    全志在线开源芯片 新 SDK 平台下载方法汇总
    代码下载问题专区
    102
    157
    88613
      1、新 SDK 平台下载 D1-H/D1s SDK
      2、新 SDK 平台 SDK
      3、新 SDK 平台下载 R329 SDK
      4、新 SDK 平台下载 MR813 SDK
      5、新 SDK 平台下载 XR806 SDK
      注意!!!
      注意!!!
      在拉取任意一种SDK前,都需要【达到2级】且需要【先配置安装 Repo 工具】!!!
      -> -> ->论坛升级LV2获取下载权限专用水帖 LV2 UPUPUP <- <- <- 回复该贴【两条】评论后请耐心等待管理员审核
      GIT配置具体步骤如下
      Repo官网:git-repo
      安装 Repo 工具
      可以用包管理器进行安装:
      # Debian/Ubuntu.
      $ sudo apt-get install repo
      # Gentoo.
      $ sudo emerge dev-vcs/repo
      也可以手动单独安装:
      $ mkdir -p ~/.bin
      $ PATH="${HOME}/.bin:${PATH}"
      $ chmod a+rx ~/.bin/repo
      国内镜像源安装:
      $ mkdir -p ~/.bin
      更换镜像源
      $ source ~/.bashrc
      配置保存身份认证
      常见问题
        • 国内网络较慢,参照上面的更换镜像源解决。
      • 配置保存身份认证无效不启用
      W l1878980638 F W G 5 条回复 最后回复 回复 引用 分享 109
        D1-H/D1s SDK 拉取
        以 tina-d1-h 为例,讲述如何拉取 SDK。
        $ mkdir tina-d1-h
        $ cd tina-d1-h
        使用 repo init 命令初始化仓库,tina-d1-h 的仓库地址是 https://sdk.aw-ol.com/git_repo/D1_Tina_Open/manifest.git 需要执行命令:
        $ repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/D1_Tina_Open/manifest.git -b master -m tina-d1-h.xml
        $ repo start product-smartx-d1-h-tina-stable-v2.0 --all
        W S A E F 5 条回复 最后回复 回复 引用 分享 80
          V853 SDK 拉取
          以 tina-v853-open 为例,讲述如何拉取 SDK。
          $ mkdir tina-v853-open
          $ cd tina-v853-open
          使用 repo init 命令初始化仓库,tina-d1-h 的仓库地址是 https://sdk.aw-ol.com/git_repo/V853Tina_Open/manifest.git 需要执行命令:
          $ repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/V853Tina_Open/manifest.git -b master -m tina-v853-open.xml
          LV2 升级需要 49积分,获取积分方法如下:
          ① 1次主题帖发布(发帖):50积分
          ② 1次有效回帖:25积分
          ③ 1次点赞:6积分
          ④ 每日登录:6积分
          $ repo start devboard-v853-tina-for-awol --all
          通过此方式下载的V853 SDK在打上补丁后同样适用于V851s/V851se
          具体实现方式步骤可以参考:https://bbs.aw-ol.com/topic/2513/
          X C T 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 80
            R329 SDK 拉取
            以 R329-Tina-jishu 为例,讲述如何拉取 SDK。
            $ mkdir R329-Tina-jishu
            $ cd R329-Tina-jishu
            使用 repo init 命令初始化仓库,R329-Tina-jishu 的仓库地址是 https://sdk.aw-ol.com/git_repo/R329_Tina_jishu/manifest.git 需要执行命令:
            $ repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/R329_Tina_jishu/manifest.git -b master -m R329-Tina-jishu.xml
            $ repo start smartx-r329-tina-jishu --all
            Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 64
              budbool LV 9 最后由 编辑
              MR813 SDK 拉取
              以 Tina-MR813-OPEN 为例,讲述如何拉取 SDK。
              $ mkdir Tina-MR813-OPEN
              $ cd Tina-MR813-OPEN
              使用 repo init 命令初始化仓库,Tina-MR813-OPEN 的仓库地址是 https://sdk.aw-ol.com/git_repo/MR813_Tina_OPEN/manifest.git 需要执行命令:
              $ repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/MR813_Tina_OPEN/manifest.git -b master -m Tina-MR813-OPEN.xml
              $ repo start smartx-mr813-tina-v1.1 --all
              1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 48
                budbool LV 9 最后由 编辑
                XR806 SDK 拉取
                以 xr806_sdk 为例,讲述如何拉取 SDK。
                $ mkdir xr806_sdk
                $ cd xr806_sdk
                使用 repo init 命令初始化仓库,Tina-MR813-OPEN 的仓库地址是 https://sdk.aw-ol.com/git_repo/XR806/manifest.git 需要执行命令:
                $ repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/XR806/manifest.git -b master -m xr806_sdk.xml
                $ repo start xr806_sdk --all
                D M J Z 4 条回复 最后回复 回复 引用 分享 51
                • Pinned by  q1215200171 q1215200171
                  chrisvista LV 5 最后由 编辑
                  大侠,有没有T113-i SDK?
