [   49.306887] FF
                                                [   49.311541] FF
                                                [   49.316947] FF
                                                [   49.325773] FF
                                                [   49.331684] FF
                                                [   49.338982] FF
                                                [   49.341324] FF
                                                [   49.349836] FF
                                                [   49.358768] FF
                                                [   49.361934] FF
                                                [   49.368639] RTL871X: 0x140:
                                                [   49.368646] FF
                                                [   49.372269] FF
                                                [   49.379529] FF
                                                [   49.386072] FF
                                                [   49.391057] FF
                                                [   49.403685] FF
                                                [   49.416061] FF
                                                [   49.418016] FF
                                                [   49.419961] FF
                                                [   49.443026] FF
                                                [   49.453548] FF
                                                [   49.455541] FF
                                                [   49.457487] FF
                                                [   49.476209] FF
                                                [   49.483562] FF
                                                [   49.493604] FF
                                                [   49.512948] RTL871X: 0x150:
                                                [   49.512954] FF
                                                [   49.523617] FF
                                                [   49.525608] FF
                                                [   49.527553] FF
                                                [   49.555457] FF
                                                [   49.557411] FF
                                                [   49.559401] FF
                                                [   49.582190] FF
                                                [   49.585570] FF
                                                [   49.593555] FF
                                                [   49.595508] FF
                                                [   49.597452] FF
                                                [   49.625773] FF
                                                [   49.633574] FF
                                                [   49.635528] FF
                                                [   49.653142] FF
                                                [   49.661134] RTL871X: 0x160:
                                                [   49.661141] FF
                                                [   49.670404] FF
                                                [   49.673558] FF
                                                [   49.696461] FF
                                                [   49.698453] FF
                                                [   49.700398] FF
                                                [   49.733442] FF
                                                [   49.735503] FF
                                                [   49.737448] FF
                                                [   49.762875] FF
                                                [   49.774502] FF
                                                [   49.783564] FF
                                                [   49.785518] FF
                                                [   49.799400] FF
                                                [   49.801419] FF
                                                [   49.819175] FF
                                                [   49.822973] RTL871X: 0x170:
                                                [   49.822975] FF
                                                [   49.841961] FF
                                                [   49.847063] FF
                                                [   49.849055] FF
                                                [   49.851002] FF
                                                [   49.866140] FF
                                                [   49.868095] FF
                                                [   49.875437] FF
                                                [   49.877393] FF
                                                [   49.879628] FF
                                                [   49.902180] FF
                                                [   49.909170] FF
                                                [   49.911126] FF
                                                [   49.933565] FF
                                                [   49.941251] FF
                                                [   49.943207] FF
                                                [   49.962567] RTL871X: 0x180:
                                                [   49.962573] FF
                                                [   49.977028] FF
                                                [   49.990488] FF
                                                [   49.992443] FF
                                                [   50.007252] FF
                                                [   50.009271] FF
                                                [   50.023567] FF
                                                [   50.025521] FF
                                                [   50.043888] FF
                                                [   50.048804] FF
                                                [   50.050758] FF
                                                [   50.052703] FF
                                                [   50.083654] FF
                                                [   50.085609] FF
                                                [   50.103214] FF
                                                [   50.108340] FF
                                                [   50.112140] RTL871X: 0x190:
                                                [   50.112142] FF
                                                [   50.141273] FF
                                                [   50.150859] FF
                                                [   50.152814] FF
                                                [   50.163640] FF
                                                [   50.173587] FF
                                                [   50.175541] FF
                                                [   50.182710] FF
                                                [   50.187845] FF
                                                [   50.190091] FF
                                                [   50.192035] FF
                                                [   50.209686] FF
                                                [   50.211641] FF
                                                [   50.223641] FF
                                                [   50.230885] FF
                                                [   50.232839] FF
                                                [   50.262179] RTL871X: 0x1a0:
                                                [   50.262187] FF
                                                [   50.276677] FF