                  找了很久,没有找到,自己正在V853 SDK基础上,修改
                  WhycanService xiaowenge 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 18
                    WhycanService LV 8 @chrisvista 最后由 WhycanService 编辑
                    @chrisvista T113-I 的 SDK AWOL 不提供,需要找原厂或代理合作商获取,另外 T113-I 使用的是 Linux 5.4/Linux 5.10 /Linux 5.15/ 三个版本的内核,V853的SDK提供的是 Linux 4.9,不受支持
                    C Q 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 19
                      DOT小文哥 LV 8 @chrisvista 最后由 编辑
                      @chrisvista 在 全志在线开源芯片 新 SDK 平台下载方法汇总 中说:
                      大侠,有没有T113-i SDK?
                      之前没注意,还以为你说T113-S3改T113-i,勉强还能实施。V853上成T113-i ,这跨度太大了,约等于重新适配芯片了,工作量太大,估计你改不动
                      C 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 16
                        chrisvista LV 5 @WhycanService 最后由 chrisvista 编辑
                        @whycanservice 非常感谢,这个指导信息太重要了。
                        T113-i 做仪器非常好,厂家不直接开放,绕的好费劲。
                        1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 13
                          chrisvista LV 5 @xiaowenge 最后由 编辑
                          @xiaowenge 谢谢提醒,我再学习研究研究!
                          1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 10
                            chrisvista LV 5 @xiaowenge 最后由 chrisvista 编辑
                            @xiaowenge 另外,我的外设不多:无线+BLE,MIPI DSI+TPADC,USB OTG,EMMC,RTC,低功耗,其它基本不用,全部砍掉。应该好改些。应用时买一家比较稳定的核心板T113-i,自己做底板,目前选的这家核心板,不支持TINA,自己顺便搞清楚,不然以后出问题很麻烦。
                            R 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 11
                              ROSHEN_007 LV 4 最后由 编辑
                              讲的很详细,我试试能不能拉取下来,就是怕网速太慢卡住
                                ROSHEN_007 LV 4 @chrisvista 最后由 编辑
                                @chrisvista r329低功耗能做到多少呢?我也需要低功耗
                                WhycanService 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 9
                                  WhycanService LV 8 @ROSHEN_007 最后由 编辑
                                  @roshen_007 低功耗参数需要根据实际开发形态来确定,比如是否使用PMU,休眠深度,外设控制参数等等,单独提供芯片的低功耗参数做参考没有意义。
                                    ROSHEN_007 LV 4 @WhycanService 最后由 编辑
                                    @whycanservice 我这边的应用场景是需要用音频部分,需要ffmpeg的音频编码,串口发送基本是持续工作状态
                                      WhycanService LV 8 @ROSHEN_007 最后由 WhycanService 编辑
                                      @roshen_007 正常满载大概900mw,SuperStandby 20mw,可以参考一下
                                      R 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 7
                                        @whycanservice 好的谢谢
                                          @whycanservice 您好,帮我看看下载问题。
                                          57931525-d969-4539-86fa-e8706eabc909-image.png 我是手动安装的repo,然后拉取的时候显示无repo命令,是什么问题怎么解决呢?5a837140-1991-444f-bbb3-73c1326943e0-image.png
                                          J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 8
                                            a990135f-f87f-43d5-a3b6-a65a1b5c673a-image.png 这个是什么问题?
                                            WhycanService E 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 5
                                              @roshen_007 https://storage.googleapis.com/ 这个网址是谷歌官方源,由于众所周知的原因国内无法访问,请使用国内镜像源代替
                                              $ mkdir -p ~/.bin
                                                huang825172 LV 3 最后由 编辑
                                                你好,我这边配置了 Repo 工具之后拉取没有网速,一直停留在 0/74 状态,可以麻烦帮我看下问题吗?
                                                程序运行在虚拟机里,虚拟机外网连接是正常的。
                                                A H S E 4 条回复 最后回复 回复 引用 分享 9
                                                  awwwwa LV 8 @huang825172 最后由 编辑
                                                  @huang825172 可能目前网络不太好,稍等一下再拉取就行
                                                    dream LV 6 @q1215200171 最后由 编辑
                                                    @q1215200171 这个 SDK 和签了 NDA 在全志客户服务平台的 SDK 是一致的吗?