                                                [   50.286602] FF
                                                [   50.288557] FF
                                                [   50.290502] FF
                                                [   50.339184] FF
                                                [   50.341139] FF
                                                [   50.343084] FF
                                                [   50.378588] FF
                                                [   50.380834] FF
                                                [   50.413554] FF
                                                [   50.425874] FF
                                                [   50.427828] FF
                                                [   50.429772] FF
                                                [   50.466046] FF
                                                [   50.483984] FF
                                                [   50.508738] RTL871X: 0x1b0:
                                                [   50.508744] FF
                                                [   50.511958] FF
                                                [   50.534849] FF
                                                [   50.536804] FF
                                                [   50.538749] FF
                                                [   50.576967] FF
                                                [   50.578922] FF
                                                [   50.580867] FF
                                                [   50.609079] FF
                                                [   50.611324] FF
                                                [   50.613269] FF
                                                [   50.661562] FF
                                                [   50.673101] FF
                                                [   50.694773] FF
                                                [   50.715551] FF
                                                [   50.756191] [SNDCODEC][sunxi_card_hw_params][620]:stream_flag: 0
                                                [   50.765723] FF
                                                [   50.767580] RTL871X: 0x1c0:
                                                [   50.767583] FF
                                                Trying to connect to SWUpdate...[   50.806408] FF
                                                [   50.829238] FF
                                                [   50.832591] FF
                                                [   50.882080] FF
                                                [   50.919546] FF
                                                [   50.933542] FF
                                                [   50.935496] FF
                                                [   50.974786] FF
                                                [   50.977031] FF
                                                [   51.002264] FF
                                                [   51.020739] FF
                                                [   51.022693] FF
                                                [   51.071160] FF
                                                [   51.073367] FF
                                                [   51.111137] FF
                                                [   51.136503] RTL871X: 0x1d0:
                                                [   51.136510] FF
                                                [   51.139789] FF
                                                [   51.187972] FF
                                                [   51.189926] FF
                                                [   51.205992] FF
                                                [   51.218640] FF
                                                [   51.220662] FF
                                                [   51.222609] FF
                                                [   51.241975] FF
                                                [   51.260207] FF
                                                [   51.263104] FF
                                                [   51.273712] FF
                                                [   51.275667] FF
                                                [   51.277612] FF
                                                [   51.293561] FF
                                                [   51.295516] FF
                                                [   51.314351] RTL871X: 0x1e0:
                                                [   51.314357] FF
                                                [   51.337135] FF
                                                [   51.346667] FF
                                                [   51.349666] FF
                                                [   51.351621] FF
                                                [   51.367045] FF
                                                [   51.369000] FF
                                                [   51.377600] FF
                                                [   51.379556] FF
                                                [   51.395979] FF
                                                [   51.402447] FF
                                                [   51.412654] FF
                                                [   51.414845] FF
                                                [   51.416863] FF
                                                [   51.418809] FF
                                                [   51.428014] FF
                                                [   51.437267] RTL871X: 0x1f0:
                                                [   51.437273] FF
                                                [   51.440524] FF
                                                [   51.450047] FF
                                                [   51.452039] FF
                                                [   51.466478] FF
                                                [   51.468433] FF
                                                [   51.470376] FF
                                                [   51.472938] FF
                                                [   51.477399] FF
                                                [   51.487090] FF
                                                [   51.489045] FF
                                                [   51.490989] FF
                                                [   51.497352] FF
                                                [   51.500525] FF
                                                [   51.502479] FF
                                                [   51.513556] FF
                                                [   51.517353]
                                                [   51.528569] RTL871X: hal_com_config_channel_plan chplan:0x20
                                                [   51.574453] RTL871X: kfree flag:1
                                                [   51.590110] RTL871X: bb_gain:-1
                                                [   51.609258] RTL871X: rtl8188f_FirmwareDownload((null)) tmp_ps=3
                                                [   51.631597] RTL871X: rtl8188f_FirmwareDownload fw: FW_NIC, size: 21020
                                                [   51.658102] RTL871X: rtl8188f_FirmwareDownload: fw_ver=4 fw_subver=0000 sig=0x88f1, Month=08, Date=22, Hour=17, Minute=36
                                                [   51.698071] RTL871X: rtl8188f_FirmwareDownload(): Shift for fw header!