                                                    q1215200171 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 8
                                                    • DAIZEBIN
                                                      DAIZEBIN LV 7 最后由 编辑
                                                      有点好奇为啥要把原来的下载方式去除掉呢?👶
                                                      感觉那个蛮好用的✈ ✈ ✈
                                                        budbool LV 9 @dream 最后由 q1215200171 编辑
                                                        @daizebin 秘密😁
                                                        1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 5
                                                          budbool LV 9 @dream 最后由 编辑
                                                          @dream 一样的,这几个现在不用签NDA在awol注册就可以直接下
                                                            huang825172 LV 3 @huang825172 最后由 编辑
                                                            @huang825172 在 全志在线开源芯片 新 SDK 平台下载方法汇总 中说:
                                                            是一个很傻的问题:
                                                            1. 没有配置 sudo git config --global credential.helper store 导致需要多次输入账号密码
                                                            1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 7
                                                              xiyou LV 3 最后由 编辑
                                                              感谢分享!!!!!!!!
                                                              • Referenced by  xiaowenge xiaowenge
        vv1133 LV 2 最后由 编辑
        感谢分享,谢谢!
        • ufbycd
        ufbycd LV 3 最后由 编辑
        大家的python版本都是低于3.10么?python3.10版本之后 repo init会出现以下错误:ModuleNotFoundError: No module named 'formatter'。原因是,formatter已经在python3.4标记成废弃接口并在python3.10正式删除。
        请全志开发组同步repo到上游版本来修正此问题。
        WhycanService 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 7
        vaagolevs LV 2 最后由 编辑
        How do you download SDK for R128?
        A 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 4
        awwwwa LV 8 @vaagolevs 最后由 编辑
        @vaagolevs 目前R128 1.0 SDK还未正式发布,测试版SDK可能未来会有较大接口变动。请耐心等待
        V 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 6
        vaagolevs LV 2 @awwwwa 最后由 编辑
        @awwwwa Is there a beta version? I see people discussing the SDK and Github projects referencing the SDK so I understand that there is indeed a version of the SDK that is available. It's unclear when version 1.0 is going to be released (unless you have an ETA that you can share) so it's hard to do anything with R128.
        A 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 8
        @vaagolevs 请联系销售人员获取SDK与后续的更新通知
        wuzhujian LV 6 @q1215200171 最后由 编辑
        @q1215200171 在 全志在线开源芯片 新 SDK 平台下载方法汇总 中说:
        repo sync
        太麻烦了,要输入很多用户名和密码.
        搞什么搞.
        @q1215200171
        要多次用户名密码的作法,是哪个没人性的搞的????
        YuzukiTsuru 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 4
        柚木 鉉 LV 9 @wuzhujian 最后由 YuzukiTsuru 编辑
        @wuzhujian
        你真的会用git吗,为什么不设置保存密码?随便百度一下git保存密码就行了
        Myquanzhi LV 2 最后由 编辑
        必须是LV2的会员才能行吗
        mc964203886 LV 3 最后由 编辑
        q1215200171 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 5
        budbool LV 9 @mc964203886 最后由 编辑
        @mc964203886 点几个赞升到2级再看看
        M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 7
        mc964203886 LV 3 @q1215200171 最后由 编辑
        @q1215200171 还是不行,卡在0%
        请问还有什么方法能够下载吗?一直卡在0%
        q1215200171 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
        @mc964203886 配置一下 sudo git config --global credential.helper store
        M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 5
        @q1215200171 谢谢,这个命令还会影响下载进程,学到了。还以为只会影响账号密码输入。
        使用repo sync拉取报错
        package/: leaving master; does not track upstream
        error: package/: product/tina/package checkout 74b926bc3ddc93b9e8875559318e9b8da9bda4b3
        error: Cannot checkout product/tina/package
        error: Unable to fully sync the tree
        error: Checking out local projects failed.
        Failing repos:
        lichee/brandy-2.0/opensbi
        lichee/brandy-2.0/spl
        lichee/brandy-2.0/tools
        lichee/brandy-2.0/u-boot-2018
        lichee/linux-5.4
        package
        Try re-running with "-j1 --fail-fast" to exit at the first error.