                                                [   51.733643] RTL871X: rtl8188f_FirmwareDownload by IO write!
                                                [   52.099997] random: crng init done
                                                [   52.103799] random: 6 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                                                [   52.233170] RTL871X: polling_fwdl_chksum: Checksum report OK! (1, 0ms), REG_MCUFWDL:0x07050105
                                                [   52.247012] RTL871X: _8051Reset8188: Finish
                                                [   52.260583] RTL871X: _FWFreeToGo: Polling FW ready OK! (88, 20ms), REG_MCUFWDL:0x070501c6
                                                [   52.273673] RTL871X: rtl8188f_FirmwareDownload: DLFW OK !
                                                [   52.279777] RTL871X: rtl8188f_FirmwareDownload success. write_fw:1, 540ms
                                                [   52.290759] RTL871X:  <=== rtl8188f_FirmwareDownload()
                                                [   52.297212] RTL871X: hal_read_mac_hidden_rpt OK! (1, 0ms), fwdl:1, id:0x19
                                                [   52.309457] RTL871X: SetHwReg8188F: bMacPwrCtrlOn=0
                                                [   52.315039] RTL871X: SetHwReg8188F: hci_sus_state=3
                                                [   52.321666] RTL871X: SetHwReg8188F: hci_sus_state=0
                                                [   52.329862] RTL871X: rtw_hal_read_chip_info in 4930 ms
                                                [   52.336099] RTL871X: init_channel_set((null)) ChannelPlan ID:0x20, ch num:13
                                                [   52.353335] RTL871X: rtw_alloc_macid((null)) if1, hwaddr:ff:ff:ff:ff:ff:ff macid:1
                                                [   52.372386] RTL871X: Init_ODM_ComInfo_8188f(): fab_ver=0 cut_ver=1
                                                [   52.406031] RTL871X: rtw_regsty_chk_target_tx_power_valid return _FALSE for band:0, path:0, rs:0, t:-1
                                                [   52.457875] RTL871X: phy_ConfigBBWithPgParaFile(): No File PHY_REG_PG.txt, Load from HWImg Array!
                                                [   52.480548] RTL871X: default power by rate loaded
                                                [   52.492385] RTL871X: rtw_macaddr_cfg mac addr:94:a4:08:c5:12:65
                                                [   52.512064] RTL871X: bDriverStopped:True, bSurpriseRemoved:False, bup:0, hw_init_completed:0
                                                [   52.535398] RTL871X: rtw_wiphy_alloc(phy0)
                                                [   52.551979] RTL871X: rtw_wdev_alloc(padapter=00000000d5fe995c)
                                                [   52.568929] RTL871X: rtw_wiphy_register(phy0)
                                                [   52.577931] RTL871X: Register RTW cfg80211 vendor cmd(0x67) interface
                                                [   52.593682] RTL871X: _rtw_reg_notifier
                                                [   52.597953] RTL871X: _rtw_reg_notifier_apply: NL80211_REGDOM_SET_BY_CORE to DRV
                                                [   52.610417] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan0) if1 mac_addr=94:a4:08:c5:12:65
                                                [   52.622198] RTL871X: cfg80211_rtw_get_txpower
                                                [   63.293066] RTL871X: cfg80211_rtw_get_txpower
                                                [   63.298627] RTL871X: cfg80211_rtw_get_txpower
                                                [   63.304426] RTL871X: cfg80211_rtw_get_txpower
                                                [   63.309675] RTL871X: cfg80211_rtw_get_txpower
                                                [   63.317605] RTL871X: cfg80211_rtw_get_txpower
                                                [   63.322844] RTL871X: +871x_drv - drv_open, bup=0
                                                [   63.328610] RTL871X: FW does not exist before power on!!
                                                [   63.335639] RTL871X: SetHwReg8188F: hci_sus_state=1
                                                [   63.343267] RTL871X: SetHwReg8188F: bMacPwrCtrlOn=1
                                                [   63.351824] RTL871X: SetHwReg8188F: hci_sus_state=2
                                                [   63.363956] RTL871X: PowerOnCheck: val_mix:0x0000063f, res:0x0000063f
                                                [   63.381736] RTL871X: PowerOnCheck: 0x100 the result of cmd52 and cmd53 is the same.
                                                [   63.394795] RTL871X: PowerOnCheck: 0x1B8 test Pass.
                                                [   63.403639] RTL871X: Power on ok!
                                                [   63.412914] RTL871X: rtl8188f_FirmwareDownload(wlan0) tmp_ps=3
                                                [   63.424699] RTL871X: rtl8188f_FirmwareDownload fw: FW_NIC, size: 21020
                                                [   63.441927] RTL871X: rtl8188f_FirmwareDownload: fw_ver=4 fw_subver=0000 sig=0x88f1, Month=08, Date=22, Hour=17, Minute=36
                                                [   63.457354] RTL871X: rtl8188f_FirmwareDownload(): Shift for fw header!
                                                [   63.473630] RTL871X: rtl8188f_FirmwareDownload by IO write!
                                                [   63.733256] RTL871X: polling_fwdl_chksum: Checksum report OK! (1, 0ms), REG_MCUFWDL:0x00050105
                                                [   63.744024] RTL871X: _8051Reset8188: Finish
                                                [   63.757606] RTL871X: _FWFreeToGo: Polling FW ready OK! (85, 10ms), REG_MCUFWDL:0x000501c6
                                                [   63.767097] RTL871X: rtl8188f_FirmwareDownload: DLFW OK !
                                                [   63.773392] RTL871X: rtl8188f_FirmwareDownload success. write_fw:1, 290ms
                                                [   63.781358] RTL871X:  <=== rtl8188f_FirmwareDownload()
                                                [   63.787263] RTL871X: HalDetectPwrDownMode(): PDN=0
                                                [   63.792792] RTL871X: Set RF Chip ID to RF_6052 and RF type to 3.
                                                [   64.355542] RTL871X: #### hw_var_set_opmode() -4815 iface_type(0) mode = 2 ####
                                                [   64.364379] RTL871X: rtw_rf_get_kfree_tx_gain_offset path:0, ch:6, bb_gain_sel:0, kfree_offset:-1
                                                [   64.375043] RTL871X: kfree gain_offset 0x55:0x82060
                                                [   64.375965] RTL871X:  after :0x6050
                                                [   64.385745] RTL871X: MAC Address = 94:a4:08:c5:12:65
                                                [   64.392123] RTL871X: rtw_cfg80211_init_wiphy:rf_type=3
                                                [   64.398443] RTL871X: start rtl8188fs_xmit_thread(wlan0)
                                                [   64.404408] RTL871X: [HT] HAL Support STBC = 0x01
                                                [   64.409931] RTL871X: -871x_drv - drv_open, bup=1
                                                [   64.415666] RTL871X: cfg80211_rtw_set_power_mgmt(wlan0) enabled:1, timeout:-1
                                                [   64.455109] RTL871X: cfg80211_rtw_flush_pmksa(wlan0)
                                                [   64.513918] RTL871X: cfg80211_rtw_get_txpower
                                                [   64.523822] RTL871X: (2)871x_drv - drv_close, bup=1, hw_init_completed=_TRUE
                                                [   64.537694] RTL871X: -871x_drv - drv_close, bup=1
                                                root@TinaLinux:/#
                                                root@TinaLinux:/#
                                                root@TinaLinux:/#
                                                root@TinaLinux:/#
                                                root@TinaLinux:/# mount
                                                /dev/root on / type ext4 (ro,noatime)
                                                devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=21096k,nr_inodes=5274,mode=755)
                                                proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
                                                sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
                                                tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime)
                                                devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,mode=600,ptmxmode=000)
                                                debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,noatime)
                                                /dev/mmcblk0p1 on /mnt/SDCARD type vfat (rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                                                root@TinaLinux:/#
                                                root@TinaLinux:/#
                                                root@TinaLinux:/# lsmod