        Repo command failed due to the following `SyncError` errors:
        lichee/brandy-2.0/opensbi checkout d131739c09051bd08e5289aeb3ec01a657ef281b
        lichee/brandy-2.0/spl checkout 88480af6a4d243a55be7ee5c343cad1fd52827e2
        lichee/brandy-2.0/tools checkout 491b7c9ea9e5777d58b706c2fa9060fa8414c828
        lichee/brandy-2.0/u-boot-2018 checkout e987def511e69d874073f5b757173c82dfaeeb37
        lichee/linux-5.4 checkout 2c3a14af7536e7a4be9f2b0550f04457ae585be6
        +1 additional errors...
        请问这个是什么原因导致的?
        monets LV 2 最后由 编辑
        大神快点通过吧,我要拉SDk开发新产品了。板子到手好多天了
        salon202 LV 3 最后由 编辑
        非常感谢,刚才我跑到“全志客户服务平台”,他要我签NDA,我还在想不是开源的吗?怎么还要签NDA😊
        WhycanService LV 8 @ufbycd 最后由 编辑
        @ufbycd 远程仓库只是一个git仓库,并不会影响repo的报错,这个问题是本地repo的问题,需要谷歌升级repo的python版本与全志无关。
        xiaxia LV 3 最后由 编辑
        谢谢,D1S搞起
        ice100 LV 2 最后由 编辑
        谢谢 ,MR813搞起
        wendaoxyp LV 1 最后由 编辑
        怎么没有v3s的SDK
        T 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
        tx LV 3 @wendaoxyp 最后由 编辑
        @wendaoxyp v3s是旧芯片吧,这里是新SDK平台
        zhongwenhua LV 2 最后由 编辑
        t113能用吗。
        A 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        awwwwa LV 8 @zhongwenhua 最后由 编辑
        @zhongwenhua 可以
        Z S 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
        zxyUser LV 4 @awwwwa 最后由 编辑
        @awwwwa A33能用吗
        q1215200171 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
        budbool LV 9 @zxyUser 最后由 编辑
        @zxyuser 不能
        smallerxuan LV 3 最后由 编辑
        原来如此,学习到了,赞一个
        • Referenced by  O ou513
        smallerxuan LV 3 @huang825172 最后由 编辑
        @huang825172
        要配置保存身份认证:
        骚点在于,他不会弹多次输入用户名和密码的交互提示出来
        • l1878980638
        爱喝酒的鱼 LV 3 @q1215200171 最后由 编辑
        @q1215200171 有R128的SDK拉取方法吗?好像没看到,百问网的SDK和官方文档有点对不上很头疼
        q1215200171 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        budbool LV 9 @l1878980638 最后由 编辑
        @l1878980638 暂时还没有哦,关于SDK有什么问题都可以在论坛里发帖提问的
        y13616519006 LV 2 最后由 编辑
        感谢分享!谢谢楼主
        ghr14171014 LV 2 最后由 编辑
        感谢分享,谢谢楼主
        AI379918679 LV 4 最后由 编辑
        你好,我拉取v853sdk提示没有权限,我4级了,大佬帮我看一下:42108696-19d9-4253-8d49-f7904d236fea-image.png 谢谢
        fuzhikun LV 5 @q1215200171 最后由 编辑
        @q1215200171 其它型号芯片的Tina SDK要到哪里下载?
        budbool LV 9 @fuzhikun 最后由 编辑
        @fuzhikun 联系你购买商家的客服或者代理获取
        wslbdf LV 3 最后由 编辑
        感谢分享下载方法!!
        SPade8 LV 2 @q1215200171 最后由 编辑
        @q1215200171
        初始化REPO仓库,执行 repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/D1_Tina_Open/manifest.git -b master -m tina-d1-h.xml 时,出现如下报错,请问如何解决😢
        File "/home/userk1/tina-d1-h/.repo/repo/main.py", line 95
        SyntaxError: invalid syntax
        A 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
        awwwwa LV 8 @SPade8 最后由 编辑
        @spade8
        检查下你的repo安装是不是正常的
        T 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
        • Referenced by  q1215200171 q1215200171
        Jingyan LV 5 @q1215200171 最后由 编辑
        @q1215200171 XR806 SDK下载失败
        G 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
        mervin LV 2 最后由 编辑
        sdk下载步骤很全,学习一下
        mervin LV 2 最后由 编辑
        升级LV2,下载sdk
        xiaxia LV 3 最后由 编辑
        👍 T113的有吗
        shenhao618 LV 2 最后由 编辑
        我在社区看到有H616的版块,那么这5个SDK平台,哪一个是对应h616呢,还是说h616的sdk暂时还未开源?