                                                8189fs               2324263  0
                                                8723ds               2386937  0
                                                fuse                  152450  0
                                                gt9xxnew_ts            69396  0
                                                ipt_REJECT              2647  0
                                                iptable_filter          1759  0
                                                xt_LOG                  1639  0
                                                xt_TCPMSS               4060  0
                                                xt_comment              1156  0
                                                xt_limit                2725  0
                                                xt_mac                  1338  0
                                                xt_mark                 1472  0
                                                xt_multiport            2489  0
                                                xt_time                 3573  0
                                                root@TinaLinux:/#
                                                root@TinaLinux:/# ifconfig -a
                                                          LOOPBACK  MTU:65536  Metric:1
                                                          collisions:0 txqueuelen:1000
                                                sit0      Link encap:IPv6-in-IPv4
                                                          NOARP  MTU:1480  Metric:1
                                                wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 94:A4:08:C5:12:65
                                                          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                                root@TinaLinux:/#
                                                  memory LV 7 最后由 编辑
                                                  WIFI 驱动参考 https://linux-sunxi.org/Wifi
                                                  RTL8189FTV
                                                  Driver has its own repository:
                                                  git clone https://github.com/jwrdegoede/rtl8189ES_linux.git
                                                  cd rtl8189ES_linux.git
                                                  git checkout -B rtl8189fs origin/rtl8189fs
                                                  make -j4 ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnu- KSRC=../linux
                                                  复制到 lichee/linux-5.4/drivers/net/wireless/ 目录。
                                                  C S 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                                    memory LV 7 最后由 编辑
                                                    前面有朋友说连不上 WIFI 热点, 我试了一下,果然不行,楼主又挖坑啦。。。
                                                    那试一试这样吧:
                                                    /etc/init.d/wpa_supplicant start
                                                    wifi_connect_ap_test whycan 13800138000
                                                    这样应该问题不大了。
                                                      molin2050 LV 5 @memory 最后由 编辑
                                                      @memory 真的不怪他,毕竟坑网出来的
                                                        源码patch: d1-mangopi_mq_source_patch_20211221_by_whycan.tgz
                                                        主要修改, etc/init.d/boot 脚本添加:
                                                        TF卡烧写固件: 芒果派麻雀固件,支持WIFI 2021-12-21.img.7z
                                                        这个WIFI 应该 OK了:
                                                        K 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                                          5寸 800x480 LCD 固件: tina_d1-mangopi_mq_rgb800x480_gt9xx_uart0_可能修复了某些显示屏问题_2021-12-24.7z
                                                          给麻雀做件衣裳
                                                          https://bbs.aw-ol.com/topic/816/share/9
                                                          • K
                                                            kakatoo LV 4 @memory 最后由 编辑
                                                              周末整活,成功挽救这台伊拉克成色的15寸显示器于闲鱼市场:
                                                              https://bbs.aw-ol.com/topic/1293/share/38
                                                              参考这个帖子,感觉15寸 LVDS能玩起来。
        wjp2547532 LV 6 最后由 编辑
        我烧写的tina_d1-mangopi_mq_rgb800x480_gt9xx_uart0_20211214.img这个固件,现象如图,屏是和板子一起在淘宝买的,触摸也不能用,请问是固件用的不对么?
        DOT小文哥 LV 8 @wjp2547532 最后由 编辑
        @wjp2547532 在 芒果派麻雀到手试玩 中说:
        淘宝哪里买的?什么型号?自带触摸模块吗?
        W 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        wjp2547532 LV 6 @xiaowenge 最后由 编辑
        @xiaowenge
        https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.f3dd2e8d1ViEY2&id=638644511420&_u=5pf4hso07b4
        这个链接,31e74c2169bd008e7fa7611eec6b06e.png 我看液晶上面贴了触摸屏
        @xiaowenge 在芒果不鸽个人店买的 芒果派 哪吒MQ MangoPi 麻雀 全志D1s F133 D1开发板RISCV
        DOT小文哥 LV 8 最后由 xiaowenge 编辑
        呼叫芒果哥 @mangogeek
        whycan晕哥 LV 9 @wjp2547532 最后由 编辑
        @wjp2547532
        你这个是电阻触摸屏吧,固件得自己捣鼓一下了,用D1s自带的电阻屏驱动程序。
        wjp2547532 LV 6 @whycan 最后由 编辑
        @whycan 好的晕哥,那这屏幕显示的分辨率可能是咋回事,我烧写的固件就是800x480的3d9445a5002384550b8c8ccfaca6565.jpg
        @wjp2547532
        这个屏幕分辨率可能是 480*272
        @whycan 好的,那我一会用480*272的固件试一下
        用480*272的固件貌似更不靠谱,晕哥有这个屏的手册么
        jr_online LV 7 @memory 最后由 编辑
        @memory 大佬,linux新手如何基于这个固件快速进行二次开发呀😧 😧 😧 ,能指点一二吗?不知道如何下手,只会烧录大佬们的固件😵
        whycan晕哥 LV 9 @jr_online 最后由 编辑
        @jr_online
        给D1 SDK 添加一个简单的helloworld package
        https://bbs.aw-ol.com/topic/438
        J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        jr_online LV 7 @whycan 最后由 编辑
        @whycan 谢谢大佬指点,有关于lvgl8的开发指点吗😧 ,原谅我没学会走就想跑😥
        @jr_online
        使用lvgl编写的2048小游戏(lv_lib_100ask_2048)
        https://bbs.aw-ol.com/topic/1439
        J 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        @whycan 好的,大佬。我想请教个问题,就是这个芒果派wifi的,我烧录了tina_d1-mangopi_mq_rgb800x480_gt9xx_uart0_可能修复了某些显示屏问题_2021-12-24.img这个固件,那怎么进行wifi连接呢
        @jr_online
        wifi_connect_ap_test 热点名 密码:
        J 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        @whycan 好的好的,我试试。
        @whycan 可以连上了👍
        @whycan 大佬我又有个问题了,怎么把可执行文件传到板子上呀,有那些方式呢?
        @jr_online
        adb push
        J 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        @whycan 报错没有设备😰
        @whycan 接上开发板后,在虚拟机上识别不了usb设备
        @jr_online
        windows可以识别吗?
        @whycan 可以的喔,俺懂了,在Windows上安装adb工具.。谢谢大佬。
        @whycan 大佬,我应该怎么在宿主机上编译自己的lvgl项目呀,makefile不是很懂,请大佬指点一二😳
        @jr_online
        这个比较简单: 哪吒D1开发板 LVGL7 源码下载(带git仓库)
        你先试一试。
        J 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        @whycan 好的,大佬,我说一下思路,请大佬指正:把这个源码解压之后,然后在这个目录下执行make,然后把生成的可执行文件adb push到板子上,然后./xxx。
        DOT小文哥 LV 8 @jr_online 最后由 编辑
        @jr_online 在 芒果派麻雀到手试玩 中说:
        adb push到板子上之后可能还要chmod 777
        jr_online LV 7 @xiaowenge 最后由 编辑
        @xiaowenge 收到😳
        • Referenced by  J jr_online
        @whycan 大佬,触摸屏怎么配置呀?想换个显示屏,换成st7701s的。该怎么配置呢?
        @jr_online
        sipeed 开发板就是st7701s 的, 可以参考一下:
        https://bbs.sipeed.com/thread/1300
        @whycan 在 芒果派麻雀到手试玩 中说:
        @jr_online
        好的,大佬👍 。
        @jr_online
        windows 用 7z 解压第一个文件
        @jr_online
        明白了,感谢晕哥大佬👍
        @jr_online
        大佬,我还在弄用芒果派mq通过rgb接口驱动st7701s屏的,我怎么才能知道这屏幕驱动有没有编译呀?
        @whycan 晕哥,我现在把st7701s屏的驱动弄好,相关板级配置文件也改了,然后编译镜像进去了,但是板子上没有调用到。想问一下这个板子是执行流程是怎样的呢?屏相关的驱动是在哪里调用的,刚接触真的一脸懵逼,求大佬解惑!