        budbool LV 9 @shenhao618 最后由 q1215200171 编辑
        @shenhao618 市面上有很多Pi都是基于H616开发的哦,我们欢迎大家到全志在线讨论相关的内容,SDK的话可以联系你购买商家的客服或者代理获取
        budbool LV 9 @xiaxia 最后由 编辑
        @xiaxia 可以通过patch让D1-H的SDK支持T113,方法教程已附在D1-H/D1s SDK下载教程内
        huangf LV 2 最后由 编辑
        R128的sdk从哪里下载
        wuzhujian LV 6 最后由 编辑
        下载是成功了,但生成的文件看不懂。
        boot.img
        d1s-nezha-boot.img
        d1s-nezha-Image.gz
        d1s-nezha-uImage
        md5sums
        rootfs.img
        zha256sums
        这些该如何写进TF卡啊?
        tobios LV 2 最后由 编辑
        感谢,感谢,讲的很详细
        lighter LV 2 最后由 编辑
        感谢分享。。。。。。。
        • Referenced by  W whycanservice2
        rootstas LV 3 @wuzhujian 最后由 rootstas 编辑
        @wuzhujian do after "make" and "mboot" - "pack" command and you get image for sd at "out/{board-name}" floder
        zxzx99123 LV 2 最后由 编辑
        mr813-evb3和mr813-evb2的sdk有不同吗
        wowx LV 3 @q1215200171 最后由 编辑
        AizTrf LV 2 最后由 编辑
        感谢分享,正想拉V853 SDK
        robotgo LV 2 最后由 编辑
        使用repo必须切换源是么
        wmwangzi1 LV 3 最后由 编辑
        拉取在29%停了不动了,其实没有任何文件下载下来 文件夹是空的
        livpo 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        livpo LV 6 @wmwangzi1 最后由 编辑
        @wmwangzi1 网卡了
        alon2000 LV 2 @q1215200171 最后由 编辑
        @q1215200171 你好有A20的tina linux sdk吗?
        znstj LV 2 最后由 编辑
        新 SDK 平台下载 D1-H/D1s SDK(附打补丁,让D1-H的SDK支持T113芯片方法教程)
        这个补丁,是让T1113-I的 RISC-V 核跑linux吗?
        • Referenced by  L lac2189
        wzq13078116220 LV 2 最后由 编辑
        repo sync的时候怎么一堆访问不到
        product/tina/toolchain/': Could not resolve host: sdk.aw-ol.com
        error: Cannot fetch product/tina/toolchain from https://sdk.aw-ol.com/git_repo/D1_Tina_Open/tina-d1-h/product/tina/toolchain
        Fetching: 94% (16/17) 1:08 | 1 job | 0:03 product/tina/tools @ tools
        fatal: unable to access 'https://sdk.aw-ol.com/git_repo/D1_Tina_Open/tina-d1-h/product/tina/tools/': Could not resolve host: sdk.aw-ol.com
        product/tina/tools:
        qz_18732517808 LV 4 @WhycanService 最后由 编辑
        @whycanservice 通过百度网盘分享的文件:BingPi-M...
        链接:https://pan.baidu.com/s/1k6-UFgxNTCeSczchy4QpHA?pwd=AZ33
        提取码:AZ33
        复制这段内容打开「百度网盘APP 即可获取」
        这里有一个t113的
        Z Z 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        zhanghz LV 1 @qz_18732517808 最后由 编辑
        @qz_18732517808 义父
        skiinder LV 3 @awwwwa 最后由 编辑
        @awwwwa t113用哪个?d1-h的sdk吗
        harddream LV 2 最后由 编辑
        T113 用那个版本的SDK 这写SDK版本是多少。
        PinkAse317 LV 2 最后由 编辑
        谢谢分享。。。。
        yanyue LV 2 最后由 编辑
        大佬们好,这个是哪个年代的教程。现在是2024/10/14为啥连接不到服务器?是服务器崩溃了吗?还是说我的网不行?初始化REPO仓库的时候repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/D1_Tina_Open/manifest.git -b master -m tina-d1-h.xml直接报错,怎么解?如下图:捕获.PNG
        newcastle 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        • newcastle
        newcastle LV 6 @yanyue 最后由 编辑
        @yanyue MR813的仓库没了吧
        Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
        yanyue LV 2 @newcastle 最后由 编辑
        @livpo 不只是MR831,D1的以及其它的都没有了。你看我图片第一个是D1的,其它的我也试过。都连接不上。所有是不是服务器崩溃了还是转移了。搞不懂,难搞。
        huafv LV 2 最后由 编辑
        呜呜呜,我卡了,好难受
        • 1 / 2