        @jr_online
        在 u-boot 里面调试,可以输出一些调试信息,一般在u-boot开屏之后,Linux不再自动开屏了。
        可以接个逻辑分析仪看下时序。
        @whycan 在u-boot里面调试:是要把屏驱动放在 lichee/brandy-2.0/u-boot-2018/drivers/video/sunxi/disp2/disp/lcd底下吗?我刚刚发现一个问题,是不是要修改device/config/chips/d1/configs/mangopi_mp_rgb800x480_gt9xx/linux-5.4文件夹底下的config-5.4配置文件是不是也要修改呢?
        @whycan 大佬,是不是我需要重新编译一下u-boot才行呀?u-boot那边还是默认的lcd?怎么去编译这个u-boot呢?
        @jr_online
        还要配置 uboot-board.dts。
        linux的驱动和 board.dts 暂时可以不用配置。
        重新编译boot命令: mboot
        J 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
        @whycan
        好滴,大佬!
        @whycan
        大佬,我把屏接上还是没反应,接了逻辑分析仪抓了st7701s初始化引脚的时序,一直是拉高的。是不是我用的gpio被占用了呀?我用的是P3的PE8-11。
        31a11e14-009d-4ae9-bbde-19026b7cb06b-1653479774644_B9350CCC-3235-4df1-B976-BB526DE8F081.png
        uboot-board.dts是这样配置gpio的 :
        dbf562a2-0630-44a6-a0d4-e7eaf24028fa-1653479916652_640E268E-48C2-4d3b-B39D-ED1FB50CEFE1.png
        @jr_online
        那个 default_panel地方改成你注册的驱动了吗?
        default_panel
        大佬,default_panel在那个地方改呀?我好像找不到注册驱动的地方😥
        @whycan
        大佬,是这个地方吗?
        2010b243-8ea6-4d79-8596-884153edadc2-lQLPJxZXftzgOQDNAsjNAhSw0cNWRlAnT1cCkGtF1UDnAA_532_712.png
        @whycan
        大佬,您看一下,这个打印出来的信息
        @jr_online
        看下有没有参与编译,调试语句有没有执行。
        @whycan
        有.o文件生成,应该是参与编译了。但是没有屏驱动的调试语句打印出来。应该是没有执行到屏驱动😵
        还有就是编译的时候有一个警告:
        05dc2b1b-caae-496a-aa6b-d74b1ba68336-lQLPJxZXZVxhC93Mlc0DjLBeRXU8PBeXmgKQQX05gLwA_908_149.png
        @whycan 大佬,我能点亮st7701s了,但是分辨率我修改了对应的参数,还是显示错乱,想请教一下,还有哪里修改参数的地方需要留意吗?
        @jr_online
        uboot-board.dts lcdX 节点修改为屏幕的分辨率,
        初始化代码也要改成屏幕的分辨率,
        这样就能对得上了。
        @whycan
        回老大,uboot-board.dts 我是修改了对应屏幕的分辨率,但是你说的初始化代码也要改是指屏参是吗?
        这是现在的现象,屏幕是竖屏的,但现在是横屏显示了:
        whycan S 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        @jr_online
        问厂家要初始化代码和屏幕手册。
        @whycan 大佬,现在就是根据厂家给的初始化代码来调的😥
        @whycan 大佬,我现在得能显示正常了,但是运行lvgl的demo,触摸没反应。但是通过getevent进行调试发现,是有触摸的数据打印出来的。求助大佬!
        @whycan 大佬,我的触摸还是没能联动lvgl,在lv_drv_conf.h里也改成对应的"/dev/input/event2",然后通过getevent也有触摸数据打印,但是lvgl触摸就是没反应。电容屏是不需要校准的吧。救救孩子吧!
        a892755772 LV 5 @wjp2547532 最后由 编辑
        @wjp2547532 您好 我屏幕也碰到相同的问题 显示不全 又花 请问您有解决吗
        wjp2547532 LV 6 @a892755772 最后由 编辑
        @a892755772 还没呢,前几天最近没啥时间弄,扔在那了,过几天有时间了再看
        wjp2547532 LV 6 最后由 whycan 编辑
        大佬,请教一下,这是因为没有权限么,然后怎么才能获得root权限呢,烧写的是tina_d1-mangopi_mq_rgb800x480_gt9xx_uart0_20211214.img这个固件
        soso90 LV 7 @jr_online 最后由 编辑
        @jr_online 我用到的是方屏,也是和你一样,lvgl花屏,然后其他显示显示的是变成上下分屏,内容一致,要修改哪里?uboot的分辨率没同步设置?我这边是关了uboot的lcd驱动的
        jr_online LV 7 @soso90 最后由 编辑
        @soso90 在 芒果派麻雀到手试玩 中说:
        你可以参考一下这个:
        https://blog.csdn.net/qq_34440409/article/details/122021748?spm=1001.2101.3001.6650.5&utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2~default~BlogCommendFromBaidu~Rate-5-122021748-blog-119254978.pc_relevant_paycolumn_v3&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2~default~BlogCommendFromBaidu~Rate-5-122021748-blog-119254978.pc_relevant_paycolumn_v3&utm_relevant_index=7
        captain LV 5 @memory 最后由 编辑
        RTL8189FTV
        根据这个方法,移植到T113_longin 。
        报错:
        linux-5.4/drivers/net/wireless/rtl8189fs/core/rtw_cmd.c:22:23: fatal error: drv_types.h: No such file or directory
        查看了一下,它是有这个文件的。
        Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        zhangwei LV 5 @captain 最后由 编辑
        @captain 你好,请问缺少drv_types.h问题解决了吗,我在移植8723DS的时候,也遇到类似问题。
        soso90 LV 7 @memory 最后由 编辑
        @memory
        RTL8189FTV
        我编译之后,插入驱动,没有报错。也没有wlan0出来,是不是dts没有改导致,dts需要修改什么
        S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        soso90 LV 7 @soso90 最后由 xiaowenge 编辑
        @memory
        RTL8189FTV
        驱动采用ko方式,插入只打印这个。。。
        root@(none):/# insmod  /usr/lib/8189fs.ko
        [   45.485465] 8189fs: loading out-of-tree module taints kernel.
        [   61.807694] RTW: module init start
        [   61.811721] RTW: rtl8189fs v5.7.9_35795.20191128
        [   61.817068] RTW: build time: Aug 12 2022 14:08:42
        [   61.822561] RTW: rtw_inetaddr_notifier_register
        [   61.828244] RTW: module init ret=0
        root@TinaLinux:/#
        root@TinaLinux:/#
        root@TinaLinux:/#
        root@TinaLinux:/#
        RX packets:144 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:144 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        RX bytes:11232 (10.9 KiB)  TX bytes:11232 (10.9 KiB)
        D 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        daMing123 LV 6 @soso90 最后由 编辑
        @soso90 我也是这样,你是如何解决的?
        soso90 LV 7 最后由 编辑
        @daming123 没有解决,哈哈。你要是搞定分享一下方法。硬件是没问题。烧官方固件是有wifi。这个问题鸽了很久。会不会是dts没配置好。可以对比芒果的固件dts。期待你解决~
        • Referenced by  F Frances
        • G
        gzxooo LV 2 最后由 编辑
        大佬们,有没有遇到过这个开发,设置lcd背光不生效?
        尝试了 https://bbs.aw-ol.com/topic/2713/v853-lvgl-app添加slider-change调节屏幕亮度回调事件?lang=zh-CN
        这个方法不行,直接按照全志disp文档中说的api直接调用显示调用成功,但是屏幕亮度依然没有任何变化
        3.7.1 DISP_LCD_SET_BRIGHTNESS
        • 作用:该函数用于设置 LCD 的亮度。
        • 参数:
        handle:显示驱动句柄。
        cmd:DISP_LCD_SET_BRIGHTNESS。
        arg:arg[0] 为 DE0/1 对应的显示通道;
        arg[1] 为背光亮度值(0~255)。
        • 返回: DIS_SUCCESS:成功。 其他:失败号。
        • 示例 //设置LCD 的背光亮度,
        dispfd 为显示驱动句柄
        unsigned long arg[3];
        unsigned int bl = 197;
        arg[0] = 0;//DE0输出的屏
        arg[1] = bl;
        ioctl(dispfd, DISP_LCD_SET_BRIGHTNESS, (void*)arg);
